Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Egy porszívótól beszerzett durva alaprajz valóban teljesen lényegtelen infó egy betörőnek, max. annyi lehet hasznos, h mikor dolgozik az eszköz, hiszen az többnyire távollétre van időzítve.
De ez sem olyan adat, ami pénzt érne, pont mert nem garancia semmire, így nem váltja ki a megfigyelést, földerítést. -
Degeczi
válasz huliganboy #20163 üzenetére
Na szuper!
Ne vacakolj auto-val, kézzel add hozzá, nem vészes. Az oldalon komplett példák is vannak. -
Degeczi
válasz st6969 #20167 üzenetére
Még annyi, h egy max időt be tudsz állítani a Shelly felületén, ami azért fontos infó, mert ha lassú/hosszú redőnyről van szó, akkor a gyári alapérték (tán 20 mp?) kevés lehet, meg kellhet növelni.
Amúgy meg valóban a redőnytokba, vagy annak közelébe telepített kötődobozba célszerű raknod, mert ott minden meglesz hozzá (fázis, nulla, nyomógombok vezetékei)
Degeczi
válasz huliganboy #20176 üzenetére
Vki pont pár napja írt egy teljesen más kialakítású BHT-002-GCLW-ról, a tiéd is ilyen?
Mindenesetre a fashberg féle fw új változataiban van már az aktuális és a kívánt hőmérséklet közti különbséget figyelő szimulált relé mód, az kiválthatja a madzagos szondázást, max az időzített módban nem (de az ember úgyis azért integrálja HA alá, h ne kelljen buta időzített módot használni, hanem jelenlétérzékelés és ünnepnaptáblázat alapján a HA adja ki az aktuálisan elvárt hőfokot)
Degeczi
válasz Vodike #20174 üzenetére
A Sonoff RF Bridge egyszerűen minden üzenetet ugyanabba az MQTT topikba vág bele, így nem túl barátságos közvetlenül kezelni. Célszerű NodeRed-del figyeltetni az data tagban szereplő kódot, és az alapján egy beszédes nevű topikban létrehozni üzenetet, úgy sokkal tisztább.
Degeczi
válasz huliganboy #20194 üzenetére
És tényleg 13 fok van a termosztát szobájában?
Nem lehet, h vmi teljesen új modellről van szó, amivel még nem kompatibilis a fw?
Mindenesetre az MQTT topikot célszerű figyelni (akár parancssorban föliratkozva rá mosquitto_sub paranccsal) hogy mi érkezik a termosztáttól, és az alapján már tiszta, mi kell legyen a HA configban. -
Degeczi
válasz huliganboy #20196 üzenetére
Dehát 13-at ír a telefonos képernyőképeden... ezért gyanús, h talán rosszul kezeli a szenzort
Degeczi
válasz enesbcs #20207 üzenetére
Nem az elképzeléseddel van a fő gáz, hanem a "aki nem ért hozzá, annak biztos jó" nagyképű hülyeséggel.
Olyat meg végképp senki nem állított, h gyorsabb lenne, de hogy elhanyagolható, nem észrevehető a különbség, az tény. Az előnyök pedig jelentősek (mondjuk nyilván nem egy kis Zero a fő terepe, hanem olyan gép, ami több minden futtatására is ki van használva, és ott az is fontos, h ezek a rendszerek semmilyen függőség miatt ne akadjanak össze) -
Degeczi
válasz vampire17 #20212 üzenetére
Arról már nem is beszélve, ha bármilyen okból miatt nem jön be egy frissítés, pillanatok alatt, egy parancs kiadásával vissza tudsz állni a korábbi verzióra - tökmindegy, közben milyen egyéb szoftvereket kellene ehhez amúgy szintén downgradelni, hiszen a docker image mindent ami kell, a megfelelő verzióban tartalmaz
Degeczi
válasz mauimagic #20217 üzenetére
Esetleg nézd is meg, amit linkeltél: "Külső hőmérséklet-érzékelő vagy Be/Ki hőmérséklet szabályozó"
Vagyis ha ide hőmérőt kötsz, akkor csak buszos termosztátot használhatsz ennél a típusnál. Azt meg (túl azon, h drága) nem olyan magától értetődő otthonvezérlésbe integrálni (márpedig ez a kérdező célja), mint egy reléset. -
Degeczi
válasz huliganboy #20252 üzenetére
Nem a kompenzáció van elállítva 4 fokkal? -7 - +7 fokig állítható, rögtön az első paraméter a hardver setupjában
A webes felületnek egyeznie kellene a kijelzővel. Vmi újabb verziód van, hogyan néz ki a panelja?
