VoltanIgor
Celithrandi
#16266
Óóóóóó, óriási kedvenc! Kár, hogy az új rész eléggé felemásra sikeredett, ezért ki is várok vele kicsit még.
VoltanIgor
ScomComputer
#9408
Na, ez tök jó! Vajon sikerült megoldani a jövőbeli fejlesztéseket is?
VoltanIgor
zsombor22
#8922
Játékra érdemes beállítani egy ventiprofilt, ami alatt alapjáraton is megy alacsony fordulatszámon a venti. Játékon kívül kikapcsolhatod. Viszont a ventik általában nem szeretik a folyamatos leállást-elindulást, amiről írsz. Sokkal jobb, ha terhelés alatt végig pörög.
Nyilván idle módban ki lehet kapcsolni.
VoltanIgor
pidzse4
#7721
Szerintem nézz utána a neten, hogy ennek a konkrét kártyának milyenek a kritikái. Ami annak idején volt, hogy sziklaszilárd alapon 1-1 gyártót jónak, vagy rossznak kategorizáltak, már nem így megy. Minden egyes generációban meg kell vizsgálni az adott gyártót.
Igen, az Inno3d nem a legelső ligában játszik általában, de ez most, ebben a genben szvsz nem sokat számít.
Nekem most Gainward 4080-am van. Előtte Asus, előtte MSI, előtte megint Gainward. Generációknál változik, hogy ár-érték arányban mit érdemes nézni. Ebben a genben nemigen lehet mellélőni, és ha az Inno3d aggaszt, akkor olvass kicsit utána. Ami tény, az az, hogy per pill nagyon minimális különbségek vannak a kártyák között, és simán lehet, hogy egy kevésbé menő márkával jobban jársz, mint egy "elvileg" csúcsmodellel. -
VoltanIgor
Még egy kicsit off kérdés, az Asus tápot sikerült módosítanom a megrendelésben egy FSP-re:
FSP Hydro GT PRO 1000W 80+ Gold BOX HYDRO GT 1000 PRO.
Ugye nem csináltam nagyon nagy marhaságot? -
VoltanIgor
nyul105
#7692
PcX összeszerelés volt a mostani gépem is, és azzal nagyon pöpec munkát végeztek.
Jóbarát majd úgyis átjön, segít átpakolni a vinyókat, és átnézzük rendesen.Sajnos én a gépben matatásban ritka béna vagyok, teljesen alap GPU és RAM cserén kívül nemigen szeretek hozzányúlni. Ha muszáj lenne, megoldanám, de szerencsére van penge ismerős, aki segít, és szeret is ezzel bíbelődni.
VoltanIgor
Köszi, már okafogyott, megrendeltem a cuccot,
P600s lett a vége, nem olcsó, de ennyi felárat megér a jó airflow, meg a kényelmes nyújtózkodás a későbbiekben.Tápból viszont maradt az Asus, mert a többiek se voltak számottevően olcsóbbak, remélem, a 850w elég lesz majd a következő GPU fejlesztésre is, persze az még két év kb. (Most egy 700w-os táp van a gépben egy i79700k és a 4080 mellett, semmi gondja nincs a világon)
Sokat vaciláltam, hogy Ryzen, vagy Intel legyen, lévén az előbbinél nem kellene alaplapot cserélni CPU fejlesztéskor, de ha a 13700k kiszolgál még egy jövőbeli GPU gent, akkor igazából édesmindegy.
Köszönöm a tippeket még egyszer!
VoltanIgor
Shkiz0 és Nutella, köszi szépen, megfogadom a tanácsokat, most megyek vissza legózni az alkatrészeket.
VoltanIgor
OC biztosan nem lesz, sosem volt, likvid hűtés meg még annyira sem...
A PCX-en rendelem meg - áraknak utánanéztem, van olcsóbban is, de ott vállalnak gépösszeszerelést, ez kényelmi és bénasági szempont nálam.
