Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
zsamiatt #21051 üzenetére
Nagyon kevés cucc vesz föl 10A-nél többet, a mosógép jellemzően nem.
Inkább hagyományos (nem hőszivattyús) szárítógép, vagy az alább említett villanytűzhely, sütő.
Öreg konnektornál már bármi lehet, ha nem feszes a csatlakozás akár a villásdugónál.
A nagyobbak tűzhelyek pont ezért már nem is konnektoros bekötésűek. -
Degeczi
LógaGéza #21069 üzenetére
Minden mai szárítógép kondenzációs, hiszen azon alapul a működés, h a ruhán átfújt meleg levegőből egy hűvösebb felületen kicsapódik, kondenzál a nedvesség. Egy hagyományos típus persze, h ennyire nagy teljesítményigényű (sőt, inkább fordítva a gyakori, h az van 3 kW közelében, a mosógép inkább 2 körül), hiszen fűtőszállal melegíti a levegőt.
Ami takarékos, kis energiaigényű az a hőszivattyús típus, ami klímához hasonlóan aktívan hűti ezt a lepárló-egységet, a másik hőcserélővel pedig a levegőt melegíti zárt ciklusban. Azokra kb. harmadekkora áramigény jellemző. -
Degeczi
LógaGéza #21074 üzenetére
Igen, ez gyakori FUD a hőszivattyússal szemben itteni topikokban, ám nem helytálló.
Nálam a magasságos Démász csak jövőre ígéri a háromfázisra bővítést, addig az egész házamra van 16A, így kizárólag hőszivattyús jöhetett szóba. Mivel valóban nem kritikus gép, ahogy írod, nyugodtan bevállaltam egy Beko-t (pláne az 5 év gar miatt)
Be is vált: az áramfölvétele jellemzően 2.5A körül van (néha picit 3A fölé is jutva, a max), így gond nélkül mehet mellette (ill. alatta, mert a hely is pici) a mosógép is.
Ennek már bő 2 éve, de a hőcserélője mint új korában...
Nyüszörgő motor miatt hívtam hozzá szerelőt még az év elején, megkérdeztem: azt mondta, normális használatban az ő tapasztalata szerint sem kell aggódni koszolódástól, a dupla szűrő jól véd. Gond csak akkor van vele, ha vki elhanyagolja, nem tisztítja a szivacsszűrőt, vagy pláne ha elszakítja (egyébként járt hozzá egy tartalék, de még az eredeti van az enyémben) -
Degeczi
zsamiatt #21076 üzenetére
Gyakoribb, mint gondolnád... nem mindenhol sima ügy a bővítés, különösen falusi vagy külterületen. De egy telet így is végigfűtöttem az említett 3.5-es (ill. fűtésben asszem 4 kW fölötti) Gree klímával, általában gyorsan alább esett az induló 1600W-ról az áramfölvétele annak is, így maradt másra. A sütő persze gázos volt mellette.
Másrészt ahol ezzel nincs gond, ott sem mindenhol általános, h a fürdőszobában több áramkör legyen, ha pedig egy 16A-es kör van, azon ugyanúgy probléma a mosógép és egy hagyományos szárító egyidejű üzeme.
Degeczi
noorbertt #21090 üzenetére
Először is: érvéghüvelyt a sodrott kábelek végére! Legalább a nullára, mert az a fázis mellett zárlatveszély így...
Másrészt nem világos, az eredeti kapcsolónál mi a másik fekete szál? (a 3-as pontjára) Nem pont az megy tovább a lámpához? (hiszen a kapcsolt fázist is feketével szokták továbbvinni) Ha esetleg az, akkor meg az a kérdés, most mi van a kimeneten (Shelly O lába)[ Szerkesztve ]
Degeczi
Tele van vele a net egy hónapja
Degeczi
Csak külterületre vonatkozik, ahol a helyrajzi szám 0-val kezdődik, tehát "tanya" besorolású. Nem csak napelemre vonatkozik, hanem víztisztításra (ez nekem nem kell, itt tökéletes minőségű a vezetékes), és szennyvíztisztításra is, max. 6.2MFt összértékben, 95% utófinanszírozással. Egyelőre jövő áprilisig lehet csatlakozni, bár többször hosszabbították már ezt korábban. Nekem még folyamatban, bár nem kritikus a minimális áramszámla miatt, de a jövőre nézve jó lenne, ha sikerül.
