petymeg
Buheráltam egy kicsit. COD-ban bekapcsoltam a DLSS-t, lement a hot spot 80 fokra.
Nem is tudtam, hogy hatással van rá.
VR-ben felvettem max felbontásra meg max frissítéste a Quest beállításait a VGA ventillátorai majd kiszakadtak már a betöltésnél, így kiléptem.Visszavettem 80 Hz-re meg valami 4200x 2400-ra a felbontást, de úgy meg megint nincs kihasználva csak 60 %-ban Il2-ben, viszont a DCS-ben meg szaggat. -
petymeg
Megnéztem VR repcsi szimulátor (Il2 Sturmovik) alatt csak 50% a GPU terheltség meg 70 fok a hotspot. Nem gondoltam volna, hogy egy COD jobban megviseli a kártyát. Vagy pedig a VR beállításain lehetne még feljebb tolni nagyobb felbontásra vagy nagyobb frissítésre.
petymeg
Heló!
TUF 4080-at hajtok már lassan 2 éve. Teszi a dolgát. Ma véletlenül monitoroztam GPU-Z vel és azt vettem észre, hogy terhelés alatt 100 fokot is eléri a hotspot, a ventillátorok viszont csak ilyen 45%-on pörögnek. Szerintetek feljebb vegyem a ventillátorokat manuálisan vagy jóvanazúgy? -
petymeg
Point blank-ra kinek mi a hatékony taktika? Fegyver skin maxolásra mentem rá és géppisztolyoknál 30 kell az egyik skinhez. A legnagyobb szopás.
petymeg
DroiDMester
#10248
Mindegy ez egy ideig már így marad, majd mobo cpu ram csere is lesz de csak 14. generációra, akkor már Z-re. Elég kiadás volt idén a vr szemüveg meg a gpu.
petymeg
DroiDMester
#10243
Nekem B660-ban van igaz nem kacat mert TUF és abban is jól elvan. Eredetileg 3080-ra építettem tavaly a PC-t és nem terveztem jó ideig GPU-t cserélni, hirtelen ötlettel jött a VR miatt.
petymeg
djbb534
#10242
Akkor pontosítom: én még nem találkoztam olyannal, hogy a CPU fogyott volna el játék közben, az alábbi játékokkal UHD 165 HZ, illetve szimulátoroknál Meta Quest2 90Hz:
- DCS
- Il2 Sturmovik
- War Thunder
- Far Cry 6
- GTAV
- Total War Attila
- COD MW2
- SquadDe elképzelhető, hogy lesz olyan játék a jövőben, ahol kevés lesz a 12600k, most pont elégséges.
petymeg
Sontir Fel
#10169
petymeg
Vistaboy
#10103
A ház füzetében azt mutatta az ábra, hogy 4 cm-től kisebb ívben ne törjük a kábelt. Nekem 3 cm volt a hézag és elfért úgy, hogy éppen nem nyomta az üveg, de kicseréltem egy rövidebb 90 fokosra. A táphoz 60 cm-est adtak, alig bírtam betuszkolni a táp elé, ez csak 35 cm.
Ilyen volt.
petymeg
Sontir Fel
#10099
Én nem szidom, biztos jó.
petymeg
Sontir Fel
#10096
Fele annyiért kapsz 90 fokos kábelt méretre gyártva. Ráadásul igényesebben is néz ki, mint amit a Be Quiet a táphoz adott.
petymeg
"Ezzel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a VGA meglehetősen érzékeny a tápellátásra: bár a hivatalos adatok 750 wattos ajánlott teljesítményről szólnak, arra nem térnek ki, hogy ezen felül érdemes olyan tápot keresni, mely három különálló 6+2 tűs csatlakozót kínál. Megpróbáltuk a tesztágyban használt 1200 wattos FSP Platinum táppal úgy meghajtani a kártyát, hogy csak két kábelt használunk (természetesen ezek dupla csatlakozós kábelek, így mindhárom konnektor megkapta a szükséges áramot), de ilyenkor amint a játékokra váltottunk, elkezdett a 12VHPWR konnektor mellett pislogni az elégtelen tápellátásra utaló vörös LED."
