Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz namyang #33077 üzenetére
Igazad van, csak azt láttam, h két vezetéket fogad a kapcsolótól, ezért gondoltam, h kétirányú kapcsolót kezelhet - de a leírás szerint csak egyszerű nyomógomb lehet az is, tehát nem fázist küld be az iránynak megfelelő szálon, hanem összezárja ezt a kettőt. Nem jó tehát az sem.
Degeczi
válasz sanzi89 #33105 üzenetére
Egyszerű szoftveres kényelmi lehetőség, nem biztonsági funkció! Kellő túláram esetén simán összeégnek a relé érintkező és nem old le, hiába adja ki a vezérlés a parancsot, a kábel túlmelegszik, leég a szigetelése...
Egy kismegszakító eleve kétféle védelmet tartalmaz: egy bimetálosat, ami kisebb (néhányszoros) túlterhelés esetén lassan old ki, és egy elektromágneseset, ami zárlati áramra azonnal.
Degeczi
válasz LouiS22 #33120 üzenetére
Persze, de ez csak azokat érinti, akik a Core-t közvetlenül Python venv alatt futtatják, még csak nem is dockerrel. Nagyon kevesen lehetnek ilyenek, ők meg ebből a használatból adódóan eleve hozzáértők, akik vállalták ezt a feladatot, h maguk karbantartják a szükséges környezetet.
Degeczi
válasz vtechun #33128 üzenetére
De mint magad is számolod, ez csak pár % eltérés, míg az általad említett teljesítmény már 15%-al kevesebb a névlegesnél. Ilyen ohmikus terhelést mint egy fűtőszál, jól szoktak mérni ezek az egyszerű eszközök, mert itt nem csúszik el időben az áram és a feszültség, így egyszerű szorzás kérdése a teljesítmény (de az indukciós főzőlap már nem biztosan, abban lehet elektronika a teljesítményszabályozáshoz) Talán vmivel tényleg alatta lehet a névlegesnek a fűtőpanel, erre jön még rá pár % a magasabb feszültségen kalibrált izzóval és valszeg az okoskonnektor is pontatlan lehet.
Degeczi
Fizikai kapcsolóval csak áramtalanítani/feszültség alá helyezni tudod. Persze az áramtalanítás kikapcsolás is egyben, de bekapcsolásra csak a kapcsoló visszabillentése játszik, hiszen az okoslámpa onnantól elérhetetlen.
Sőt: az is a lámpától függ, h ismét feszültség alá helyezéskor tud-e olyat, h erre rögtön világítani kezdjen. Ez mindenképpen opcionális tulajdonság, ha egyáltalán van, hiszen ha ezt engedélyezed, akkor egy áramszünet idején is be fog kapcsolni, amikor ismét visszajön az áram. Nem vmi kellemes az éjszaka közepén... (vagy ha épp távol vagytok, és akár napokon át fölöslegesen bekapcsolva marad emiatt)
Másrészt így visszakapcsolva nincs kis fényerejű indítás, ami szintén nem túl praktikus.Szóval elég zsákutca az okoslámpa mellé a normál fali kapcsoló párosítása. Az a praktikus, ha van saját távvezérlési lehetősége (mint pl. a Yeelight lámpáknak BT-on keresztül) és akkor olyan távvezérlő kerülhet a falra, egyébként a lámpa meg mindig áram alatt van, olyan beállítással, h feszülség alá helyezéskor vagy az utolsó állapotot vigye tovább, vagy maradjon lekapcsolva.
Degeczi
válasz Fall-N #33167 üzenetére
Ja, közben átírtad, ok.
Yeelight-okhoz létezik ilyen fali kapcsoló (a mostani árát nem szabad nézni, volt ez $10 is), BT-on működve mindent vezérel:
- sima megnyomásra ki-be kapcsol
- dupla kattintásra vált a normál, és a dimmelt "holdfény" mód között
- bekapcsolt állapotban tekerve a fényerőt állítja
- lenyomva tartva tekerve a színhőmérsékletetAz elem benne kb örökélet, már jó pár éve megvan az első ilyen példány (hármat is használok), de még a gyári elemmel. Amúgy asszem van hálózati verziója is.
