válasz abridabri #2974 üzenetére
Akkor azt dugd bele az ATX 24pinbe és arra a tápra mehet a vga.
Billenőkapcsolóra azonnal indulni fog a táp ás a VGA is.
Lehet a ventik 100on fognak menni, ne ijedj meg.
Utána indítod a gépet rendesen.
Szerintem nem lesz baja.Bánya gépeket is így kellett indítani anno több ATX tápról.
#65537792
válasz KillerKollar #3021 üzenetére
Esztétikusabbá tudod tenni, ha a plusz 6+2 pines ágakat hozzákötegeled a saját kábeléhez és akkor nem lesz ilyne polip.
#65537792
válasz voodoo98 #3039 üzenetére
Annyira gyorsan ne számítsatok árcsökkenésre.
Nem így működik.
Fentebb írták...valahol 30(meg 60?) nap is lehet a visszaküldésre.
Nem fog az Nv kibaszni sem magával, sem a boltokkal.
Ha most nagyot esne az ár, azok akik tudnak élni a visszaküldés jogával, tömegesen küldenék vissza. Pénz vissza. Megvesz újra, olcsóbban.
Meg kell várni míg ezek lecsengenek.
Az Nv amíg az AMD nincs sehol, megszedi magát.
Nem fog rekordot dönteni ez tény. De amíg lehet a tehenet fejni addig fogják is.
Türelem.[ Szerkesztve ]
#65537792
válasz ForRedGlory #3073 üzenetére
Megy vissza? Vagy tesztelted a vevődnek 1.2-ért?
#65537792
válasz ForRedGlory #3075 üzenetére
Én így a firstshop helyében keresnék valami kiskaput és nem venném vissza.
Élvezd csak az 1 misis VGA-t. -
#65537792
Valamelyik nap az jutott eszembe, hogy eddig is ekkora volt a teljesítmény ugrás a legerősebb előző genhez képest?
Itt már brutális fps meg benchmark pontszám növekedéseket lehet látni.
Gondolom csak a csíkszélesség meg az "nagyon" új technológia miatt lett ilyen erős amit a kártya gyártásánál alkalmaztak.
Véletlenül sem szándékosan akarták gyengébbnek láttatni az előző gen királyát a 3090/Ti-t.Ha van kint ismi/rokon..
Német Media Markt: Graphics card KFA2 GeForce RTX 4090 SG 1-Click OC (NVIDIA, graphics card) 1 x 16 graphics slot | MediaMarkt
2k€
Available soon.[ Szerkesztve ]
#65537792
Német MM-nél lesz drop. Gyors ujj szükséges.
Graphics card GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC (NVIDIA, graphics card) PCI Express 4.0 x16 | MediaMarkt -
#65537792
válasz vagner66 #3485 üzenetére
Nagyon bizonygatni akarod, hogy bontott kártyát kaptál. Nem.
Frusztrál a coil whine. Igen.
Emiatt untatsz itt mindenkit. Igen.Coil whine. Volt. Van. Lesz.
Hivatalos EVGA közlemény:
Coil whine is in no way harmful for your card, and does not affect performance or longevity.
Coil whine is simply the vibration of the coil in an inductor as the power passes through it. On a high end graphics card, ten or more large inductors would help provide power to critical components on the card.
This vibration is similar to running a damp finger around the rim of a wine glass. Every inductor in every electronic device has some coil whine, but the vast majority of inductors whine well outside the hearing range of humans. On occasion, an inductor coil vibrates at a frequency in the range our ear can detect. This is particularly common if your card is processing 3D frames at a high rate, 100 FPS+. Coil whine can be particularly prevalent when in a game menu and no FPS cap or V-sync is enabled. You may notice greatly reduced coil when enabling V-sync as a result.
The combination of hardware components in your system can also affect the amount of coil whine you experience. Different motherboards and power supplies tend to have biggest affect, but adding or removing other components can also change the degree of the coil whine heard.
