Laraxior
válasz akoska07 #2815 üzenetére
Asus Auraval nem tudod osszekotni?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz akoska07 #2825 üzenetére
Valami régebbi kompatibilitási mód esetleg?
Experience?[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz akoska07 #2827 üzenetére
Mintha ott lehetett volna kapcsolni a világítást.
Legalábbis asszem a 980Ti-n én ott tudtam kikapcsolni. Mert ahhoz se volt semmiféle szoftver.
Feltettem ,kikapcsoltam, majd uninstalláltam."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #2830 üzenetére
Fura is az alairasodban az 1080 es a 4K kombo.
Laraxior
Én most vettem alaplapot, EVGA közül válogattam, mivel szinte csak ez van, mindegy...
A lényeg, hogy akkoriban azért elég sok különbség volt az FTW és a sima verziók között.Pl: FTW:
Sima:
Teljesen más kondik vannak rajta, a CPU tápellátása sem egyforma.
Ennyire eltűnt volna a különbség az FTW és a sima között mára?
Laraxior
válasz hackeeeee #2865 üzenetére
850€-ert mar olyat valasztasz amilyet akarsz. Pl a Zotac Extreme is eleg jol nez ki.
Laraxior
válasz hackeeeee #2889 üzenetére
Jo lesz, maradhatsz.
Laraxior
Allithato az... Legalabbis az lesz. RGB powah.
Szerintem nagyon csinos.
Mikor milyen hangulata van az embernek, olyat lő neki.
De lehet homerseklet szerint is szabalyozni, vagy , hogy zenere, filmre villogjon. En is szoktam ezzel szorakozni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz hackeeeee #2965 üzenetére
Nekem is 150FPS lett
Bár az Armor is OC-s gyárilag.szerk.: Heaven 4.0, Valleyt nem nézek, mert az még régebbi.
Laraxior
2076/12208MHz
24/7 órajel.Azért ha vettem volna egy másik 980Ti-t, az azért elkalapálja, de ez így majdnem 50%-al gyorsabb, mint a 980Ti-m volt. (Heaven 4.0: 110pont)
Laraxior
válasz Raymond #2977 üzenetére
Vizhez viszont nagyon jol be van boritva a VGA. Jobb mint a Gaming X.
En is ezt neztem amikor vettem."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Pont tegnap neztem amazonon. le is van ertekelve egy kicsit. Mondjuk igy is horribilis.
Mondjuk a 4K nem jellemző ra. 3440x1440 vs 3840x2160.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Raymond #3010 üzenetére
Azért tettem be figyelőbe az én monitoromat. Valahogy elég ütős a 3 monitor felállás számomra.
Csak félek a bugoktól.
Bár mondjuk sima mezei 60Hz monitor, sok probléma nem lehet, maximum a felbontással. De így 2017ben nehogy már gondot okozzon egy 5760x1080...
Ez egy kicsit nagyobb felbontás mint az említett ASUSé, de még mindig kisebb mint a 4K.
1080Ti simán kihajtja magából
245EUR/db
+ a két DP-HDMI kábel.Szerintem nagyon vagány
Laraxior
Toljál neki +Core Voltage-t is.
De így is elég jól megy. Mondjuk a ram különösképpen"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Angelo69 #3065 üzenetére
Én a vizesre szavazok.
Laraxior
2560x1440?
Állíts egy kicsit a resolution skálán, mondjuk 120-140%-ra."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #3073 üzenetére
Milyen műsor? Hajszárítás?
Laraxior
Vízzel, több potenciál lesz benne. De kihajtani azzal sem lehet a rohadt TDP limit miatt
Laraxior
Lehúztam a power limitet a legalacsonyabbra. 50%.
GPU: 0.768V.
Órajel: 800-1200MHz között. 30°C
Vram: Maradt az OC-s 12200MHz-en."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
...és még feljebb is.
Laraxior
Javaslom, hogy futtassunk egy Superposition-t. 8K beállítással.
Ott majd kiderül mennyire esnek vissza az órajelek.
Ami nekem beton stabil 2076MHz, amit jelenleg használok, úgy beesik 2000 alá mint a huzat"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Laraxior
Ha nekem lenne 150% power limitem...
Laraxior
válasz hackeeeee #3211 üzenetére
Mondtam. Ez egy vadállat széria lenne, ha nem lenne ennyire bekorlátozva.
Laraxior
Van itt olyan akinek PCI-E 2.0 foglalatban van a VGA?
Mennyi pontot csinal igy Heaven es Firestrike-ban? Kimutathato a kulonbseg, vagy nem igazan? 1.0 kevés volt neki (vagy a CPU, mindenesetre kisebb teljesitmennyel birt)"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Számottevő kulonbseg lesz.. En is hasonlorol jottem. (980Ti).
Laraxior
Kar hogy ez csak feltételezés...
Laraxior
Akkor az egy tér-idő ugrás lesz
Laraxior
Mert igény van rá?
