Devid_81
válasz A.C.E. #10053 üzenetére
Nvidia control panelban lehet olyat, hogy 141-re allitom be a max fps-t?
Mondjuk nalam ami nagyjabol bevallt az a vsync on jatekban, es monitor 144hz, fps cap 144, az utobbit nagyon keves jatekban lehet fps-enkent allitani fel/le vagy csak en nem talaltam meg ra sok helyen
Szerk: hetvegen atnezem mar kicsit jobban a dolgokat, mert ugy fest nem igazan hasznaltam jol eddig a gsync-et
Devid_81
válasz MaxxDamage #10088 üzenetére
Ugy latszik valaki jatek kozben kivette a VGA kartyat a gepbol
Probald meg alul orajelezni, lehet nem birja a gyari OC-t (ha van persze)
Szerk: jah azon a Zotac kartyan van boven gyari OC
Devid_81
válasz MaxxDamage #10091 üzenetére
Vedd vissza a gyari OC-t, probakeppen egy 30MHz-el.
Viszont eleg sok bajod van vele, akkor mar inkabb vidd vissza tenyleg...
Devid_81
Devid_81
Akkor pedig valami ott nem lesz jo azzal az OC-vel vagy undervolting-al amit probalsz.
Annyit tudsz tenni hogy monitorozd az orajelet es afterburnerrel iratsd is ki, hogy lasd real-time.
Valoszinuleg vmelyik freki-nel (boost lepcso) fogja "mindig eldobni" es akkor ott annak tudsz manualisan kezzel adni egy kis extra feszt.En ezzel kezdenem, ha meg sehogy sem jo akkor masik drivert neki.
Devid_81
válasz Walter_White #10141 üzenetére
En megjelenes napjan mar vartam a hasznalt felaru vagy alatta RTX Ti-kat, de olyat ami mar atment az "elahalalozasi elso par heten" ...es azt is 1 napos hasznalt koraban
Hasznalt kartyakkal semmi baj, amugy szinte uj generacional is van, hogy eladjak par naposan, hetesen, mert kell a penz masra, es Te meg mar jol jarsz, mert olcson vettel garisat.
Egyedul annak kell utana jarni, hogy az adott marka, es esetleg mogotte a kiskereskedes mennyire rugalmas fajta, mert ha kapsz is szamlat, az nem a Te neveden lesz mar stb stb.
Vagy marad a megbizhato elado, akihez batran fordulhatsz ha valami baj van kesobb....
Devid_81
válasz F e Z o #10402 üzenetére
Nekem a H55-ben kicsit tobb van mint kellene, olyan jokat buborekol menet kozben, de hut rendesen, szoval annyira nem erdekel.
De amugy meg igen tudom a hotagulas miatt kell benne legyen egy kis levego, kulonben igencsak baj lenne a nyomas miatt amit a folyadek tagulasa okozna zart rendszerben....
Devid_81
válasz Dictator^ #10422 üzenetére
PUBG micro lag-ok azert vannak mert 100 embert kellene ossze szinkronizalni a rendszernek egy adott helyen.
Kb soha az eletben nem lesz megoldva, ahogy a fejleszteseket elnezem inkabb tangabugyit "fejlesztenek" meg idiota skineket mintsem alapveto gondokat probalnanak javitani.Nem hinnem hogy a VGA-dnak van barmi gondja 70 fok kornyeke teljesen rendben van
Devid_81
válasz Dave567 #10791 üzenetére
Gyari biosra vissza frissitest lehet olyan esetben ha valami hackelt/modeolt bios van a kartyan.
Ezenkivul minden szoftveres jellegu moka/piszka csak akkor mukodik amikor az adott program betoltodik (MSI Afterburner es tarsaira gondolok)
Avagy tulkepp minden ujrainditasnal a szofveres piszka "elfelejtodik"De ha jol sejtem valami mas is van a kerdesed mogott, mi a hiba, mit tapasztalsz?
Devid_81
Nalam GTX 1080 jart, nagyon vagany, jol osszerakott hutoje volt, egyeni curve-el inteztem a huvosseget, de sztem 70% felett soha nem ment a ventije, hofok meg 60 fok korul csucsokban.
Most egy "timed bomb" 2080 Ti van nalam, szinten Palit, gyari hutojen meglepodtem amikor lebontasra kerult a viz miatt, konkretan minden egyes cucc ami picit is melegszik az kapott thermal pad-et es megfeleloen hozza is er a hutobordahoz, a hatlapja alatt is korbe mindenfele thermal pad stb, latszik, hogy a Palit mernokok tudjak, hogy a VGA-nak melyik resze melegszik es kell hutes is neki.
Lehet ezert is mukodik meg mindig, pedig elso napos vasarlas volt az eredeti gazdaja altal....
Devid_81
válasz -Solt- #11000 üzenetére
Ha masnem csak kerj kolcson egy tapot valakitol es teszteld ujra a gepet.
10 eves tap az azert nem fiatal mar.Egyebkent lehet a VRM melegszik el a kartyadon nagyobb TDP eseten.
Meg ugye eleve magasabb orajelekre is boostol az emelt TDP-tol, es tartja is az orajeleket es nem dobalja el.
Lehet egy custom curve-ot kellene neki csinalj MSI aftrrburnerrel.
En anno az utolso Giga Xtreme-el szivtam hasonlokeppen mint most Te....
Devid_81
válasz Whysperer #11135 üzenetére
Ajajj, nalunk is ugyan ez a helyzet szinte, de en mindig mindent pont annyiert veszek, hogy az szinte "nem is kerult semmibe"
a 2070-es az nem rossz kartya, kicsit gyengebb mint a GTX 1080 Ti, de nagyon azon is mulik, hogy mivel jatszol.
Csereben legalabb ujabb kartya, es megtudod nezni ovatosan a ray tracinges jatekokat is[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz nyulnyulu #11159 üzenetére
Ezzel a vitaval eleg egyoldalu eredmenyt kapnal amugy is
Nem bantasbol mondom, de kilo feletti hosszu VGA-kat igenis kitamasztunk a vegenel, mert nagy nyomast gyakorol a PCI-e portra is es a kartyara is egyarant.
Elobb utobb logni fog a vege.
Eloszor valoszinuleg "csak" a ventilator fog zorogni, majd aztan jon a tobbi baj is, amikor egy sokretegu nyak-ot az ember hagy logni es gorbulni, ott jonnek majd a bajok idovel sajnos....
Devid_81
válasz Motion_Blur #11287 üzenetére
Ha jol emlekszem mindkettohoz van olyan bios amivel 375W lesz a max TDP
A hutesek megegyeznek, de a gyari max boostok nem.
Az Xtremenel talan garantalt 2032Mhz+ mig a masik nem.
Garancia, Aorus 3 eve, mig az Xtreme 4 ev regisztracio utan....
Devid_81
válasz MPowerPH #11289 üzenetére
Ha jol remlik az elso biosok 375w alattiak voltak.
En anno egy Aorus-al kezdtem es emlekszem, mar mire a kartyat megkaptam volt ujabb bios is, termeszetesen toltam fel ra azonnal, de nem volt egy jo OC-zhato darab sajna, de utana a 2db Xtreme egyike sem.
Altalaban nem nyulok bele ezekbe, se GPU se CPU szinten...
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Vicces képek
- Építő/felújító topik
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Huawei P30 Pro - teletalálat
