nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Asbee
válasz yodamester10 #15492 üzenetére
Mi a gondod a gigával?
Asbee
válasz yodamester10 #15497 üzenetére
Te tudod, de nem csinálnál jó vásárt ezzel a zotaccal. Én is féltem a gigától, mert nekem sok vga-m volt tőlük és a ventikkel mindig gond volt. Vagy mókolnom kellett, vagy berezonált, vagy 1 hónap után csapágyas lett, de hála istennek itt cserélték a ventiket, odafigyeltek és egyről nem hallani, hogy gond lenne.
Asbee
válasz yodamester10 #15506 üzenetére
Tényleg nem azért, hogy giga, de nekem a G1 alapból 1440-re boostolt, minden tuning nélkül. Megnézném annál gyorsabb-e. De ha neked ez tetszik nagyon, akkor hajrá.
Asbee
Asbee
A 100 fok feletti vrm hődről mi a véleményed az MSI-n? Jaaa, azt nem tudod monitorozni. Az sem mindegy ám mivel tesztelünk. Tolj egy h1z1-et 130 fps-el erdőben aztán meglátjuk a hőmérsékleteidet. Vagy egy far cry 4-et órákig nem vsyncel. Az utolsó gigám nekem ezeken a helyeken el tudott menni 1-1 pillanatra 75 fokig, tuningal 1570-es boostal, +mivel nagy szivárgású chip fűt rendesen. Alapórajelen volt olyan 65-67 fok nagyon max 1440 boostal... Jó kártya az MSI de összességében nem jobb a G1-nél.
Asbee
válasz proci985 #15519 üzenetére
Nekem is 700-on mennek a ventik. HAF932-ben ami vadállatul szellőzött 70 fok fölé nem ment. Sokszor ezt nem szeretem a tesztekben, hogy letoltnak 1-1 benchmarkot, vagy rövid gamepalyt, aztán vannak játékok ma már ahol magasabb fps-nél brutál terhelés van. Egy far cry 4, metro redux, sniper v3, 1-2 óra játékkal bizonyos helyeken 5-10 fokkal többet produkálnak mint egy bf4 pl.
Asbee
válasz Hikvision #15537 üzenetére
Szinte már sajnállak, hogy a lelki világodba lett gázolva. Egy szakmai topik erről szól, ki vannak vesézve a kártyák, nem csak abból a szemszögből, hogy nekem 2db xy már meghalt többet ilyet nem veszek. És itt szögezzük le, senki nem szidta se az Asus se az MSI-t sőt, igazán egyikkel sem lehet mellé nyúlni, talán a "ref" amik hangosak és melegek bár annak is van előnye.
Nem tudom, te melyik topikot olvasod de biztos nem ezt ha azt szűrted le amit írtál. Nekem is volt Asus és szerettem. Ettől függetlenül mindegyik kártyának van előnye hátránya. Ha ezeket összesítjük a giga G1 az egyik ha nem a legjobban sikerült 970. Nem tudom miért fáj ez bárkinek is, ha elsőnek az ajánlott, aztán jönnek az egyéni igények, stb.
Nem, nem kell játék közben fogdosni, de majd nyári melegben aki nem klímás szobában használja, az 100-110 fok lesz 10 fokkal több és akkor már mindjárt jöhet a throttling. De még ez sincs így kiemelve, hogy Asus-t ne vegyen senki mert meleg a vrm.
Ha nekünk nem hiszel kicsit olvasgass: [link]
De mielőtt ezt is félre érted:Overall the best card when it comes down to performance and overclocking is definitely Gigabyte GTX 970 Gaming G1. From its superior 280w max stock power limit, to it's cooling and display connectivity. The card is very well rounded in terms of both features and performance, and takes the lead in pros going for the card. This does not make the ASUS or MSI cards bad choices though! If you're looking for a cool and quiet card my recommendation would be the MSI GTX 970 Gaming G4, as it is on average cooler than the ASUS card, has a higher max power limit for the stock bios, and also has the better idle fan shut off feature*both thresholds are ~60c*. All in all each card has its caveats, whether it be silence, a nice backplate, or serious cooling, each card still performs exceptionally. May Maxwell be with you
Asbee
válasz Hikvision #15558 üzenetére
Fölösleges szándékosan keltened a feszültséget, nem igaz amit írsz, mert nem így volt. Nem értem minek vagy itt ha neked minden kártya egy 20 centis szar. Miért zavar akkor, ha giga van elsőnek ajánlva? De nem is magyarázkodom mert nem érted a lényeget, csak idegből trollkodsz. Nálad lehet nem lesz, mert nem értesz hozzá, ami nem baj, csak akkor nem tudom minek kell ez... Azért utoljára leírom, mert úgy tűnik értelmezési gondok is vannak. Az Asus is jó, ajánlott, de a Giga összességében jobb.
