4264adam
Enni jöttem -
4264adam
3070/Ti 3080/Ti tulajoknak lehet nem azonnali vétel lesz ez a generáció váltás mert tényleg nem sok címet látok 2023 elején. Jómagam el vagyok a Fallout4 es 76-al még sokszor újra es újra. Persze sokat ad latba hogy még 400k-s áron vettem meg es most jónak mondható ha 130k-ért elmenne HA-n ami lélektanilag elég gyatra ha azt nézem a heti 1-2 óra Fallout 1440p-n is megvan a 140FPS, nemhogy a g-sync 48Hz alsó határa.
Igaz egy 130k /300k-s 3080 vásárlás még bele férne a lelkemnek csakhogy a Cyberpunk 2077 megannyi patch után magasabb FPS-el menjen -
4264adam
válasz ribizly #4001 üzenetére
+1
Én a Shadow Of War-nál zártam be az AMD próbálgatást, szerintem az ott olyan HD6950 vagy HD6970 korszak lehetett. GTX970 érkezett vissza amitől vajsima lett a játék. De mit is vártam az avatar címemtől 😂
Viszont ráprobálnék a 7900XTX-re mint RTX3070 váltása
4264adam
válasz ForRedGlory #4516 üzenetére
Az alap GPU feszültség nem 1.07V lenne?
Nincs tudásom róla, csupán a 3070 1.07V-ból kiindulva magasnak gondolom a közel 2V-ot és, hogy UV-val a Votage 50%-a csökkenne.Az eredményhez grat. 3070 tulajként UV 210-220W max, neked CP 2077-ben és másik szinten
4264adam
válasz nutella1 #4538 üzenetére
Részben igazad van részben pedig a "De hosszabb távon mégiscsak a 4080-as éri majd meg 2K-ra" ra reagáltam. Mert olyan, hogy 2K az szleng valóságban az 1440p.
A 3070 vs 4080 között van egy 3x árszorzó.
Igen, én már csak SP-vel játszom nagyon ritkán. Sajnállak, hogy a 70FPS diavetítés számodra, ugyanakkor gratulálok is, hogy sikerül kimaxolnod a lehetőségeket48Hz a g-sync alsó üzemi tartománya, minden ami efelett van az szinkronban megy a monitorral.
4264adam
válasz X Factor #4824 üzenetére
Érdekel ez a beállitás engem is, mert fáj a szemem 1 óra microshuttering / képtöréstől ezt a G-sync-on és FPS limit megoldotta (ahol a Denuvo van felszalad a proci 100% tekerésre és jön a micro ezt az FPS 90-es Lock orvosolta, hogy 30-40% procihasználat van, marad tartalék a Denuvo számára).
Control panel V-sync melyik opció is névszerint? Illetve a Reflex? -
4264adam
válasz VoltanIgor #5003 üzenetére
Igen ajánlott csökkentett módban DDU, sőt vagyunk egy páran akik NVslimmer-el telepít utána, netkapcsolat nélkül. Az NvSlimmer is lecsupaszított változatban telepít.
4264adam
válasz ForRedGlory #5232 üzenetére
Megmondani hogy aktív e vagy sem az mindnekinek megy 30 perc használattól. Az ha minden csúszka jobbra van (tehát még 60 FPS sincs meg) szintén megmondod mert a G-sync Compatible 48 Hz alatt kikapcsol, a G-sync-es hardver monitor meg 30-ig van…
Aki akar 2x többet fizetni azért mert az NV állítja hogy megy akkor fizessen
4264adam
válasz ForRedGlory #5238 üzenetére
Te amiről beszélsz az frissitesi Frekvencia értéke akkor, nem pedig hogy az Nvidia által szállított hardveres G-sync másabb mint a sima Compatible.
Ha nem értetted a kommentemet akkor nem vagy tisztába a G-sync-el. A linked ahogy írtam “mert az NV azt mondta”
Mutass olyan monitort mint az adatlapomon levő 100k Acer IPS 144Hz 1440p Nvidia-t ha van mondjuk 170k-ig akkor meggyőztél.
Az NV oldalon van Compatible ami ettől a listátol sokkal szélesebb csak nem teszteltek mindent. Ahol meg
Hardver van ott 48 helyett 30 az also határ . Ennyi[ Szerkesztve ]
4264adam
válasz ForRedGlory #5249 üzenetére
Igen részben igazad van és elnézést a megnyílvánulásomért, nem úgy sikerült a napszak ahogy akartam
De akkor sem tudsz 170k-s határral olyat mondani ami ahol a G-sync Ultimate meg is van.
Közel 300k és 400k-s kategória más játékos mezőny, meg el is várja az ember, hiszen annyival drágább is.Én amit állítani akarok, hogy egészen jól elfogadható Freesync monitorok vannak amik hiba nélkül is képesek üzemelni és igen előrelépés 1 olyan monitorral szemben amiben nem volt meg a VRR.
nutella1: Nem is kell és akarok messzire a 100k kategóriában, de ellenfélnek ne a 300-400k-t hozzuk. Ford Focus sem a G osztály kategóriája és elvárásai.
Egy hibabentes Freesync 50-141Hz VRR szembeállitása a G-sync Ultimate-el szerintem komromiszumokkal nagyon is elfogadható ha ár/érték arányt nézünk Konvergálhat a 0 különbséghez.
Részemről lezárva, mert sem meggyőzni sem cáfolni nem tudok.
Aki keres G-sync képességet: Van élet Ultimate alatt[ Szerkesztve ]
4264adam
válasz flashpointer #5513 üzenetére
AC Odyssey és Origin lockold be 90FPS limitre és a Fog Cloud legyen medium, ezekkel a beállításokkal a proci kihasználtság sokat csökken, a beépített Denuvo védelem ami 100-ra kitekeri a CPU-t és akkor esik be az FPS és akad meg 1-1mp-re.
Windows energiaséma legyen teljesítménycentrikus és az Nvidia Globális beállítása is
Milyen CPU van?[ Szerkesztve ]
4264adam
válasz flashpointer #5527 üzenetére
5600X-el is akadozik nekem a beállítások nélkül amit mondtam 1440p-n
4264adam
válasz venom8888 #6047 üzenetére
Lehetséges a MW nem profitál a nagyobb Change-ből de mint Multiplayer jobban kedveli a magszámokat, vagy a dupla mennyiségű RAM-ot illetve nem tudjuk, hogy neki milyen Órajelű és késleltetésű Ramjai vannak.
Szintén lehetséges sokkal jobb mint 3200Mhz CL16 ha nézem az 5900X meglétét
- Robogó, kismotor
- YouTube
- Anime filmek és sorozatok
- OLED TV topic
- Total Commander
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Volkswagen ID.7 menetpróba
- ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4070 Ti 12G
- Varázslóó BAZARÁJA "Legjobb friss árakhoz írj" ! Minden ,ami a gép építéshez kell!
- AKCIÓ! Gigabyte WINDFORCE RTX 4080 16GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI RTX 4070 GAMING X SLIM 12G WHITE - bontatlan, 3 év magyar kisker garancia!
- GIGABYTE GeForce RTX 4090 AORUS MASTER 24GB videokártya - garancia: 2028.02.04.
