Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Degeczi
válasz Gabesz87 #46430 üzenetére
Bizony, ahol szövegesen látod a Budapestet, az időzóna, nem lokáció! Utóbbit valóban kézzel kell a térképen a megfelelő helyre állítani.
Éppenséggel könnyen hivatkozhatsz a sun.sun entitás pl. 'next_setting' vagy 'next_rising' attribútumára ami közvetlenül időpontot tartalmaz, akár egy entitás kártyán, akár scriptelhető helyen
{{ state_attr('sun.sun', 'next_setting') }}
formában - de biztosan van rá szükséged? Szerintem sokkal praktikusabb, szebb a 4D4M által is bemutatott képen látható horizon-card-ot fölrakni HACS-ból. -
Degeczi
válasz Gabesz87 #46432 üzenetére
De, a time feltételnek van opcionálisan fölsorolható hét napja paramétere.
De ilyen célra praktikusabb a workday szenzort telepíteni, mert az tud a magyar szabadnapokról (és ha hozzáadod, az egyéni szabadságokról is), hiszen előfordulhat hétköznapra eső ünnep, amikor nem kell korán kelni. -
Degeczi
válasz Fuser és Tsa #46435 üzenetére
Igen, egyszerű Lidis átfolyós vízmelegítőt használok pár hónapja, ha rendben lenne a hálózat a környéken maradna is, de a brutális energiaigénye azzal jár, h bár azon a fázison persze alaposan csökken a feszültség (nem a házban, már kinn a villanyóránál, mert az utcán nem kellően vastagok a kábelek), a másik kettőn viszont picit megemelkedik, nem sokat, de néha ahhoz már pont eleget, h ettől kapcsoljon le az amúgyis határt nyaldosó inverter...
Úgyis van leszerelve egy kis 10 literes típus ami csak 1.2kW, pont jó lesz a konyhába a leírt módon, távoli gázbojler melegvizét helyben pufferelni. -
Degeczi
válasz Fuser és Tsa #46437 üzenetére
Nem durván: a 3.5 kW átfolyós melegítőtől 10V-nál is vmivel több esik az óránál azon a fázison, és közben 1-2V-ot emelkedik a másik kettő fázis (de ez már épp elég ahhoz, h az amúgyis mondjuk 251V-on lévő fázis elérje a 253V-os lekapcsolási határt). Ez szerintem szintén a vacak utcai kábelezésből ered, sokfelé olvasok ilyet, ahol azt írják, amikor tényleges hiba van, ott 10V-nál is nagyobb emelkedést tud okozni
Degeczi
Friss minden a ház körül, két éve lett 3 fázisra bővítve, akkor telepítettek új mérőhelyet, új földszondát (sőt, új utcai oszlopot is) - de sajnos külterület, régi trafóval, régi kábelezéssel, hosszú szakasszal (valszeg ezért van magas állásban csapolva a trafó, h a szakasz végére is megmaradjon -10% fölötti fesz) egyelőre ez van.
Degeczi
válasz koala69 #46490 üzenetére
"dsc pc560-nak nincs programozhato reles kimenete" - de, ott a PGM kimenet:
Egyébként a régi DSC Keybusinterface támogatja a Classic szériát is (asszem az 560 abba tartozik, bár mérget nem vennék rá), akkor pedig fillérekből összerakható komplett integrálás hozzá.
Degeczi
A fogalmak nincsenek a helyükön: az "egész HA" amit újraindítottál, pusztán a HA Core konténere - aminek semmi köze a tőle független docker konténerekben lévő kiegészítőkhöz... Azokat a Supervisor felügyeli, ezért kellett annak újraindítása.
A kiegészítőt ugyanúgy adod hozzá, mint korábban, csak a configját nem kell már yaml-ben szerkesztened.
Degeczi
válasz noorbertt #46555 üzenetére
Szemét nincs, de a Google hülye döntései arra is vonatkoznak. A témához kapcsolódóan az Android 11-ben nagyon frankó power menü volt a bekapcsológomb megnyomására, pont az okosotthon eszközök gyors elérésére ideálisan (lévén feloldani sem kellett a telefont, rögtön ott volt) - de az Android 12-ből se szó, se beszéd kivették...
Degeczi
válasz Gabesz87 #46568 üzenetére
Pedig a kapu vezérlést lenne célszerű betámadni, mert eleve praktikusabb ott, annak vezérlősorkapcsán kiadni a nyitási/csukási parancsot mintsem a rádiós távvezérlőt utánozni (ami ráadásul lehet, h ugrókódos)
Másrészt a szükséges relé is ettől függ, mert gyakori, h pusztán egyetlen indító bemenete (és esetleg egy "stop" vészleállító) van, nem külön nyitás, csukás. -
Degeczi
válasz szuszinho #46577 üzenetére
Ahogy Louis22 is említi, CC2531-el kezdtem én is, részben pont hatótávban is hatalmas előrelépést hozott a CC2652RB-re váltás kb. 2.5 éve. Ez egy botantennás slae.sh féle stick, nem mértem le, de bő tizenpár méter kell legyen, mert az udvaron bepárosított nyomógomb is először rá talált, csak napokkal később állt át egy másik routerre. A régi CC2531-el ugyanez elképzelhetetlen lett volna. Nálam a lakásban amúgy annak lefedettségével se volt komoly gond, mert ez pici ház, belül gipszkarton falakkal.
