nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Asbee
Ajánlom tuning, hőmérséklet tesztre a sniper elite 3-at. FHD alatt 4x SS-el. Hőfokra rádob +2-3 fokot, memória tuningnál kapásból vissza kellett mennem 1880-ra, mert szépen szemetel.
Asbee
Nem igazán tudni, kinek mennyire hangos és mi az a határ ami zavarja. Nálam is néha hallani, de nem olyan vészes. Változó mikor mennyire. Terhelés függő is a dolog. Nagy gpu kihasználtság nagy fps alatt olyan 100 fps-nél hallani már kicsit. De az meg ritka új játékoknál.
Ami zavaróbb, hogy terhelésre ezzel a karival, az előlapi jack kivezetés kap egy sercegős alapzajt, amit pl online duma alatt a másik fél is hall. Ezt még nem tudtam hova tenni... Ugyanúgy előlapon de fejhallgató "hangkártyájával" nincs ez a zaj.
Asbee
Giga g1 gamingnél másnál is 112% a max power limit? Mintha 122%-ot olvastam volna.
Asbee
válasz #35434496 #3978 üzenetére
Én nem tudom elképzelni, hogy a 290 kerüljön vissza a 970 helyett. Pedig tudhatod, eddig amd párti voltam, meg most sincs vele bajom... Azt mondom aki tuningol, nézi a hőmérsékleteket, annak mindenképpen 970. Azért 1450-1500-as boost órajellel elég durván mennek. Ezt pedig ki lehet jelenteni minden normálisabb hűtésűvel el lehet érni. Nálam ugye giga +30 mV így 1,250V 1501 1,225V 1492 boost. Több óra komoly játék után sem volt még 68 fok felett... 290 gigánál ugyanitt alapórajelen 85 fok. Remélem azért valami driver vagy bios update lesz, hogy 62 foknál ne ugorjon vissza egy fesz és boost lépcsőt. Neten utána nézve ezt szinte minden kártya csinálja és magyarázat még nem jött rá.
Aki meg úgy sem nézi ezeket, csak beteszi a kártyát és használja, annak mindegy melyiket veszi.
Asbee
Szép eredmény grat. Viszont én azt tapasztaltam ezeket a kártyákat nagyon alaposan ki kell tesztelni. Főleg, jó memóriaigényes játékokkal, akár felskálázott felbontással, hogy még jobban használja. Teszteken, pár rövid játék teszten nálam jobban ment mint pár óra , mordor, ryse, snpier 3 alatt. Ezeknél kellett kis +fesz. Nagyobb fesszel ugye jobban is boostol, úgy kevesebb + órajel kell neki.
(#3987) brumi1024: Vapor X nagyon jól sikerült, bár én ilyen tuning értékek mellett sem választanám már. Max ha olyan árba lesz mint a 970.
Asbee
válasz szasanyi #4169 üzenetére
Erős kijelentés, hogy itt nem ér sokat az evga ügyintézése hozzá állása. Lehet inkább kifizet az ember 2-3 ezer forintot a kiszállításért, viszont nem kell 3-4 hetet várni a garanciáztatásra, illetve bizonygatni emailek sokaságával hogy bizony baj van a termékkel. Nem beszélve arról, hogy szabadon cserélhető a hűtés.
Amúgy semmivel sem prémiumabb mint más gyártó, a prémium kártyái kiemelkedőek. -
Asbee
válasz szasanyi #4180 üzenetére
Ismerősöm evga kárytája kb 12 nap alatt megfordult így. Megértelek amúgy teljesen. Nekem hála istennek ipon garival csak jó tapasztalatom van. 2-3 hét alatt mindig megvolt rendben. Remélem így is marad ha lesz még garis dolgom velük. De ne is feszegessük tovább a garis témát mert jön a "barátunk" hogy minden rossz.
Asbee
Pedig jobb ha tuningolod a cpu-t, kelleni fog. 78-80 fok az sok alapban hevaen alatt. Nem feltétlen maga a 80 fok miatt, hanem alapban 80 fokon már nem boostol annyira illetve az asus hűtése többet tud. Rosszul szellőző házban 65-70 fok lenne a normális.
