nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Asbee
válasz dergander #18002 üzenetére
Érdemes tuningolni mert a 970 nagyon szépen meghálálja. 1500 környékén ott vagy az alap 980 szinten. Arra figyelj érdemes azért régebbi, alacsonyabb gépigényes játékokkal is tesztelni, hogy kisebb feszültséghez nehogy túl nagy órajel legyen.
A G1-ben én is ezt szerettem, alapon is durvát boostolt.[ Szerkesztve ]
Asbee
Akkor zárásnak pici idézetek tőled, hogy ki hazudik ki nem:
1. Ebben az esetben az az egyetlen logikus megoldás, ha a srác megveszi először a 980-at, aztán később a monitort, ha lesz rá pénze. Minden egyéb "megoldás" csak: kényszer és hiábavaló.
1. 1440p-n még a 1db 980 is elhal
- Tehát az elején még logikus volt a 980 rá, már elhal
2. Én a 980 ref. kártyámmal sem mertem volna belevágni az 1440p-be, tuningolva sem, szűrők nélkül a fene megette az egészet, elhiheted.
2. Én is használtam, 980-at, szűrők nélkül nem volt elég
- Öhöm...
3. Te nem használsz szűrőket, ebből indulsz ki, lelked rajta. Engem ez nem elégít ki.
3. 1440p-n még a 1db 980 is elhal, nem 1 970, szűrők nélkül tehetetlenül vonaglik és csúnya a kép. Pont
Ebben az esetben az az egyetlen logikus megoldás, ha a srác megveszi először a 980-at, aztán később a monitort, ha lesz rá pénze. Minden egyéb "megoldás" csak: kényszer és hiábavaló.- Téged nem elégít ki a szűrök kikapcsolása, de mégis tudod hogy nélkülük csúnya és használhatatlan a játék. Bár az előbb még logikus lépés volt. Meg próbáltad is 980-on. Vagyis az elején még nem de már igen.
4. Mondtam, hogy 1440p ultrawide monitoron próbáltam a 980-at és a 780ti sli-t. Én azt állítottam, és állítom, hogy 1080p-1440p-ben, 780ti sli is épp hogy elég.
- Soha nem írtad, azt hogy oda éppen elég. Sőt leírtad, hogy te nem próbáltad a 780sli-t 1440p-ben, csak kiszerkesztetted így azt sajnos nem tudom pontosan idézni
5. 1440p ultrawide monitort cseréltem vissza 27 col 1080p-re Nekem a 780ti SLI elég volt
5. Mondtam, hogy 1440p ultrawide monitoron próbáltam a 980-at és a 780ti sli-t
Mindenki maga eldöntheti ki hiteles ki nem. Innentől és nem reagálok semmilyen kommentedre, ha van benned kis becsület a többiekre való tisztelettel nem folytatod a hazudozást.
Asbee
válasz keIdor #18029 üzenetére
Örülök, hogy más is aki huzamosabb ideje van ezen a felbontáson tudja miről beszélek. Nem kell akkora kompromisszumokat kötni, hogy a játékélmény rovására menjen. Persze aki ész érvekkel tud jönni, mint daveoff, hogy input lag (ami nálam sem az igazi de ez van), meg komoly játékos és a méret miatt nem az igazi, (nem csak hazudozik össze vissza) az teljesen érthető. Mondjuk nálad nincs input lag probléma a "kis" Asuson.
Én tuningolt 7970-en próbáltam először ezt a felbontást. Már ott is lehetett használni. 23-24-es mérettel nincs bajom, viszont 27 1440p után nem tudnám elviselni 27 1080p-t. Legalább is abból a távolságból ahonnan nézem.
Aki tényleg próbálta nem csak mondja, úgyis tudja, hogy egy 970-el is lehet használni. Persze az adott csúcs mindig jobb ez nem vitás.Mondjuk az egész úgy indult, hogy vívódott 1080p-1440p és 970-980 között a kérdező. Mivel mindenből a nagyobb nem lehetett én egy jó monitort a jövőre való tekintettel jobb befektetésnek tartok.
(#18018) dergander: Nekem h1z1 nagyon bevált tuning tesztre. Erdős részen sok FPS-el nagyon szépen használta a vga-t, sokkal jobban "fűtött" mint sok más újabb játék. Sajnos mostanában nem voltam fent.
Asbee
válasz gainwardgs #18227 üzenetére
Max 65 fok, ne viccelj. 85-ig elmehetsz ha nagyon akarsz.
(#18229) eventus: Nincs olyan hogy 100%.
Asbee
válasz dergander #18648 üzenetére
Továbbra sem válogatják a chipet. 100x le lett írva mi a különbség 970 esetén. Több hőcső, jobb burkolat (anyag), backplate, világító felirat. Ezért kérik el a felárat. Senki nem mondta, hogy ugyanaz a két kártya.
Erről is írtam sokszor, kis terhelésre általában alap profil kell, mert a boost miatt túl alacsony feszültséghez, magas órajelet ad.
