Th1sN04ll
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10478 üzenetére
Csináltam neked egy kis listát:
-cpu blokk:EK LTX CSQ Acetal-14500 huf
-vga blokk: EK Water Blocks EK fc 780-28900 huf
-csatlakozó:én rendelnék vagy 10db HF csatit nem baj ha marad: 750ft darabja
-13/10mm-es HF csatlakozó és cső csomag /ebben van csatlakozó is 8900 huf
-tartály: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT :9500 huf
-szivattyú:Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT 26900 huf
-radi: Phobya G-Changer 280 2db: 44000huf
-Egy kis desztvíz, bele egy kis algásodás elleni cuccal gondolom van a garázsban...ez így összesen: 140200 huf plusz posta!
Itt számoltam ki, és néztem
De ahogy írják is használtan is be lehet gondolom szerezni, és akkor fele ennyi![ Szerkesztve ]
Th1sN04ll
"és akkor az ajánlott:
Operációs rendszer: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), vagy Windows 8 (Csak 64 bit)
Processzor: Nyolc mag - Intel Core i7-3770 @3.5 GHz vagy AMD FX-8350 X8 @ 4 GHz
RAM: 8 GB RAM
Videokártya: DirectX 11-es videokártya 2 GB RAM - Nvidia Geforce GTX 560 ti vagy AMD Radeon HD 7850
DirectX: Version 11
HDD: 25 GB szabad hely
Hangkártya: DirectX 9.0c kompatibilis " Ha ne adj isten nem menne csak 60 fps-el esetleg ne kapcsolj be 500*-os szűrést... -
Th1sN04ll
Tudod "kedves barátom" a WD NV támogatású game, egyedi NV fícsörökkel lesz tele, nem összetévesztendő a RS GTA optimalizálatlan mocskával/nem a játék ha nem a kivitelezés/ Elhiszem hogy nehéz, de néha érdemes lenne komolyabban is utána olvasni
Kicsit mókás olvasni a vekengésed, miszerint "huh most mi lesz nem fog menni 200 fps-el csak esetleg 100-al 48*-os szűréssel"[ Szerkesztve ]
Th1sN04ll
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10559 üzenetére
Hát kérlek én olyat javasolnék neked amiben nem pwm-es a háttérvilágítás, mert a szemed egy idő után a pwm-es megoldások miatt elfárad.... és ha jól tudom te is sokat ülsz a monitor előtt!
Őt ajánlom, mint láthatod nincs benne pwm
Illetve az LG-nél az olcsóbbakban még van, és azt higyem elég kicsi HZ-en mennek, te hát a szemet nagyon fárasztja, a drágábbakban már nincs, de ha a Dell nem jön be itt a linkelt oldalon tudsz szemezgetni, pl az Acer is jó
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10561 üzenetére
A Régebbi konstrukcióknál a PWM áramkör szabályozza a fenyerősség frissítését /Hz/ És ha ez a frissítés alacsony mondjuk 800Hz akkor a szemet terheli, és egy idő után fájhat a fejed, vagy könnyezni fog a szemed stb... A NO PWM-es típusoknál már másképp oldják ezt meg, így nincsen idegesítő PWM villódzások sem, így nem terheli úgy sem a szemet sem a szervezetet!
Lsd:
[link] Itt jól látszik mit is akartam kifejezni![ Szerkesztve ]
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10565 üzenetére
Hát próbalehetőség az a monitorgurunál van azt tudom, ott helyben beüzemelik neked, be is kalibrállják ami kell mert igazán akkor fogod meglátni hogy eddig milyen képet lttál és ezután milyet fogsz Utánna már annyira szerintem nem fog hiányozni a 120 Hz Ahogy látom ennek is szép vékony a kávája ebből már egymás mellé lehet paszírozni 3db-ot nem lesz 5cm mosolyszünet a képben :
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10567 üzenetére
Ha megrendeled értelmes üzlet rákérdez hogy bekalibráljuk e vagy sem... el lehet otthol is végezni ha van egy normális eszközöd hozzá, ami olyan 50-k-tól kezdődik, mert a kalibrálás nem csak szoftveres, hardveres is
Így ahogy a muksó csinálja
Ennek van egy minimális díjja, de cserében szép lesz a kép, és meg tudja mutatni a panel mire is képes[ Szerkesztve ]
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10569 üzenetére
Végső soron be lehet kézzel is piszkálni normálisan kalibráció nélkül is, az a szoftveres kalibráció, úgy nem lesz olyan mint ha masszívan be lenne kalibrálva, de nem is lesz kalibrálatlan! Ahol linkeltem az asus blogot ott adtak is meg kézi kalibrációs profilt ha jól emlékszem a monitorhoz, azt beállítva ég és föld lesz a különbség
Ezt mind be tudod állítani a monitor menüjében
Th1sN04ll
válasz Tirexi #10586 üzenetére
A 27-estől valamennyivel laposabb, de kerestem a neten egy képet itt fölötte 24-es monitorok vannak , Jól látszik mennyivel nagyobb a tér a monitoron, ha ez pocsék , nem tudom mi a szép... azért mert valaki azt mondta neki hogy 1600p-t vegyél horror áron még nem lesz jó
Th1sN04ll
De hogy rendel, épp ezt beszéltük este hogy 1 vga-hoz az UwD monitor a legelőnyösebb ha az ember el akar a sima 1080-tól rugaszkodni, mert nem kell neki annyi kraft mint az 1440/1600p-nek!
iszilard:
Nekem Dell van, de ízlések és pofonok, a Tirexi által nézett asus is pofás darabnak néz ki Ha jól tudom a Dell-ben is LG panel dolgozik így a nevet meg az extra szolgáltatásokat/ha vannak/ kell megfizetni Most hogy lett linkelve a 32-es LG idővel szerintem ha kiforr a technika egy olyan vagy hasonló lesz a következő monitorom[ Szerkesztve ]
Th1sN04ll
Th1sN04ll
válasz keIdor #10608 üzenetére
Ha kép visszaadja a kinézetet akkor ebből már akár lehetne 3 monitor is brutál kávája van
Ugye volt itt linkelve a 30-as Dell, én ha nem számítana a pénz /mert ez már az a kategória/ ezt venném:
116%-os S-rgb színlefedettség -
Th1sN04ll
válasz keIdor #10612 üzenetére
Igen én így tudom hogy az szállítja A nevet, és esetlegesen a plusz funkcióükat kell megfizetni, meg a supportot, bár én még nem garanciáztattam Dellt azt mondják hogy jó a support, bár ez ugye a kiskertől is függ ahol veszi az ember, megvétel után míg a pixelgari van érdemes éjjel nappal járatni, közben többször is tesztelni a beépített pixelteszterrel hogy minden jó e, ha nem akkor instant csere
Th1sN04ll
Th1sN04ll
Th1sN04ll
válasz keIdor #10627 üzenetére
Alienware sem mind IPS /sőt a legdrágább notiban ~3200 dollárért egy true life fantázianevű FHD panel van /.... pedig azoknak aztán van ára, de a support is jó, háztól házig garancia pl, cseredarab stb... bár ezekért mind felárat kell fizetni ....
Ami komoly minőséget képvisel, és IPS az a Macbook, és annak a szériái Air pl Na azok fémek, kidolgozottak Igaz az sem egy kommersz kategória[ Szerkesztve ]
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
