nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
daveoff
Hivatalos oldalon nincs fent a driver, a linkelt oldalt nekem be sem tölti....
(#7747) HSM: Engem nagyon ritkán tudnak lekötni a singleplayer játékok, na a WD, és az FC3 és most a 4, ezek lekötnek és tudok velük játszani órákig.
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz Reggie0 #7757 üzenetére
Igen vissza is lehet venni a grafikán, én is ezt mondom, BF4-ben AA nélkül kijön a 144Hz/120Hz, de még 2xMSAA-val is! És inkább visszaveszem a grafikát, minthogy mikrolaggoljon, és mindenféle képi hibák jelenjenek meg, és várni kelljen a normális driverekre, hogy egyáltalán tudjam használni a 2 kártyát......
Egyébként meg 1080p 60Hz-re gondoltam, de szerintem erre rájött mindenki.
Nekem BF4(multi) ultra 4xMSAA 1080p 60Hz, és 130-150 fps van, pálya függő, van ahol mégtöbb...
daveoff
Na azt azért megnézném! Kapcsold ki a vsync-et. Nálam azzal a beállítással bőven beesik 60 alá, 50-70 között mozog, átlag lehet megvan 60. Az új driverrel még nem néztem azt a beállítást. Egyébként szerintem SMAA-val szebb a játék, és sokkal jobban fut.
daveoff
válasz #Morcosmedve #7858 üzenetére
Tegnap próbáltam, MFAA-t csak az NV vezérlő panelben tudtam bekapcsolni, de a játékban nincs új beállítás. Ilyenkor mire kell állítani a játékban? Egyáltalán mit takar ez az MFAA? Ha a driverben bekapcsolom, akkor a játékban no AA-t kell állítanom? Ezt nem vágom...
(#7860) h1mpi: Ez kemény....
daveoff
válasz #Morcosmedve #7890 üzenetére
Én is arra gondoltam, hogy driverben bekapcs, aztán játékban no AA, csak holnap tudom kipróbálni. Abu biztos tudja hogy kell beállítani, hátha olvass a topikot és válaszol....
daveoff
Oh, köszönöm a gyors választ! Akkor ezek szerint, ha bekapcsolom driverben az MFAA-t, és pl. BF4, FC4-ben bekapcsolom a 4xMSAA-t, akkor több FPS-em lesz, de csúnyábbak lesznek az élek. Ennyi erővel MFAA off, leveszem 2xMSAA-ra, és kb ugyanazt az eredményt kapom. Jól gondolom?
daveoff
Akkor ha 4xMSAA alatt megvan a kellő sebesség, pl. BF4-ben, akkor teljesen felesleges bekapcsolnom, az MFAA-t mert nem lesz szebb a kép, csak nőni fog a sebesség? Vagy szebbek lesznek az élek, de látni fogom a két különböző képkocka váltakozását? Igazábból ennek csak álló képnél van hátránya, nem? Értelmezésem szerint mozgó képnél, játék közben csak előnye van, igaz? Bocs a sok kérdésért...
(#7898) rappit4: Akkor nálad CPU limit lehet, vagy valami más gond, ha nem teker a GPU 100%-on. A videó egyébként SMAA beállítással készült, az NVIDIA beállításban 4xTXAA van, ezt az egyett változtattam SMAA-ra, minden más maradt.
daveoff
A linkelt guru3d tesztben leírják, hogy érdemes használni az MFAA-t, mert azonos minőséget nyújt, mint a magasabb MSAA, és jól működik. 4xMSAA+MFAA = 8xMSAA minőség, gyorsabb futással.
To get and compare to 4x MSAA equivalent quality, you need to set 2x MSAA + MFAA. At 4xMSAA+MFAA enabled you would get 8xMSAA quality and 8xMSAA+MFAA would get you a quality equivalent of 16xMSAA at a lesser performance cost.
daveoff
válasz Victor91 #8064 üzenetére
Miért nem raksz magasabb supersampling-et? Filmic TXAA 4x is mehetne rá egy SLI-vel, legalább fullon tekernek a kártyák. Én a singleplayert 980-al 4xSSAA-val, és Filmic 4xTXAA-val játszom gond nélkül.
szerk.: Mondjuk most nézem, nincs olyan sok fps-ed, hogy nagyon feljebb lehetne pakolni. Gondolom nem igazán skálázódik az SLI.....
Egy újabb példa, hogy milyen hasznos is az SLI....
daveoff
válasz Victor91 #8069 üzenetére
Az előbb említett beállítással, FHD, minden maxon, 4xSSAA-val, és Filmic 4xTXAA-val van nagyjából annyi FPS mint Nálad, mindjárt megnézem. Most töltök fel egy videót ezekkel a beállításokkal, de sajnos az FPS lemaradt róla, csinálok majd másik videót, amin rajta van.