Asbee
válasz Montesantos #18666 üzenetére
Nem azt monitorozza, hogy mennyit használ szóval hiába nézi vele. Lehet hogy 3,7 gigát fog mutatni de semmi gond nem lesz.
Asbee
válasz KAMELOT #18684 üzenetére
Kijöttek egy normális 970-el, ami már régóta eljutott hozzánk is. A Classinak is megvan a helye ahova szánják. Players mutatott tesztet. Nem ugyanazt tudja, csak más körülmények között de nyilván megkérik a classified név miatt is a felárat, ahogyan egy msi lightningnál is, vagy egy asus matrixnál.
Asbee
válasz katt777 #18798 üzenetére
Nem rohadtul mindegy, ha ugyanazon a beállításon tesztelnek? Persze belemagyarázni lehet ilyen értelmetlenségeket. Milyen full grafikáról beszélsz? Olyan beállításokat vársz ahol elfogy mindkét kártya? Mert lehet olyat. Annak lenne értelme? Bár akkor elmondhatnád, hogy ugyanazt tudja a két kártya.
Az adott széria csúcsai sosem az ár érték arányról szólnak. Nem értem mit akarsz most bizonygatni. Ha ilyen összeesküvés elmélet mániás vagy és szerinted techpowerup tesz semmit nem ér akkor maradj a gpuboss számoknál, vicc szintnek jó lesz. Csak ne csodálkozz ha ezen a szinten is lesz itt kezelve.
C3-ról annyit, nem egy játékot kell kiemelni. Megnézted a többit is az általad linkelt tesztben? Vagy azok már nem olyan szépek számodra? Arról meg nem beszélve, hogy ne csak átlag fps-t nézzünk.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz katt777 #18805 üzenetére
Senki nem bizonyította, hogy mennyire megéri. Mondjuk nagyobb felbontáson egy 155k-s palit megéri egy 130k-s 970 ellenében. Viszont ilyeneket ne akarj már megmagyarázni, hogy nincs gyakorlati különbség egy 970 meg egy 980 között. Elképesztő módon csúsztatsz, hogy a saját igazad bizonyítsd. Persze ez mindig is minden témában jellemző volt rád.
A 970 egy nagyon jó kártya, de a 980 gyakorlatban gyorsabb. Ha te ezt nem látod egy tesztben sem, gyere el hozzám egy 970-el szívesen látlak.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz katt777 #18810 üzenetére
Leírtam már. Min fps. Ott 10% sem mindegy. Ha ebből sem érted nincs miről beszélni. Burkoltan próbálod megmagyarázni, hogy a 980-nak semmi értelme. Nem tudom ez miért jó neked. A 980 erősebb kártya, hihetetlen, hogy ezt nem látod.
Komédia szint, hogy egy szakmai topikban azt kell magyarázni, hogy a 980 erősebb a 970-nél gyakorlatban is. És ezzel nem a 970-et degradálom le. De nincs még egy ember a földön aki ezt állítja.
Nem tudom nálam hány 980 benchmarkot láttál, de rossz helyen kopogtatsz, mert nullát. Részemről befejezve. Teljesen értelmetlen ez a vita, tényekkel mész szembe.
hardocp teszteket ajánlom amúgy, ott aztán minden beállítás le van írva, min fps-el is, frametime-al.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz dergander #18821 üzenetére
Senki nem vitatta, hogy a 970 nem best buy kártya. Egyébként nem 50 ezer forint a minimum különbség. Pl aki 125-135k-t kiad egy 970-ért annak nagyon erősen megfontolandó egy Palit 980 155k-s árral.
Legalja Nv-t venni 980ból pedig rizikós
Ezt kifejtenéd?
A vram-ról neked sem pontosak az információid, driveres megoldás pedig nem lesz.
Asbee
Asbee
válasz rambustibi #18966 üzenetére
Nem lenne rossz. Van már kínai teszt, ahol nagyon szépen fizikailag is bemutatják a kártyát. Angol felirattal.
Asbee
válasz katt777 #19040 üzenetére
Semmiféle driver optimalizálás nincsen a 970-re vram téren. Ezt ne is terjeszd. Ha nekem nem hiszel, írj az nv-nek. Tényleg nem látható a különbség gyakorlatban max graffal? Nyisd ki a szemed vagy írjál másik aláírást.
Köszi de több fárasztást nem kérek. Szerintem neked a 7870XT maradt volna a nyerő.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz MiklosSaS #19212 üzenetére
Nem csak optimalizálásról, hanem FX-re optimalizálásról kéne, hogy szó legyen. És amíg az alapig nem jutnak el, addig FX-re sem fognak. Így nudli szinte mindenhol sajnos.
(#19215) miklosss2012: Az a baj oda meg megveszik a 6-8 magos E procikat és megint szia FX. Azért ha jól emlékszem ez egy adott program volt nálad.
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
- Ukrajnai háború
- Projektor topic
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
