Okos Otthon összefoglaló
yogee
válasz enesbcs #25872 üzenetére
Egy csengő nyomógombot váltanék ki a tasmotat futtató d1minivel.
Espeas-vel teljesen korrekten megy a dolog, beállítom a domo servert, az idx-et és amikor a csengőnyomogombot megnyomom, a domoban vált.
Ezt csinálom tasmotával:
1.beállítom az mqtt szervert/topicot (tasmota_csengo)
2.device(18) -ra állítom a típust.
3 D7-et beállítom switch-nek
4.az idx-et a domoban létrehozott idx-re állítom
MQTT explorerrel látom, hogy a MQTT-n megjelenik a domoticz/out és a stat/tasmota_csengo topic alatt pedig POWER bejegyzés alatt a kapcsoló megnyomásakor ON/OFF érték váltakozik...
Gondoltam, hogy egy RULE segítségével létrehozom a domoticz/in-t, de szerintem ennek anélkül is működnie kellene.Lehet a sonoff templatekbe ez a rule be van állítva alapból?
Eddig az espeasy-t használtam, de ahogy látom nem nagyon frissítik , ezért gondoltam, hogy váltok tasmotára, de eddig nem győzött meg.... -
yogee
válasz enesbcs #25912 üzenetére
Köszi, valahogy rávezettél a megoldásra...
Csak, hogy más is okuljon belőlebár ahogy látom itt mindenki sonoff-al használja...)
A tasmotán nem elég switch-et (vagy buttont) létrehozni, hogy a domoticznak küldje a MQTT-n az állapotot, fel kell tenni valamelyik GPIO-ra egy relay-t is.(mindegy hova)
Hát nem tudom, az espeasy ízibb volt... -
yogee
Eddig a Domoticz-ot használtam synology alatt, és mivel docker nem fut a nasomon, ezért jadahl féle prebuild csomagokkal. Mivel beszüntette jadahl a frissítését a csomagjainak, ezért elővettem egy rég halasztott projektet: áttérnék homeassistant-ra…
Tudom, lehetne syno alá is kézzel telepíteni domo-t, de mivel volt egy rpi-m raspbiannal feltettem rá dockert, bele homeassistantot és meg kell, hogy mondjam, hogy elsőre tetszik…
Elég sokféle a rendszerem, vannak zwave, zigbee (xiaomi gw), wifi és RF (wifi rflink gw) eszközeim, és jópár lua és blockly automatizálásom domo alatt.
Mivel NAS-t mostanában nem tervezek újat venni, RPI3-n futtatnám a HA-t, de lenne pár kérdésem, mivel nem egyértelmű, hogy a különböző telepítési formákkal milyen előnyöm/hátrányom származhat..
Szóval: van egy RPI3 60GB-os SSD-vel, milyen módon fusson rajta HA-t:
-- maradhat a mostani raspbianon, (SSD-ről fut), rajta docker és alatta HA?
Ez, ahogy olvastam alapból nem tartalmazza a Supervisor panelt és az addonokat. Elég előny a docker miatti rendszer függetlenség a hátrányokhoz képest?
Ha docker lenne, akkor futhatna egy külön konténerben egy nore-red is. Erre elég a RPI3, ugye?
-- Telepítsem közvetlenül Raspbian alá? Ha lementem elég sűrün az SSD-t akkor lesz biztonsági mentésem, ami aránylag könnyen visszaállítható… ;)
-- HASSIO, saját oprendszerrel?
MQTT nem kell, az fut a NAS-on, de addonok jók lennének, hogy egyszerűen felmenjenek… -
yogee
válasz sambenez #26327 üzenetére
Persze, bármilyen nem elemes repeatert ki tudszt rakni. Max félévente/évente cseréled mert vagy megfőzted, vagy a pára kinyírta...
Egyébként áldom az eszem, hogy behúztam egy UTP-t a kapumozgató erősáramával együtt...
Így elég egy d1mini a kapunyitónak, a kapuállapotnak, a csengőnek és a postaládának. -
yogee
Sonoff TH16 (+CH340G) tasmotizer-es frissítés után, kék led villog. Létrehoz egy titkosítatlan tasmota_xxxxxx ssid-t, de nem enged kapcsolódni hozzá. Mi lehet a gond?