De nálam a 980 1500/2000-en megy...
daveoff
válasz #Morcosmedve #8102 üzenetére
Nekem meg sem fordult a fejemben, hogy 970-et vegyek. Lehetőségeimhez mérten, ha lehet mindig megveszem a csúcskártyát, ezért vettem most is 980-at. Én is tisztában vagyok vele, hogy teljesítményben nem köszön vissza a hatalmas felár, de azért ennyi, mert jelenleg ez az egymagos csúcs GPU, szvsz ehhez képest nem is drága. A 780Ti-t is meg vették innen jó páran 200k-ért, szerintem ahhoz képest nem rossz a 980 180-ért.
daveoff
válasz Victor91 #8126 üzenetére
Valaki már mondta itt, hogy általában a selejtes GPU-kat teszik a kisebbik kártyára, azokat amik nem felelnek meg a a 980 követelményeinek. A selejtest nem úgy kell érteni, hogy szar, nem felel meg a fogyasztási követelményeknek, stb..
CoD AW videó, amit ígértem...
Minden maxon, Filmic SMAA T2x, és 4xSuperSampling
Sajnos az fps számláló lemaradt, 70-90fps között megy, de inkább 80 fölött van.[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz Montesantos #8138 üzenetére
Fasza, akkor fel se tudom oldani? Legalább én meg tudom nézni.
daveoff
válasz Montesantos #8140 üzenetére
6giga volt a videó, amit feltöltöttem, megérte....
daveoff
Nekem nagyon nem hiányzik a Mantle, mert a 980 DX-el messze jobban teljesít, mint a 290X Mantle-el, és ez tényleg nem túlzás! A Mantle-ről meg annyit, hogy a nagy ígéretek ellenére 3 sz@ros játék van, ami támogatja, abból is egy ami mérvadó, a BF4(ahol van vele gond bőven), de abban is jobb az NV még DX-el is. Szóval engem nem érdekel a Mantle, ha lesz valamikor DX12, akkor úgyis elveszik a süllyesztőben...
Jó az AMD GCN, mert fejlett, tudásban többet nyújt, meg van mantle, meg minden......csak a játékokban ebből nem érzel semmit.
daveoff
Hát én nem tudom mire érted ezt a direkt érzést, de amióta váltottam 290x@mantle-ről 980@dx-re, BF4-ben folyamatosan javul a statom, olyan köröket lövök, hogy még én is meglepődök magamon. Lehet pont egy jó szériát fogtam ki, de a direkt érzés megvan most is, hidd el! Elég sokat játszok BF4-el, egyből észreveszem, ha valami nem stimmel....
Én nem mondom, hogy nem jó a 290x, de a Maxwellen nagy nehéz fogást találni vele szemben....
daveoff
Október végén vettem a 980-at, még nincs egy hónapos, és ez a negyedik, vagy ötödik driver, amit azóta kaptam hozzá. Ez azért nagyon szokatlan az AMD után, de kezdem megszokni...
Köszi a linket, már fel is telepítettem!
daveoff
Ezt az 1 vs 5 képkocka pre-rendert szerintem felesleges tovább feszegetni, mert már megbeszéltük, hogy gyakorlati jelentősége nincs. Nem? Legalábbis akár 5 az NV-nél, akár nem, érzésre akkor sincs különbség a Mantle-hez képest.....ez biztos!
daveoff
daveoff
Persze, valóban 1db 970 a legésszerűbb megoldás! De van akinek nem lényeg az ésszerűség, ha PC alkatrészekről van szó, sajnos én is ilyen vagyok.... A másik meg, ha már tuning, akkor hasonlítsuk a tuningolt 980-hoz, az 1500Mhz-es 980 azért már eléggé oda..sz! Azt nem fogod utolérni semmilyen 970-el.
daveoff
válasz Sz.Miki #8492 üzenetére
Multiban is 100fps felett vagyok mindig....
(#8493) TTomax: Igen, nem bírtam ki. Rossz nézni mit produkál a 970SLI egyes játékokban...
(#8494) csibuka85: AA nélkül simán megy nekem is ennyit az AC Unity
daveoff
daveoff
válasz Sz.Miki #8500 üzenetére
Nem csak a WoT alatt nem ér semmit az SLi, hanem 10 játékból 5-ben, plusz 2-ben nem skálázódik úgy hogy megérje, vagy mikrolaggol, és 3-ban működik szépen. És akkor még ott van az a része, hogy nem tudsz olyan procit alá rakni, ami kihajtja teljesen. Azt mondom aki 1440p-ben gondolkodik, azt megértem ha SLI-t vesz, de én arra se azt vennék, mert oda már a 970/980 is elég a legtöbb játékban, a maradékban meg minimális kompromisszumot kell vállalni, és ennyi.
De mindenki azt csinál, amit akar....
(#8507) Pacy: Pontosan! Élsimítással is kell bírnia, és akkor legalább jobban pörögnek a kártyák....
daveoff
válasz Sz.Miki #8508 üzenetére
Szerintem annál idegesítőbb nincs, amikor benn a gépben a többkártyás rendszer (CF/SLI), és úgy tudsz csak normálisan játszani egy játékkal ha kikapcsolod a második kártyát. Na ezt én is átéltem, és még egyszer nem kérek belőle. Most havernál ugyanez van, 970SLI és az FC4-et kikapcsolt SLI-vel játssza, mert annyi a gond vele, ja és 1440p monitora van....
És a sok játékbeli problémához jön a plusz fogyasztás, melegedés, zaj, befűti a házat/többi alkatrészt is, sorolhatnám....
És látjuk, hogy ezek is el tudják érni SLI-ben a 80°C-ot, ami ennél a szériánál már szerintem sok.[ Szerkesztve ]
