nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Asbee
Nem tudok dönteni, melyiket vennétek a kettő közül:
A palit az egyik leghalkabb 980, félpasszív venti, backplate, viszont 2 év gari
A giga annyiban különbözik a G1-től érdemben hogy 5 helyett 4 hőcső, nincs backplate, meg nem világít. Igaz wf3-ról kevés az infó de az pozitív[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz Motion_Blur #14751 üzenetére
Idle nem mennek a ventik így kár g1-hez hasonlítani ilyen szempontból. A 75 fok amúgy teljesen rendben van. Nálam úgyis custom venti profil lesz, nem baj ha lesz kis hangja.
Asbee
válasz #85552128 #14800 üzenetére
Ok tehát akkor egy játék miatt a 970 elvérzik, ami mindennel szarul fut és akadozik laggol. De ugye az MSI AB azt mondja hogy 3,5 giga felett használ, akkor valóban annyit....Csak légyszi ne ebben a topikban menjen a sírás. Ismét egy eset? Te hány játékban vagy limitálva 970-el? Mert én soroltam párat ami eszi a memóriát és nem voltam. Érdekes módon más fórumon userek csaináltak videó felvételeket de ők sem voltak limitálva.
Asbee
válasz #85552128 #14802 üzenetére
Nem érted a lényeget. Valaki beírja, hogy nála állítólag akadozik egy olyan játék ami mindenen kb akadozik. Nézz át 290 topikba ott is írják. Majd ha lesz róla pontos videó felvétel, ahol élesen elkülöníthetően látni, hogy elkezd a magas vram használat miatt akadni akkor azt mondom ok.
Igen 970-nek is a topikja, viszont le lett írva párszor, hogy mi a helyzet a kártyával, mi itt a tapasztalat. Ne csapjon már át abba a topik, hogy köcsög nv, átvert mindenkit, fúj 970. Jó persze ez most sarkalatos példa de erre ott a hírtopik. -
Asbee
válasz Hikvision #14870 üzenetére
Szerintem nem vicces. Vannak ott környező alkatrészek is ám. Nem azt mondom feltétlen vége világnak, de nálam alapfesz tuningal, fc4 alatt 108-110 fokos volt 50%-os ventivel, ami alap felett van bőven. 55%-on 105 fok maradt de hangos volt a kátya. Szerinted nyáron, egy kánikulában, klíma nélküli szobában mennyi lenne? Ez nem Asus odafigyelés, ez Asus spórolás. Nézd meg 7950/70 korszakban milyen vrm-vram hűtésük volt. Egy nagyon jó gpu hűtést csinálnak, ilyenekre meg nemfigyelnek.
Asbee
válasz Motion_Blur #14926 üzenetére
Köszi. Órajelben van különbség. A sima jet az ref órajel, a super kapott gyári tuningot. De én azért nem fizetek +4k-t.
(#14927) ÁdiBá: Köszi. Minőségi a kártya, a nyák is elég jó, drmos fet-ek vrm-en, hűtése is teszt és kép alapján is meg van jól oldva. A fekete burkolat az műanyag, de elég masszív.
(#14928) BMW001: Talán működik, de hát vissza veszik ha nem.
Asbee
Első benyomás nagyon pozitív. 70% AsicQ, 1,2V-ot kap. 65 fok alatt nem indul el a venti. H1Z1-el tesztelek hőfokot, nem tudom ismeritek-e még csak pre-alpha, de baromira terhel, vga nagyon fűt vele, kb ha nem jobban mint far cry 4. Na itt 900-950 rpm-os ventivel 73 fok maximum, hasra ütés szerű 1500/1900 tuningal. Nem rossz.
Asbee
De most ezen mit nézzünk? Persze hogy 980-on jobban fut ilyen felbontáson élsimítással. Azt meg hányszor kell leírni, hogy azt írja ki mennyi töltött be a memóriába nem, hogy mennyit használ. Oké valamiért csak 3,5 gigáig megy, de ennyi. Semmi teljesítmény romlás. Ezek a videók kb azt mutatják nincs itt komoly gond. Komolyan nem értem, hirtelen mindenhova kevés a 970 vramja, eddig meg elég volt mindenhova... Elhiszem aki becsapva érzi magát, de azért ne találjunk már ki mindent...
A 6 gigás kártyádon ugyanúgy többet töltene be 4 giga felett is. Ha nem neked van a 6 gigás 780 akkor bocs.(#14964) Erdei88: Ilyen 0fps meg 3500+ Mb vram számok jelennek meg előtted nem?
Asbee
Nem ezt magyaráztam több hsz-ben, hogy ilyen felbontáson gáz lehet? De ezt sem tartom jó példának. Ki játszik 4x msaa-val ilyen felbontáson? Ide eleve nem a 970-et ajánlanám...
(#14969) Szinyák: 161k volt. Nem nagyon fogok tesztelgetni, max majd valami max OC-t megkeresek, de csak hétvégén. 1500/1900-al vígan elvan.
(#14965) daveoff: Köszi, én is örülök, hogy ezt választottam. Masszív kártya, nagyon jó hűtéssel. Még mindig csodálkozom hogy nem hallok semmi szélzajt a kártya felől és hűvös. Tuningal.