Szóval ha veszek egy ilyet:
Ahhoz más már nem kell? Felpattintják, mint a proci léghűtőt? -
VoltanIgor
Hm, köszi, kicsit combos, de tényleg masszív, lehet, hogy megfogadom.
A konfig, amit - itteni topik segedelmével is összeollóztam, az vajon megelelő lenne arra, hogy ha esetleg majd a következő genben GPU-t cserélek, akkor ne kelljen hozzányúlni? Ránéznétek pls?Lap: ASUS TUF Gaming Z790-Plus
Proci: i7 13700k
Proc hűtő: Be quiet! Dark Rock Pro 4
RAM: Kingston fury ddr5 6000 Beast 32 gig
Táp: ASUS ROG-STRIX-850G 850WKellene még vennem bele pár 120 milis ventit is?
Valamint egyelőre a régi tárolóimat teszem át, 2 régebbi típusú Samsung EVO SSD és egy HDD, gondolom, ez nem akadály...
Köszi előre is!
VoltanIgor
Most tervezek új gépet venni a Gainward 4080 Phantom köré, igazából minden megvan, csak a ház témán akadtam le. Ajánlották a Be quiet! Pure Base 500 házat, van itt azzal tapasztalata valakinek? Ahogy nézem, eléggé neccesen fér be a kártya.
Esetleg tudnátok ajánlani jó és nagy házat, amivel tutira mehetnék 40-50k körül? -
VoltanIgor
Amúgy 4080-asoknál is volt hír pörkölődő csatlakozókról? Mert mást kaptak, mint a 4090-esek, és gúgliztam rendesen, de kizárólag a nagytestvérnél találtam erre utaló dolgot.
Jelenleg a plexi nálam csak neki van támasztva a háznak, nem zártam le, hamarosan úgyis kicserélem körülötte a gépet.
VoltanIgor
!smeretlen
#5937
Nem hibás, ez az olcsó kínai bazári hamisítvány, át lettél verve sajnos.
VoltanIgor
Jövő év első negyedévében tervezek platformot cserélni a 4080-as köré - a 9700k érezhetően nem ideális párosítás neki.
Figyelembe véve, hogy lehetőleg úgy tervezem, hogy az esetleges következő GPU generációnál nem szeretnék megint fejleszteni platformot, szerintetek I5-ös, 13. gen CPU elég lenne? Csak játékokra lenne használva, más erőforrásigényes tevékenységet nem végzek a géppel. Mit gondoltok? -
VoltanIgor
Busterftw
#5244
Persze, ezt vágom, de ForRedGLory azt írta, hogy ő látja a különbséget a dedikált és a kompatibilis G-Sync között:
"Láthatóan sokkal, legalábbis én simán észreveszem. Többször próbáltam G-sync kompatibilis monitorra váltani, de egyszerűen zavar, hogy közel sem olyan folyamatos a kép." -
VoltanIgor
ForRedGlory
#5232
Neem, úgy értem, hogy Natív G-sync, és G-sync compatible monitor között nem látom a különbséget.
VoltanIgor
fiATHaLON
#5229
Hogy milyen fps tartományban működik a G-sync. Komp. monitoroknál ez többségében 48 FPS. Ha ez alá megy, akkor a G-sync nem tudja követni tovább. Dedikált G-sync monitoroknál nincs ilyen limit. Az most más kérdés, hogy ha 30 FPS-el meg valami, akkor már kb mindegy a G-sync megléte, vagy hiánya.
VoltanIgor
ForRedGlory
#5228
Ez azért nagyon szubjektív. Én pl, és Geil, aki alattad szólt, abszolút nem látjuk a különbséget G-sync és G-sync komp. között. Amennyit olvastama témában, az emberek többsége így van ezzel. Ki kell próbálni.