Degeczi
Az okos kapcsoló semmi mást nem tud csak elvenni a tápot, amit az említett szempontok miatt nem célszerű megtenni, ezért nem játszik okosizzó mellé.
Megoldás lehet buta izzó, ledsor + dimmelő kapcsoló, relé, vagy az alább linkelt Yeelighthoz hasonló gyári megoldás az okoslámpa fali vezérlésére.
Degeczi
válasz Jofi81 #33171 üzenetére
Ez már nem a legegyszerűbb, hanem elektronikus végálláskapcsolós. Sima, potméterrel beállítható motor ennek a feléért is kapható, akár a Conradnál is.
Degeczi
válasz tototos #33175 üzenetére
Ikeásnál szebbek (és tán megbízhatóbbak is) az Aqara nyomógombok
Kár, h okoslámpából még ritka a Zigbee-s, inkább csak önálló izzók jellemzőek, mert akkor ahhoz közvetlenül is lehetne hozzákapcsolni ilyan gombokat - de mivel úgyis folyton ott az okosotthonvezérlés, végülis nem nagy hátrány az sem, ha azon keresztül megy (de érthető szempont, ha vki mindenképpen akar anélküli megoldást is) -
Degeczi
Ezek a hangasszisztensek maguktól csak az ébresztő varázsszó fölismerésére képesek, utána egy szervernek küldik el az elhangzott parancsot (tehát internet már ehhez is kell)
Ha értelmezni tudott valamit, a végrehajtásban van különbség: vagy a beintegrált eszköz gyártójának a felhőjét, vagy Nabu Casa-n, vagy saját HTTPS-en keresztül a saját okosotthon rendszeredet (ha van egyáltalán - de az eddigiekben mintha tényleg nem írtad volna, h azt is kiépítenél) szólítja meg - de net persze ehhez is kell, lokálisan ezek nem mennek.
Degeczi
válasz Elemental #33228 üzenetére
Pont a héten (is) volt róla szó, h ezeken a motorokon nagyon ritkán fordul elő kétirányú vezérlőbemenet, ezért csak rádiósan irányíthatóak. Még azon a márkásabb típuson amit a héten linkelt vki, is csak egyetlen bemenet van, ami csak vészkapcsolásra jó, irányításra nem. A Smart Home-on meg szerintem még az sincs.
Ettől még korlátozottan okosíthatóak egy 433 MHz-es adásra is képes wifi-433 eszközzel (régebben azt írtad itt, használt Sonoff RF Bridge-et, az elvileg jó lehet erre), a módszer hátrányaival: nem lesz pozícióinformáció vagy pozícióra állítási lehetőség, és késleltetéseket kellhet beiktatni egyszerre több redőny vezérlése közé.
Dragon1993: "Amennyiben a DD7002B készülék kis LED-je zölden villog, a gyártó frissíti az applikáció szoftverét (ez eltarthat akár 12 óráig is)" - WTF
Degeczi
válasz _Dumber_ #33236 üzenetére
A forráskód oldalán ez elég beszédes:
Degeczi
válasz amargo #33244 üzenetére
Így van, hasznos ha az ember látja, hogyan működik.
Saját beszerelésnél viszont kell legyenek szerszámok otthon:
- a Redőnydiszkonttól rendelt típuson popszegeccsel volt rögzítve a tok hátfala, így a motor beszereléshez le kell fúrni a szegecs fejét, a beszerelés után pedig szegecselni
- a Redőny Outlettől rendelt példányokon ugyanitt lemezcsavarok tartották a hátfalat, viszont az oldalfal közepén volt egy csonk, amit először le kellett műteni, h oda kerülhessen a motor rögzítése. Multifunkciós szerszámmal ez gyorsan megvolt (vékony aluöntvény az oldalfal)
Nem vészes egyik sem, de ha vki nincs ilyen barkácsra fölkészülve, egyszerűbb eleve motorral rendelni a gyártótól. -
Degeczi
Játékra jó (pl. vicces véletlenszerű bemondások), gyakorlatban nem túl sokmindenre. Csúsztatást, forgatást, dobálást jól észreveszi, kopogtatást kevésbé - de ezek egyike sem olyan, h precíz vezérlést bízzon rá az ember. Mondjuk hangerő vagy fényerő állításhoz nem jó a forgatás, hiszen ott sok lépésre lehet szükség, így max. talán lejátszási listában track léptetésre tudnám elképzelni.