Pl. itt egy jó összefoglaló róla, ahol linkelik a hivatalos oldalt is.
Degeczi
zsamiatt #21170 üzenetére
Szerintem sem, mert vmi olyasmit mondott az ügyintéző, h az így támogatott kiépítésben 5 évig nem lehet elszámolni akkor sem, ha többlet keletkezne vele. Az után pedig már nyilván az újabb rendelkezések lesznek érvényesek rá.
De 95% támogatás mellett úgy sem kérdés, h megéri (már csak azért is, mert mint korábban írtam róla, jelenleg még csak 1x16A-em van, amit mindenképpen föl kell bővíteni. Így meg részben annak költsége is beletartozik a pályázatba) -
Degeczi
tototos #21180 üzenetére
A Tuya egy felhőalapú szolgáltatás, így a HA-ban meglévő illesztése is azon keresztül történik, annak összes hátrányával. Ennél jobb módszer a firmwarecsere, és akkor a helyi a hálón keresztül is integrálható, netkapcsolat nélkül is. Persze nem mindegyiknél van erre mód, de az alább linkelt BHT-002 termosztátnál igen (csak ne az új, 1 fokra butított változata legyen)
Degeczi
tototos #21215 üzenetére
A külső hőmérsékletszenzor főként on-off termosztát mellett jelenthet megtakarítást azzal, h az idő nagyrészében alacsonyabb lehet az előremenő hőmérséklet (és az így alacsonyabb visszatérő miatt jobb a kondenzáció, jobb hatásfok), amin csak nagyobb hidegben emel magától.
Buszos rendszer mellett viszont a gyári időjáráskövető szabályozás már többnyire egy állandó áramlást jelent, ami nem annyira a megtakarításról, mint inkább a kényelemről szól azzal, h sosem hidegek a radiátorok és elhanyagolható a hőingadozás is (hiszen onnan kezdve a termosztát már nem ki-be kapcsol küszöbérték szerint, hanem csak az előremenő értékének kiszámításában egy tényező a sok egyéb mellett) -
Degeczi
Nem annyira az induláson múlik, főként inkább a visszatérő alacsony értékén (akkor tud jól kondenzálni, attól javul a hatásfok). Modulált vezérléssel is nekilódul ha kell, a különbség azon van, h a szoba hőmérséklete alapján eleve egy alacsonyabb értéket parancsol a kazánnak.
Pl. a ma délutáni fölfűtés során így indult kb. 55 fokról egy gyári Bosch termosztát által kért előremenő, majd csökkent egészen 40 alá, de közben a 75%-ot is meghaladta a teljesítmény, amíg a víz hideg volt, majd gyorsan a minimális 15% körülire esett:
Igazából az első képen (és így a 3. és 4-en is) a fő különbség az on-offhoz képest: rendszertermosztát nélkül az előremenő a kazánon beállított fixen magas érték lenne (vagy a külső hőmérséklet alapján módosuló, de a szobának nem lenne szerepe benne), mindig megpróbálná azt tartani: akkor is, ha már meleg a lakás.
A láng ott is lemodulálna ha már már nem kell akkora teljesítmény mert meleg a visszatérő, csak a fölöslegesen magas hőfok miatt vmivel kevésbé lenne hatékony. De ez csak pár % különbség: megtérülést ne várj tőle.
Az időjárásfüggő szabályozás folyamatos működése pedig aztán teljesen más tészta, ott még alacsonyabbra (akár 30 fok körülre) is lemegy az előremenő, de az állandó működés miatt sokkal komfortosabb, hiszen sosem teljesen hidegek a radiátorok, és lényegében megszűnik az ingadozás, mert nem kapcsolgat a termosztát, csak a vízhőfokon állít
Degeczi
Az időjárásfüggő inkább a komfortról szól, szerintem nem fogyaszt kevesebbet (áramot pl. biztosan többet, hiszen folyamatosan megy a szivattyú - de az mondjuk fél kWh többlet egy nap, szóval elhanyagolható)
Az nagyjából olyasmi, mint a távfűtés, csak egyetlen lakásra szabva, és figyelembe véve a belső hőmérsékletet is, állítható súlyozással. Meg kell adni hozzá a ház (a falak) jellegét, ami alapján tudja, hogyan kell reagálnia a külső hőmérséklet változásaira, és azt eleve csillapítja, nálam most így:
Be kell még állítani egy rakás egyéb paramétert, h pl. milyen előremenő hőfokra van tervezve a fűtés, mennyi a várható leghidegebb idő (h tudja, mikor kell a maximumot elérni), stb.