A táp nem szív semmit befelé a házba.
Asbee
Mordor mérés:
Én most mértem 8-at. Az a gyanúm első mérésben min és max mindig hülyeség indítás után, utána oké. Kerekítve ezeket kaptam: min, max, avg
1. mérés: 10-350-80
2. mérés: 59-138-83
3. mérés: 58-136-82
4. mérés: 57-138-82
Játék restart:
5. mérés: 9-280-83
6. mérés: 58-134-82
7. mérés: 58-140-82
8. mérés: 58-133-80Ez alapfesz OC, 970, FHD-ra levéve minden max.
Asbee
Egyébként ti mennyire tapasztaltátok 970-en, hogy kisebb gépigényű játékokban vagy menüben pl, jön grey, green, black screen és driver restart? Ugye nem kap akkora terhelést, a kártya és sokszor a feszt előbb vissza veszi mint az órajelet és eldobja magát. overclock.net-en többen panaszkodnak erre. Nálam borderlands 2 ben szokta csinálni pl teleportnál betöltéskor, meg egyszer volt bf4-ben alt+tab után. Terhelésre persze semmi gond.
So is nvidia going to fix the under-voltage/downclock issue during lower stress situations during games that is causing crashes and driver resets -- like BF4 in certain menus, Shadow of Mordor in certain menus. I cant even go into certain menus in BF4 without the game crashing, even at stock clocks. My 780 lightning never had such an issue. It is really annoying.
Exactly. I thought my OC was unstable cause it kept crashing in BF4 under certain situations but after 2 evenings of benching and stressing the card with a selection of benches and programs i condcluded it wasn't unstable at all. BF4 runs good, unless you try to alt-tab out in the scorescreen like I always do.. Voltage only goes up to 1.2120v in stead of 1.2620v and it crashes..CS:GO is a nice example as well. Due to it being a reasonably light game it will sometimes downclock the card with reason ''Util'' cause there's not enough load.. It only drops clocks a few Mhz but drops voltage so far it'll pretty much instantly crash lol.
Asbee
válasz daveoff #4420 üzenetére
Szerintem kicsit eltúlzod. Senki nem beszélt rengeteg gondról. A tuning mindig lutri. Úgy néz ki itt kisebb terheléssel is érdemes megnézni a tuningot, mert órajel váltásoknál a fesz ha alacsony és éppen úgy jön ki a terhelés eldobja magát és driver resetel. A coil whine is ezerszer ki lett tárgyalva. Nincs minden kártyánál, nem azonos mértékben csinálja. Ha ez neked már akkora rizikó faktor akkor felejtsd el ezt a szériát.
Asbee
válasz KAMELOT #4424 üzenetére
Nálam csak borderlands csinálja. Arra csináltam egy kicsit kisebb tuning profilt. alapórajelen természetesen nincs meg a gond. Jó lenne ha esetleg kis fesz emelés, megemelni ezt az alacsonyabb feszt is. Vagy lehet jön majd olyan driver vagy bios update ahol kicsit több feszt ad.
Nálam border alatt ami durvábbakat láttam monitorozás alatt az:
1,175V 1475Mhz
1,050V 1304Mhz
Nem csodálom, hogy ilyennél el tudja dobni.(#4427) Alice90: Pff. Nem gyanús.
Asbee
válasz daveoff #4432 üzenetére
Arra értettem, hogy ennyi gond van ezekkel. A coil whine az jelen van. Én megértem ha valakit zavar. Nálam is van, de szerencsére abszolút nem hangos és csak nagy fps számnál csinálja. Akinek üvölt azt vissza kell vinni, vagy elállni a vásárlástól. Egyébként ez volt igen 7970, 290(x) elején, aztán szépen egyre ritkább lett. Lehet itt is igyekeznek kiszűrni valahogy a tekercseket.
Asbee
válasz daveoff #4493 üzenetére
Nem akarom ÁdiBá-t bántani, de ő isteníti itt a ref-et. Sajnos a valóságban azért annyira nem elképesztően jó a 980-on. Westlake leírta róla elég korrektül a véleményét megtalálod nevére keresve. Szépen downclockol gyári ventivel... 70% felett meg gondolom úgyis tudod milyen hangja van. Itt most már a custom sokkal jobb választás, ha csak nem fontos tényleg a ref felépítés. Az pedig ha tuningolni akar minden lesz de halk közel sem.
