Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz vampire17 #7281 üzenetére
Attól függ, hol van.
Nálam pl. a nappali közepén egy fal tetején, ahol nem zavaró, ezért egyszerűen a naplemente/kelte vezérli.
Persze jobb lenne sötétséget érzékelve bekapcsolni, de a Gateway saját fényérzékelőjével nekem nem sikerült megbízható módon vezérelni (lassan is reagál, és néha teljesen más értéket ad vissza ugyanolyan megvilágításra), külön fényérzékelőm még nincsen (nálad gondolom van) viszont mivel úgyis elhanyagolható a fogyasztása, sokat nem foglalkoztam vele. -
Degeczi
válasz vampire17 #7304 üzenetére
Nem, a linkeden csak kérdezik, megy-e - de úgy látom, nincs válasz...
Amit linkelnek, h "ez a pici megy", az nem vezeték nélküli csengőhöz, hanem a riasztóhoz való gomb. A kettő nem ugyanaz, a csengők valszeg szándékosan használnak más kommunikációt, h ne zavarhassanak be a riasztó mozgásérzékelői (amiről korábban írtam, h pl. a Lidiben forgalmazott típus párosítása során erre ügyelni kell, mert nem törölhető belőle a tévesen megtanított kód)
Degeczi
válasz vampire17 #7308 üzenetére
A frekvencia még semmit nem jelent (hiszen pl. az időjárásállomások érzékelői is többnyire 433 MHz-en dolgoznak, de teljesen egyedi, semmivel nem kompatibilis módon), de ha valóban ugyanezt a típust is mellékelik az adott csengőhöz, és az tanítható (úgy látom, az) mert az ilyen gombok mind egyedi kódot adnak ki, akkor valóban jó eséllyel mennie kell.
Degeczi
Természetesen nem arról van szó, h lehetetlen lenne megoldani a vételt (pl. ez egy jó cikk a témában) hanem hogy ezek mind gyártói, egyedi megoldások, egyedi kommunikációval, így pusztán abból, h 433 MHz a vivőfrekvencia, még nem következik, h egy másfajta protokollhoz tervezett eszköz is tudná kezelni ezeket
Degeczi
válasz sambenez #7384 üzenetére
Szerintem arról lehet szó, h nagy a gyártás minőségi szórása, valszeg érdemes átforrasztani a panelon amit lehet, mert jó eséllyel a gyenge forrasztások adhatják meg magukat a nagy hőingadozástól, maguknak az alkatrészeknek nem komoly kihívás az itteni kültéri hőmérséklet (mondjuk a relének a nagy pára biztosan nem tesz jót, de szépen leszigetelt dobozban az sem valószínű)
Degeczi
válasz supercharley #7402 üzenetére
Belépésnél a "remember me" opció...
Degeczi
válasz layerke #7403 üzenetére
Ez még hagyján, végülis speciális eszköz speciális tulajdonságáról van szó, a nagyobb gáz pl. amit itt szúrtam be, h alapvető vezérlési szerkezetek sem működnek: egy if alá beágyazott másik if kiértékelés nélkül mindig lefut, az "else if" pedig valójában nem is "else", hanem szintén mindig lefut.
Degeczi
válasz MaCS_70 #7604 üzenetére
Attól is függ, hol van. Nálam pl. a nappali közepén egy fal felső részén van, ahol tökéletes éjszakai irányfény, mert kisebb fényerőn is szépen bevilágítja a szobát (ami ráadásul a ház központi része, folyton át kell haladni rajta) éjjel.
Másrészt feltöltöttem rá hangfile-okat, amiket bizonyos események (pl hazaérkezés, vagy hűtő ajtó sokáig nyitva) le lehet játszatni vele. -
Degeczi
A leírásában is szerepel, h 12V-os "27A" elem kell hozzá és azt nem mellékelik, ill. itt írtam róla amikor megérkeztek az én példányaim.
