nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
duc
Az igaz. Annak esetleg hasznos lehet, akinek csak menük alatt többezer fps-nél cicereg és zavarja.
Egyébként adaptive sync-es tapasztalat szerint van érezhető késleltetés mint a v-sync esetében, vagy javult valamit a helyzet?
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
ÁdiBá
Könyörgöm.
Ne egy valley legyen a mérvadó mikor a játékok túlnyomórészében egy alap GTX980 erősebb mint egy GTX970 1450Mhz-en.ValleyMark GTx780Ti vel nálam 83 Fps átlagot mutatott.
Akkor a GTX780Ti aláz mindent?!
Gondolkodjunk már picit!Zotac GTX 970 stabilized at a core clock increase of +228MHz (1469MHz) with a +12mV voltage tap and a memory clock speed increase of 100MHz (1862MHz). That’s an increase of 18% core clock and 5% memory
Még mindig kevés egy alap GTX980 hoz játék alatt...
Egy referencia GTX980-ról beszélünk.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
yodamester10
Taylor1235
Scholes9, blu79
Köszi a választ, mindkét megoldás működik, 3.5 giga alatt tartva a vramot nagyon szépen megy, a grafikán pedig semmi változás nem látszik. Cache Sun Shadow Maps / Cache Spot Shadow Maps OFF lett a vége, mert amugyis elcsesz egy-egy textúrát. Nagyon jó kis kártya ez, csak szálka a szememben, hogy ezentúl úgy kell belőni a játékokat, hogy hiába bírja a kártya a 3 és fél gigán ne menjen túl. Ami most még egyszerű, most még... Zsebemben a 980 árával választottam a 970-et, mert akkor a Strix 80 ezerrel volt drágább és (csak magamra értem) annyival nem ér többet.
Jaja, nekem masfel napom ment ra a benchmarkolasra, hogy az _en_ rendszeremben a _gyakorlatban_ mennyire necces a helyzet. Benchmark/expreiment tekintetben meg van nemi tapasztalatom (ertsd, munkatapasztalat is).
Szoval ha tovabbra is arrol fog szolni a topik, hogy a 980 es a 290x tulajok szajkarateznak a temarol, akkor a tovabbi "megkernek mindenkit hogy terjen vissza ONba" helyett egesz egyszeruen vegigtorlom az utobbi ket nap offtengeret es kap a topik nemi kiemelt figyelmet (azaz OFFot merlegeles nelkul torlom egy ideig).
Szetveri a tema a topikot, nem jut senki egyrol a kettore, eleve nem is az erintettek beszelnek rola (mert ok a dedikalt garis topikokban vannak), szoval lapozzunk
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
KAMELOT
Ahogy előttem már írta egyik kolléga. Pár játékban van hátránya a kevesebb ramnak, de akkor is kikapcsolunk pár szűrőt és meg vna oldva minden!
970 jó kártya akinek kevesebb pénze van. AKi meg tutira jól akar játszani vesz 980 és aki olyat vesz annak van is rá.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
batt
"- a GTX 970- ezért az árért még mindig best buy"
Kezdem azt érezni nézőpont kérdés!
GTX 980 hez képest igen
290X hez képest már nem biztos!
Új technológia de a lassan két éves 290x re nem ver rá brutálisan! Árban kb ugyan az de a 970 bizonyos játékokban limites és kitudja mennyivel fog azon játékok száma gyarapodni a közel jövőben amivel meggyűlik a baja a 970-nek! (tudom tudom jön a sablon szöveg ott már a gpu is kevés lesz!)
Asus Rog Flow X13 @XG Mobile RTX 3070*^*Asus FX505GM
eldarin
Én már írtam régebben, hogy nálam sokat segített. Egy gagyi Chieftec tápot cseréltem Corsair RM 550 tápra és szinte teljesen eltűnt a cicergés. Far cry 4 menüben cicereg még, de ott is nagyon sokat javult a helyzet, szimplán játékok közben teljesen megszűnt a cicergés.
Dr.Én
ha netán lesz valami változás idővel...hosszabb terhelés után akkor azt megint le fogom írni..hát ha csoda történik
hétvégén jóval több időm lesz játszani, tesztelni... mint így meló mellett hétköznap...gainwardgs
Jó táp az biztos...
5 évet nálam is gond nélkül lehúzott[ Szerkesztve ]
WOT: kissio
Murty
Hát jah, Gigabyte WF3 Oc hűtést rendeltem meg, Dying Light mindent csutkára húzva (még a látótávolságot is fullra) 60 fok fölé nem megy fel zárt gépházban, 98% GPU mellet.
VGA ventik 60% pörögtek. És ezt CM silencio 650 házban, kíváncsi leszek az új jobb szellős házamban mennyire lesz javulás. -
htc07
269x128x34 mm , jó öt centivel rövidebb.
bár nem tudom a "normál ház" belső speckóit.
torma1981
A ventilátor profil beállítva. Silencio házam van. CM 650. Nem a legjobb hűtésű de inkább csend legyen. A profillal már jó a cucc.
A csomagban sajnos nem volt Witcher 3 kupon. Írtam nekik a kamerán megézték,hogy a kolléga beletette. Sajnos átlátszó csomagolást alkalmaztak és csak a fólia alá tették a cuccot. Nagy valószínűséggel a szállításnál tűnt el. De a bolt nagyon rendes volt. Küldenek egy másikat. Nagy piros az Iponnak. Mondtam nekik nem a legjobb ez a sima átlátszó fóliázás. Mivel látszik minden.
gaben88
Ha nem jon kozbe semmi, akkor aprilis elsejen belevagok. Sokat agyaltam, hogy EVGA FTW vagy Giga G1 vagy Gainward Phantom vagy ez legyen. De most ugy vagyok vele, hogy bevallalom. :-) Majd irok roviden rola!
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
akoska07
Teljes összhang van a gépben.jól néz ki.
970 SLI azért teszi a dolgát rendesen.
Egyre jobb árcédulákkal.[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
- Melyik tápegységet vegyem?
- TCL LCD és LED TV-k
- Ukrajnai háború
- Milyen switch-et vegyek?
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Nők, nőügyek (18+)
- Okos Otthon / Smart Home
- potyautas: Miért olyan drága?