Degeczi
válasz amargo #33252 üzenetére
Hja, szerintem pár évig én sem fogom a popszegecselőt máshoz használni... Dehát nem kér enni, és nem is romlik meg, elfér a padláson a többi ritkán használt szerszám között (komplett áruház van fönn, jórészt Lidis cuccokból )
Szintén 3-at rendeltem a Redőnydiszkonttól, később 2-t az Outlettől. Valóban nem különösebben gondos gyártásúak, de a célra teljesen jók, és azóta (bő 2.5 éve) szépen, a legkisebb probléma nélkül működnek kemény mínuszokban és forró nyáron is.
Degeczi
válasz LouiS22 #33290 üzenetére
Off, hiszen elemes nyomógomb, de Shelly: pont most panaszkodik vki a nemzetközi csoportjukban, h vett egy Shelly Button 1-et, az ismertetésének (a weboldalon most is az van kinn, h IPX5, időjárásálló) megfelelően kültérben használva, mégis beázott, és azt a választ kapta emailben, h "hol látott ilyen infót, nem vízálló egyik termékünk sem"
Degeczi
válasz jézusom #33299 üzenetére
A Z2M felületén ott a kalibrálási lehetőség. Bekapcsolod a kalibrálási módot, elindítod egyik végállásból a másikba, és megnyomod a stopot, amikor odaér (mivel a teljesítményfelvételt nem figyeli, ezért kell kézzel)
A végállásnál (még akkor is, ha azt téves helyen hiszi) persze, h nem küldi tovább. Ezt egyszer mindenképpen be kell állítani, onnantól kezdve a pozíciót is tudja.
Degeczi
válasz LLKobe #33359 üzenetére
Mint vampire képén látható, a Community Addons része, amit először hozzá kell adni a Bővítménybolt repóihoz
Degeczi
válasz jézusom #33378 üzenetére
De, oda az eszköz fw-e kerül - már ha van elérhető infója a Z2M-nek arról...
Ha nincs, úgy tűnik, azt a Z2M verziót írja itt ki, amikor az eszközt fölvetted. Ezért nincs jelentősége, ha ez megragadt régin. A Z2M verzióját annak naplójában látod, indulás után nem sokkal (ehhez valszeg újra kell indítanod ezt az addont, hiszen a sok üzenet miatt már nem látod az elejét)Ha megnyitod a Z2M saját kezelőfelületét, ott a #33303-ban berakott képhez hasonlót kell láss a redőnyvezérlőn, ott kell legyen a "position"
Degeczi
válasz LouiS22 #33384 üzenetére
Biztosan nem: nálam a legtöbb, saját fw verzió nélküli eszköznél Zigbee2MQTT 1.19.1-dev-t ír, de akad egy Zigbee2MQTT 1.16.2-dev is - noha a Z2M (edge) a legfrissebb 1.23.0-1...
Ezért gondolom, h az eszköz telepítésekor tölti ki az épp aktuális Z2M verzióval ha nincs más, és utána nem írja fölül ezt. -
Degeczi
válasz daninet #33388 üzenetére
Összeadni meg persze egy másik template szenzorral ugyanolyan egyszerű, mint fölszorozni - de ha eleve csak a teljes értékre van szükséged, akkor mi sem egyszerűbb: mindhárom mérőt hozzáadod az Energy panelhez, ott állítod be a kWh árat, és magától elvégzi az összegzést, amit bármikor lekérhetsz más napra, időszakra is. Tökéletes.
(itt összegzett áramfogyasztás szenzort használok, de nyilván azért írja a "vételezett összesent", mert ha fázisonként külön adatok szerepelnének, azokat ott összegezné)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz daninet #33394 üzenetére
Az Energia fül is egy bashboard...
