#Morcosmedve
válasz #35434496 #36122 üzenetére
elmondom, hogy csinaljak: nem mernek wqhd-t de 4k t igen es ahol elmegy a 390(x) a memo miatt, akkor emel az atlagon, illetve gyari/ref nVidiakat tesznek be es gondolom OS sincs annyira rendben, meg is jottunk.
egyebkent jo a 390, most igy 980 G1 utan nem megy sokkal gyengebben, szvl valahol a 970-980 kozt van es a 970-rol se volt feltetlenul nagy lepes 980-ra (kiveve arban ) Most egy ertelmesebb 970 araban van 390, ezert szerintem jobb vetel.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz TTomax #36239 üzenetére
Melyik AMD topic? Nekem, lekopogom, semmi baja nincs, teljesen elegedett vagyok, amennyiert vettem abszolut megerte, 970-980-nal vagy a telj vagy az ar miatt nem voltam biztos, hogy jo dontes volt. Ti nekem nem eri meg a felarat, majd 4k-ra valtok, addigra meg ugy is mas kartya kell sztem mint ma barmelyik.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36241 üzenetére
Nekem is 450D van es nem keveset evő Haswell-E.
1,36mV-on van v mennyin most a tuninggal es 73 fok gta v alatt, persze akkor mar azert van hangja, de a G1-nek is tudott lenni (980), lehet az MSI pont annyival halkabb. V sync nelkul 78 fok.
980 kiegyensulyozott volt es nalam nem volt TDR sem, szvl teljesen hibatlanul uzemelt, csak nem er a mai napig sem 160-170k t egy MSI 980 ujonnan boltbol. Ez 120k volt, ugyan ugy kiskerbol (390) es szerintem 2-3 min fps lehet a kulonbseg koztuk. A masik, hogy 4GB-ot meg keveslem mar ebben az arkategoriaban.
Aztan most azt ne keverjuk ide h melyik jatekban melyik jobb, mondjuk egy ugyan olyan jol szereplo jatekban es dx11-ben ennyit tippelek kulonbsegnek.Mivel en most vettem engem nem erint az elozo szeria, se a betegsegei, hiaba legandasan huthetetlenek voltak, elvileg a triX en kivul, de nem tudom az osszes 290X et.
Egy erdekesseg van, hogy neha felemeli netezes kozbe az orajelet es a feszt is melle aztan le es ujra. Lehet gyorsitas miatt, ez nem vt 980 alatt, csak nem mindig csinalja, igaz beta a driver, amugy nem zavar, hova tenni nem tudom a jelenseget.
Osszegezve nekem 40k jott vissza a cserebol es egyelore nem erzem a hatranyom belole. Plusz most nem is jatszok, egyedul a GTA V ami erdekel, azt eloveszem egyszer egy heten. Varok jatekokra, de jellemzoen DX12-esek jonnek azok meg jol kellenek h fussanak. Ilyen mantle stb dolgot en eleve nem is veszem szamitasba, eddig se volt nekem szempont, ha veletlen van es jo, akkor "orom-bodottá" ha nincs nincs
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36246 üzenetére
Az mar nagyon pici, a 450D se nagy, de meg elferni pont, mivel konnyen atfujhato. Viszont befer 360-280 radi, 120 meg 240 is ugy h az elobbibol egy bent van. E-ATX és hosszu VGA befer. Ennyi eleg is sztem. A 350D nekem mar inkabb mATX-es haz - korlatozva ereznem magam benne, de igaz amiket irsz, jo haz. De nem lehet konnyen atszelloztetni?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hszilard666 #36248 üzenetére
Utolso mondatot nem ertem, de durva, hogy igy bemelegszik...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hszilard666 #36250 üzenetére
en is csak egyet, vagyis kettot, mert a hatso 12-es szinten AF120 lett, mivel mar vt egy ilyen twin pack-om.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hszilard666 #36252 üzenetére
Jonak jo, megszerettem es nem keveset probalgattam hazat a CM690 utan, amit kinottem es elbutult, de egyebkent kivalo haz volt.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36254 üzenetére
280-as az, de ertem. Jo hofokok, mondjuk nalam minden venti le van veve 600rpm re...ha porgetnem a hatso ventit es a felso akasa black ventiket, nyilvan kiszivna a dolgot jobban. Efyebkent nekem alul is van egy venti, a masik AF120, de sztem nem sokat er, elol meg a ket gyari 14-es van. Elv lesz rendes viz a CPU-ra. Aztan lehet kerul a VGA-ra, next gen re, aztan el lehet felejteni az 50 feletti hofokokat
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36256 üzenetére
Mondjuk 73% az Asic-om, de nem tudom szamit-e. Nekem +81mV van rateve a GPU-ra es le tudja huteni. Engem is meglepett, elhiheted, azt hittem felejto lesz a fesz plusz, de 1120 hoz nem kell plusz fesz, szvl ha naon meleg lenne levenném. Neked mondjuk makos a 980 Ti d mert alacsony fesszel megy, az is szamit, van akinek 1.28-al visz ennyit, vagy nem is visz 1500/2000-et 24/7-re, es elobbi esetben boven megno a hotermelese a Ti-nek is.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36259 üzenetére
Ez így van, jó kis konfigod van!
