Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz layerke #6739 üzenetére
Helyes volt az az if, csak a Domoticz Blocky megvalósítása valóban nem kezeli a beágyazott feltételt...
Egyszerű teszt két hibát is bemutatva:
Ha jól működne, nappal csak annyit írhatna ki, h "elso"
Ezzel szemben azt írja a logba, h "elso" és "masodik", ami azt jelenti, h
- hibás már az elem jelölése is, mert nem "else if"-ként működik, különben (mivel az első feltétel már teljesült) a második ágba bele sem juthatna! Szóval ez valójában nem "else if", hanem csak egy további "if"
- a beágyazott feltétel nem működik, különben ha kiértékelné az nem teljesülne, hiszen ebben a példában az ellentétes az előtte lévővel. -
Degeczi
Degeczi
válasz kbhuinfo #6484 üzenetére
Min futtatod az OpenHAB-ot?
(vagy bárki más persze)Asztali gépemen próbálhatom, és több szempontból is tetszik, de a kis Raspberry-t nem kínoznám vele, vmi erősebb kellene alá - de mivel folyamatosan futó automatizálás, lehetőleg alacsony fogyasztással.
Arra gondoltam, az év végi akciókban esetleg lehetne lőni vmit akár Kínából, akár itthon -
Degeczi
válasz supercharley #6786 üzenetére
A POW nem csak azért hasznos, h lásd a fogyasztást, hanem hogy a működésről is azonnali visszajelzést kapj, pl. küldhetsz magadnak riasztást, h "vki kihúzta a hősugárzót vagy az tönkrement"
Degeczi
Valószínűleg igen: olyan 5-6% változás esetén azonnal jelent, tehát a fürdés/zuhanyozás kezdetén gyorsan.
Legkésőbb 10-20 percenként nagy változás nélkül is adatot küld, így ha az elszívó csak lassan csökkenti a páratartalmat, max. ennyi idővel megy túl a szükségesen (de valszeg a hőmérséklet is változik kissé, így amiatt ennél jóval hamarabb fog ismét jelentkezni) -
Degeczi
A gyári megoldás természetesen csak Xiaomi eszközöket kezel, márpedig más cucc ki-be kapcsolásához asszem csak egyfajta, kínai szabányú aljzatuk van, szóval ehhez valóban vagy saját otthonautomatizálási szerver célszerű, és akkor bármit kapcsolhatsz (bár többnyire firmwarecsere után), vagy ha nem akarsz saját rendszert, akkor ne Xiaomi érzékelőt használj, hanem pl. Sonoff TH (temperature, humidity) relét és annak a gyári szoftvere is elég ehhez
Degeczi
válasz spider23 #6877 üzenetére
Itt is többször volt már róla szó (folyamatábrával, kódrészletekkel együtt), h NodeRed-del célszerű átfordítani az RF Bridge által küldött üzeneteket, mert a Domoticz-nak arra van szüksége, h egyedi idx-e legyen minden érzékelőnek, a Home Assistant-nak pedig egyedi topikokra
Degeczi
Degeczi
Degeczi
válasz spider23 #6896 üzenetére
Pedig ha a dobozban zörgött a műanyag nyomórúd, ott esett szét, ott kellene legyen a pici réztányér is, ami pont beleillik a műanyag kapcsolóházba (az a rézpajzsocska lenne benyomható, ami alatta van az persze nem)
Ha nincs meg, csavarhúzóval (vagy belegyömöszölt alufóliával) zárd rövidre az érintkezőket amíg bedugod az USB-s programozót
Pár próbálkozásra biztosan sikerül[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz stickermajom #6902 üzenetére
Az automation-t tudod a HA felületén is triggerelni, de egyszer szerintem érdemes a detektort is kipróbálni vmi edényben füstölgő pár papírdarabbal (ezzel foglalkozó profiknak van ehhez való spray is, de otthonra fölösleges venni)
Degeczi
válasz UberMutant #6934 üzenetére
RF Bridge-en parancsismétléssel van esetleg tapasztalata vkinek?
Nekem úgy tűnik, csak olyan 1.5 mp múlva hajlandó az RF Bridge-em (Tasmota van rajta, de a radio chip még gyári) ismételni ugyanazt a kódot, pedig a kapcsoló kiadja, mert ha egymás után másféle gombokat nyomok le azok működnek is, megérkeznek, csak ugyanannak a gombnak ismételt lenyomása nem.
Nagy gondot persze nem okoz, de jó lenne kiküszöbölni, ha lehet (különösen olyan lámpák miatt, ahol rövid időn belüli ki-be kapcsolás aktiválja a dimmelt módot)
Degeczi
Mérd le a távolságot a fal túloldalán, az "A" sztem vmi egészen máshoz elvezetett táp, a kazánhoz valszeg nincs köze, ahhoz csak a "B" drót tartozik. Az itt egyszerűen a keringetőszivattyú áramkörének megszakítása (ezért mérsz fázist rajta, mert 230V-al működik a szivattyú) - kb. mint egy villanykapcsoló. Ha be van kapcsolva (mert hideg van) beindul a szivattyú és begyújt a kazán, melegíti a vizet. Ha már meleg van, a termosztát megszakítja az áramkört: leáll a szivattyú, leáll a vízmelegítés is.
