Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz migabi24 #50710 üzenetére
Persze, csak fogyasztást nem tud megjeleníteni (szemben a mostani típussal), hiszen ahhoz feszültséget is kellene mérnie. Pl. "no neutral" keresés célszerű
Degeczi
Ez csak egy mezei fogyasztásmérő (abból is a legegyszerűbb, ami csak impulzusokat ad Wh-ként) nem kapcsol semmit.
Degeczi
válasz Sanyi.mTs #50783 üzenetére
Létezni sokféle 433 MHz-es nyitásérzékelő, de ajánlani csak akkor lehet a módszert, ha tiszta a frekvencia a környékeden (magánház) és nem is akarsz sok helyre ilyeneket telepíteni, mert a rádiófrekvenciás módszer egyirányú kapcsolatot jelent, azaz semmi garancia, h megkapod - és akkor hibás az ajtóállapotod a rendszerben.
(meg persze RF-wifi gatewayre ugyanúgy szükséged van, úgyhogy akkor már érdemesebb Zigbee-t választani, ami stabil, kétirányú kapcsolat) -
Degeczi
válasz SamAxe #50792 üzenetére
Pl. egyszerűen egy segédváltozó és egy elágazás kérdése: a "volt-e egy órán át mozdulatlanság" nevű segédváltozót egy olyan miniautomatizálással állítod on-ra, ami a mozgásérzékelőt figyeli from: "on", to: "off", for: minutes: 60 state triggerrel.
A fő automatizálás pedig ennek fordítottja, from: "off", to: "on" state trigger, először egy elágazással megvizsgálva, h az előbbi segédváltozó on-ban van-e, mehetnek a lényegi teendők, ha igen, majd az elágazás végén (akár teljesült, akár nem) átállítod off-ra ezt a segédváltozót. -
Degeczi
válasz SamAxe #50800 üzenetére
Sőt, ha nem tartod problémának, h egy rendszer újraindítás során megáll a folyamat, egyszerűen az első, " from: "on", to: "off", for: minutes: 60" aktiválás után az action alá is teszel egy wait_for_trigger-t, ami ott már a from: "off", to: "on"-ra reagálva futhat le.
Degeczi
Nálam pl. a telepítő nem állította be a feszültségfüggő teljesítményszabályozást, ami miatt többnyire alig több, mint nulla lett volna a napi termelés, mert egészen pár héttel ezelőttig folyton 250V környékén volt a hálózati feszültség, amire ha nagy teljesítménnyel el kezd rádolgozni az inverter, rögtön a 253V-os max fölé jut, ahol lekapcsol (vissza pedig csak akkor, ha mindhárom fázison 10 percig 250V alatt maradna - ami gyakran egész nem nem történt meg...)
De szerencsére alap jelszón hagyták a Solax invertert, így pár nap alatt be tudtam hangolni magam is úgy, h inkább akár 1 kW alá is lemenjen ilyenkor, mintsem teljesen lekapcsoljon.Aztán fél év után végül alacsonyabbra állította a trafót két fokozattal a DÉMÁSZ, azóta nem sokkal 230V fölött van, így már öröm-bódottá, tud dolgozni lekorlátozás nélkül is, de addig életmentő volt a belépési lehetőség.
Degeczi
válasz ViZion #50907 üzenetére
Dettó... hónapokon át leveleztem velük, h nem akarok konkrét időpontot kierőszakolni, de legalább annyit mondjanak, pár hónapon belül megoldódhat-e, vagy esetleg van vmi olyan technikai akadály, ami miatt akár éveket is várnom kell, mert tudnom kell, mire számíthatok, hiszen ha fönnmarad a túlfeszültség, tartalékolnom kell az éves elszámolásra, mert a saját fogyastásnak is csak töredékét tudta így megtermelni. De nem: "a szükséges indokolt műszaki beavatkozás tervezés alatt van, kérjük szíves türelmét". Aztán egyszer csak kiértesítés "szolgáltatás minőségét javító intézkedés miatti áramszünetről", izgatott várakozás - de semmi, változatlan maradt minden utána is... Egy hónappal később ismét ugyanez, és akkor végre valóban letekerték a trafót (itt szerencsére egyszerű volt a helyzet a folyamatos túlfeszültség miatt, nem volt arról szó, h néha alacsony, néha magas, amit nehéz lenne kezelni)
Degeczi
válasz Speederer #50925 üzenetére
Pont pár napja linkelte vki egy FB csoportban:
https://www.hestore.hu/search.php?q=MVPDM-1PHSEnnek a kimenetét rákötetheted bármilyen beintegrálható cuccra, pl. Wemos Minire.