Asbee
Giga a legjobb, bár a gyári venti profil túlzóan agresszív, így alapban hangosabb kicsit a többinél. Ezen a legnagyobb a power limit és vrm hűtés egyben van a bordával. EVGA 2.0-ról annak ellenére hogy hőcső ugyan úgy nincs teljesen a gpu-n nagyon jókat olvasta róla tegnap. Elvileg ezen is van már félpasszív venti vezérlés. Talán ő a második ezek közül. Asus- MSI kb egy szint. Ezek picikét melegebbek, viszont itt eléggé kitolt félpasszív venti vezérlés és leghalkabbak. Vrm hűtés nem a legjobb és Asus power limitje a legrosszabb. 1500 felett már vissza tud venni tesztek alapján. Összességében egyikkel sem jársz rosszul. Mindegyik hűtés jó.
(#4499) daveoff: Szerintem azt be lehet lőn simán. Ha a hang nem gond, akkor mehet.
(#4500) szasanyi: Tisztában vagyok a ref előnyeivel, a vizezés nem tudom, hogy jön ide mikor a léghűtéséről van szó. Aki vizezni készül azt ez úgysem érdekli. Egyszerűen lehet valakit meglepően érintene, hogy az alig fogyasztó ref 980 halkan deboostol még alapórajelen is. számomra kicsit furcsa miért így lőtték be.
A ref 290-en is lehet ám módosítani a venti profilt és target tempet, hogy ne legyen annyira elképesztően helikopter. Gondolom neked is van vele tapasztalatod.[ Szerkesztve ]
Asbee
Senki nem kérdőjelezte meg a 980 teljesítményét. Senki nem írta, hogy a 290x ref hűvösebb lenne, vagy kevésbé melegedős. De kicsit tényleg gáz és amd feeling, hogy oké halkan, de elengedi alapban limitre a gpu-t.
Nem tudom miért reagálsz mindig így, ha kis kritika éri az éppen használt kártyádat. Ezt már megfigyeltem régebben is. Nincs semmi gond a 980-al de azért a méltán dícsért ref már annyira nem jó választás akinek nem létszükséglet.[ Szerkesztve ]
Asbee
Szerintem kicsit félre értitek, senki nem trollkodott itt, ne akarjuk mindig ezt elő hozni, ha valaki kicsit is összehasonlítást mer csinálni másik oldallal...
(#4516) szasanyi: +1
[ Módosította: CoolMan ]
Asbee
Na belőttem úgy a karit, hogy border alatt sem dobja el magát. Így most "csak" 1465-ös boost de nem kell profilokat váltani. Az a ~20 mhz nem oszt nem szoroz. Így most nincs fesz emelés, se semmi. Játékok alatt 62-63 fokos a kari úgy, hogy gyári venti profil lejjebb van véve. Egyedül a memória pcb hátoldaálra tevése ami nagy hülyeség a gigánál. Melegedés miatt az csak +250Mhz-et bír.
Asbee
Teljesen logikus, hogy alasconyabb ASIC quality a hűvösebb. Általában egyébként a magasabb értékű alapfeszen többet megy, de akár sokkal melegebb is lehet. Nekem pl ez a giga csak 58,5%-os, magasabb is ezért kicsit az alapfesze. 1,2-1,225V viszont baromi hűvös. Feszt adva neki sem melegszik durván. Újabb intel prociknál lehet amúgy nagyon jól látni ezt a szivárgás témát. Egyik példány ~1,2V-al tud 4,5 Ghz-et, a másik mondjuk 1,35V-al mégis az utóbbi könnyebben hűthető és fogyasztás is kb azonos lesz.
Asbee
Elképzelhető, hogy kicsit emeltek benne a feszen. De látni kéne ehhez többet. Szerintem biztosra akartak menni mert elég magas az alapórajel. Mondjuk ennél magasabb a power limit biosban elvileg. Nincs egy extra példányom, alapfeszen 1465 boostra van belőve alacsony terheléses játék miatt. Fesszel azért megy 1500 felett kicsivel, de elég nekem így is.