Laraxior
válasz Devid_81 #3300 üzenetére
Az MSi nincsen a helyzet magaslatán.
Nekem az alaplapom, a ramok, és két 1m-es RGB ledcsík van a gépben. Egy kattintással kikapcsolom az egészet az ASUS vezérlőjében.
Ha olyan kedvem van, akkor lila lesz a gép, vagy zöld, vagy kék, vagy tökömtudja...
Nem az RGBvel van itt a gond, hanem azzal aki megírta a szoftvert és nem úgy működik ahogy kellene."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Németh Péter #3306 üzenetére
Nekem is 16GB-om van, de a heten megjon az 1366-os konfig ott csak 12GB lesz. De en nem nagyon lattam még11GB felett hasznalni. GTA5-ben szokott 10GB korul lenni max.
Laraxior
válasz MPowerPH #3315 üzenetére
980Ti -> 1080Ti +50%
Egyébként olyan kártyát keress aminek magasabbra lehet állítani a TDP limitjét, mint 117%. Legalábbis ha tényleg vizezni akarod, és tuningolnál is. Legalábbis nekem szempont lenne, ha fullcover blokk volna a cél.
Laraxior
válasz MPowerPH #3318 üzenetére
Jó lesz az"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz gainwardgs #3323 üzenetére
Végülis benne van a nevében, hogy beta.
Mint anno a Battlefield 4 beta... vagy az még alpha volt? Amikor az RPG is ugyanúgy hőkövetős volt"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ha driverben feltolom maxra a DSR-t, meg a játékban is a resolution skálát, akkor kapok valami istentelen nagy felbontást, vagy az egyik kilövi a másikat?
Laraxior
válasz Raymond #3350 üzenetére
Gondoltam megnézem, hogy milyenek a játékok, mert 100% és 200% között eléggé látható a különbség. Számomra. Sokkal élesebb a játék.
szerk.: DirectX hiba: Out of memory
Laraxior
válasz Raymond #3353 üzenetére
Az összes játékot az első megoldással használom. Sajnos használni kell a szűrőket is, legalábbis GTA5-ben nagyon recés minden, így nem tudom használni a 250%-ot. De 200% és 4xAA-val szépen megy (40-70FPS). 8xAA-t már nem nagyon szereti.
Battlefieldben simán megy a minden maxon, meg a 200%. 100%-on éppen csak pörög a VGA félgőzön. Tegnap felnéztem kicsit Battlefield 3-ba. Ott nincsen ilyen beállítási lehetőség, ott pls végig kb 50%-on ment a VGA
De meg vagyok elégedve mindennel, mert nagyon szépek a játékok, a VGA végig fullon pörög (97-100%) a CPU meg el van magának..
De kipróbálom a DSR-t, kíváncsi vagyok a különbségre, ha van."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz hackeeeee #3356 üzenetére
Ehh, ez jó kis teszt lesz az 1366-os rendszernek
Laraxior
válasz Laraxior #3357 üzenetére
Ha lenne...
Laraxior
válasz akoska07 #3359 üzenetére
Uramisten.....
Ebbol tenyleg nincsen tobb itthon.
Dobd csak ki ide a fotot...
Laraxior
válasz KAMELOT #3362 üzenetére
Ez annal is durvabb sztori...
Asszem errol logout lesz."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz akoska07 #3364 üzenetére
Asszem megy a rákba az msi 1080ti-m.
Laraxior
válasz akoska07 #3370 üzenetére
Ehhez nem fogok hozzányúlni. Megtartom léghűtéssel.
Laraxior
válasz KAMELOT #3372 üzenetére
Jó lesz az ~1000Font-nak is
Ez 8Pack megintcsak, mint a 980Ti volt.Arról nem beszélve, hogy volt róla szó, hogy limitált. Tehát nem lehet kupacra venni.
Laraxior
válasz akoska07 #3376 üzenetére
Van fent egy az ebayen az oroszoknál. 2500$
Amerika: 2800$Asszem egy kicsit többet ér mint a bolti ára
Szépen játsszál vele[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz akoska07 #3378 üzenetére
980Ti topikba is nyugodtan hintsd el a dolgot.
Egyelőre nem akarok a te tolladdal ékeskedni"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz akoska07 #3380 üzenetére
ó, én már ráérek.
Laraxior
válasz hackeeeee #3383 üzenetére
Megvan.
Először akoska tol szerintem SLi-t a Lightninggal.
Megengedtem neki, hogy kinyissa a koporsót"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz hackeeeee #3385 üzenetére
Mondjuk erre nem számítottunk. Arra gondoltunk, hogy majd vásárolhatok valami a 442font-ért azt jónapot.
Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit megy."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Akkor vissza is küldöm neki
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Mászós topik - falmászás, via ferrata, sziklamászás, hegymászás
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Dragon Age: Origins
- Facebook és Messenger
