Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz noorbertt #23002 üzenetére
Nézd meg az fejlesztői eszközökben az entity tulajdonságai alatt, h mit állít róla!
A Purifier 2-t nekem vmi "mini"-nek ismerte föl, ezért kellett egymodel: zhimi.airpurifier.v2
a config-ba, különben pontosan az említett néha leszakadást produkálta, néha akár óránként többször is. Azóta stabil. -
Degeczi
Én is állítottam be ilyet, plusz amikor épp nem rohanok, reggel a Pixometerrel kattintok egyet, mert hasznos látni a fogyasztás alakulását (a telefon kamerájának képét értelmezi, kiszedi belőle az óraállást, és a képpel együtt feltölti a weboldalra, ahonnan frankón le lehet szedni csv-ben is. Nagyon stabil, gyors, egyedül a vízóra forgó mutatóit nem tudja kezelni, de azt úgyis ritkán írom föl, hiszen pláne ilyen időben a fene se megy az aknába)
Degeczi
válasz simico #23057 üzenetére
De, a Shelly 1-et állíthatod 12V-ra, és 30-50V-ra is (bár a specifikációban és máshol 24-60V-nak írják)
(ja, AC-t azt valóban nem. De minimális az áramfölvétele, aligha gond egyenirányítani)
Degeczi
válasz golya87 #23131 üzenetére
A Yeelight alkalmazásban egyszer beállítod hogyan viselkedjen amikor feszültség alá kerül, és kész, utána nem kell azt használnod, elég a HA.
Mennyezeti lámpáknak persze állandóan áram alatt kell lenniük, azok kézi kapcsolásához a Yeelight YLKG08YL fali távvezérlő a praktikus, bárhová fölragasztható és évekig bírja elemmel. -
Degeczi
válasz golya87 #23135 üzenetére
Nincs vele gond, de ha egy normál kapcsolóval áramtalanítod, akkor természetesen elérhetetlenné válik. Hagyományos kapcsoló mellé inkább az a beállítás praktikusabb, h a feszültség megjelenésére bekapcsolt állapotba kerüljön, így ha minden szakad, azzal a kapcsolóval is lehet ki-be kapcsolni. Hátránya egyedül annyi, h áramszünet után is bekapcsolt állapotba kerül, ami mondjuk éjszaka biztosan nem kellemes.
Degeczi
válasz bb.bocs #23212 üzenetére
Akár magadnak is összerakhatod, pl. ilyen rfid olvasót rákötve egy Wemos Mini-re, amire ESPEasy-t teszel, és azzal küldöd be MQTT-re, aztán már rajtad áll, mit hogyan vezérelsz
Degeczi
A kártyaolvasót alapban tudja kezelni az ESPEasy, beállítasz rajta egy MQTT topikot hová küldje, Home Assistant alatt fölveszel egy MQTT szenzort ami ezt a topikot figyeli, és kész is, már kezelheted automatizálásban, h mi történjen, amikor ez a szenzor fölvesz egy adott kártyához tartozó értéket.
Degeczi
válasz KilgoreTrout #23241 üzenetére
A 238V teljesen normális (azon fölül még kb. 10V-ot engednek meg az előírások) és direkt jó, h van tartalék ha nagyobb terhelés alatt esne a feszültség a házadban. Majd nézd meg akkor, amikor elindult a mosógép, vagy egy vízforraló kancsó, valamennyit valszeg fog esni.
Degeczi
válasz Lanash #23259 üzenetére
Persze, eleve egy okosotthon topikban vagyunk, és ilyen központon keresztül bármivel vezérelheted - akár ugyanolyan rádiós távvezérlővel is mint egy rádiós redőnyt.
Nálam nagyon ritkán kell beavatkozni, hiszen sötétedésre automatikusan mennek le, a fölhúzást pedig az vezérli reggel a hálóban hogy már mindenki fölkelt az ágyból, a nappaliban pedig az első mozgás napkelte után.
Nem automatizált vezérléshez pedig ott vannak a hangparancsok, sokkal kényelmesebben mint telefont (vagy akár távvezérlőt) keresgélni. -
Degeczi
Hajlamos gyorsan esni némelyik, de nem a kijelzett 100%-ról, az nagyjából rendben lesz még sokáig (egy évnél is tovább mennek beltérben, csak ne gagyi Ikeás CR2032 legyen, az nem bírja sokáig. Lidis, Aldis elem is lényegesen jobb)
Újra-ragasztgatnod nem kell, hiszen a hátlap ottmarad a falon elemcsere idején is: arról csavarod le magát az eszközt. -
Degeczi
Akár pont fordítva is lehet... A kondenzvíz mennyisége nem csak attól függ, mennyit fűt a kazán, hanem hogy milyen hőmérsékleten teszi azt: alacsonyabb hőfokú visszatérő mellett több víz keletkezik, hiszen a hűvösebb visszatérőn több csapódik le. Márpedig a kondenzációs kazánnak ez a jó, így a legnagyobb a hatásfoka.