Degeczi
válasz koala69 #33403 üzenetére
Mivel párhuzamosan van kötve a fogyasztóval, át tud folyni a bypasson annyi áram, ami elég az elektronika táplálásához. Nem kell sok, bizonyos lámpákon enélkül is átszivároghat annyi, amivel már működik. Pláne ilyen, kis energiaigényű Zigbee-s típusnál. Egy wifisnek jóval többre van szüksége.
Régen, a kisebb, még ZB nélküli választékban is előfordult, h a Sonoff RF-en keresztül vezérelhető (szintén minimális energiaigényű) típusa működött egy adott lámpával bypass nélkül, de a wifis változat már nem. -
Degeczi
válasz Janaboy #33405 üzenetére
- a Docker nem "vacak", minimális költséggel nagyon megkönnyíti az életed
- ezzel együtt nem muszáj így telepítened: ha magadra vállalod a futtatókörnyezet karbantartását, fölrakhatod közvetlenül Python venv-be is. Az installációs weboldal mindent leír ezzel kapcsolatban
- nem kell neki 32 GB, de ha helyben naplózol sok eszközt, minél nagyobb háttértár célszerű, különben rövidül az élettartama -
Degeczi
válasz Olympia76 #33409 üzenetére
+a HA jó ideje túlmutat sima otthonautomatizáláson: egy ökoszisztémává nőtte ki magát, addon-okként beintegrálva mindenféle otthoni szerveren futtatható szolgáltatást (beleértve még a Unifi wifik kontrollerét is, amiről nemrég szó esett itt), szintén dockerizált környezetekben, egységes felületen, kényelmesen kezelhetően kevésbé hozzáértő felhasználóknak is, akik parancssortól elriadnának
Degeczi
válasz Ezekiell #33433 üzenetére
Az ismert, bevált Lonsonho-ból kapható fekete, szürke és arany is a fehéren kívül.
Degeczi
válasz zsamiatt #33445 üzenetére
Persze, de egy már meglévő házban aligha fogja az ember a nyílászárókat bekábelezni, vésve mindenhol, esetleg riasztó miatt a bejárati ajtót - egy mosógépajtót meg aztán pláne nem. Hasonlóképp szobánkénti hőmérsékletméréshez sem. Oda abszolút ideális, olcsó és jó megoldás a Zigbee. Kapcsolóknál, reléknél is praktikus, h nem kell firmware-rel foglalkozni (különösen mostanában, amikor egyre több wifis típus már nem ESP chipet használ), mégis használhatóak gyártói felhő nélkül, és egy jó coordinatorral semmi problémát nem jelent akár 50-nél több eszköz használata sem, míg wifin már 25-30 eszköz fölött könnyen gondok adódhatnak gyengébb routereken.
Másrészt persze nagyobb adatforgalomhoz (pl. webcam) kizárt a zigbee használata.
De miért is kellene kizárólagosan gondolkodni? Wifi úgyis biztosan van mindenhol, így olyan eszköz is biztosan lesz mindenkinél - de az előnyei miatt zigbee-sek is.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz zsamiatt #33455 üzenetére
"egy par 10e fts AP boven ki fogja szolgalni a 40-50 eszkozt is" - ez sajnos nem így van (és ez nem az átvitt adat mennyiségén múlik, az hiába kevés). Sokkal inkább az a tipikus, h már kb. 30 eszköztől mindenféle problémák lépnek föl a mezei wifi routerekkel, de komolyabb AP-ből is jobb, ha 50 eszközt már 2 szolgál ki.
Degeczi
válasz zsamiatt #33466 üzenetére
Én meg kimondottan a nyílászárókról írtam, hogy aligha fogod szétvésni vagy kábelcsatornázni a meglévő és lakott házadat az ablakok és belső ajtók miatt még akkor sem, ha a padláson keresztül lehet kábelezni, hiszen a riasztóhoz ezek nem kritikusak, elég a bejárati ajtót (a mozgásérzékelőket pedig nem kell vésni ha a padlástér hozzáférhető), otthonautomatizáláshoz meg elég fölrakni Zigbee-s nyitásérzékelőket.
- Óra topik
- BMW topik
- Nők, nőügyek (18+)
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- BestBuy ruhás topik
- Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
- Dragon's Dogma 2
- Mikrotik routerek
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