Egyébként itthon is kapható 27A (pl. Edigitalnál is épp akciós), csak persze Kínából kb. féláron szerezhető be
Degeczi
Jó a Xiaomi vezeték nélküli nyomógomb is ha van Xiaomi Gateway-ed (mert persze Zigbee-s, nem BT), de univerzálisabb ha $3-4 körül veszel 433 MHz-es elemes fali nyomógombokat, $10 környékén pedig Sonoff RF Bridge-et, amivel le tudod kezelni ezeket egy tetszőleges házautomatizálási rendszerben, ahonnan már irányíthatod szépen a Yeelight-ot, vagy bármi mást
Degeczi
Egyszerűen úgy állítod be a Yeelight mennyezeti lámpát, h power-on esetén bekapcsolt állapotba kerüljön, és akkor ha minden kötél szakad, a régi csillárkapcsoló ki-be kapcsolásával is kapcsolható.
(de nem valószínű, h lefagyás lenne, elég megbízható a Gateway)[ Szerkesztve ]
Degeczi
Azok igen (a "Dafangot" falhoz vágnám néha legszívesebben) - de azoknak nincs köze a GW-hez, közvetlenül wifire csatlakoznak, és a fő gondot az ilyesmihez lassú kínai kapcsolat jelenti.
GW-en keresztül elérhető Zigbee-s érzékelőkkel semmi gondom amióta használom azokat (idén február), ott is csak az tetű, amihez kínai szerverről kell adatokat lekérdezni, mint pl. egy elmúlt időszak hőmérséklet grafikonja. A saját automatizálási rendszernek ez is az egyik előnye, h ezzel többé nincsen gond, hiszen attól kezdve helyi hálózatról, saját szerverről jönnek az adatok, nem Kínából (és a Gateway szerencsére jól integrálható bármelyik ilyen rendszerbe) -
Degeczi
válasz vampire17 #7795 üzenetére
Standard JS, ezért intváltozó.toString()
Degeczi
Ezek egymást kizáró esetek, ilyesmire ne rengeteg if-et, hanem egy switch-et használj, sokkal áttkinthetőbb.
switch (Data) {
case "1B0D06":
case "B4AB04":
msg2.payload="kiskapu";
break;
case "1B0D05":
case "B4AB08":
msg2.payload="kishaz3min";
break;
case "1B0D04":
case "B4AB02":
msg2.payload="kishaztoggle";
break;
Degeczi
Ja, ha nem használtál még switch-et, akkor a végére egy
default:
msg2.payload=Data;
kell.A jelen megoldásoddal az a gond, h csak a Data === "B4AB02" esetre pakoltál else ágat, vagyis mindig az futott le ha nem B4AB02 érkezett.
Persze megteheted azt is, h a másodikkal kezdve minden "if"-et "else if"-re cseréled, de sokkal jobb a "switch", az való ilyen célra. -
Degeczi
Degeczi
válasz vampire17 #7847 üzenetére
Hát azt írtad, az a baj, h a 32 bites teljes intet, a 4 byte-os tömböt nem végig ugyanabban a sorrendben kell olvasni, ezért a két 16 bites felét külön olvassuk be: a tömb elejéről a 32 bites szó első felét a "low" változóba, és 2 byte eltolással a felső felét a "high"-ba.
Ahhoz, h ebből a kettőből egy 32 bites (de már helyes bitsorrendű) szó készüljön, a felső felét 16 bittel el kell csúsztatni balra, majd ez alá be kell másolni az alsó felét, ami a legegyszerűbb/gyorsabb így, bit szintű "vagy" művelettel (mivel az eltolás után az új int alsó 16 bitje végig 0)
Ez azonos azzal, mintha azt írnád, h "= high * 65536 + low", de sokkal hatékonyabbak ezek a bitműveletek.
Degeczi
Ha épp "fingod sincs" a helyi hálón valamilyen eszköz címéről, gyors segítség a Fing: szépen földeríti a hálózatodat, és nem csak IP- és MAC címeket, hanem ahol tudja, az eszköz gyártóját is kiírja.
Amúgy nem kell ciklusban: elég a broadcast címet pingelni (nálad 192.168.1.255) és arra is jönnek a válaszok, ill. utána kiíratni az ARP táblát ("arp -a")
Degeczi
Az enyém még nem jött meg, és elhittem egy hülye kínai eladó közlését, aki azt írta a termékoldalon, h nincs LED.
