Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz szatocs1981 #39250 üzenetére
Az is elfogadható, engem inkább zavarna 1 fok eltérés. Pl. a Xiaomi szenzorok jellemzően 1-2 tizeden belül vannak.
Másrészt 1C eltérés saccra simán okoz ekkora relatív páratartalom különbséget. -
Degeczi
válasz blackfly #39256 üzenetére
Ezért is praktikus, ha van ezekhez egy-egy input_select pl. "üres", "mos", "készen" státuszokkal, az üzenetküldés triggere pedig az, ha ez "készen"-be megy át (aminek persze az a feltétele, h "mos" státuszban legyen, ÉS ekkor essen le a fogyasztás adott ideig egy küszöb alá. Ez pedig nem fog megtörténni újraindítás során, hiszen akkor mondjuk "üres" státuszban van)
Degeczi
válasz Primary92 #39280 üzenetére
A kompromisszumok közé manapság már erősen beletartozik a fogyasztás is, hiszen egy 24/7 folyamatosan üzemelő eszközről van szó, ahol nagyon nem mindegy, h mondjuk tizenpár W a teljesítményfölvétele, vagy annak többszöröse.
Ezért népszerűek pl. a HP T620-hoz hasonló minigépek, kis fogyasztással, nem drágán is megfelelő teljesítmény nyújtanak erre a célra. -
Degeczi
válasz joker2020 #39348 üzenetére
Lehet rákötni sima termosztátot, de akkor mitől tartozik ide a téma?
Ha sima, on-off rendszerű termosztát és okosítani szeretnéd, akkor mindenképpen olyan relé kell, ami dry contactos (tehát csak összezár két lábat a sorkapcson, nem pedig feszültséget ad ki) és van kapcsoló bemenete is, ahová a régi termosztátot bekötve megmarad az is, de távolról is felülbírálható, átkapcsolható.
Másrészt ha van a termosztát helyén nulla és fázis, vagy könnyen odavezethető, akkor egyszerűbb lehet eleve vmilyen wifis termosztátot fölrakni.
Illetve ahogy Vampire említi, első körben érdemes on-off helyett buszos termosztátot választani - de mintha régi FÉG kazánt írtál volna, ahhoz ez valszeg kiesik.
Degeczi
válasz Pizzafutar #39653 üzenetére
Nem, és jó eséllyel nem is lesz, hiszen az már titkosított kommunikációt használ. De az alábbi esetben aligha van ilyen típusról szó, ahhoz túl új.
Degeczi
válasz q13579 #39667 üzenetére
Igen, az a legkisebb (négyzónás) Powerseries panel, a régebbi, MQTT alapú DSC Keybusinterface név szerint említi is kompatibilisként. Ezzel együtt HA alatt érdemesebb rögtön a Dilbert66 féle ESPHome megoldással próbálkozni (átkapcsolva a "new" branchre!), kényelmesebb.
Degeczi
válasz nimfas #39680 üzenetére
Sokunknak van Blitzwolf/Gosund dugalja - de nézd meg a topik címét... okosotthonba integrálva a kérdés sem merül föl, mert nem használod a gyártói idétlen felületet (jellemzően még a firmware-t is lecserélve), saját vezérlésed van mindenhez. Ezért nincs tapasztalat ezzel.
Degeczi
válasz LLKobe #39740 üzenetére
Pl. Accuweather integráció esetén így nézi ki az előrejelzés:
Ami itt a szenzor "forecast" attribútumában érhető el, tömb formában, adott napnyi távolságra indexelve, azon belüli tömbből pedig a 'templow' lekérdezve, pl. a vasárnapot (ami most 3 napnyira van) így:
{{ state_attr('weather.otthon', 'forecast')[3]['templow'] }}
ami a képen látható -5.4-et adja vissza.De ez minden időjáráselőrejelző integrációnál más és más, mindenesetre teljesen hasonló szokott lenni.