Degeczi
válasz lord.lakli #20259 üzenetére
$30 környékén kapsz Kínából wifis termosztátot, rengeteg szó volt ezekről itt az utóbbi hetekben. Nálad változtatni sem kell rajta, elég a gyári felhő.
Persze internet és wifi kell, h legyen. -
Degeczi
válasz huliganboy #20261 üzenetére
Hát ez szomorú...
Sokszor megesik, h kínai barátaink újraterveznek egy típust bármilyen külső jel (vagy persze típusszám változtatás) nélkül.Mivel sokan belefuthattak (egy olasz srác is jelezte a githubon) biztosan lesz megoldás, de valszeg nem egyhamar, hiszen az új modell kommunikációját is le kell hallgatni, visszafejteni először
Degeczi
válasz huliganboy #20267 üzenetére
Az nem kérdéses, hiszen a tiéden is ugyanolyan TYWE3S modul (és azon ESP8266) van.
Itt az a gond, h ezen kívül változott meg minden a panelon - márpedig mint arról korábban már szó esett itt, az ESP chip csak átadja a parancsokat a számunkra nem hozzáférhető, tényleges vezérlést végző kontrollernek, ill. értelmezi az attól kapott adatokat.Jó esetben az eltérő hardver ellenére még maradhatott volna minden kompatibilis - de az már látszik a példádból, h a hőmérsékleteket másként adja át, és akkor valszeg egyéb parancsok is változhattak.
Ezért azt majd először vkinek visszafejtenie, az eredeti fw hogyan kommunikál a kontrollerrel, milyen parancsokat ad ki, és mit kap onnan (ugyanúgy, ahogy egyszer az ősmodellel is megtette ezt vki) -
Degeczi
válasz lord.lakli #20278 üzenetére
Kétszeres áron persze... (ráadásul több kínai eladó EU-s raktárból is tud szállítani, úgyhogy még arról sincs szó, h hónapokat kellene várni rá)
Degeczi
válasz huliganboy #20309 üzenetére
Degeczi
válasz huliganboy #20312 üzenetére
Az ronda húzás (még átverésnek is beillik, amit érdemes lehet megreklamálni az eladónál), hiszen a termékoldal mindenhol tizedessel jelziSajnos nem valószínű, h configolható lenne, hiszen ez magyarázza, miért pont a fele látszik MQTT-n: nyilván hogy ne kelljen lebegőpontos számokkal dolgozni, és mivel úgyis csak fél fokokat tud kijelezni, a korább típus kontrollere valszeg egyszerűen kettővel szorzott értéket ad át az ESP felé, a custom fw is ezért oszthatja el kettővel...
De akkor ez a viselkedés jelzi, h fixen lebutították egész fokokra, mert ha csak opcionálisan rejtené el a tizedest, az a kommunikáción nem változtatna. -
Degeczi
válasz Degeczi #20313 üzenetére
És igen: itt mutatja példában, h a 23C fokot 0x2e, azaz 46-ként adja át a régi termosztát, tehát valóban egyszerűen kettővel szorozza az MCU.
