nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Szinyák
Nálam is hasonló a helyzet FC4 alatt menüben ,átvezető videók alatt illetve bf4 Menü.-ben van cicergés. Corsait 650TX ezer éves darabbal hajtom pedig . Máshol sehol nem hallottam még, pedig végig nyomtam minden tesztprogramot sok játék is direkt fent van ilyen célra . Ezért nem küldöm vissza nem látom értelmét . Lehet visszafele kapnék egy rosszabb példányt. Inkább egy jó 750.-es moduláris táppal próbálnám ki . Nincs v.kinek egy eladó jó mod tápja ?
Üdv,
SzinyákSzinyák
Szinyák
válasz nagy.matyika #11643 üzenetére
Hali,
Nekem g1 van .
Én próbáltam a guru3d beállítást mükszik még a felett is megy szépen .
Jelenleg +155/300.- ba használom + 30mV nem 87.-el és megy minden teszt játék hiba nélkül...Üdv,
SzinyákSzinyák
Szinyák
válasz nagy.matyika #11655 üzenetére
Igen alapfeszen a 3Dtrémárban furcsa anomáliák jelentkeztek (Zöld pöttyök csíkok fickándoztak ) , de tudtam egyből mi baj + 30mV +155Mhz ez így most beton stabil...
Szinyák
Szinyák
Egy kérdés , mennyi az ideális ,vagy mennyire érdemes a temp target.-rt beállítani? Most jelenleg 80°c -ra raktam tuningolva van a kártya (G1) +155/+300 megy +40mV-al. Eddig játékok alat max 65 °c volt.
Mennyi az a max hőfok ameddig el szabad neki menni (nyáron) is ! ??? Eddig AMD.im voltak azok 90foknál szabályoztak.Válaszokat előre is köszi.
Üdv,
SzinyákSzinyák
Szinyák
válasz bombibmw #11905 üzenetére
jaja jó a szemed +40mV van rá tolva. Sokat próbálgattam megy +180Mhz ez is csak már sok plusz feszel. Nem látom értelmét teljesítményben nem sokat hoz . Ja meg ment rajta minden teszt Furmark+ 90kör Metro LL (redux) ,de volt pl olyan játék össze fosta magát nem volt teljesen stabil.
Így most 24/7... Egyébként a +40mV (1.256v) remélem nem sok ? Nem akarom megfőzni sem ...Szinyák
Szinyák
válasz daveoff #11908 üzenetére
Jaja ezt én sem értetem sokat nyuztam mostanában a tuningot sok mindet kipróbáltam PL : most jelenleg a GPU nak : +132Mhz rakva így most játékokban ,tesztekben : 1550.-re boostol. De használtam +155Mhz is úgy pedig 1560.-ra boostolt. Nem sok volt a különbség ez mért lehet nem értem....
Szinyák
Szinyák
válasz general #11978 üzenetére
Hi.
Egy próbát megér, nálam segített a játék mapájábol ahova telepítetted
c:\Games\Battlefield 4\__Installer\ kitörlöd az egész directx mappát. Ezután pedig a originbe telepítés javítást kérsz lefogja-tölteni minden szükséges directx motyót kb (90mb) megint ezután pedig telepíted a mappában lévé directx .exet és kész.
Nálam azóta nincs ilyen baj. Rá jöttem ,mert sok más játék is fent van és telepítő a hozza váló directx.-et és néha a bf4-et összekavarja...Remélem tudtam segíteni.
Üdv,
SzinyákSzinyák
Szinyák
válasz nagy.matyika #12032 üzenetére
Akkor most alapon nem hibázik ? Milyen beállításokon fosta össze magát ?
Mennyi+V adtál neki? Most akkor alapon megy ? Mert én is sokat sakkoztam vele ....Szinyák
Szinyák
válasz smallmer #12108 üzenetére
1 szavazat a Rtyibájt gtx 970 g1.-re Hűvös a legjobb vrm, gpu hűtés, 8+6tűs tápcsati van benne tuning potenciál rendesen. Ocz va is hűvős. Igaz hatalmas 30cm meg kell nézni előtte ,hogy befér e házba ( egy jó minőségű jól szellőző ház kell neki !!
