Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Bosch esetén ez pl. mint a képen is látható, egyetlen NTC + egy ellenállás, szép dobozkában 12e-ért...
Amúgy ha kellően nagyok a radiátorok, 30-35 fok körüli előremenővel is szépen tartják a meleget, ahol a folyamatos langyosságuk sokkal komfortosabb mintha hideg és forró közt váltakoznának
Degeczi
Degeczi
válasz ratkaics #44061 üzenetére
Ez a GUI config egyik "áldásos" hatása... régebben, míg YAML configja volt minden integrációnak, ott egyszerűen lemódosítottad amit szerettél volna, és kész. Most valóban vagy törlöd/újrarakod az integrációt, vagy a .storage mappában lévő JSON file-okban turkálsz.
De azért az is hozzá tartozik, h egy tervezetten fölépített otthoni hálózatban nemigen fordul elő, h IP címen változtatni kelljen.
Degeczi
válasz v.attis #44081 üzenetére
Hogy lenne visszajelzése, ha egyszer magad kéred, h ne legyen? (show_state: false)
Ha másként nem adja vissza, képezz magad az egyes állapotoknak megfelelő template entitásokat, amik a klíma adott tulajdonsága alapján vesznek föl on vagy off értéket, és máris menni fog.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz v.attis #44158 üzenetére
Ha vmi külső custom_component-et használsz, mindig ki vagy szolgáltatva annak készítőjének, vajon időben leköveti-e a kritikus változásokat. Jelen esetben a Python 3.11-re átállást - amit érthető módon záros határidőn belül meg kell tennie a HA csapatnak, és az nem rajtuk áll, a Pythonban milyen inkompatibilis változás történt (jelen esetben elég egyszerű, magad is könnyen kijavíthatod az érintett sorból eltávolítva az @asyncio.coroutine-t, és berakva helyett egy async kulcsszót a def elé. Pont ez a HA egyik előnye, h a custom_components-eken magad is könnyen alakíthatsz, ha a készítője már nem foglalkozik vele)
Degeczi
válasz Speederer #44167 üzenetére
Igen, én is bánom, h annak idején nem wifis LG mosógépet vettem (NFC van benne, programot lehet rátölteni, de arra semmi szükségem), a "mennyi van még hátra" hasznos infó lenne (és pl. automatizált figyelmezetést lehetne arról is küldeni, ha vmi erősen nedvszívó cucc miatt vacakol a centrifugálással, nem a tervek szerint közeledik a befejezés időpontja). És biztos van akinek az is, h akkor indítsa el távolról a már reggel bekészített mosást, amikor már látja, mikor fog hazaérni.
Minden más megoldható fogyasztásmérő konnektorral és ajtónyitásérzékelővel, de az is egyszerűbb lenne, ha már beépített.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz sambenez #44172 üzenetére
Én utólag tettem a kétajtós hűtőre nyitásérzékelőt, de ott is az érzékelőt az egyik szárnyra, a mágnest a másikra, így azt nem tudom, melyik fele van nyitva - de az már úgyis mindegy (gyárilag is csipog egyébként egy perc után, én egyrészt vmivel hamarabb, másrészt érzékenyebb lett, gyakran észrevett már megtömve nem jól csukódó ajtót, amire a gyári megoldás nem figyelmeztetett)
Degeczi
A típusnak megfelelő template-et alkalmaztad rá?
Degeczi
válasz Olympia76 #44199 üzenetére
Én szinte minden lényeges dolgot Appdaemonnal és saját adatbázissal csinálok, nap közben történt említésre méltó események rögzítését is (nem feltétlenül csak riasztótól, pl. ha bedobtak egy levelet, vagy az asszony beengedett egy macskát az ablakon )
Ha nincs mindenki otthon, akkor ezek egy saját adatbázistáblába íródnak, majd hazaérkezéskor fölolvassa a rendszer. -
Degeczi
Nem, természetesen van eredeti adatbázis, de ha már úgyis MariaDB kezeli, ott semmiből nem állt mellette létrehozni saját célokra is, mint pl. az említett eseménygyűjtés (mikor, mi történt míg nem vagyunk otthon) de mondjuk világnapok naptárát sem találtam neten olyat, ami egy helyen naprakész és jól kezelhető lett volna, 3-4 helyről vadásztam össze, így azok is kaptak egy saját táblát - és akkor már a normál névnapok is, ne függjek attól, h az indexen gondolnak egyet és megváltoztatják az oldal fölépítését. Végül a Microsoft TTS szolgáltatása annyira jó hangzású, h még vicceket tartalmazó adatbázistáblát is csináltam
Appdaemon alatt pedig pofonegyszerű ezeket kezelni, rekordokat kiolvasni vagy létrehozni. -
Degeczi
Nem migráltam, nálam csak 30 napra van állítva a megőrzés amúgyis (és szinte kezdettől MariaDB-t használok). A hosszabb távra valóban ott az InfluxDB, de kb. 2 éve már az sem muszáj, vannak hosszú távú statisztikai táblái a HA-nak alapban is, amiket pl. HACS-ból fölrakott history-explorer kártyával könnyen meg is lehet jeleníteni (igaz, ha jelenleg még Sqlite kezeli a DB-t, akkor azt valóban kell migrálni MariaDB alá)
Degeczi
válasz Janaboy #44234 üzenetére
Honnan jött ez a /config/www?