VoltanIgor
Szeretnék egy kis segítséget kérni, hátha van ötlet. Szóval tesztelgetem a 4080-at, és próbálgatom a DLSS3-at is a frame skippeléssel. Az ugyebár csak úgy működik, ha a V-sync nincs bekapcsolva. Tehát pl. a Spiderman Remastered-ben beállítom, és valóban van is csillagászati mértékű fps, de összhatásában mintha ricegne kicsit az egész, érződik a V-sync hiánya is, annak ellenére, hogy G-sync monitorom van, és az be van kapcsolva. Valamit bizonyára rosszul csinálok, nincs esetleg tippetek, hogy mit?
VoltanIgor
Coil whine eddig nem volt, a ventik is halkak - egyszer direkt felpörgettem 100%-ra, az igen hangos volt, de full load alatt csak félgőzzel megy, annak szinte nincs hangja. Itt ugyan 69.3 fokot ír maximumnak, de a Dying Light 2-ben full rtx mellett, DLSS nélkül nem ment még 68 fölé, pedig az izzasztja rendesen.
VoltanIgor
Rabbitf_24
#5088
Az elvileg csak a gpu erejét méri nyersen, nem befolyásolja a cpu - ugyebár többféle tesztet végez el egy runban a Time Spy. Ennyi jött ki, kártyája válogatja, és ugyanannál a kártyánál sem szokott lenni két teljesen egyforma.
VoltanIgor
Afterburnerben valamiért nem érdekli a beállított venti profil, a gyári megy. Egyrészt nem szedtem le még friss verziót, másrészt pedig a gyári igazából nekem megfelel. Egyelőre semmi rezonanciás problémát nem fedeztem fel, de még korai bármit mondanom.
Az a kábel biztos valami rgb related bullshit, nem foglalkoztam vele még. A támasztó apparátust sem tettem fel egyelőre, nagyon masszív a kártya , vagyis inkább tégla, nem biztos, hogy rászorul majd.
VoltanIgor
Nemigen kenyerem a benchmarkolás, csak a demó verziót futtatom ilyenkor. Játszok, és leszarom, mit tudna a kártya az adott helyzetben amúgy.
Ha van bármi ingyenes benchmark progi, aminek az eredménye érdekel, akkor szívesen lefuttatom.Coil whine nincs. Kilőve v-sync, fps limit nélkül tesztelem a cuccot, és nincs, de ez kártyafüggő. Mindezt úgy mondom, hogy a 2080s-em anno visított néha, mint a kurvaélet, de ennél a kárytánál eddig nem tapasztaltam.
A ház ugyanaz mint eddig, és a 3080-as gyári módban azért felment 72-74 fokra is. Ennél a kártyánál még nem láttam 68-nál többet, pedig nagyobb, és sokkal több légáramlást blokkol a házban, de benchmark alatt sem ment efölé.
Ha bármi egyéb kérdés van, igyekszem tesztelni, és válaszolni.
VoltanIgor
KAMELOT
#5008
Nem tervezek vizet, és házat is mejd akkor szeretnék cserélni, amikor a gép többi részét is, most csak ezért nagyon nem szeretném átszerelni az egész gépet. Bement amúgy, igazából nem volt gond, a kábel hajlik kicsit, de láttam már rosszabbat a neten szörfölve:
Bocs a szar képért, rajta van a plexi. Szerintem nem annyira vészes, csak nem füstöl el.
VoltanIgor
DDU-t még mindig ajánlott használni brandon belüli GPU cserekor, vagy elég egy clean install?
VoltanIgor
Hm, egyre inkább attól tartok, hogy nem fog rendesen beférni a házba a Gainward 4080... A kártya 140 mm széles (pont mint a 2080s-em volt), a házban pedig olyan 175 mm hely van az oldallapig. Emiatt a fogyatékos adapter miatt viszont nem hiszem, hogy rá tudom majd tenni a lapot. A kártya maga elférne simán, hisz a 2080s is elfért gond nélkül, csak ez a szerencsétlen kábel...