A kazán persze, h nem innen kapja az áramellátást, persze, h be van dugva a konnektorba. -
Degeczi
válasz MaCS_70 #6966 üzenetére
Mert így volt a legegyszerűbb a régi kazánoknál (amik még nem tudtak olyat, h továbbkeringessen a szivattyú) megoldani a begyújtást: ugyanolyan áramláskapcsolóval, mint amilyet az átfolyós vízmelegítők is használnak (ha keringett víz a rendszerben, bekapcsolt a gázégő)
A mostaniak természetesen nem így dolgoznak, de azok termosztáthoz vezető szála nincs is fázison.
Degeczi
válasz vampire17 #7072 üzenetére
Nemtom, én nem flasheltem a rádiót, mert ami fontos, azt így is viszi.
A noname csengőt nálam sem fogta, az vmi egyedi protokollt használhat. A "433 MHz" még nem garancia semmire (pl. a legtöbb időjárásállomás is azt használ, de szintén egyedi kommunikációval, azokat sem észleli)
Tanítható (saját gombjával összepárosítást igénylő) csengő esetén jó eséllyel nincs gond (ill. akkor meg pont azzal lehet, ha "túl kompatibilis", és akkor vigyázni kell elemcsere utáni percben nehogy érzékelje másik 433-as eszköz, pl. mozgásérzékelő jelét, mert akkor arra is csengeni fog... az 1-2 hónapja 2e-ért kapható Lidis típus pl. ilyen, erre az egyre ügyelni kell, egyébként nagyon jó) -
Degeczi
Persze, nemrég beszéltük (#6867-68), h ez a nullvezető nélküli bekötés ára: közvetlenül wifihez nem elég az így átszivárgó áram, az ilyen típusok ezért nem tudnak wifit, csak vmi alacsony energiaigényű kommunikációt, mint a 433 MHz, vagy ebben a Zigbee - ehhez viszont kell egy gateway.
A webcam elvileg nem jó erre, mert ha minden igaz, az nem biztosít hozzáférési kulcsot, mint a nagy gateway. Gyári Alexa skill pedig asszem még nincsen hozzá (bár egy ideje már ígéri a Xiaomi, h nincs messze a kompatibilitás) -
Degeczi
Egy ilyen skill-t találni, de egyrészt deklaráltan elavult, másrészt beszédesek a túlnyomórészt 1-es minősítései, és azok között idén nyáron is azt kérték, h legyen már végre Gateway támogatás, szóval ez valszeg nem jó ahhoz
Ha fontos az Alexa, akkor jobb választás a Sonoff, annak a gyári megoldása egyszerűen működik.
Degeczi
Ha el tudsz helyezni filléres ($4 körüli) Sonoff Basic relét a lámpák áramkörében (nálam pl. némelyik az UFO-lámpa búrája alatt van, némelyik a mennyezetben, mert a padlás felől szerencsére hozzáférek) akkor megoldhatod a nemrég linkelt méginkább filléres ($2.2, de Ebayen is $3.5) 433-as nyomógombokkal a vezérléseket egy $10 körüli Sonoff RF Bridge segítségével.
Ezek akár integrálhatóak is saját okosotthon vezérlésbe, de ha nem akarsz ezzel vesződni, ilyen kapcsolgatásra a gyári alkalmazás is jó - és alapban használható Alexa támogatással.
Degeczi
válasz vampire17 #7156 üzenetére
Ebben a hozzászólásodban látod, hol jön az adat: a tele/sonoff/RESULT-ban
(de linkelted az én régimet is, ahol szintén látható ez a Nodered képen) -
Degeczi
válasz UberMutant #7163 üzenetére
Nem, Tboy első mintáján is szerepel "tele/POW_bojer/SENSOR"
Degeczi
válasz vampire17 #7167 üzenetére
Itt még nem látszik, h megvan-e a konverzió, mert ha vmiért (pl a függvény bemenő paramétere rendben?) nem jó a switch, a payload akkor is "ON"-t kap.
Annak idején ezt úgy csináltam, h ha bármi hiba lenne vagy szükségtelen, lekezeletlen üzenet, mert a topic "none" maradt, akkor 0-val térek vissza és akkor nincs kimenet:
if (topic == "none") {
return 0;
Degeczi
Persze, a / csak szintelválasztó, szervező: mindig a legutolsó név a tényleges topik.
Ez egy jó oldal és nem hosszú, érdemes átnézni.
Degeczi
válasz vampire17 #7170 üzenetére
Közvetlenül a switch() {} után, még a return előtt.
Amúgy megnéztem (nem mondhatnám, h nagyon ismerem a Noderedet, csak annyit foglalkoztam vele, amíg összeraktam az átfordítást magamnak), nem kell külön specifikálni a függvény node paraméterét: az egyes node-ok eleve a msg-et adogatják tovább egymásnak.