Nekem ennyi, nem megyek feljebb 24/7-re, nem érné már meg, egyébként nem is lett hangja teszt alatt:
Minden venti továbbra is 600RPM körül.
Szerk.: az előbb említett
1,36mV1,36V akkor ezek szerint "csak" 1,336V, egy 3-as kimaradt[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36261 üzenetére
Jó VGA! 980-ra is ezt mondtad
Lesz még bent csúcs VGA, szóval nem adom a procim és itt "csak" 4,5-ön ment, ami még mindig nincs kitesztelve, csak érzésre van feszelve, stb.
(#36262) akoska07: és minFPS-ben így se éri el a 24/7-es OC-zott 980 Ti-t, pedig megy az SLI...ha nem megy akkor mi lesz? Nem félsz az ilyentől? ÉN nem merek több VGA-s rendszert bevállalni.....
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz akoska07 #36265 üzenetére
Hehe, érdekes, hogy pont ugyan ennyi kell 6700k-nak is az 5GHz-hez, csak elvileg az jobban bírja a feszelést
Ez mondjuk igaz, ha beteg vagy, ha nem, megoldod!
Nyilván nem FS-re, de elég kevés dologgal lehet összehasonlítani...ne aggódj, mert csúnyán fogok nézni, nem rossz, sőt...kifejezetten jó a konfigod már csak a vized kell (remélem leütötted a buy it now-ot az Ek-nál )Szóval elhiszem, hogy elég jó, sőt, látjuk is! Btw. én is így vagyok, de egyelőre, bár ilyet nem gondoltam volna soha, 390 teljesen elég nekem.
(MÉG )
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz akoska07 #36269 üzenetére
Igen, sima MSI 390. Az a vicces, hogy igen. Mivel 1920x1200-on vagyok nagyon jo vetel, hazon belul is eleg mokas, hogy mennyire nem tudna valojaban tobbet egy csucs kartyaja, konkurensnel meg 970-980 kozt van, de pl most egy ket jatekban 980-t eleri. Csak ugye olcsobb nala nem kicsit, aztan minFPS-ben 2-3 nem er annyit...
Amugy meg igen, Pascalra gyurok, de nem kell nekem a legnagyobb, mert sztem ami a masodik lesz a sorban, az kb 980 Ti korul lesz, mar csak azert is mert nem fogjak tamogatni, de hat ez mar talalgatas, varom nagyon
Na igen, CF-ben nem hutened le a gyari léggel A black screen elvileg azert jon elo a legtobbszor, mert a win leszed egy drivert, ami 290/X-nek utilizalja es akkor ki tud akadni, ezert kell net nelk feltenni a drivert, a frissites szinten+DDU. De lehet mas a kinjuk. Ha black screenezne, akk "kenytelen" lennek 980-at tartogatni.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
20k a függetlenítés... 16GB-t veszel?
(#36561) freestyée:
A proci attól még fog menni...Hardverker egyébként normális csapat, remélem nem lesz gondod velük.Players: ami jó, az jó!
Rambazárhoz: nekem korrekten ment minden, igaz én sose utalok/mindent szemelyesen hozok el, megnezve, leellenorizve. Mikor nekem vt anomaliam, aztan kiderult az alaplap kuka, akkor is normalisan reagalta le.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Pedig adhatnák! (nekem is vállalati, azért jó áras, eddig mindig boltban vettem i4-től az iPhone-okat...)
Egyébként, ha külön van nyaralásra valami jó kis DSLR, akkor mondjuk felesleges is.
Air 2 16-os nekem is, arra elég, de azon nincs zene pl, meg nem fotózok stb. vele. Igaz Word/PPT/Excel van rajta. Nekem mindig 16-os telóm volt, de ha okosan alakítod végül is elférni. Ez nálam olyan mint a mobilnet, hogy 512MB is elég, ha nézegetem, hogy mennyit zabált, meg állandóan ki-be kapcsolom, 1GB-al, már pont nem érdekel, az lefed 0-24-ben, mellette ugyan úgy megy a Wi-Fi. Igaz 30%-al drágább, ez van.
Teló meg nekem mindenhova kell, utazni, dolgozni, stb. stb. Céges laptopot is mondtam, mikor vettük, hogy nekem kell, hogy gyors legyen, ha 8-10 gépet nézegetek róla egyszerre, meg mellet még kell valamit csinálni... ezért úgy is választottam, meg aztán fel lett szépen bővítve, játékon kívül ugyan olyan gyors mint az itthoni asztalim... és 170k bruttóba volt az egész, minden pimpeléssel, csak szét kell nézni, újonnan).[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
- Netfone
- Revolut
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Milyen TV-t vegyek?
- Robogó, kismotor