/local-ként lehet a www-re hivatkozni, ahogyan azt a kiegészítő telepítési leírása is mutatja -
Degeczi
válasz Janaboy #44238 üzenetére
ui-lovelace.yaml csak akkor van használatban, ha átállítottad a ui-t yaml módra
ha nem, akkor egyszerűen a grafikus felület 3 pötty / források kezelése alatt tudsz hozzáadni helyi js filet -
Degeczi
válasz FerNandor #44282 üzenetére
Az a baj, h szinte mindannyian rendszerben, többnyire lecserélt firmware-rel használjuk ezeket, kevesen ismerik a gyári megoldások képességeit - de egy napra több időzítés valóban alap, azt mindenképp tudnia kell így vagy úgy. A telefonos vezérlés valamilyen gyártói felhőn keresztül szintén alap.
Degeczi
Degeczi
Degeczi
válasz v.attis #44475 üzenetére
Jellemzően nem mindig közölnek elemállapotot, így igen, simán megesik, h kell pár óra, mire megjelenik egy üzenetben.
Másrészt újabb cuccoknál (de a Xiaomi nyomógomb régi típus, ott ez nem szempont) előfordul az is, h a normál Z2M-ben nincs még benne minden támogatása, csak a Z2M "Edge" verzióban, amit viszont kézzel kell frissíteni, ha ilyen új eszközt mutatnál be neki -
Degeczi
válasz v.attis #44478 üzenetére
Több szempontból is rosszabb a ZHA, mert egyetlen HA példányhoz köt, míg a Z2M eszközei bárhonnan, bármiből (akár nem is feltétlenül Home Assistanból, ill. annak egy tesztelésre szánt másodpéldányából is) elérhetőek. Másrészt jellemzően a támogatás szűkebb, lassabb mire egy új típus belekerül.
Degeczi
Nem túl jó ötlet lenne 2 évig minden adatszemetet megtartani... már pár hét után is lényegtelen, h melyik ajtó mikor volt nyitva, melyik automatizálás mikor futott, hogyan változott fél percenként a feszültség, a páratartalom, stb. Egy nagyobb rendszerben ez pár hétre is GB-os nagyságrendű adatmennyiség...
A hosszú távú statisztika való erre, ami óránként tárol min, max és átlagértéket mindenhez, ami annak megfelelő (tehát mérési adat), az helytakarékos.
Degeczi
válasz daninet #44535 üzenetére
Igen, ezzel kezdtem, h integrálható a teljesítményből (ezt teszi az említett segéd) de közel nem olyan pontos, hiszen az x időközönként jelentett teljesítményből számol, azt feltételezve, h az a jelentések közt változatlan maradt.
Konstans teljesítményű eszköznél (pl. lámpa) ez nem gond, máshol azonban jelentős eltérést adhat. -
Degeczi
válasz enginev3.0 #44551 üzenetére
Határozottan az az érzésem, h romlott a szolgáltatás, a hangfölismerés biztonsága, és pláne a válaszok minősége, használhatósága. Mondjuk az Alexa sem sokkal jobb. Nincs benne üzlet, nem erőltetik.
Kellene vmi nyílt forrású eszköz, ami ki tudja váltani ezeket. A legjobb az lenne, ha lehetne rá egyedi firmwaret telepíteni, mert amúgy az alaphardver jó a célra (mint vezényszó folyamatos figyelés, majd az utána következő szakasz elküldése), és ezt is házilag kellene végezni (persze sajnos sokkal erősebb központi gépen, mint ami jelenleg bőven elég HA futtatásra)
Degeczi
válasz jézusom #44596 üzenetére
Én sem értem, hogy jön ide a HACS. Az custom_component-ek, vagyis HA alatti integrációk ill. UI kiegészítők tárháza, de az MQTT bróker nem tartozik egyik alá sem (nem kiegészítő, hanem HA-tól független kiszolgáló), így az nincs is ott...
Az egy Add-on, "Bővítmény" (azaz HA-tól függetlenül is futni képes Docker), ott kell hozzáadni a Mosquitto névre rákeresve.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Fuser és Tsa #44620 üzenetére
Általánosságban persze, a kérdés itt redőnymotor kapcsán az, abból melyik típus nem igényel földelést?
Hiszen a fémházban lévő motort fém redőnytengelybe építjük be, ahová fémes kapcsolattal (fém feltolásgátlóval) jó eséllyel szintén fém borítású redőnylamellák csatlakoznak, ahol könnyen okozhatna életveszélyt egy testzárlat, így logikus, h földeléssel óvjon ettől a gyártó.Műanyag lamellákkal persze ez nem szempont, de az ritka párosítás motoros redőnyhöz.
Degeczi
válasz Fuser és Tsa #44622 üzenetére
Nincs ebben semmi túlgondolás, pláne kendács, csak nem láttam még műanyagházas redőnymotort (hiszen nem elhanyagolhatóan melegednek, fontos a hőátadás: még a fémházasok is elérik a hővédelmüket néhány teljes le-föl ciklus futtatása után, kalibrálásnál bele lehet futni)
Degeczi
Miért nem értelmezed a hibaüzenetet? Egyértelműen ott áll benne, h a device hiányzik, és a képeden jól látható is, h valóban üresen hagytad azt a mezőt... Beírsz oda egy olyan azonosítót, amivel később hivatkozni fogsz az eszközre, pl. "redony_nappali"
(hiszen Broadlink parancs sokmindenhez tartozhat, TV-hez, erősítőhöz, klímához, redőnyökhöz)[ Szerkesztve ]
Degeczi
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
- Kupon kunyeráló
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- LEGO klub
