Okos Otthon összefoglaló
UberMutant
válasz supercharley #9619 üzenetére
világos, de ha csak simán becsukod és nem húzod fel, akkor te sem tudod kulccsal bezárni. szóval miért vársz olyat egy géptől, amit te sem tudsz megcsinálni?
UberMutant
válasz supercharley #9622 üzenetére
UberMutant
válasz vampire17 #9635 üzenetére
google első találat
az ajtót nem, de a zár státuszát képes jelezni.más kérdés, hogy a hardvere elég gyengusznak látszik. hiába az okos funkció, ha egy kalapáccsal kiütik a helyéről.
UberMutant
tuyaconvert tapasztalatok:
érdemes ezt a leírást követni tuyaconvertviszont javaslom teljesen nulláról indulni, mert egy belakott rendszerrel nem biztos , hogy menni fog.
headless telepítést esetén csak az SSH-t szabad engedélyezni a wifit nemés ethernet kábellel kell az raspberryt csatlakoztatni a routerhez. ha a wifi be van kapcsolva az teljesen szétcseszi a script működését.A rendszerfrissítest sem lehet megúszni, ha nem teszed meg, akkor a script install_prepreq nem fog lefutni és megy a levesbe minden. utólagos frissítés sem segített neki, összegubancolódtak a függőségek.
akkor működik jól, ha a trükkös AP stabilan látszik és nem dobja le a telefont/tabletet
fontos, hogy az rPi és a flashelt eszköz közel legyen az shp6nak már sok volt a 3 méter és elakadt.
ha elakad érdemes várni, hátha feltámad, ha mégsem, akkor közelebb vinni és előről kezdeni aprocedúrát, és akkor nekem sikerült a 2 döglöttnek látszóval.végül minden egységet sikerült átflashelni tasmotára.
igaz az rPi-ra végül egy SSDt kötöttem, mert a SD kártyám iszonyúan belassult.
szóval jó kis cucc, főleg az SHP6 Gosund 111-re ajnlott, mert azoknál a forrasztás macerás.
UberMutant
válasz jackbacsi87 #10048 üzenetére
a gyári megoldás olyan amilyennek tapasztalod.
alternatív firmware és azt csinálsz vele , amit akarsz ,olyan eszközről, amiről akarod. -
UberMutant
válasz silentkiller #10270 üzenetére
sokunknak van a fiókban broadlinkje , oda való. sajnos ezzel a hozzáállással nem sok jóra számíthatsz.
viszont programozni nem kell tudni, azt a részét megcsinálták mások nagyrészt.[ Szerkesztve ]
UberMutant
válasz vampire17 #10390 üzenetére
az én tapasztalatom tuyaconverttel
ha jól emlékszem a gyorsan villog mód kell
UberMutant
válasz malnabokor #10927 üzenetére
rpi ból a 3b+t vegyed, ne a 3ast.
rpihoz szerintem SSD jobb, ha nem vered a garast. egy 2.5 colos ssd 6000 ft, ne szórakozz az msataval
a shelly 2.5 pedig 1 shelly 1 redőny. -
UberMutant
válasz vampire17 #11137 üzenetére
egy dróttal egy kondenzátorral 1 diódával és 1 tekerccsel meg persze hangszóróval áram nélkül hallgathato a középhullámon a kossuthot... szóval nem biztos , hogy pár miliampernél több fog ott fogyni. de sok sikert.
amúgy mért nem a hangszóró vezetékéről veszed le a jelet? az biztos jobban érzékelhető, a tákolás topikban tudnak segítni
UberMutant
válasz enginev3.0 #11166 üzenetére
sajnos, ezt csak egy központtal és valamiféle szenzorral tudod megcsinálni. szenzor helyett lehet még iffft és mobilteló összejátéka.
de önmagában egy dugasz ehez kevés. -
UberMutant
válasz vampire17 #11654 üzenetére
Sonoff 433mhz gateway + Portisch firmware
ez pont elég is lesz neki, persze kell még hozzá az USB fft átalakító a firmware cserékhez, meg páka is
pl domoticz cal mehet a vezérlés erre kell egy gép vagy rpi. a vihart mondjuk nem tudom, de a szél esetén a redőny felhúzása segít, míg teniszlabda jég esetén a leengedés (inkább a redőny törjön, mint az ablaküveg alapon)a buta motor meg neki sokkal többe kerülne, pont amiatt, hogy nem az van.
UberMutant
az angol nyelvű kép pl elég jól mutatja. Stehof jul 6.kövesd végig a fázist (L) bemegy a shelly L (live) és I (input) pontjain. plusz a kapcsolókhoz, ahogy azt normál esetben is kötni kell.
a shelly SW (switch/kapcsolt bemenet) ami a kapcsolóból kijön (azt a kapcsoló kimenetet kell ide kötni, ami amúgy a lámpához menne).
A shelly O (output) pedig kiküldi a lámpához. az O kapcsolja a lámpát azzal, hogy ráengedi vagy sem a fázist.[ Szerkesztve ]
UberMutant
válasz kenand #14644 üzenetére
2032 gomb akku
csak az a baja, hogy nagyon apró a kapacitása, töredéke egy elemének. -
UberMutant
válasz MikeRenton #15584 üzenetére
mennyit szánsz rá?
UberMutant
azért azt látni kell, hogy nem egyenes az arányosság a kettő között.
egyébként szerezz egy harmadik mérőt, és számíts átlagothttps://www.testo.com/hu-HU/szolgaltatasok/paratartalom-fizikai-alapelvek