VoltanIgor
venom8888
#4967
A kérdéseid egy részére nincs direkt válasz, pl. "hány fps pluszt ad, ha ennyire overclockolod a kártyát" - kártyája, játéka, konfigja válogatja, de megnézhetsz videókat, amik adnak valami körvonalat. Ezeket a kártyákat szvsz amúgy is teljesen felesleges overclockolni, sokkal inkább alulfeszelni érdemes, ha egyáltalán - de ez is tök szubjektív.
VoltanIgor
4080-ashoz tudnátok Afterburner undervolt tippet adni? Mármint a folyamatot ismerem, csak a nektek működő beállítási számok érdekelnének, esetleg egy alulfesz görbe.
VoltanIgor
Hát, végül töröltem, mégis kivárok egy kicsit még, lehet, hogy a tavaszi-nyári gépfejlesztésig.
De most már bánom is a dolgot... azon aggódom, hogy a házba rendesen befér-e. Méricskéltem, de a szélessége és a mélysége miatt a fene tudja. A kábelt is meg kellene nyomorgatni asszem. -
VoltanIgor
Na, a fene essen belé, én is rendeltem egyet... Még gondolkodom rajta kicsit, max nem veszem át.
Van pár szűk keresztmetszet a dologban, a tápom egy Be Quiet! Pure Power 10 700W - tudom hogy itt a szálak nem ideálisak, mert 2 szál van csak, de írták itt már, hogy 4090-est is elbír nekik simán, szóval remélem, nem lesz gond.
A ház Cooler Master MasterBox MB511 - itt nem tudom, szélességében nem lesz-e túl nagy a kábelek miatt, alapvetően nem sokkal nagyobb, mint a jelenlegi 3080 TUF, de azért nem kicsi. Valaki használ esetleg ilyen házat új gen kártyákkal?
Valamint a procim egy i7 9700k, ami nyilván nem hajtja ki teljesen, de az általam becélzott 1440p 75-90 fps-re abszolút jónak tűnik, sőt.
Egész egyszerűen nem akarok kb még 5-600 ezret költeni egy új gépre a kártya mellé azért a 10-20 fps extráért, legalábbis biztos nem most.Van esetleg valami javaslat, vagy szerintetek esetleg marhaság, amit csinálok?
VoltanIgor
Ehh, ezen a 624-es Gainward 4080-on elgondolkodtam.
Ez a táp elbírná? Rá lehet egyáltalán kötni? Valaki meg tudná mondani?
VoltanIgor
"Meg az AMD-nél még mindig a press az első. Az NV-nél már nem a press a fókusz, hanem a YouTube influenszerek."
Ez ennyire különvált mára? Engem is felbasz, amikor nézek valami gameplay videót, csak hogy tudjam, mit igényel a cím, és leszarják elmondani, hogy miféle gépük van. Persze ez érthető egy játékmenetre fókuszált tartalomnál. -
VoltanIgor
Pontosan. Nagyon jó a kártya, és ha az általad említett 400-450 lenne, akkor most azonnal venném, és bebasznám a meglévő gépbe, a meglévő táp mellé, mert még kevesebbet is fogyaszt.
Az árazással van kurva nagy gond. A mostani TUF 3080-ast kerek 500-ért vettem, úgy, hogy az előd 2080s-t eladtam 280-ért. Így tökéletes biznisz volt.
A mostani szitu nem így néz ki, de énaszondom, várni kell. Lesznek jobbak ezek az árak. -
VoltanIgor
A 3090Ti-hez képest nem nagy vaszizdasz, de mondjuk én esetemben pl egy 3080-ról még akár nem is lenne rossz váltás, a power efficiency-je kimondottan szimpatikus. Csakhát az árazás eléggé "elmészapicsába" kategória.
