nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
daveoff
Akit érdekel, GeForce Experience programban ki lehet kapcsolni az MSI Gaming LED-fénytét, és akinek van rá ingerenciája effekteket is lehet rá állítani!
(#5669) KAMELOT: Én azt mondom ez a kártya már elég 1440p-re!
(#5670) freeroam12: Ezek a képek mind azonos konfigban, azonos beállításokon készültek, de sajnos 970-el nem tudok szolgálni...
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz SSJPeter #5676 üzenetére
Én most váltottam AMD-ről NV-re, simán csak DDU-val lepucoltam minden AMD cullangot, és ment fel az NV driver...semmi problémám nem volt, felesleges a win reinstall.
(#5677) csibuka85: Ez test range, végül is multi, majd megnézem single-ben is, de tudom, hogy ott kevesebb az fps. Vannak méréseim onnan is 290x-el, és 780ti-vel is.
daveoff
Akkor ehhez az "NV-n ötszörös az input lag" témához hozzáfűznek pár mondatot....
Amióta saját számítógépem van mindig ATI/AMD kártyám volt, és napi szinten játszok online FPS játékokat, lassan 15 éve. A BF4-et is megjelenés óta játszom, több mint 416 órám van már benne a multiba, ezt is végig AMD-vel játszottam. Most átváltok NV-re, és azt mondják nekem, hogy ötszörös az input lag, na én ebből rohadtul nem érzek semmit, de biztos bennem van a hiba, én vagyok a selejt. Ez megint akkora mese habbal, mint a mantle, elméletben nagyon frankó meg minden, csak a gyakorlati haszna egyenlő a nullával. Jó a mantle, mert leveszi a terhet a CPU-ról, csak érdekes módon, ahol 290X-el DX-ben CPU-limit volt, ott NV-vel DX-ben közel sem akkora, vagy egyáltalán nincs, most akkor hogy van ez....?! Na mindegy, szerintem azt is észrevenném, ha kétszer akkora lenne az input lag, nemhogy az ötszörösét, vagy lehet olyan kis mértékű dologról van szó, amit nem is lehet érezni. Na mindegy, én azért eljátszogatok így is a BF4-el, sajnos nyomorúságomra nem érzem a magas input lag-ot, de ennek ellenére egész jól megy a játék....
Kis pálya, TDM, ahol a legjobban ki kéne jönni a magas input lag hátrányainak...
K/D 113/36[ Szerkesztve ]
daveoff
Értem, köszönöm a magyarázatot. Tehát akkor ezek szerint nagyjából lényegtelen, hogy 1, vagy 3, vagy 5 a lepufferelés, mert rengeteg tényezőtől függ a dolog, és 100fps felett amúgy sem érezni, 30 fps-nél csak "valószínűleg érezni" A lényeg az hogy gyakorlatban ebből mi semmit nem érzékelünk.
Az hibás nézet, hogy azt mondjuk, hogy 5x az input lag, mert ez nem fix paraméter.
Hát ezaz, csak a Te hozzászólásod után (ami első körben még nem volt egészen egyértelmű a témával kapcsolatban) többen azzal jöttek, hogy az NV-n szar a multi, mert ötszörös az input lag, pedig nagyon nem... Ha így lenne, akkor kb senki nem használna NV-t BF4-re. Én az AMD-vel is elégedett voltam, nem mondom, hogy az NV jobb, de hogy nem szarabb az biztos, ráadásul olyan fps értékeket kapok, hogy beszarás, ugyanolyan sima és direkt a játékmenet, mint Mantle-el.
daveoff
Amit most adtam el MSI ref 290X-et, ahhoz gyárilag járt HDMI, és DVI kábel is, Általában megjelenéskor, még az elején adnak a gyártók kábelt a referencia modellek mellé, aztán később spórolnak ezen is, SAPPHIRE jellemzően szokott adni. A custom kártyáknál már nagyon ritka..
daveoff
Közben kaptam segítséget privátban, egy kedves fórumtárstól, és meglett a megoldás, be tudtam izzítani 72Hz-re! Este tesztelem, hogy milyen.
(#5755) freeroam12: csak 2311-hez van 75-ös, 2312-höz csak 72-es van
daveoff
daveoff
válasz #Morcosmedve #5760 üzenetére
Én meg nem mondom, hogy melyiket lehet túlhajtani, és melyiket nem, szerintem nem lehet mindegyiket, a paneltól, vagy elektronikától függ. Azt tudom, hogy az enyémet lehet, aztán ennyi....
(#5761) zack: Köszi, lehet lecserélem majd, bár szerintem FHD-ra a 23-24" az ideális méret, de nagyon jó adatai vannak ennek a P2714H-nak, és biztos jó lehet 27"-en játszani.