Ez jó annyiból, h (mivel rákérdezett) Fashberg gyorsan ki fog hozni módosítást ami helyesen jelzi majd ki - de ettől még nem fog fél fokokat kezelni... és nyilván nem csak a beállítást butították egész fokokra, akkor valszeg a mérés-szabályozás is így történik, ami nagyobb hőingadozást is jelent
Nyamvadt kínaiak, h egy bevált típus alatt később egészen mást hoznak ki[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz huliganboy #20317 üzenetére
A webes felületet a korábbi típus miatt írta úgy fashberg, h tizedesjeggyel jelezze ki - de az alábbiak miatt az mindig .0 lesz, mert már csak egész számokat kap az új típus kontrollerétől
Reklamáld meg az eladónál, h a termékoldal tele van 0.5C említésével, ami az új típusra már nem igaz
Degeczi
Beca. De érrdekes, h az oldalukon a gázkazánt vezérlő termosztátok alatt (heating / boiler) már nincs ott ez a BHT-002-GCLW típus, csak a kör alakú BHT-6000-esek: talán ez a magyarázat, h mással gyártatja a forgalmazó ("Moes"), mert népszerű, kelendő típus volt
Mindenképp hivatkozni kell arra, h a 0.5 fokonkénti vezérlés volt egy fő szempont a típus (és az eladó) kiválasztása mellett, mert egyébként akad jópár másik olyan, ami csak 1 fokonként állítható - és erre kiderül, h átverés a termékoldal, már nem igaz erre sem (pedig régebben még az volt) -
Degeczi
válasz huliganboy #20322 üzenetére
Nem.
A régi típus kontrollere 2-vel szorozza az értéket, h ne legyen szükség tizedes számábrázolásra a kommunikációban. Vagyis 21 fok helyett 42-t ad át az ESP-nek, a custom fw ezért osztja le kettővel a kapott értéket (és használ tizedest a kijelzéshez, hiszen ha 41-et kap, akkor 20.5-et kell kiírnia)Az új típus azonban már nem csinál ilyen szorzást (hiszen úgysem fog átadni tizedes értékeket...) - amiről a lecserélt fw még nem tud, továbbra is kettővel oszt, így kapsz most ilyen 10.5-et a 21 helyett.
De miután föl lesz erre készítve (valahol egy kapcsoló a setup-ban, h "új fajta típusom van") már csak az egész értékeket fogod látni (ahogy most is az lenne a helyes, ha nem osztaná el)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz huliganboy #20340 üzenetére
Ezzel az a baj, h vagy küld, vagy nem, nem tudod ellenőrizni, és ha küld is. jó eséllyel megint ilyet, mert valszeg már csak az van nekik.
Ez az "item not as described" esete, hiszen a termékoldal 0.5C szövegei többé nem valósak.
(egyébként ettől az eladó akár még jóhiszemű is lehet, ha ő csak megrendelte a korábbi típus utángyártott változatát - ami aztán így sikerült. De neked ez mindegy, az ő felelőssége) -
Degeczi
huliganboy innen vette, ez mindenhol 0.5C-t említ, és a képeken is a tizedes kijelzésű, korábbi termosztát szerepel.
Ugyanez a termékoldal azonban már egy olyan leírást linkel használati utasításként, ami 1C pontosságot említ (de a képek ebben is a régiről készültek) -
Degeczi
válasz spider23 #20365 üzenetére
Pont olyanom volt nekem is a régi házban! Szerettem, meglepően okos termosztát (azt kellett beállítani, h mikor-hány-fok-legyen, és pár nap tanulás után ezt jól hozta is) volt annak ellenére, h huszonéves típus. Sőt, elméletileg vezetékes telefonon keresztül is lehetett volna fűtésindítást kérni, de azt hiszem az csak egy fix értéket aktiválhatott, nem bármilyet.
Hát az alábbiak alapján már nem lehet jó szívvel ajánlani kínai típust: hiába vált be vkinek, bármikor változtathatnak rajta. Mivel a kör alakú BHT-6000-esek még ott vannak a Beca kínálatában, talán azok még korrektek - de ez így zsákbamacska sajnos...