Degeczi
válasz q13579 #39749 üzenetére
A Dilbert66 oldalán lévő optós kapcsolást 3 érzékelőbemenettel kiegészítve itt egy terv amit az alapján csináltam úgy, h könnyen össze lehessen huzalozni egy forrszemes próbanyákon.
Amit az ESPHome-ról tudni kell, azt gyorsan föl lehet szedni a projekt oldalán, a DSC riasztóról pedig a privátban említett két topikot (1, 2) célszerű átolvasni és persze az adott típus telepítési leírását, nálad ezt.
Elsőre biztosan nem egyszerű, rejtvényfejtés jellegű a dolog - de mindenképpen érdemes rászánni az időt, nagy sikerélmény.
Szerk: most látom, h az itteni beírásaid alapján valszeg nem foglalkozol Home Assistanttal, így az első eldöntendő kérdésed az, ebbe belefognál-e. Ha ez nem téma a jövőben sem, akkor csak a sima DSCKeybusinterface jöhet szóba, mert abból fordítható olyan változat, ami önmagában, webes interface-el is használható, míg az ESPHome fork kimondottan csak Home Assistanthoz illesztéshez való (de ahhoz nagyon)
Degeczi
válasz FMarci #39823 üzenetére
Can-bust tudtommal csak régi Junkersek használtak, a Bosch kazánok talán egyetlen kivétellel (az is Openthermes) már EMS bus-t használnak, a 2500W is rajta van az itt sokat említett EMS ESP kompatibilitási listáján. Ahhoz könnyen összerakható illesztő, próba nyákhoz készített tervet is raktam be itt korábban, de az csak a meglévő rendszert kapcsolja okosotthonhoz, fűtésvezérléshez ettől még szükség van vmilyen gyári termosztátra.
Degeczi
válasz nemethsza #39846 üzenetére
Persze, alapvető a https ezt rögtön az elején említi is a leírás - de a supervised HA alatti DuckDNS addon ezt biztosítja is, lévén része a Letsencrypt.
Degeczi
válasz LouiS22 #39912 üzenetére
De ahogy nézem, azok csak az értelmezéshez egyszerű szövegek, amit amúgyis bárki össze tud hozni saját scriptekben.
Ami ténylegesen fontos lenne, az egy magyar speech-to-text megoldás, ami nem tudom, lokálisan mivel fog menni, milyen lesz a minősége + mekkora hardvert igényel majd elfogadható feldolgozási időkhöz (átlagos, kisfogyasztású otthonvezérlő gépen még a jó minőségű lokális TTS is túl lassú, pedig az sokkal egyszerűbb feladat...)
Valszeg jobban járunk, ha az marad felhős, és pl. a Google szolgáltatása (úgy látom, havi egy óra ingyenes) kapja meg a feldolgozandó hanganyagot. A legjobbabb meg az lenne, ha a Google eszközök lennének képesek közvetlenül erre, a saját rendszernek átadni a hallott magyar szöveget, hiszen különben még az érzékelő hardvert is meg kell oldani valahogyan (kellően érzékeny, jó minőségű mikrofonokkal, nem túl nagy fogyasztással - és még túl ronda se legyen)
Degeczi
Degeczi
válasz Ezekiell #40032 üzenetére
"/dingtian/wrelay9337/out/r6"
/-el nem kezdünk mqtt topikmegadást, mert ez így nem azt jelenti, h a gyökérből induló dingtian alatt kell keresni a többit, hanem egy üres, null nevű topikból indulsz, és az alatt hozol létre egy dingtiant...
Nem feltétlenül ez okozza a gondodat (de akár ez is lehet), ezzel együtt mindenképpen kerülendő. -
Degeczi
válasz zsamiatt #40086 üzenetére
Nekem sem vált be, gyakran leszakadtak róla eszközök, a térereje sem volt vmi jó (bár a kialakítása folytán lehet bárhová tenni, mégsem érdemes csak szünetmentes táppal ellátott helyre, különben egy áramszünet kilövi az elemes eszközök alól)
Lassan 2 éve lesz, h slae.sh féle CC2652RB alapú stickre váltottam, az tökéletesen bevált.