A terhelhetőséget nem csak a relé határozza meg! Nyilván a kisebb méret miatt vékonyabb vezetékek vannak az SHP6-ban (ez a linkeden látható is, míg az SHP2 jóval masszívabb), így nem túlzott óvatosságból specifikálhatták a 10A-t.
Degeczi
válasz vampire17 #7965 üzenetére
Mivel nekem csak vennem kell 433-as szenzorok jelét, így az ünnepek alatt egy ilyen "RXB6" vevőt kötöttem egy régről fiók mélyén elfekvő Arduino Mega-ra, breadboard nélkül apa-anya jumper kábelekkel, antennaként is egyszerűen egy ilyen jumper kábelt kipróbálva - és tökéletesen meggyőző lett az eredmény!
Szépen, stabilan fogja egy Lidis időjárásállomás szélsebességmérőjének a jelét bő 20 méterről, Ytong falon át (sőt, néha több ismeretlen eszköz jele is megérkezik, nyilván egy szomszédtól - pedig 100 méternél is jócskán messzebb lehet a legközelebbi ilyen jeladó is! Mondjuk azok nem is stabilak, néha órákra eltűnnek - de ilyen jumper-kábel antennával nem is csoda, és egyébként is kívül esik a specifikáción)
A Raspberry-re egyszerűen USB porton kötöttem rá az Arduinot, Home Assitant alá pedig mindössze ennyi a beintegrálás a configuration.yaml-ben:
rflink:
port: /dev/ttyACM0Így, szélsebességgel együtt van már "windchill" hőmérsékletem is az irányítópulton, ami sokkal használhatóbb érték ilyen hideg időben
Sajnos egy ilyen Lidis állomás jeladóját viszont még nem látja az RFlink, de majd debug módban eljátszok még vele
Degeczi
válasz spider23 #8001 üzenetére
Az ritka lehet. Ami tavaly nálam járt, mind csak a nyitásról küldött impulzust - ami nem csoda, hiszen ezek célja nem az otthonautomatizálás, hanem pusztán annyi, h a 433-as riasztó értesüljön a nyitásról, arra riasszon: azt nem érdekli a nyitott-csukott állapot.
Mindenesetre ha olcsón vetted, sokakat érdekelhet a linkje, mert az állapotot is visszajelző Zigbee-s Xiaomi nyitásérzékelőket akciósan is csak $7-8 körül lehet megcsípni.
Degeczi
válasz spider23 #8006 üzenetére
Szuper, köszi, kipróbálom!
(a link nekem nem megy, de a productid alapján gondolom ez lehet az)
Nekem is a tolókapuhoz lenne főként hasznos, részben szintén azért, mert messze van - így Zigbee (ami beltérben bevált) eleve esélytelen, míg a 433-as eszközökkel nagyon jó tapasztalatom van a távolságot tekintve.Hogy kerülendő is legyen: pl. az ilyenek csak a nyitásról küldenek jelet.
Degeczi
válasz MaCS_70 #8085 üzenetére
Ha a szélsebességmérőre gondolsz, ahhoz semmi különös nem kellett: az Arduino Mega-n futó RFLink minden állítgatás nélkül magától látja (és alapban USB-n továbbítja)
Home Assistant alatt csak ezt az USB portot kellett beállítsam, ahogy itt is írják
Engedélyezve az "automatic_add"-ot, még csak kézzel hozzá sem kellett adnom az eszközöket, azok szépen megjelentek, én már csak az átnevezésükkel foglalkoztam.Így az említett Lidis szélsebességmérő közöl hőmérsékletet, párát, szélirányt, széllökéseket és szélsebességátlagot, a windchill értékét pedig egy itt talált képlettel adtam hozzá:
Így szépen vissza lehet nézni grafikonon is:
Degeczi
válasz MaCS_70 #8088 üzenetére
Azt nem sajnos, mert az enyém rég meghótt...
Valszeg beázott (jó vicc: egy esőmennyiségmérő beázik...), zárlatos lett, mert a belerakott elemek hamar fölforrósodnak. A válás utáni költözésnél aztán a külső borítását is elhagytam valahol, így meg már garoztatni is esélytelen lett volna. -
Degeczi
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini-ITX