Ezek alapján kikalkulál egy olyan előremenő értéket, amit folyamatosan tartva jó esetben pont fedezi a ház hőveszteségét, ezért nincs ingadozás. Nem egyszerű, de megéri vele eljátszani. -
Degeczi
vampire17 #21312 üzenetére
Persze, de ott is csak egy adott értékre, tehát ha pl. -10 mellé van beállítva 60 fok, akkor 0-nál már mondjuk csak 50.
Ezen azonban nem változtat a szoba hőmérséklete (hiszen arról nem tud a kazán egy on-off termosztáttal vezérelve), így egy reggeli fölfűtésben is ezt célozza meg, de akkor is, ha csak minimálisan kellene ráfűteni. Itt a fő előnye a buszos termosztátnak, h az ilyenkor jóval alacsonyabb előremenőt tud kérni. -
Degeczi
kenand #21315 üzenetére
1-2e Ft-ból összerakható az EMS-ESP, és azzal egyszerűen illesztheted Home Assitanthoz! Nekem is azzal megy egy CW400-as termosztáttal egy kis 2300W kazánon.
Az FW120 írható a kompatibilitási lista szerint, azaz vezérelni is tudsz rajta bármit akár távolról is.
Ha meg bármi nyűg van vele, talán a legjobb ilyen nyílt forrású projekt, azonnal reagálnak, segítenek, és módosítanak gyorsan a fejlesztők[ Szerkesztve ]
Degeczi
Az olcsó kínaiak mind legalább fél fokos hiszterézissel dolgoznak, így legalább 1 fok (+túllövés persze) az ingadozás. Erről volt szó korábban is. Sokaknak teljesen elfogadható így ís.
Ha ez zavaró, inkább gyári időjárásfüggő vezérlés a nyerő, mert az teljesen kiküszöböli ezt, mivel már az előtt beavatkozik, hogy a lakás hőmérséklete változott volna (míg a hagyományos termosztát mód a már kialakult eltérésre reagál)
Ezt bekapcsolva lényegében megszűnik, 1 tizeden belülre kerül az ingadozás, amit már nem a fűtés okoz, hanem szellőztetés, főzés (nálunk egy légtér):
Degeczi
Ugyanaz a hőérzet, hiszen semmi különbség, pont ugyanakkora az ingadozás, pont ugyanolyan tartományban. Csak a setpoint beállítás kap 0.5 offsetet.
Te 21 fokra állítod pont ugyanahhoz a viselkedéshez, amit az ő típusa 20.5 fokra állítva végez. Te 20.5-re állítod ahhoz, amit az övé 20 fokon csinál, stb. -
Degeczi
A kazánra kapcsolt külső érzékelő on-off termosztát mellett csak annyit tesz, h az időjárás alapján állítja az előremenő víz hőfokát: ugyanúgy, mint ha kézzel állítgatnád ezt a kazánon hidegebb-melegebb időben, csak teljesen automatikusan.
Ez hasznos, de a belső ingadozás ettől semmivel nem lesz kevesebb, hiszen a termosztát ugyanúgy a már kialakult eltérés alapján fog beavatkozni on-off módon, a kazánnak pedig nem lesz infója a belső hőmérséklettől, ezért alacsonyabbra venni sem tudja az előremenőt, mindig a külső hőfok szerint kapott értéket célozza meg.[ Szerkesztve ]
Degeczi
vampire17 #21356 üzenetére
Mondjuk a "gáz nem kell, csak keringess"-t nem tudom, a Tado kapcsolja-e, hiszen a kazán belső viszonyairól buszon keresztül sem feltétlenül van olyan megbízható infója, amire egy általános (rengeteg típussal jól működő) vezérlést rábízhatnának.