Degeczi
válasz vampire17 #7173 üzenetére
Ja igen, további különbség Home Assitant és Domoticz között, h utóbbiban az "idx" mellett még "svalue" ill. "nvalue" mezőkön keresztül lehet adatot átadni, a virtuális kapcsolónak megfelelően: ez esetben valszeg 1-et az "nvalue"-ban a bekapcsolt, 0-t a kikapcsolt állapothoz
Asszem. Rég nincs Domoticz-om, de lehet megint eljátszok vele. -
Degeczi
válasz vampire17 #7175 üzenetére
Szuper!
Mondjuk nálad Domoticz-on a topic úgyis fix, ellenben az idx-nek vegyél még föl egy változót amikor már egynél több eszköz lesz, h a switch-ben abba állítsd be a hozzátartozó id-t, és a végén azt pakold bele a msg.payload-ba ott, ahol most a fix 100 van.Másrészt egy késleltetős ágban pedig el lehet küldeni ugyanoda egy 0-t is tetszés szerinti idő (pár tized mp, egy mp) után, mert bár Domoticz-ban asszem be lehet állítani, meddig legyen On-ban egy virtuális kapcsoló, de tisztább, ha ez már MQTT-ben megtörténik, onnan úgy érkezik.
Degeczi
válasz vampire17 #7177 üzenetére
Annyi csak, h szerencsésebb az "On" függvény node kimenetére fölfűzni a késleltetést utána az "off"-ot pedig egy "csere-node"-dal előállítani, lecserélve a payload-ban amit-amire kell, mert úgy egyetlen helyen kell karbantartani az eszközök azonosítóit és idx-jeit (most most nyilván ugyanazt a switch-cset duplázod meg az "off" node-ban) -
Degeczi
válasz UberMutant #7179 üzenetére
jé, tényleg, tök jó ez a Nodered, milyen sokoldalú!
(és közben milyen egyszerűen kezelhető) -
Degeczi
Mondjuk abban is jobb a Nodered, mert ilyen vizuálisan szépen látni a kapcsolódásokat, míg pl. Home Assistantban ugyanez teljesen áttekinthetetlen, és a függvényekhez is sokkal barátságosabb a Nodered-es Javascript mint az embertelen Yaml.
Viszont az eszközöktől is függ, mert mondjuk a Xiaomi Gateway nem MQTT-n keresztül dolgozik, így annak érzékelőinek felhasználásához először vmi Xiaomi->MQTT átjárót kellene belőni (úgy látom, többféle is van, kipróbálom vmelyiket a héten)
Degeczi
Korábban sok szó volt itt arról, vajon Xiaomi vezeték nélküli hő+pára érzékelők mennyire lennének használhatóak fűtésvezérlésre.
Az utóbbi pár hétben figyelve ezeket, jópárszor tapasztaltam olyat, h nemhogy 10-20 perc, de akár 40-50 percnél is több eltelik két jelentés között, amikor lassú a változás!
Pl. most is, fölfűtés alatt a nappali: egy jelentés még 19.8 fokról számolt be 15:23-kor, ám a következő csak 16:20-kor jött, 57 perccel később tehát - de akkor már 20.3 fokról... aztán a vicc kedvéért a következő már csak 12 perc múltán, 20.4 fokról...Szóval ez így fűtésvezérlésre egyértelműen alkalmatlan, túl lassú.
Degeczi
433 MHz-es jeladót? Ne viccelj: a legutóbb vett Lidis 433-as kapucsengőt még 100m-en túlról is érzékeli a házban (Ytong fal mögött) lévő Sonoff RF Bridge...
OK, ennek valszeg szándékosan nagy teljesítményű adót használ a gombja, hiszen tipikusan távolról használják, de egészen biztosan nem lesz gond más eszközökkel, nyomógombokkal és a wifivel sem. -
Degeczi
A helyedben inkább Sonoff RF Bridge-et vennék ($10-11 környékén), mert akkor mindenhová tehetsz filléres ($4) Sonoff Basic reléket, és szintén veszett olcsó ($3.5, de pl. pár napja $2.2-ért is lehetett venni) olyan vezeték nélküli nyomógombokat, mint az RF 7A szettedben is van, csak választhatsz 1, 2 vagy 3 gombosat is.
A Sonoff T1-et nem dícsérik a kényelmetlen érintőfelülete miatt.
Degeczi
válasz sambenez #7256 üzenetére
Egy hete ha jól emlékszem egy Facebookos csoportban olvastam először a Dresslily-s kiárusításról, korábban én sem vásároltam még ott. De pl. a hőmérőt és a $2.2 kínált vezeték nélküli kapcsolót egy itteni fórumban is megemlítették (ekkor volt $3.5 a Sonoff Basic is)
Degeczi
válasz Janaboy #7261 üzenetére
Nem "teszel kapcsolót a vevőre", hanem a szabályokat hozol létre - ahol természetesen több kapcsoló is indíthatja ugyanazt a lámpát, miért ne.
De élesen elkülönül a gyári megoldás és az, amikor saját vezérlőközpontot használsz, mert utóbbival nyílnak ki igazán a lehetőségek (ahol már nincs semmilyen limit az eszközök darabszámára, de azok gyártójára sem)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