Degeczi
válasz haxiboy #20456 üzenetére
Igen, a CC2531 memóriája csak 40 útvonal tárolására elég, amit kevesebb eszköz esetén is el lehet érni, ha nincs közben áramtalanítva. Jártam úgy, h bár csak mindennel együtt 38 volt a CC2531-es koordinátoromon, mégsem lehetett újabb szenzort párosítani, mert korábbi, már DB-ből törölt eszköz még ottmaradt a stick memóriájában. A megoldás annyi volt, h a Z2M-t leállítani, sticket kihúzni pár mp-re, és utána már gond nélkül ment.
Degeczi
válasz KilgoreTrout #20508 üzenetére
Attól függ, mennyi eszköz lesz rajta. Ha csak egy tucatnyi, vagy annál is kevesebb, akkor nagyjából mindegy, mi van alatta. Kb. 20 fölött viszont egyre inkább számít egy jobb router, mondjuk 30 fölött meg már inkább AP ami igazán megbízható.
A netezéshez amúgy egyébként is 5 GHz wifi célszerű, az okoseszközök viszont jellemzően csak a 2.4 GHz-est ismerik, így eleve külön SSID alatt lesznek, szabályokkal is elkülönítheted, ha akarod (bár helyi hálón kezelt eszköz amúgysem igényel netet) -
Degeczi
válasz st6969 #20552 üzenetére
Wifi modul nélkül pl. fogyasztásmérős konnektorral távolról is látod, h dolgozik-e (bár azt persze nem, h épp milyen módban, és milyen hőfokra állítva). Van, aki az egyszerűség kedvéért a légterelő takarólemezére ragasztott Zigbee-s nyitásérzékelőt, hiszen bekapcsolt állapotban azt nyitja a klíma.
Degeczi
válasz Török999 #20559 üzenetére
Pont tegnap raktam össze egy ilyen gateway-t egy próbapanelon és megy is szépen a 2300-as kazánommal - buszos termosztátot viszont még nekem is szereznem kell majd, Valszeg a kis buta CR10 lesz, mert az a legkevésbé drága, a célnak megfelel (időzítés sem kell, hiszen az okosotthon vezérlés fogja a mindenkor kívánt hőmérséklet-értéket átküldeni) és elvileg írható a kompatibilitási lista szerint (az aranyáron mért CT100 nem írható így, a CT200 pedig nem is olvasható ezzel a megoldással)
Degeczi
válasz Török999 #20563 üzenetére
Egyelőre csak olvasás,, az írás veszélyes, hiszen semmi hivatalos dokumentáció nem érhető el az EMS bus csomagjairól, mindenre lehallgatás és találgatás (ill. komolyabb termosztát által kijelzett paraméterek) alapján jöttek rá az open-source fejlesztők. Így sajnos arra nem sok esély, h gyári megoldást teljesen kikerülve hozz létre vmit, ez csak arra jó, h otthonvezérlésbe lehessen integálni azt a legegyszerűbb termosztátot (és a kazán paramétereit, ami nálam így nézett ki alapban, majd egy kis melegvíztermelés közben) is , amit egyébként a gyártó nem tenne lehetővé.
Szóval szerintem valszeg venned kell egy gyárilag több kört is kezelni tudó termosztátot, mint pl. a CW400 (ami sajnos szintén veszett drága, 60e körül - ha nem is annyira, mint a CT100/200) és ahhoz a másik szobába csak egy buta CR10-est jeladónak. -
Degeczi
válasz Bobby81 #20570 üzenetére
Aha, a paneleket készítő holland srác írta, h náluk a használt RC35 gyakran nagyon olcsón (25 EUR) is beszerezhető, mert a tulaj a designos CT200-ra váltott és már nem tud mit kezdeni a régivel - otthonautomatizálásra viszont pont fordított a helyzet, mert a CT200 nem integrálható be, míg az RC35 tökéletesen...
