Laraxior
válasz KAMELOT #3073 üzenetére
Milyen műsor? Hajszárítás?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Vízzel, több potenciál lesz benne. De kihajtani azzal sem lehet a rohadt TDP limit miatt
hackeeeee
válasz KAMELOT #3190 üzenetére
Ugye féligmeddig nem volt annyira mérvadó, mert a Seahawk 1* 8 pin.. Én annyiban sakkoztam, hogy nem toltam ki a TDP limitet, Ő pedig igen. Feszt nem adtunk, mert felesleges volt.
Neki sokkal hűvösebb volt a kártya, mint Nálam, és Rise of the Tomb Raider alatt közel azonosan, 4-5 szintet droppolt a Seahawk is.. Pedig, Nála 50 fok körül megállt a gpu, Nálam pedig 70 volt körül járt. Csak Voltage limit volt Nála is, és Nálam is. Azonos órajelról indultunk. Azt hiszem 2032MHz max boost-ról.
Devid_81: Ez főként a boost 3.0 sajátossága. Túl sok a változó. Én nem tudtam párhuzamot vonni, hogy mikor kezd el droppolni. Pl. van olyan, hogy magasabb órajel mellett, azonos tdp-vel többet droppol le, mintha nem lenne OC. Ezt is pl. a 1080-nál tapasztaltam.
Véleményem szubjektív...
Resike
Amit nem értesz hogy nem lehet léghűtéssel olyan hőn tartani hogy megtartsa a beállított órajelet.
51 fok felett 1 steppinget vesz le a max boost órajelből, 61 fok felett 2-őt, 71 fok felett meg 3-at.
Így jön ki a 100-as power limites OC mód 2025-es max órajel legörgetése a megszokott 1987 Hz-re 71 fok felett.
Custom módban 100%-os venti pörgetéssel 150 power limit mellet talán 71 fok alatt lehet tartani 2050 Hz-re beállítva, akkor 2025 Hz alá nem megy be. Aztán hogy ez stabil-e, meg hogy mennyi áramot szlopál így a konnektorból az más kérdés. Az meg megint más kérdés hogy ki a franc akar így játszani.
Laraxior
válasz KAMELOT #3362 üzenetére
Ez annal is durvabb sztori...
Asszem errol logout lesz."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #3372 üzenetére
Jó lesz az ~1000Font-nak is
Ez 8Pack megintcsak, mint a 980Ti volt.Arról nem beszélve, hogy volt róla szó, hogy limitált. Tehát nem lehet kupacra venni.
Devid_81
válasz KAMELOT #3478 üzenetére
Igazsag szerint azert birizgalom csak a gepet, mert volt valami kontakt problema.
Ma reggel kezdodott, random black screen, majd VGA ventik fel 100% ra es minden mas futott a hatterben.
Nem kicsit ijedtem meg, hogy mar megint egy RMA...
Mivel rendszeresen tisztitom a gepet sejtettem, hogy nem lesz por problema.
Mindenesetre kifujtama gepet levego spray-el, megnyomkodtam a kartyat a slotban, tapcsatiokat atnyomkodtam.
Azota se volt black screen.De utana gondoltam kicsit jobban felmelegitem a kartyat, elokerult a 3DMark, de en eddig soha nem csinaltam azokat a teszteket, aztan most csak psilogtam, hogy milyen TDP ertekeket tapos ki a kartyabol
Laraxior
válasz KAMELOT #3502 üzenetére
Dupla. -.-
Laraxior
8K-ban?
Az a 0,3FPS mind az?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #3533 üzenetére
Plusz a 10%, amit levon az ebay
hackeeeee
válasz KAMELOT #3676 üzenetére
Stabilitás tesztre ideális játék.. Mass Effect pl. még szépen ment, az Overwatch alatt pedig úgy elszállt mint a huzat. De, ahogy olvastam, egy korábbi update óta van ez, előtte nem volt ennyire kényes a VGA OC-ra a játék..
@Devid_81: Meg fogom még nézni úgy is, csak kíváncsiságból, de az már a lélektani határ. Feszt Én sem adok neki, akkor drasztikusan ugrik a TDP is.. Nekem így eddig 1974-ig esett vissza, bár ha melegebb lesz, valszeg lentebb fog menni. Sőt, 4K-ban lentebb is menne.
ÁdiBá
válasz KAMELOT #3739 üzenetére
X299 STRIX Gameing E + i9 7900X + Cosmos 2 + vásároltam hozzá tárhelyet mert kevés volt a 6TB, úgy hogy vettem még egy 4TB merevlemezt, majd jön az SLi meg még memóriát szeretnék mert 32GB van csak, és akkor legyen már kövér lúd.
Jövőhét elején lesz csak kész a rendszer, de majd ha valaki érdekel rakok be képet.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz KAMELOT #3746 üzenetére
Én egyelőre nem szeretném delidelni.
Most a volt 7700K vissza ragasztom a kupakját, és tovább adom, persze tudatom az új vevővel hogy delidelve van és CLU van a mag és a sapka között.
Nézegettem a lapokat, csak ugye kitudja mikor akarom cserélni a procit megint, ez miatt olyat kerestem ami későbbiekben sem lesz vele probléma, azzal nagyon vigyázni kell.
Gondolom ehhez is kitaláltak valami delide készüléket, majd azt megveszem hozzá. LGA1151-hez is van nekem.Egyedül a GTX1080Ti nem szoktam újrapasztázni, mert matricázva van.
Hétvégén lesz rá időm, azért mérek párat az 5,1 Ghz 7700K-val, játékokat, hogy jövőhéten a i9 7900X menyivel lesz *rosszabb.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
Laraxior
válasz KAMELOT #3752 üzenetére
Hja... En mar tul vagyok ezeken a mereseken. Ezert is adtam el az egeszet.
Devid_81
En otthon eleg sokaig lekellett volna tegyem a cigit es a drogot (soha egyikhez se nyultam az eletben), hogy egy ilyen fejleszteshez osszejojjon a penzem...biztos csak rossz helyen voltam rossz idoben
6 evnyi kulfoldon eles utan is atkellene gondoljam ezt 3x is mielott meglepem
Jo ha' nekem nem jott be az elet nah[ Szerkesztve ]
- Linux kezdőknek
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Elektromos autók - motorok
- Hardcore café
- Robogó, kismotor
- Háztartási gépek
- Asus ROG Strix GTX 1080 videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- Asus DUAL RTX 2060 6GB videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASUS RoG STRIX RX 580 8GB DDR5 Top Videokártya!
- Asus V8460 Ultra ( Geforce 4 Ti 4600 )