Asbee
Ennek a palit 980-nak a hűtése szerintem nagyon brutál. Aki esetleg ebben gondolkodott bátran ajánlom, nyugodtan vegye. Hiába a két év gari nem bánja meg. Még mindig csak lesek, hogy ilyen teljesítmény és tuningal semmi hangja a kártyának és max 75 fokos.
1500/1900-as tuning, gyári vezérléssel 65 fok alatt nem indul a venti és 1000-1050 rpm fölé nem megy. 1300-as fordulatig semmi hangja a kártyának itt jön meg neki a hangja ahol hallható kis szélzaj de teljesen tolerálható és itt már 63-66 fokos a kari. Szinte még soha nem használtam gyári venti profilt, de most azt hiszem fogok. Átlagban 70 fok körül totál kussban szerintem nagyon jó.
Szóval összességében jó nyák, jó vrm és memória hűtés, 5 hőcsöves, vastag jól kialakított borda. 3 év gari lenne rá azt mondom best buy.Pár kép. Nem az enyémek mert két csavaron is matrica van meg van még egy garis rajta.
Asbee
Ezt azért ne. Nehogy már az nv tegyen róla, hogy a kazánjuk helyett, jött egy jobb, gyorsabb kártya. Hogy 10 féle típusból 3 ami normálisan használható ezért sokan menekültek onnan. A 970 még mindig jobb kártya mint a konkurens (290), hiába ez a dolog. És nem érdekel 2 év múlva mi lesz. Sokan egyébként nem is tudnak erről az egészről, és tesznek rá. Ha annyira csúcsszuper az amd miért a 290X-et reklámozza most a 970 ellen? Ja hogy még így is 300 dolláért kell kínálni, hogy konkurencia legyen. Na ez a szánalmas nekem. Inkább az új kártyájukra koncentráljanak mint ilyen hülyeségekre, mert megint csak ígérgetés és beégés lesz, hiába hibázott most az nv.
USA-ban, nyugaton ahol majd lehet vissza küldeni hidd el többen fognak 980-ra váltani, (hiába ez az eset mint) a 290X-re. Na kíváncsi leszek arra milyen videóval jön majd az AMD. Betolják az up to 45% mantle prezentációt?[ Szerkesztve ]
Asbee
347.25-el nálatok MSI AB 4.1 nem hal le sokszor csak ugye a háttérben? A program működése leállt hibával.
Asbee
válasz ALLAT001 #15150 üzenetére
Muszáj ezeket újból átrágni? Ezerszer ki lett beszélve. 980-al is 4 gigát betölt a Dying light mégsem laggol. Aki nagyon elégedetlen cseréljen már amd-re aztán kész. Az hogy a jövőben mi lesz pontosan, a jósgömb megmondja. Valószínű nagyobbak lesznek a vram igények de nem olyan mértékben hogy fél év múlva kuka legyen a kártya.
Asbee
válasz katt777 #15160 üzenetére
Dehogy garvesztés csak kell egy mentés alapról. Ha meg teljesen lehal a kártya nem fognak annyira bele nézni a biosba (szerintem semennyire), hogy a minimum venti fordulat mennyi.
(#15159) compass1997: Picit módosított biossal lehet. Egyszerű, mind a beállítás mind a flash. Keresőben megtalálod a beállításokat és hogyan kell az új biost feltenni.
Asbee
Megoldható, hogy a jövőben ha hsz törlésre kerül akkor az jelezve legyen? Oké tegnap sok volt az off, megértem ha kellet kis takarítás, bár mint saját vélemény szerintem semmi extra nem volt, csak azért valami indoklás jelzés mindig szokott lenni, amit úgy gondolok illik is. Köszi.
Asbee
válasz Motion_Blur #15259 üzenetére
Grat. Hogyhogy végül sli lett? Sajnos a backplate csak a csavarokon át melegszik, semnmi fizikai kapcsolatban nincs gap paddel a nyákkal.
Asbee
válasz yodamester10 #15294 üzenetére
Már nem 30 nap hanem 14.
(#15290) kanál01: Nem lehet hogy csak valami kábel, bele lóg a ventibe? Ha nagyon durván darál az valami ilyesmi szokott lenni. Mármint a venti kábele ahogy el van vezetve. Hátha rendbe jön és nem kell heteket várnod.
(#15300) torma1981: Először azt írtam de nem emlékeztem pontosan.
Asbee
válasz Motion_Blur #15302 üzenetére
Már az is 14 benne van pl ipon ÁSZF-ben pl, de gondolom máshol is.
Asbee
válasz yodamester10 #15365 üzenetére
Gigát még véletlenül se? Jó vicc. Egyik legjobb 970. Külföldi fórumokon és itt is azt veszik minél többen. És egyáltalán nem hangos. Nekem kettő is volt tudom miről beszélek.
Ez az otromba zotac senkinek nem kell, azért nincsenek vele igazán tapasztalatok, máshol sem. Nyák felépítése jó, de nem tud többet mint egy G1. Ja de, árban.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz yodamester10 #15368 üzenetére
Nem csak a méret a lényeg. A felárat nem éri meg amit kérnek érte.
- Jogász topic
- Max
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Kés topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Eredeti játékok OFF topik
- OLED TV topic
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