Az enyémmel ugyanez volt a gond, ezért kellett cserélni.
petymeg
djbb534
#9953
Én most váltottam 3080-ról 4080-ra de kizárólag azért, mert elkezdtem VR-ben repülőzni és ott már lejebb kellett adni a részletességből, hogy fluid legyen 90 hz-en. Egyébként 1440p-s a monitorom, elég még a 3080 is max grafikán 165 Hz-en (FPS multikat tolok, COD, Squad, Insurgency, nagy néha BF ). Nekem a VGA csere még ház meg táp cserével is járt, ezt is tedd mérlegre, bazinagy a 4080, nem fér bele bármilyen házba meg nem jó neki bármilyen táp emiatt az új csatlakozó miatt. -
petymeg
Szevasztok!
Honnan lehet rendelni a PCIe 5 csatlakozóhoz 90 fokos könyököt? Elég csekély a távolság a VGA meg a ház oldala között, elfér ugyan , de nyomja, az meg nem hiszem, hogy hosszú távon egészséges.
petymeg
winters123
#9831
Köszi, az lesz ha cserélnem kell, ezt már eldöntöttem. Lehet ház csere is kell majd mert elég kevés hely marad a kártya alatt kb 2,5 cm, nem tudom mennyire lesz melege.
Bennyboy
Volt ott nemrég 4090 FE is 200 ezerért. :-S Használt HW-t csakis PH! HW apróról. Jófogáson hirdettem egy telefont, pár nap alatt több adathalász is próbálkozott, töröltem is gyorsan. -
petymeg
Raymond
#9822
Van adapter. A PH tesztben azt írják, ha nem külön ágon van a 3 PCI-E kábel akkor instabil volt még az 1000 W-os táppal is (az egy 4080 ROG volt), az enyémen meg nem külön ágon van hanem 2 db dupla, így van 4 db PCI-E csati 850 W és bronz, tehát jóbval gyengébb, mint a tesztelő tápja. De am. igazad van puding próbája az evés és ha kevés neki és cserélni kell, akkor meg PCI-E 5.0-ásra cserélem.
gaben22
Igen a 12VHPWR ami tudtommal a pCI-e 5.0? -
petymeg
Joachim21
#9815
Közben beleástam magam jobban, valóban cserélnem kell a tápot olyanra, ami natívan támogatja a 4080-ast azaz, van rajta 12 tűs PCIe 5.0 csatlakozó (vagy kábel, de szerintem ezek már mind modulárisak). A mostani tápom tökéletesen megfelelt a 3080-nak, csak azóta történt némi fejlődés a csatlakozóknál. Az egy jó nagy mínusz az ASUS-nak, hogy ezt a dolgot nem írják a honlapon, csak annyit hogy 750 W-os táp kell.
petymeg
Ez a fajta táp jó lehet egy 4080-nak?
Nem is a teljesítmény miatt, hanem a PCI-E csatlakozó kialakítása miatt. Ebben 4 db van viszont a PH 4080 tesztben azt írják hogy:
"Ezzel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a VGA meglehetősen érzékeny a tápellátásra: bár a hivatalos adatok 750 wattos ajánlott teljesítményről szólnak, arra nem térnek ki, hogy ezen felül érdemes olyan tápot keresni, mely három különálló 6+2 tűs csatlakozót kínál."Még ki is van emelve, hogy különálló 6+2-es csatlakozó. Mi az hogy különálló? Van másféle is? A linkelt tápon különállónak számít?
petymeg
Van aki esetleg FSP CST310 házban hajt 4080-at?
Ha igen akkor szélességben, magasságban hogy fér el, meg hogy lehet megoldani az alátámasztást?A 3080 így fér el.
Sanszos, hogy a 4080-at nem lehet a helyére betuszkolni.
petymeg
Egy 4080 tuf gaming jól meglenne egy 3080 tuf gaming után egy asus b660 matx slaplapon egy fsp cts310 házban? Magyarán beférne egyáltalán? Meg ez a nagy dög nem töri ki a pcie slotot?
- Gigabyte RTX 4080 XTreme WaterForce 16GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- Asus TUF Gaming OC Rtx 4090 24GB gar 2027
- ZOTAC Twin Edge RTX 4060 Ti 8GB OC 8GB GDDR6 Videokártya!
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 ingyenes szállítással, 2026 szeptemberig garanciás
- MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12GB - eladó (Gari 2026.11.27)
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i9 12900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN S2 TG A-Data 750W
