nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Vesa
shteer #25897 üzenetére
Félreérted...Nem erőltetem be a castlakozóba. A kábel úgy megy be a helyére simán, ha a 2 pines csatlakozót átteszem a bal oldalra. De a 6+2pines elrendezés esetén nem ez a megszokott elrendezés, mert a 2 pines csatlakozó rendre jobb oldalon van. Így viszont ebbe a kártyába nem lehet bedugni...
A tudomány a valóság költészete!
balint107
shteer #26228 üzenetére
Nekem abból a 6 napból 6 hét lett, és még most sem biztos, hogy ezen a héten visszaér. Sipi eddig normálisnak tűnt, de hogy ennyit töketlenkedik egy garis kártyacserén, nem mondok semmit, mindenki döntse el maga. Elhiszem azt is, hogy nem feltétlen rajta múlik a dolog, de illő lenne neki már megoldani a helyzetet. Az ellenérték, amit a kártyáért fizettem nála van és nem másnál. Így a szememben az ő felelőssége a dolog.
ingalls
shteer #27184 üzenetére
Ahhoz nem tudom, mit szólna ez a gpu, mintha lovat fognánk tehervagonok elé. Bár a 970-nél néha 1 180p-s kijelző előtt is ilyen érzésem van.
Vicc az egész! Közepes-magas (nem ultra) beállítások és fhd mellet alig préseli ki a 60 fps-t a Witcher 3-ban. 110k-s kártya. Mi meg 4k felé tekintünk már. -
akoska07
shteer #29228 üzenetére
Tehát hiába lenne az átalakító ?
Láttam olyant ahol VGA to DP átalakítóval nyomták a multimonitort. Egyik monitoron sem volt DP.
Gondolom ott is vmi aktív átalakítót lehetett.
Egy próbát megér a dolog.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
dewil666
shteer #29375 üzenetére
Lehet igazad van
Még meggondolom és hagyom az egészet.[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
KAMELOT
shteer #29390 üzenetére
Azért gondolom ismersz, így itt ph-n szóval tudod, hogy mindig AMD-s voltam. Zöld ködről akkor lehetne beszélni ha soha nem lett volna egy AMD kártyám sem. 7 darab amd kártyám volt, mindegyik minimum 1 évig!
Másik meg ha nincs gond a driverrel akkor mit írjak, hgoy van gondom velük?
Havernak 970 van 1 éve ő 1x sem írta nekem, hogy gond lenne a driverekkel!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
sheep
shteer #29608 üzenetére
DCS
@Ren Hoek:
AMD-t sajnos nem akarok venni semmiképp, hiába lenne jobb. Tudom ez még a jövő zenéje, de már sürgősen le kellene váltanom az 560ti-met, ez a gyenge pont a gépben, és a 970 megfelelne.
Bár aztán valszeg az lesz hogy ha lesz oculus és a tesztek azt mutatják hogy az AMD sokkal jobb vr-re, akkor lecserélem majd 1 év múlva...[ Szerkesztve ]
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
MrTwister
shteer #30253 üzenetére
Ahogy eldarin is mondja egyes újabb tápokban már van coil whine szűrés, a régiekkel pedig azért sípol, mert nincsen bennük szűrő?
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
akoska07
shteer #30305 üzenetére
Butaság lenne azt eljátszani,hogy vagy bejön vagy nem.
És szvsz nem is ez van.
Leírják sok helyen,hogy nincs tapasztalat stb... ami igaz is.
De a károgó az mindig több,mint aki tud is vmit.
Abban is biztos vagyok,hogy már vannak már prototipusok amit tesztelnek.
Az idő pénz és ők dolgoznak érte.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
knbs
shteer #30476 üzenetére
Igen a legfrisebb van fent, de lehet pont ez lesz a baj. Sok kulfodli forumon panaszkodnak hogy egyes friisitesek utan nem megy a dp porton keresztul ki a jel.....
Most keresem melyik driver lesz a jo, majd este megnezem mi lesz.A bugyi nem a legjobb dolog a világon. De közel áll hozzá
shteer #30607 üzenetére
Gondolom itt most a reviziora gondolsz mert a tipus az ua.
Ha hazertem meglesem!
Jovojet szerdaig tudok elallni a vasarlastol, meg kell hagyni nem konnyu donteni. Jatekok alatt 75-80 fok, ez az ami a legjobban idegesit...[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
blu79
shteer #30813 üzenetére
+1, én is experience nélkül telepítem a drivert egy jo ideje és így minden ok
hpeter10 hát gondolom a vga-n nem húzott semmit, ez alapnak minösűl. Viszont a procit az nem írta mennyin megy
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
vaakuum
A clean installt hogy kell? Mert tegnap amit én találtam az nvidia oldalán, az azt hiszem úgy kezdte, hogy felrakta az experience-t, és utána az rakta föl a drivert. Natúr driver telepítése hogyan/honnan megy?
Az alap/boost az a G1 gamingre előírt gyári érték, 1228/1329
És planetside2 alatt 60 fps környékén is cicereg[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
shteer #30821 üzenetére
Köszönöm!
Hirtelen fura, hogy az nvidia.com és a geforce.com két külön weboldal...azt gondoltam volna, hogy ezek egy cég, és bármelyiket is találja meg az ember googliban, a végén mindegyik egy weboldalhoz, forráshoz visz. Ehhez képes az oldalaik csak hasonlóak egymáshoz.