(#15561) szunya1: Ez engem is érdekelne.
Asbee
Are you buying GTX 970 after its controversy?
Asbee
válasz #85552128 #15711 üzenetére
Sejtettem, hogy te leszel az aki megmagyarázza, hogy a szavazás semmit nem ér. Szerintem az nv pénzelt emberek gyorsan beregisztráltak, hogy arra nyomjanak. Ha járnál külföldi nagyobb fórumokra látnád, a nagy többség arra így gondolja. Nem álmodik mindenki éjjel nappal ezzel mint te, nagyon sok átlag user nem is tud semmit erről a egészről .
Asbee
Asbee
válasz hszilard666 #16119 üzenetére
Ha nem is itx de valami matx-ben gondolkodom konzol mellett. Amúgy nagyon szép masszív kártya és jó áron volt.
(#16121) proci985: Igen tudom, annyira nem gáz amúgy, vastag backplate van rajta nem igazán fűti a házat.
(#16125) players111: Arra nagyon kicsi az esély.
Asbee
válasz yodamester10 #16168 üzenetére
Ez jó de nem ér meg +5k-t a kis órajel emelés. Amúgy ajánlom én is.
Asbee
válasz yodamester10 #16172 üzenetére
Ipontól majd megveheted, vissza csomagolva.
Asbee
Told ki a power limitet 85 fokra így egy egy 1430 körüli boostal vígan elvan. Nálam így auto venti vezérléssel 80-83 fok, a hangja még pont oké számomra far cry 4 alatt is és nem vesz vissza órajelet.
(#16198) gbors: Nincs vapor kamra amúgy ugyanaz. Még 780-on volt a legjobb az a hűtés, de itt is el lehet vele lenni.
Asbee
válasz Locutus #16218 üzenetére
Egyébként igazad volt elismerem tényleg ez a rendes nv féle ref jobb mint az az msi féle. Annyira szerintem nem gáz. 1430-as boostal elvan nálam 80-83 de inkább van 80 körül mint 82-83-on. A hangja sem annyira vészes. Hallani ahogy tolja ki a levegőt, de nem úgy hogy a szoba másik végén nem lehet megmaradni tőle. Én általában halk gépet használok és ez még belefér nálam simán. Fejessel, hangfalon meg édes mindegy. 65%-os ventiig oké nálam, de max 63-ig szokott menni, az is fc4 pl ami egyik legjobban fűt.
Halkabb így is mint a giga 290-em volt.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz csibuka85 #16274 üzenetére
Miért ne lenne mindenhol az egyik legolcsóbb. Elmegy 73-75 fokig is legdurvább terhelésen, mert úgy van kialakítva hogy minél csendesebb legyen. Gyári venti profillal nem megy 1000 rpm felé. Semmi hangja. Ha akar adhat neki az ember agresszívebb venti profilt hogy minimális hangja legyen. Úgy 70 fok fölé nem megy.
Asbee
válasz MiklosSaS #16279 üzenetére
Ott azért szerintem már hallható a kártya, de úgy valóban jó hűvös.
(#16280) csibuka85: Tuning az chip függő. 1450-1500-öt általában mennek. A G1 hűtése jobb, de hangosabb. Nekem ez az első kártyám volt aminek nem csináltam custom venti profilt. Nem zavart ha elment 73-75 fokig, mert elengedte és ott tartotta de totál kussban.
Asbee
válasz Taylor1235 #16288 üzenetére
Azért szerintem nem kéne minden esetben a boltot szidni. Amíg ők sem kapnak semmi vissza jelzést se beszállítótól, se nv-től addig azért várjunk már. Nem értem mit akarsz vissza kapni ha a 3,5 giga vram a problémád. Mármint pénzen kívül.
Asbee
Ne nézze meg senki, majd pucolják a reggel együtt.
Asbee
válasz rapidsquirel #17002 üzenetére
Honnan tudnád ha 980-ad volt?
Asbee
Ja, tehát nem volt 970-ed, nem próbáltad fullHD-ban vagy felett de volt 980-ad amin nem jelentkezett egy olyan dolog, ami amúgy sem jelentkezne mert nem 970. Ezért beírtál egy hülyeséget. Értem. De legalább tudod mit beszélsz.
Asbee
Már hogy akasztaná meg. Azért oda ne jussunk már, hogy 1680-ba is kérdéses a kártya... Oda egy 680 is elég.
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