De az eredmény nagyjából ugyanez, ha csak annyit kér, h legyen 30 fokos az előremenő - és azt mát a kazán tudja, h ehhez most lángot sem kell kapcsolnia, mert meleg még a víz. -
Degeczi
vampire17 #21402 üzenetére
Igen, ezeknek alapnak kellene lenniük.
De ennél durvább az általad linkelt feature request oldalon, h azért könyörögniük kell a felhasználóknak (nem tudom, megvalósították-e már) hogy kézzel is állítható legyen az away/home mód, hiszen lehet a házban nem regisztrált felhasználó (pl. babysitter, vagy okostelefon nélküli rokon) akkor ő miért legyen hidegben, vagy vannak, akik otthonától csak pár km-re van a munkahelyük, ettől még szeretnének alacsonyabb hőmérsékletet, amíg nincsenek otthon.Egy műszakilag jól megoldott, sokrétű cucc - idióta szoftveres irányvonallal
Degeczi
Amit linkelsz, az csak arról szól, h a Tuya-convert nem működik már, de ettől még szétszedve átflashelhető (műszerész pedig csak ehhez kell, ha magad nem foglalkozol ilyesmivel)
A mosógép simán fölvesz 10A-t is melegítés közben, az már necces egy ilyen pici okoskonnektornak, ehhez a nagyobb, masszívabb fölépítési SHP2 az ideális, az jól bírja.
A szárítógéped hőszivattyús, azzal nincs ilyen gond, az megelégszik 3A-el is.[ Szerkesztve ]
Degeczi
zsamiatt #21492 üzenetére
Ez mindegyiknél így van, mosás közben akadnak akár egy percnél hosszabb szünetek is, minimális fogyasztással. Ezért nálam akkor van készen, ha már legalább 2.5 perce "Pihen" státuszban van (10W alatti fogyasztás ) és előtte "Mosás" állapotban volt (csukott ajtó és 25W, vagy nagyobb fogyasztás löki ebbe a státuszba)
Degeczi
huliganboy #21496 üzenetére
Ajtóérzékelő azért hasznos, mert anélkül meddig küldenéd a figyelmeztetést, h készen van? Ha csak egyszer szól, azt ugyanúgy nem feltétlenül hallod meg vagy épp nem érsz rá. Ezért nálam 5, 15, 30 perc múlva is ismét bejelenti, ha addig senki nem nyitotta ki a mosógép ajtaját.
A státuszok létrehozása pedig azért jó, mert HA-ban így pofonegyszerűen kezelhető az "x ideje már készen van", amire küldhető a bejelentés:
trigger:
- platform: state
entity_id: input_select.washing_machine_status
to: 'Készen'
for:
minutes: 5
Maguk a státuszváltások is nagyon egyszerűek, pl így löki "Mos"-ból "Pihen"-be 10W alá jutva:
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.mosogep_teljesitmeny
below: 10
condition:
- condition: state
state: 'Mos'
action:
- service: input_select.select_option
data:
option: 'Pihen'Ez pedig készen-be:
trigger:
- platform: state
to: 'Pihen'
for:
seconds: 160
condition:
- condition: state
state: 'Pihen'
action:
data:
option: 'Készen'
Ha viszont a várakozás közben megugrik a teljesítmény, vissza "Mos" állapotba:
trigger:
above: 10
condition:
- condition: state
state: 'Pihen'
action:
data:
option: 'Mos'
Egyszerű, áttekinthető és üzembiztos szabályok.
Degeczi
zsamiatt #21508 üzenetére
Simán ráragad, nem olyan kicsi az ajtó kerülete.
Az nagyon nyakatekert lenne, h "mióta van xx W alatt egy folyamatosan változó teljesítmény?"
A státuszok amúgyis praktikusak (hiszen meg is jeleníthető a felületen) - és az már egyszerűen kezelhető, h "mióta vagyunk ebben a státuszban?"
Degeczi
LógaGéza #21516 üzenetére
Nálam ha csak lehet, nincs telefon használatban. A figyelmeztetés is egy rövid hangeffekt, majd egy adott készletből véletlenszerűen választott szöveggel generált TTS hangbejelentés, h már x perce készen van a mosógép, a szárítógép, stb. Így nincs telefonon nyugtázás - de nem is kell, hiszen az ajtónyitás egyértelművé teszi.
Degeczi
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Normcore puckscreen 58,5mm/1,7mm
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