(nodemcu-val primán megy a tasmotásítás)
G. -
yogee
HA alatt létrehoztam egy generic_thermostat-ot:climate:
- platform: generic_thermostat
unique_id: termostat_eloszoba
heater: switch.infrapanel_konnektor_5
target_sensor: sensor.auriol_00ec_temp
min_temp: 15
max_temp: 21
ac_mode: false
target_temp: 17
cold_tolerance: 0.5
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "off"
away_temp: 16
precision: 0.1
Az történik bizonyos időközönként, azt veszem észre, hogy hideg van az előszobában, mert OFF állásban van a termosztát. A logokban (Logbook) nem látszik, hogy le lett volna kapcsolva:November 16, 2021
Előszoba changed to Heat by Gee5:55:59 PM - 1 hour ago
Előszoba changed to Heat by Gee7:51:45 AM - 11 hours ago
Mi okozhatja ezt vagy merre keressek továbbb?
Előre is kösz! -
yogee
válasz Shummo #30887 üzenetére
Ez a bekötés szerintem nem jó, NE kösd így be.
Az eredeti rajz sem jó, a lámpáknál a fázist kell megszakítani, nem a nullát.
Nem tudok rajzolni neked, de olyanba gondolkodj, hogy ami fázis megy a lámpához, azt kösd a relé S1 pólusára, a lámpát közvetlenül a relébe (N,,L1), a relének meg adj N-re földet, L-re fázist.
Nem bántásnak mondom, de, szerintem ha a fenti képet komolyan gondoltad, akkor keres egy szakembert a környékeden. -
yogee
HA-alatt, ablak nyitvamaradásra figyelmeztetést csinálnék...
(domo alatt, semmi gond nem volt, LUA-val x percenként, lecsekkoltam a sensorokat és ha nyitva volt, jelzett xiaomi GW az előre beálíított hanggal.)
sok helyen HA alert-et javasolják, ami megy is, de csak notification-t tud, xiaomi GW-t meg service-el kell indítani. Lehet valahogy notification-el meghívni xiaomi GW-t?Alert helyett jelen tudásom szerint "time_pattern" trigger-el oldanám meg x percenként, úgy hogy minden nyitásérzékelő sensornak készítenék egy automationt...
Ez jó megoldás, nem terheli feleslegesen a rendszert? -
yogee
válasz noorbertt #31165 üzenetére
Bocs, nem volt elég egyértelmű: x percenként szeretnék xiaomi GW-en hangjelzéssel figyelmeztetést ablak nyitvamaradásra. (a GW kezelés megvan, működik...)
A Te megoldásod, sztem csak egyszer, 10 perc mulva fut le.
A google szerint a HA alert funkciója pont erre van kitalálva, de csak a notification-nel lehet megadni azt, hogy hol jelezzen, call service-el nem. [link]Ha kiegészítem a példádat "time_pattern minutes:/5"-el, akkor működik a dolog, hogy 5 percenként lefut a figyelmeztetés, de nekem az nem megfelelő, hogy ha mondjuk 10:04-kor kinyitom az ablakot, akkor 10:05-kor már jelezni fog, hogy 5 perce nyitva... [link]
domoban alatt LUA-ban a device last_update volt figyelve percenként, hogy az eltelt percek száma osztható-e maradék nélkül pl. 5-el.
HA-val ezt hogy tudom megoldani? -
yogee
RPI3-on fut nálam a HA (HA.OS)
Nemrég kipróbáltam VLC (lokál) - intergrációt - TTS-el olvastatnék fel vele üzeneteket.
Az az anomália áll fenn, hogy kb 5-ből 3-szor kihagy pár szót a felolvasott üzenetből.
A legenerált MP3, teljesen OK...
A tts.google_translate_say service-el indítom a lejátszást.
Kipróbáltam ezt a service-t kodi-ra küldve is, de ott is ez a helyzet.
Sima MP3 fájl lejátszásakor is csinálja...
Mi lehet a gond?
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Ford topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- VPN topic
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- BestBuy topik
- Vezetékes FEJhallgatók