Várok még, jövő nyár környékére lehet, hogy tervezek egy gépújítást, még akár érdekes is lehet. Főleg, hogy addig biztos becsúszik egy Ti modell is. Vagy 3, az Nvidiát ismerve
VoltanIgor
Istenem, soha nem értettem ezt az RGB neon-mániát. A mostani házam plexi oldalas, és ottan villódzik a TUF logo is, az előző MSI 2080s meg aztán végképp. Mivel a monitor a gép előtt van az asztalon, takarja, szóval nem zavar, és annyira sosem érdekelt, hogy kábelileg lehúzzam, szoftverrel meg végképp nem akartam emiatt vacakolni, de ne villogjál, ázeg, dolgozzál!
Karácsony környékén mondjuk biztos hangulatos.
VoltanIgor
Alvin_ti4200
#416
Jaja, sok szegény kisgyereknek fog lebiggyedni a szája karácsonykor, amikor kibontják az ajándékot és ott pislog rájuk a 12 gigás 4080. Apuka meg persze büszke, hogy milyen jó boltot csinált
VoltanIgor
ScomComputer
#399
Ez nem is néz ki rosszul mondjuk.
VoltanIgor
Ezt a rekord magas gyártási költség dolgot azért igen komoly gyanakvással szemlélem. Elfogadom, hogy drágább komponensen vannak benne, rendben. Gyártási költségben ez mennyit jelenthet? 100 USD extra? 150? Nagyon erősen kétlem, hogy ennél sokkal több lenne, nagyon nem indokolná ezeket a nevetséges árakat. Csak vérszemet kapott az Nvidia. Ez persze csak amolyan megérzés, de nekem nagyon bűzlik ez a történet.
Egyébként igazad van, nagyon nem jó az irány. Ezek a kártyák már valóságos szörnyetegek, inkább komikusak, mint impresszívek már sztem.
VoltanIgor
Varázslóó
#302
Februárban vettem 10g 3080 Tuf-ot, a régi 2080s beszámításával 250 körül. Ez jó bolt volt akkor. Hasonlót, jobb aránnyal is meg tudnék tenni egy 3080ti-re, de nem látom értelmét igazából. Még biztos, hogy kivárok, a gondom az, hogy ha beneveznék az új genre, akkor szinte mindent cserélni kellene. Ráadásul a játékfelhozatal se nagyon ad okot a cserére - ez persze jövő év végére már alighanem változni fog.
Meglátom mi lesz, alighanem egy darabig marad a 10g-s 3080, generáción belül nem éri meg váltani, főleg az én 1440p-s 60fps igényemmel.
VoltanIgor
Na ja, csak ennyi kis előny nem igazán érné már meg a befektetést azt hiszem.
Reméltem, hogy be tudok célozni majd egy 4080-ast (mármint az IGAZI 4080-ast, nem az annak hazudott 4070-est), és amúgy bele is férne ha nagyon akarnám, de azért ez már az az ár-érték szint, amin akkor is elgondolkodnék, ha multimilliárdos lennék.
No meg amúgy is ki kellene cserélni körülötte kb. az egész gépet...Persze valszeg abban is van igazság, hogy 1440p 60 FPS-re még jó darabig elég lesz a 3080-as is.
VoltanIgor
Elég nagy LOL ez az új széria, főleg az árak. Ennek tükrében már azon kezdek gondolkodni, hogy becserélem a jelenlegi 10g 3080 TuF-omat egy 3080Ti-re. Bár annak sincs túl sok értelme, eléggé minimális a különbség.
VoltanIgor
Nem értem, miért kell szétbarmolni a termékelnevezéseket. Anno teljesen egyértelmű volt. 1050, 1050ti, 1060, 1070, 1070ti stb. Aztán jöttek az "S" megnevezéssel, majd vissza a Ti plecsnire, most meg ez a:
"4080 12gb és 4080 16gb, amiből a 4080 12gb az valójában a 4070, csak nem az a neve."Esküszöm nem értem, miért jó ez? Miért zavarják össze szándékosan a vásárlókat?
- Corsair T3 RUSH gamer, irodai szék
- Sony MHC-V43D Aktív hangfal, party hangszóró
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 91% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