(#5763) Garsza: Az enyémhez van 72Hz-re moddolt driver, azt kellett feltenni, és ennyi...keress rá neten, hátha van a Tiédhez is
daveoff
Tényleg simább, vagyis sokkal folyamatosabb a játék 72Hz-el, de képhibák jelennek meg, ez mitől lehet? Egyszer még régebben, amikor win 7 alatt kipróbáltam a 72Hz-es drivert, akkor is elkezdett villódzani a kép. Nem bírja a monitor?
daveoff
Akkor megcsinálom a fogyasztás mérést, mivel tudom a legjobban egyszerre leterhelni a CPU-t, és a GPU-t is, illetve külön csak a GPU-t mivel tudom?
daveoff
Megcsináltam a fogyasztás mérést, egy sima noname konnektoros mérőt használva, szerintem viszonyításnak elég ez is, nagy eltérések talán nem lehetnek egy komolyabb mérővel sem, a mérések nagyjából stimmelnek a prohardveres tesztben mértekkel.
konfig:
3770K - 4,7GHz@1,280V
980 - 1514/2003MHz@1,2V
16Gb RAM - 2133MHz@1,5V
2db SSD, 1db HDD
1db venti szabályzó
Corsair AX750 Gold táp
Dell U2312HM monitoridle - 80W
(desktop)
100% CPU load - 190W
(Linx 0.6.5)
100% GPU load - 295W
(Unigine Valley 1.0 Extreme HD preset)
100% CPU + 100% GPU load - 375W
(Linx 0.6.5 + Unigine Valley 1.0 Extreme HD preset)[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz gainwardgs #5836 üzenetére
980 Gaming alap - max boost 1342MHz / vram 1753MHz
Valid X6237980 Gaming tuning - max boost 1567MHz / vram 2003MHz
Valid X7169[ Szerkesztve ]
daveoff
MSI Gaming sajnos nem írja a VRM hőfokot, a GPU-t viszont kiírja kétszer is, vagy az lehet a VRM..... Kétlem, mert mindig ugyanannyi, mint a GPU.
Egyébként én még mindig azt mondom, hogy az MSI-n jobb a VRM/VRAM hűtés, mint az ASUS-on![ Szerkesztve ]
daveoff
bandi0000 és Garsza: Ha a HWinfo nem írja ki, akkor semmi más nem fogja... De azért megnéztem, se aida, se gpu-z nem ír VRM hőfokot...
daveoff
válasz csibuka85 #5881 üzenetére
Ha ennyire szeretnéd, akkor este veszek fel valamit....
BF4, BF3, Shadow of Mordor, Watch Dogs, Ryse:Son of Rome, GRID Autosport
Ezek vannak feltelepítve, melyikből szeretnél videót?(#5882) Joshi: Véradás már meg volt...
daveoff
daveoff
válasz csibuka85 #5909 üzenetére
Akit érdekel töltöttem fel pár rövid gameplay videót az MSI Gaming 980-al, csibuka85-nek hála...
ShadowPlay-el vettem fel, és egyből ment YT-ra, nem csináltam a videókkal semmit. BF4, Shadow of Mordor, Watch Dogs, Ryse
[link]LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz Forestgreen #5937 üzenetére
Egy ilyen backplate-et dobhattak volna a 980-ra is....
daveoff
CoD: AW
1080p max grafikai részletesség, és 100-300fps között van minden, a legtöbbet 200fps környékén mozog. Lehet kapcsolni supersampling-et, majd kipróbálom azzal is, van 16x-os beállítás is.
Amúgy a játék szokásos CoD, a grafika már egész tűrhető, de még mindig semmi komolyabb fejlődés, játékmenet, történet a szokásos. De megmondom őszintén nekem már ez hiányzott, egy igazi CoD, jó lesz ez!Csináltam videót belőle, most töltöm fel...
daveoff
válasz #Morcosmedve #5970 üzenetére
Milyen kicsi házunk, nem értem...
daveoff
Innen feltelepíted, az MSI Afterburner 4.0.0-át, ebben a telepítőben benne van a RivaTuner Statistc Server, értelemszerűen azt is telepíted. Majd a beállításoknál a monitoring fülön rákattintasz arra, amit szeretnél látni, és aktiválod a Show in On-Screen Display beállítással.
daveoff
daveoff
Csak úgy megjegyzem, hogy a tuningolt 7990 kártyám teljesítményét (ami lényegében 280X CF) verem a tuningolt 980-al...
daveoff
válasz #Morcosmedve #6197 üzenetére
VGA: NVIDIA GeForce GTX 680 vagy AMD Radeon R9 290X vagy jobb (2GB VRAM)
Ez azért elég érdekes, nagyon nem egy súlycsoport a két kártya. Szerintem a 980-al nem lesz gondom, aztán ki tudja. A FarCry4 volt az egyik szempont, amiért most vettem NV-t, remélem nem leszek csalódott miatta....
NV kuponra én is vevő vagyok a FarCry4 miatt! Igaz én már berendeltem egy üzletből a biztonság kedvéért, de akkor lemondanám...
daveoff
pick-pack pontra nem szállítanak hétvégén, szerintem inkább hétfőn számíts rá.
(#6383) dantambt: Jónak jó, de sanszos, hogy megy az többet is! Az más kérdés, hogy van e értelme jobban meghúzni...
- MSI GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 128bit (GTX 1050 2GT LP) Videókártya
- MSI RTX 4060 - 3 év BOLTI GARANCIÁVAL: 2026.12. 28. (Ventus 2X Black 8G OC 8GB GDDR6 - V516-004R)
- GeForce RTX 3080 Trinity OC 10GBGDDR6X 2025 x.x. garis
- GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 8GB GDDR6
- Sapphire Radeon HD 6450 videókártya eladó