Szinyák
Szinyák
Jaja, Nekem is a G1.-en hynix ramok vannak . Sokat sakkoztam vele 7516Mhz megálltam vele itt atom stabil. Fölötte már sok mV is összefossa magát. Gpu 1600 on nálam is stabil volt órákon át a Valley, Heaven. De Furmark alatt 5perc után gatya lett. Így nálam 1550 van most minden fut órákon át a furmark is.
Tanács enged rá te is ha 15percig megy akkor nem lesz gond. És ott nézd meg mennyi voltot kap a kártya!!
Üdv,
Szinyák.Szinyák
Szinyák
válasz evitiguF #12126 üzenetére
nekem is ez van én húzva használom hőfok ügyileg itt látszik ,meg hogy a legjobban eltalált kártya +2 fok különbség van alapon-és húzva. FPS változás is van persze + oldalra , de azt nem lehet rá mondani ,hogy mindenhol 20-30fps + ,Inkább az hogy a min fps nem esik be annyira mint alapon...
De zrt te tudod , hogy be vállalod ,mert alapon is elég 1080p-re még mindenhol...Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #12197 üzenetére
Jaja. Pegig csak +40mV van neki adva .Alapon aszem 1,1560mV.Ez nem egészséges neki ??? Nem akarom meg gyilkolni! Látom más + 60 külföldi tesztekben oda adjak neki a maxot +87 mV.ot is.
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #12204 üzenetére
Igaz , lesz időm ki is tesztelem veszem vissza a feszt apránként,ameddig nem hibázik..kösz a tanàcsot....
Szinyák
Szinyák
válasz nagy.matyika #12207 üzenetére
Szeva,
Szerintem a memnek sok a +350 nekem is akkor nem bírta, mert a memóriák nem bírnak ennyit...
Én vissza vittem 250.-re ugy szépen megy..Próbáld ki hátha....
Üdv,
SzinyákSzinyák
Szinyák
válasz rambustibi #12328 üzenetére
Thx jó teszt... Érdekes szinte nem hozott semmit a konyhára a tuning . Milyen a proci+vga ? Mennyit húztál rajta ?
Szinyák
Szinyák
Az érdeklődőknek csináltam egy gyors fogyasztásmérős tesztet.
Az alábbiak születek.. A proci I5 2500K@ 4,4Ghz.-en ment.
VGA : Giga GTX 970 G1 OC boost clock :1550/1879VGA alapon :
Idle: 75w
Valley: 270w Score: 2395VGA OC :
Idle : 75w
Valley : 290w Score: 2612
Furmark : 380wJa és a régi asus r9 290 dc2oc val sikerült 515w kipréselni ,persze húzva volt..
Üdv,
Szinyák[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
értem a memória akkor +501.-en van ?. Elég jócskán adtál a szájának GPuz.-ben a VDDC fület ki maxold és futtass egy Valley teszt akkor írni fogja mennyi voltot kap . Nálam a G1 max 1,2310v kap .
Jelenleg így használom 24/7 .-be enyhébb OC
így 1540.-re boostol .
Valley Score : 2635 FPS: 62,9 MIN: 31,1 MAX : 121
Szinyák
Szinyák
Egy kérdés a G1.-en megnéztem nekem hynix ramok vannak. Jelenleg most a gyári : 1753Mhz helyet 1903.-használom (~7612Mhz) . Ahogy olvasgattam itt is illetve külföldi teszteken is a samu ramokat jobban lehet húzni. azok elvileg mennek 7800-8000Mhz között is . Kérdésem az lenne ,hogy +300mhz van az Msi afterburnerben belőve neki, 24/7.-ben nem túl sok a ramoknak ?? Tesztek szépen lemennek (Furmark & Valley megy 20percig képhiba illetve fagyás nélkül ,játékok is mennek szépen.
Üdv,
Szinyák.Szinyák
Szinyák
válasz eldarin #13030 üzenetére
akkor ezek szerint a tápon tényleg sok múlik ilyen téren... Kíváncsi lettem volna a régi kártyádra ,hogy az új táppal csinálta volna .... Nekem egy 1000éves Corsair tx650 van ezzel minimálisan az átvezető videók alatt cicereg persze ahol 2000+fps van ott csinálni is fogja, De játékok alatt csend van ezért nem küldtem vissza a g1.-et
Szinyák
