snecy20
Ez a kép az 1998-as verzióból van, vagy a mostaniból? Nem tudom eldönteni.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Nekem úgy tűnik hogy ez a Far Cry: New Dawn nem nagyon fog pénzt érni, egy nagyobb FC5 DLC az egész...
Most unatkozzam végig azt is?[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz wildpig #84345 üzenetére
Mennyiből gazdálkodik az AMD az nVidiához képest? Töredékéből?
F1-es hasonlattal élve; Lehet-e a nagyokhoz képest harmadannyit költő Force Indiától elvárni, hogy 1.5mp-re kerüljön az abszolút élmezőnyhöz képest?Erdei88
Gumiszoba topik?
snecy20
válasz ScomComputer #84386 üzenetére
Hú, ez olyan mint amilyennek a Far Cry-nak és a Crysis-nak mindig is lennie kellett volna.
snecy20
snecy20
Látok aprón 1080Ti-ket 260-300k-ért is... méltatlan sors fog várni rájuk sajnos.
Az eladóik kicsit ignorálják azt a tényt, hogy már nem csak 300k-ért kapni RTX 2080-at, hanem 235-ért is.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Resident Evil 2 kinél hogy futott? 1440p, RTX 2070-en nálam - igaz hogy high+ grafikán - bizony csak ~55-60FPS, ami nem egy világrengető.
snecy20
válasz Habugi #84459 üzenetére
OK. 3440x1440-en még érdekesebb lesz a történet.
Persze pár dolgot azért vissza lehetne venni - a beépített VRAM számláló elment vagy 11GB-ig, szóval sok mindent feltoltam. Játékon belül egyébként megáll 6800MB körül, szóval feleslegesen ajvékoltak a vs topikban. hogy kifut a világból is a VRAM[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz Raymond #84463 üzenetére
Jaa, hogy közben arra is rájöttem ám hogy tök felesleges D3D12-be futtatni, mert sokkal szarabbul fut a DX11-hez képest... Éljen a 2019, meg a DX12!
Vicc amúgy hogy BFV-nél is ez volt, egy nagy lag-tenger DX12 alatt.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz ScomComputer #84470 üzenetére
Gond nincs vele, csak gyorsabb, több FPS van DX11 alatt. Méghozzá 20%-kkal, ami nem kevés.
snecy20
válasz TTomax #84474 üzenetére
Emlékszem, kb. 2001 és 2008 között virágzott a legjobban. Pedig tényleg nem 16-20k volt egy játék, hanem fele-harmada. Nem sokba tartott akkor feltörni egy-egy játékot.
scomcomputer
Forza Horizon 4 kint van már 4 hónapja, de azzal megküzdenek a crackerek úgy látom.
snecy20
válasz Devid_81 #84512 üzenetére
Tudok olyanról, aki még a legején vette a 2080-át 310k-ért, amit nemrég cserélt le beszámítással egy 2080Ti-re úgy, hogy 210-ért számolták be neki - rögtön bukott rajta röpke 4 hónap alatt 100k-t. Biztos nagy buli vót'.
snecy20
Úgy néz ki PSU problémám lehet... Egyrészt kapom a Clock Watchdog Timeout BSOD-t, holott a CPU atombiztosra van lőve a nyár óta, eseménynapló Kernel Power 41 (63)-t rendel hozzá, a játékok meg a legkülönbözőbb módokon lépegetnek ki - default, OC nélkül -, van hogy csak simán szó nélkül, van hogy D3D driveres összeomlással. Mit gondoltok?
snecy20
válasz Devid_81 #84537 üzenetére
Hát, van gond. Stabilitástesztek rendre elhasalnak. Memtest alapján a RAM-ok speciel jók. De lehet ez alaplap, táp, proci... 10+ óra hibakeresés után nem tudtam rájönni cserealkatrészek híján. Adott ez a Kernel Power 43 (61) hibaüzenet eseménynaplóban, meg azok az ismérvek, hogy a játékok szó nélkül kilépegettek, meg ugye a Clock Watchdog Timeout BSOD-k. Úgy, hogy előtte 7-8 hónapig atombiztos volt a CPU konfig.
Mivel a VGA teljesen új, gyanakodtam arra is, variáltam a PCI-E slotokkal, variáltam a tápkábelekkel...semmi. A rendszer stabilitásteszt elhasalt úgyis ha nem volt benn a gépben a VGA és csak Intel iGP-n voltam, meg úgyis hogy benn volt. Tápra gyanakszom - szoftveresen az ágak feszültségei teljesen rendben vannak - ,de nem lenne jó úgy egy tápegységet venni hogy esetleg potyára, mert nem is azzal van a gond.
snecy20
válasz proci985 #84557 üzenetére
Mondjuk, ez egy Corsair RM 650x, még a nyáron ment benne egy gyárilag kitolt TDP-s Aorus Extreme 1080Ti. Kajáltak rendesen az OC-s 8700K-val, de stabil volt minden.
De mióta kivettem a VGA-t, és csak a procit, FPU-t terhelem, már az is elhasalgat.
Végén persze maead az, hogy mindent egyenként tesztelgetni, ami logisztikailag nem kis kihívás lesz.Keldor papa
3900-on jelenleg, ill. zömmel az elmúlt 1 évben is. Nem az a gyenge láncszem Ha BIOS Resetelek és 2133-as RAM frekin tesztelgetek végig akkor is gond van sajnos.
snecy20
Be tud ez a proci is kérni 180-190W-ot egy 5Ghz@1.35V-nél, van ám ott hőtermelés, pedig csak hat magv...
Egyébként most egy BIOS Default utáni teljes nulláról építkezés van, mindent egyenként kitesztelve. Ilyen se nagyon volt még. Ha minden gyári Auto-n van, akkor eddig minden OK., ez már kiindulási alapnak valami.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz Habugi #84568 üzenetére
Igazad lesz, jelen állapotban már minden megy úgy mint előtte, kivéve hogy a régi RAM beállításokkal valóban gebasz van, default 2133Mhz-en oké... még anno valamilyen hardcore OC-s tagtól szedtek ezeket a beállításokat, mert kimondottan Asrock Z370 alá tesztelte őket ki a csávó ilyen durvább 4Ghz+ Kitekkel, és hát eléggé folytogatva lehetett szegény IMC. Holnap reggelre kiderítem ezt is.
snecy20
Kapni fogja az ívet a PH-s RTX 2080 / 2080Ti teszt, az már körvonalazódik.
snecy20
válasz Puma K #84595 üzenetére
Kezd a PC moddingban is erősen teret nyerni a rossz ízlés.
Én már ott tartok, ha benézek a gépházba, kb. csak az alaplapi stutusz-jelző piros fényét látom. Egyébként a RAM-on RGB off, alalapi RGB off, VGA RGB off. Még ami van, az első és hátsó házventik, amik statikus kék színűek.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz ScomComputer #84682 üzenetére
Kizárt dolog, hogy ennyi játékban legyen akár még tizedre azonos közelségben a két kártya.
Ez az oldal amúgyis ilyen comparision-ök tekintetében totál szavahihetetlen,. Kábé mint a sokat emlegetett ruszki oldal.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Szerintetek várható még valaha új Bioshock rész? Páne ami az első kettő világában játszódik... Állítólag lesz új, de eléggé titokban zajlanak még a dolgok. Mondjuk ez is már vagy 1 éves pletyka.
- Milyen autót vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- DIGI kábel TV
- Total Commander
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