Amúgy fix áramellátású (de nem a nullvezető nélküli) eszközök többnyire tudnak zigbee routerként viselkedni, azokkal kiterjeszthető a hatótáv.
Degeczi
válasz Nerazim #46581 üzenetére
Egyik sem felel meg ennek az elvárásnak. Guglizz rá egy kinézett gép proci típusára, és a találatok közt a cpubenchmark.net-en látsz majd átlagos teljesítményértéket, az bőven 1000 fölötti legyen, ha valóban gyors válaszidőket szeretnél. Pl. a HP 620 négymagos változata olyan - de akad rengeteg más hasonló típus is.
Egy hosszú évekre szánt gépnél mit számít az, h most 10e vagy épp 30e-be kerül?
Degeczi
válasz ViZion #46689 üzenetére
Ezért írtam, h méréséhez önmagában nem elég. Saccolni természetesen lehet, feltételezve egy átlagos feszültséget (bár ritka környék, ahol ez állandó) és a fogyasztó eszköz ismeretében egy teljesítménytényezőt, de az nem mérés, pontosságot ne is említsünk.
Degeczi
válasz vtechun #46697 üzenetére
Ennek így se füle, se farka... Az open_cover és close_cover mint már az angol nevük is jelzi parancsok kiadására szolgálnak - egy parancs nélküli feltételnek így itt nem látom, mi értelme...
Visszajelzésre a nyitásérzékelőd helyből jó, ahhoz nem kell template. De mint szintén annak neve is meghatározza, az bináris szenzor, tehát csak két állapotú: vagy nyitva, vagy csukva. Egy 0-100 közti "position_template"-hez nem való, itt sem világos mit/hogyan/miért szeretnél.
Degeczi
válasz Petikeje #46715 üzenetére
Ritkán kell a chip apró lábaira forrasztani, általában a szükséges kivezetés elérhető máshol is. A linkelt termosztátban korábban egy külön modulon volt az ESP chip, és annak a modulnak a kivezetéseire könnyen lehetett forrasztani átlagos pákával is. Most már nem ilyen?
Degeczi
válasz ftamas0201 #46742 üzenetére
+1 az ojb által ajánlottra, nagyon jó cuccnak tűnik: kellő teljesítmény, valszeg full passzív hűtés ha ilyen bordázott a ház, minimális fogyasztás (az adatai alapján 10W alatt lehet még terhelve is)
Degeczi
válasz its_grandpa #46758 üzenetére
Degeczi
válasz daninet #46786 üzenetére
Ez így katyvasz.
Trigger alatt csak olyasminek van helye, ami egy adott pillanatban teljesül, és indítja az automatizálást, feltételek kiértékelését, ha vannak. De amit value_template-hez írtál, az nem ilyen eseményindító, hanem feltétel, tehát condition: alatt a helye.Másrészt feltételek közt van kimondottan idő intervallum megadására szolgáló (ami képes lekezelni a napváltást is), tehát nem kell template-el vacakolni, hanem egyszerűen ennyit írni:
- condition: time
after: "22:00:00"
before: "07:00:00"
Degeczi
válasz Vodike #46790 üzenetére
Ha tönkre akarod tenni, mindenképpen...
A leírások alapján nem hozzá való: a Vaillant kazánod nem Openthermes, ami a kinézett termosztát elsődleges célja lenne, az on-off kimenetén pedig nem kapcsolhat 230V-otNézzél vmi más termosztátot ami alkalmas 230V-os kapcsolásra.
Degeczi
válasz Vodike #46799 üzenetére
Félrevezető a "rövidre zárva" kifejezés, pontosabb lenne az "áthidalva": az a két pont, amit egy mezei on-off termosztát is összezárna amikor fűtést parancsol. Az újabb típusoknál ez már csak potenciálmentes kontakt szokott lenni, ezeknél a régebbieknél viszont még ezen kereszült kaphat áramot vmi a kazánban, ezért persze, h át kell hidalni amikor csak Vaillant féle termosztát van használatban.