If you are experiencing severe coil whine with your video card, it's highly recommended to either test the card in a completely different system, or test with another power supply to make sure the whine is isolated to the card itself. If the video card continues to whine badly in either situation, please use the links below to contact support.Fontosabb részeket kiemeltem.
Aki innentől kezdve aki nem érti meg, hogy nem csak a kártya "hibája"(hiba ez egyáltalán?Nem.), akkor annak nem kell high end kártya, eleresztett teljesítménnyel.
#65537792
Vizeseknek!
INNO3D GeForce RTX 4090 iChill Black, 24576 MB GDDR6X [link]
1 misiből megáll csomagtovábbítóval. -
#65537792
Tartós 4090 tulajoknak.
[link] FSP PC POWER SUPPLY FORTRON HYDRO PTM PRO ATX3.0 1200W 80+PLATINUM ( PPA12A1014 ) 4db stock.
Van rajta PCIe 5.0.
Csomagtovábbítóval 100 alatt megáll.[ Szerkesztve ]
#65537792
válasz KillerKollar #3671 üzenetére
Igen.
Szar lett a kábel.
Jöhetnek a cserék.
Gondolom majd le kell adni egy igényt a tulajoknak az új kábelre. -
#65537792
ipon GAINWARD 1020P-BLISS Phantom GS GeForce RTX® 4090 24GB GDDR6X 907kHuf [link]
#65537792
válasz KAMELOT #3742 üzenetére
PH.sok által tesztelt és ajánlott.
Amúgy eszembe jutott egy story....
Itthoni webshop...nagy termékpalettával. Köztük pc alkatrészek.
A srác azért hagyott fel a pc cuccok értékesítésével, mert több millió forint értékben volt SSD forgalma és egy nap elég sok vissza ment neki. Bontottan, használtan. De nem csak kipróbált állapotban.
És mi volt ekkor? Lehet tippelni. Chia.
Furcsálltat is, hogy tömegével mennek vissza az SSD-ék 13 nap után.
Rajuk nézett, hogy mi a tosz van.
Több terra írt adat.
Nagyker szét tette a kezeit, hogy ezt nem tudjuk vissza venni. Ez van.Mindenki vonja le konklúziót.
#65537792
Mit vagytok úgy oda?
Az e-péló már nagy.
Most jöhet az igazi.
Az drágább.
Ez van. -
#65537792
válasz KillerKollar #3932 üzenetére
És proof hol van?
#65537792
Ezért kérdeztem.
Már kezd komédia lennie.
Lassan márt 10ből 9 leég.
Akiknek leég...azért bekérnék egy részletes gép specs.-et meg beállításokat.
Itt is boldog boldogtalan húzza ide oda.Jó aki undervoltol meg minnél kevesebb fogyi megy az oké. Ők nem hiszem, hogy érintettek lesznek.
#65537792
Tessék. Egy újabb eset.
#65537792
Most is tudnék asusból 4080ast, de direkt ilyen fos áron rakták be, hogy 4090et vegyen az ember.
Pfej. -
#65537792
válasz Sontir Fel #4300 üzenetére
Hogy lehet 200€val olcsóbb a TUF mint magánál az Asusnál?
#65537792
válasz Sontir Fel #4303 üzenetére
Ha lenne valami csomagtovábbító innen is lehet néha csemegéznék spanyolból.
Amúgy itt van: [link]
A másik. Itt nincs készleten, de spanyol shopban meg van.
Ki érti ezt?[ Szerkesztve ]
#65537792
válasz Sontir Fel #4311 üzenetére
Ha megéri mindkettőnknek.
#65537792
válasz Sontir Fel #4331 üzenetére
Hát mi? Munka eszköz. Szabadidődben Unreal Engine meg Unity pörög.
De erre lehet még értetlenebbül néztek volna. -
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Zimbabwébe ment a Starlink
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Automata kávégépek
- RAM topik
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- PNY GeForce RTX 4080 16GB Verto Triple Fan Edition - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