Szóval akár az is lehet, h a Tado alacsonyabb előremenőt kér, és az fogyaszt kevesebbet. -
Degeczi
válasz vorbis #23304 üzenetére
Vagy egyszerűen egy mozgásérzékelőt teszel a fürdőszobába, és ha éjjel észlel mozgást, akkor kapcsolod föl x időre. Hiszen nem csak WC után mehetsz a fürdőszobába éjjel, hanem mondjuk egy pohár vízért is. Bár mondjuk ha egy gyenge fényű szalagról van szó, az mehet akár egész éjjel, még mozgást sem kell figyelni.
Degeczi
Degeczi
Max. bluetooth eszközök kapcsolódhatnak közvetlenül egy Raspberry-hez, wifisek természetesen a wifi AP-hoz csatlakoznak, azon keresztül éri el őket a RPi.
A Zigbee viszont nem világos hogyan jön ide, mert az se nem wifi, se nem BT, ezért kell vmilyen gateway (vagy wifis, vagy USB stick), hogy kezeld az olyan cuccokat.
Degeczi
Van hozzá HA integráció (ráadásul helyi hálózaton, nem felhőn keresztül), így elvileg beválhat - a kérdés csak a kompatibilitás más eszközökkel, annak kell utánanézni (hiszen gondolom nem csak Ikeás Zigbee eszközöket használnál)
Degeczi
Ha általános, mindenféle eszközhöz használhatót szeretnél, akkor jó eséllyel nem egy gyártói gateway lesz a barátod, hanem vagy vmi lecserélt firmware-es (pl. a Sonoff Zigbee Bridge Tasmotával) vagy egy USB stick. Ha nem akarsz vele sokat vesződni, olyan, amit helyből használhatsz (pl. Conbee)
Degeczi
Dehogy nincs, alapból ismeri a Gree wifis klímákat.
Degeczi
A "start discovery" gombra egyszerűen végiglépeget a megadott IP tartományban, és minden címre elküldi a "/cm?cmnd=State" parancsot (ugyanúgy, mintha te írnád be a böngésződben), aztán értelmezi a válaszokat, ha van.
Vagy vmi másra gondolsz, de ez teljesen normális JS funkcionalitás. -
Degeczi
válasz MaCS_70 #23641 üzenetére
Motorból a legegyszerűbb Smarthome is tökéletes, csak a szokásos: a legegyszerűbb, kapcsolós típusok legyenek, és ne rádiósak! Akkor bármilyen egyszerű kétrelés cuccal tudod vezérelni, a leggyakrabban pl. Shelly 2.5-el. Persze ennek legyen hely hagyva valahol. Azt neked kell eldöntened, akarsz-e fizikai kapcsolókat a falakra (ha pl. elég mély a hely azok mögé is befér egy Shelly)
Degeczi
válasz MaCS_70 #23664 üzenetére
Milyen UTP? Wifis a Shelly 2.5.
Egy kapcsolós redőnynek 4 vezetéke van: fölfelé irány kapcsolt fázisa, lefelé fázis, nulla, védőföld. A két kapcsolt szál a Shelly két reléjének a kimenetére megy: további, fix táp nem kell, hiszen csak akkor-addig adsz neki, amíg vmelyik irányba tekernie kell.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Ld. alább: csak ha a redőnytokba tudod telepíteni, ami azzal jár, h nincs fali kapcsoló, másrészt a kis Shelly-k wifi térereje nem világbajnok (és az is kérdés lehet, hosszú távon hogyan viselik egy napsütötte fémdoboz melegét, mert beltéri hőmérsékleten is szépen tudnak melegedni)
radio11: a Shelly setupjában megadod, h redőnymódban fogod használni, és az kizárja ezt a lehetőséget.
Degeczi
Zavarhatja pedig, csak kérdés, észreveszed-e...
Sokáig én sem tudtam, mert működött a hálózat azonos frekvencián dolgozó (1-es wifi, 11-es zigbee, CC2530 routerrel, CC2531 koordinátorral).
Aztán lecseréltem a régi wifit egy Unify AP-re, ami már mindenféle jellemzőt megmutat, és furcsálltam, miért olyan nagy, 40% körüli a wifi csomagok újraküldési aránya (noha észlelhető problémát még nem okozott, de ijesztően magas érték volt)
Átraktam a wifit zigbee-vel nem ütközőre, és azonnal a töredékére esett ez, tizenpár %-ra! Azóta is úgy maradt, szóval valóban a zigbee-wifi ütközés okozta.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