Kíváncsi lennék, vajon Bosch kazánnal is működne-e az RC35 - de nálunk sajnos eleve ritkán fordul elő, akkor sem olyan áron, h egy zsákbamacska próbát megérjen (míg a 25 EUR-t még megkockáztatná az ember)
A HA-s termosztáthoz (az írásához) nem kellett külön állítgatnod semmit, ugye, elég annyi hogy a gateway publikálja az egy MQTT topikban?
Degeczi
válasz Bobby81 #20590 üzenetére
Én is így gondolnám, ez lenne a logikus - de akár az újabb, saját név alatt kihozott kazánjaikon akár változtathattak is.
A Junkert is hozzájuk tartozik, és arról kinn is van az állásfoglalás a Bosch oldalán, h "hivatalosan" nem működnek egymás termosztátjaival, csak sajáttal - ezt aztán véld, amire akarod...A termosztáthoz akkor nem kellett állítanod semmit, magától kezeli a HA bekapcsolt autoconfiggal?
Úgyis pont jön majd a szerelő éves karbantartásra, rákérdeztem akad-e esetleg levetett egyszerű bus-os termosztátja egy próbára, és elvileg igen, akkor megnézném megy-e az is, mindkét irányban (HA-ból is lehessen változtatni, de ha a fali tekerőn állít vki, az is rögtön tükröződjön le HA-ban - ahogy most a kínai on-off típussal is megy) -
Degeczi
Temperature deadzone-ként említi a leírás, a második opció a setup-ban, de az alapértelmezett 1-nél csak nagyobbra tudod állítani (pláne az új típuson, ami nem kezel tizedesértéket...)
Ez a megszokott ezeknél a kínai termosztátoknál, csak míg más típusok a beállított hőfok alatt 0.5 fokkal kapcsolnak be, fölötte pedig 0.5 fokkal ki, addig ez 1 fokkal alatta kapcsol be és a célt elérve ki, így az ingadozás ugyanakkora, csak eltolva fél fokkal. Persze ez az eredeti típuson indulhat 0.5-re végződve is, az egyszerűsített mostani változaton viszont már csak fokonként. -
Degeczi
válasz #68270080 #20611 üzenetére
Ez egy ritka hülye cikk... nem a vámmentesség a téma, a legtöbb cuccra eleve nincs vám, hanem a hazai világrekorder áfa.
De egyelőre továbbra sem olvasni sehol, h megszüntetnék a 10 EUR alatti adó elengedését, akkor pedig kb. 34 EUR-ig nincs változás, lehet majd erre hivatkozni ugyanúgy, mint eddig (csak sűrűbben kell majd, hiszen eddig 22 EUR alatt eleve áfamentes volt ami érkezett) -
Degeczi
válasz LouiS22 #20626 üzenetére
Nem, pont az nincs benne (nem csak ebben a téves, valszeg vmi gyakornok által összedobott) a cikkekben, h mi lesz a 10 EUR alatti adó megfizetésének elengedésével, mert az most is egy legális kiskapu 22 EUR érték fölött, kb. 34 EUR alatt - és ha ezt nem törlik el (márpedig valszeg nem, mert nemzetközi, EU-s konvención alapul, ha igaz), akkor utóbbi értékig jövő nyár után sem kell ezt megfizetni.
Nem véletlenül említettem vámmentességet, hiszen a linkelt cikknek már a címe is az, h "megszűnhet a nemzetközi vásárlás vámmentessége" - ami baromság, mert szó nincs róla. Attól még, h mindkettő adó, nem vám-, hanem áfaköteles lesz a 22 EUR alatti küldemény. Továbbra is vámmentesen - és remélhetőleg továbbra is az említett kiskapuval, elkerülhető áfafizetéssel.
Cég: Ozeki Kft