(#4620) ST05: Persze. Ezért jó extrém tuningra a magasabb.
(#4621) h1mpi: Fordítva. Magas a jó LN2 és vízre.
Asbee
válasz #35434496 #4728 üzenetére
De nem tud hűteni mivel nincsen semmilyen kontaktban az lemez bármilyen alkatrésszel. Nézd meg jobban. Még gap pad sincsen alatta. Kingpinen egész más. Ott egy egész lemez ténylegesen hűti a nyák alkatrészeket. Itt ilyenről nincs szó. A gpu vrm-en meg semmi nincsen. Pedig az a melegedős, a memóriáéra nem mindig tesznek.
(#4725) Zorel: Hőkamerás felvételeken azért nem olyan hűvös az a vrm 970-en.
Asbee
válasz gainwardgs #4867 üzenetére
Elég bátor dolog kijelenteni ilyet ma valamire, hogy jövő biztos. Mire mantle, dx12 stb elterjedt lesz, addigra ezek a kártyák már a háttérben lesznek. A kíváncsiságot megértem. De valami jó hűtést válasszál, mert különben jössz vissza.
Asbee
válasz gainwardgs #4878 üzenetére
Én pont ma gondoltam hogy felteszem újra a wotot. Megnézem nálam jelen van-e ez.
Asbee
Bocs de szerintem nincs értelme ennek a szavazásnak. Vannak olyan terhelések, ahol szinte minden, más típusú kártya is cicereg. Nem hinném, hogy ha valakinek 3000 fps-nél csinálja kicsit, vagy 100 fps kicsit, azt egy lapon kéne venni azzal akinek 50 fps-nél szoba másik végében hallani.
Asbee
válasz akoska07 #4941 üzenetére
Ne a hardcore szimulátorozásból induljunk ki, mert nem erről volt szó. Nyilván ott más a helyzet. Ennyi erővel a profi CS játékost is felhozhatnánk aki fullHD-ban sem tolja.... Akinek nincsenek olyan igényei ahova kifejezetten szükséges, oda nem létfontosság.
Bár érdekes gondolat olyantól akinek a giga hűtése már fölösleges volt nemrég.
(#4944) optimus34 : Még egyszer leírom hátha másodszorra megérted. Nem arról beszéltem, hogy minden élsimítás nélkül, de akinek 4xMSAA nem elég az vagy bebeszéli magának, vagy valami rétegfelhasználó. Pl komoly szimulátor. Nyílván monitor, távolság függő is a dolog.
Asbee
válasz optimus34 #4946 üzenetére
Én nem vitatom, mindenkinek más az igénye. Szerintem a nagy többség aki qhd-ban játszik egy alapabb élsimítás elég és akkor mindjárt nem kell több kari. Akinek nagyobb az igénye az épít többkártyás rendszert. Ez nem vitás. A konzolos példa viszont nagyon rossz. Én nagyon szeretem a boxom, de a next gen konzolok közelében nincsenek a PC-s max élsimításhoz meg QHD-hoz. Ahhoz hogy valaki PC-n laggmentsen játsszon vagy 900p 1080p 30-60fps-el ahhoz nem kell 980.
(#4945) akoska07 : Ne mond nekem hogy minden átlag Asetto felhasználó 3x4k-ban játszik.
Asbee
válasz optimus34 #4954 üzenetére
Ne haragudj de elég komoly értelmezési gondjaid vannak. Légy szíves olvasd inkább el még egyszer amit írok. Konzolról beszéltél. A next gen konzolok ezt tudják 120 ezerért. Szerkesztést pedig használj. Köszi.
Egyébként milyen laggról beszélsz? Valami fogalom zavar lehet...(#4956) akoska07: Szerinted új reg? Inkább újrareg Azt írtad semmi sem fölösleges amíg 3x4k-ban játszanak. Én erre írtam, hogy azok hardcore szimulátorosok. Átlag user nem fogja kimaxolni az élsimítást és csak ezért sli-t építeni.
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