Degeczi
Gagyi kínai paneleken nem is feltétlenül a relékkel van gond. Itt van pl. két Modbus-os példány, felülről nagyon hasonlóak:
A relék specifikációja, mérete is teljesen azonos - mégis csak a bal oldali típus az, amire valóban rá szabad engedni 230V-ot...A túloldalon rögtön látszik, mi a különbség, hogyan kell tervezni a panelt, ha ilyen felhasználásra szánják: megszakítással is elválasztani a hálózati feszültségű részt a vezérlő résztől, h véletlenül se szivároghasson át áram (sőt, a vezérlő láb vezetékezése is a túloldalon halad, míg a csak törpefeszültség kapcsolására szánt példányon kb. másfél mm-re fut a kapcsolandó feszültségtől: ezt életveszélyes lenne 230V-hoz használni)
Degeczi
válasz ftamas0201 #46917 üzenetére
Kb. egy hónapja jelent meg a 10.5-ös HAOS frissítés. Magától rendben frissíti, de persze csakis jóváhagyás után, hiszen magától nem tudhatja, mikor megfelelő az időpont rá. Egyedül a Supervisor ami enélkül is szokott frissülni, mert ott nincs ilyen veszély.
Degeczi
válasz Jolida #46922 üzenetére
Az a napló, ami minden rögzített entitás változásait följegyzi, és mivel nem lehet eltérő kidobási limitet megadni ezekre, pár hétnél hosszabbra venni tényleg nem is célszerű, különben eláraszt az adatszemét (egy hónap múlva már teljesen lényegtelen, mikor nyitottak egy ajtót, milyen volt egy vezeték nélkül szenzor térereje, mi indított egy automatizálást, stb, stb), óriási helyet foglalna, és amikor adatbázis struktúrát érintő változás jön, akár órákig is elmolyolhat vele a hatalmas adatbázison.
Hosszú távú adattárolásra jellemzően elég szokott lenni a már pár éve alapértelmezetten működő statisztikai adatbázis, ami óránkénti min., max. és átlagértékeket tárol el, csak kell a nézegetéséhez vmit fölrakni (pl. HACS-ból History Explorert).
De elérhető a régebben sokak által használt InfluxDB, Grafana páros is. -
Degeczi
A korábbi típusoknál volt "Eco mód" a beállításokban, ami határozottan, közel 10 fokkal csökkentette a normál, készenléti hőmérsékletet. Érdemes, mert különben jóval hamarabb tönkre fog menni, kiszáradnak az elkók (ez amúgyis nyűgje a Shelly-knek, picit helyre bezsúfolva minden). 60 fok fölött valóban nem egészséges.
A 85C viszont azonnal megszüntetendő, még mielőtt vmi komolyabb baj lesz!
Ne kapcsolj vele ekkora terhelést, ha ennyire melegszik. -
Degeczi
válasz zsamiatt #46948 üzenetére
Nyitott kaput döngetsz, egyszerűbb nem is lehetne: beállítasz egy automatizálást a
platform: homeassistant
,event: start
-ra triggerelve, és az action: alatt fölsorolod, mi történjen.
Tipikus példa erre a sonoffs/cmnd/state MQTT topik alá küldött üres üzenet, h a Tasmotás cuccok jelentsék le azonnal az állapotukat. -
Degeczi
válasz zsamiatt #46950 üzenetére
Nem tól jó ötlet. Akkor szét lenne szabdalva: találd meg a több tucatnyi automatizálás között mik futnak indításkor... És milyen sorrendben? (néha az is számíthat) Így egyetlen helyen van, áttekinthetően, egyértelmű sorrendben. Ráadásul nem csak automatizálásokat lehet az indításhoz kötni, pl. vmilyen számláló nullázását, sőt, elágazásokat, feltételeket is lehet bele tenni ha egy flag átállításhoz kell.
Teljesen jó ez így. -
Degeczi
válasz radio11 #46977 üzenetére
Sőt, Modbushoz nagyon jó Arduino könyvtár is van, és filléres MAX485-el illesztővel szintén olcsó (és nem utolsósorban egy ESP-hez képest tizedakkora áramigényű!) Arduino mini-kre kötve nagyszerű kis hálózatot lehet kiépíteni. Csak mondjuk nem az alább említett smart plug helyett, hanem mindenféle érzékelőkhöz, számlálókhoz.
Degeczi
válasz Steady74 #47066 üzenetére
Ha ráguglizol a hibára, látod, h azt egy tavaly júliusi (!) verzió javította, vagyis nálad vmi nagyon nem kerek az ESPHome környékén.
Degeczi
válasz Steady74 #47068 üzenetére
Akkor nincs min csodálkozni - illetve de: a #46996-ban még olyan képernyőképet szúrtál be, ami 2023.2.4-es ESPHome-ot említ... hogy sikerült azóta egy jóval régebbit fölraknod?
Amúgy a bővítmény oldalán ott kellene legyen a frissítés gombja (de vmi biztosan nem stimmel, mert magától is rég föl kellett volna kínálnia) -
Degeczi
válasz Steady74 #47071 üzenetére
Nálam sincs auto-update bekapcsolva, pont az ESPHome-ot nem is szoktam frissítgetni csak évente 1-2x, mert az az alá tartozó eszközökre egy számomra fölösleges újrafordítgatással járna, de ettől még mindig értesít az új verziókról, és kézzel is ott a frissítési lehetőség:
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Óra topik
- Horgász topik
- Vallás
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