Degeczi
válasz noorbertt #40194 üzenetére
Pár évvel ezelőtti vízbekötéshez szó szerint meg is kellett vegyem az aknát (homokos talajban a legegyszerűbb volt műanyag aknát telepíteni)
Bánom is, h akkor nem fektettem le odáig vezetéket, utólag már hatalmas meló lenne, messzire van a háztól.
De azt én sem értem, miért zavarná a szolgáltatót. -
Degeczi
válasz LLKobe #40242 üzenetére
Megfontolandó, érdemes-e, mert sok TV-n ilyenkor tizenpár W-ra ugrik föl a készenléti fogyasztás a ma megszokott fél W körüliről, úgy pedig a mai áramdíjakon ez önmagában egy ezres is lehet havonta.
Ha úgyis csak ki-be kapcsolás kell, arra ezért gazdaságosabb egy wifi-IR gateway mint pl. a népszerű Broadlink Minik. De aztán ha beindult a TV, már elérhető az API-ja is. Pl. a Philips Android-TV integráció is támogatja ezt, h a TV-hez tartozó médiajátékos bekapcsolási parancsát infrán add ki ezért. -
Degeczi
válasz albgab #40247 üzenetére
Ez az EMS rendszer, a sokat említett EMS ESP összerakható hozzá egy ESP32 és pár kiegészítő alkatrésszel.
De ha nem ténylegesen kazánparamétereket akarsz állítgatni, csak fűtést ki-be kapcsolni, pláne ha esetleg még nincs is okosotthonvezérlő rendszered és nem is feltétlenül szeretnél, akkor jobban jársz vmilyen wifis termosztáttal. -
Degeczi
válasz arcsin #40435 üzenetére
Régen (már évekkel ezelőtt is) elő-elő fordult ilyesmi, aztán egyre kevésbé, mostanában szerencsére nem jellemző. Ha jól rémlik, egy next track parancs után is folytatta.
Ezzel együtt időnként akadnak a logban Spotify integrációval kapcsolatos panaszok, néha vmelyik Symfonisk elérésével kapcsolatos is (nálam mindkettő UTP kábellel csatlakozik, wifi probléma nem lehet), nem a legstabilabb komponens, annyi tény.
Degeczi
válasz gyuri81 #40494 üzenetére
Óránként vagy 0.5C-t meghaladó hőmérsékletkülönbség esetén. Helyiség-monitorozásra így is jó, takarékos elemhasználattal.
Ha nem jó, Z2M alatt elvileg átállítható, de mondjuk vezérlésre nem valók Zigbee-s hőmérséklet-szenzorok, erről sokszor volt itt szó. -
Degeczi
Degeczi
válasz LouiS22 #40507 üzenetére
+1
Amúgysem értem a videó használatát ilyesmire, nem is praktikus, nem áttekinthető, nem a saját tempódhoz igazodó, adott esetben az érthetőséggel is gond van, nem másolható ki belőle config-részlet, plusz valóban, gyakran már elavult is.Videó olyasmire jó, amiben segít az egyes fogások látványa/hangja, mint pl. egy készülék javítása, de az okosotthon konfigurálás nagyon nem ilyen.
Degeczi
válasz gyuri81 #40524 üzenetére
Dockerből ilyen nincs (hiszen maga a Supervisor is egy docker felügyelő rendszer, így azon kívül kell legyen), ez a NAS-ra telepítés hátránya. Persze mivel maguk az addonok is docker konténerek, így lényegében minden fölrakható önmagában, HA-tól függetlenül is, de sokkal nagyobb munka és érteni kell hozzá, ezért ajánlottabb dedikált gépre HassOS-t tenni, ami átveszi ennek a nyűgét.