Degeczi
Nem ismerem, de nyilván előre telepített HAOS van rajta, az pedig eleve egy docker futtató célkörnyezet. Így a kérdés az, amit szeretnél futtatni, elérhető-e HA Addon-ként, mert akkor sima ügy. Ha nem, így mindenképp saját dockert kell összerakni, akkor pedig egyértelműen inkább egy minipc, ahogy Airlac is javasolja.
Degeczi
válasz LouiS22 #51072 üzenetére
Nekem pl. műanyag vízóraakna van, amiben középre tették a mérőt, így la:
Kérdeztem a szolgáltatót (Alföldvíz), lehetne-e a költségemre is, de egy impulzus jeladós típusra cseréljék? Olyat nem.
OK, akkor csak 10 centivel korábban kötnék-e be a sajátjukat, mert úgy már utánaférne egy másik amit én vennék (a házban egyrészt sehogy nem férne el a beérkező csőnél annyira zsúfolt környéken jön be, másrészt persze amúgyis szeretném rögtön az elején mérni, hogy saját telken történt szakadást is mérjen). "Olyat sem szabad, az aknában csak a mi szolgáltatói óránk lehet!"
Anyátok... Még rosszabb, mint a DÉGÁZ, ahol "csak" kamarai tag tervezővel kellene beadatni tervet a gázórán lévő gyári csatlakozásba gyári jeladó behelyezésére, törpefeszültségű eszközzel kezelésére...
Degeczi
válasz csemberlen #51089 üzenetére
Cserélni sem kell, mágneskerekes a gázóra, de a DÉGÁZ a jeladó-fészken keresztül haladó dróttal plombál, ezért csak velük egyeztetve lehet gyári jeladót behelyezni - és még ehhez is hivatalos tervet (az említett kamarai tag tervezővel készíttetve) kellene beadni feléjük, akkor fontolnák meg az engedélyezést...
Degeczi
válasz garga01 #51201 üzenetére
Pontosan, ez a HA egyik fő előnye, rendszerben összefoghatsz vele teljesen eltérő eszközöket. A wifis redőnyöket nálam is Zigbee-s nyomógombokkal lehet kézzel vezérelni, ha néha úgy is kell.
Ha nincs más mód, és kell 433 MHz adó is, több megoldás is elképzelhető (pl. vmi Broadlink Pro, vagy akár Sonoff RF Gateway), de mindenképpen célravezetőbb, megbízhatóbb (lévén kétirányú a kapcsolat, míg 433 MHz-el vezérelt eszköznél nem lehetsz teljesen biztos benne, h ténylegesen végre is hajtotta-e a parancsot) egy wifis konnektor, ezért első kérdés, h van-e ott elfogadható térerő.
Degeczi
Degeczi
Nem az oprendszerhez van köze, hanem áprilistól nincsen forecast tulajdonsága a weather entitásoknak.
Degeczi
válasz LouiS22 #51377 üzenetére
Igen, azonban ha az alábbi custom kártya (nem ismerem) az időjárás-entitás "forecast" attribútumából próbálja kinyerni az előrejelzéseket, akkor az érthető, ha április óta nem működik, hiszen nincs már ilyen attribútum.
Viszont mivel ez régóta közölt fejlemény, biztosan lennie kell új verziónak a kártyából, ha annak fejlesztője még aktív. Ha nem, másikat célszerű nézni. -
Degeczi
válasz BlackJack21 #51433 üzenetére
Ha Pythonban megoldható (és szinte biztosan), akkor nézd meg az Appdaemont, abban bármilyen kiegészítő könyvtárat is használhatsz. Korábban pl. a TTS-ből generált MP3 szövegbejelentések mp-ben mért hosszát is Appdaemon alatti Python könyvtárral állapítottam meg.
Degeczi
válasz daninet #51495 üzenetére
Még annyival bonyolultabb a dolog, h a klímák jellemzően parancs-csomagot küldenek át, így hiába szeretnéd pl. csak a "hőmérséklet növelés" gombot vmilyen 3rd party eszköznek megtanítani, az valójában tartalmazni fogja az üzemmódot (hűtés/fűtés/párátlanítás), a ventilátor-sebességet, legyező-mozgás, stb. beállításokat is (sőt, maga a "hőmérséklet növelés" gomb is csak a távirányító számára jelent növelést, onnan a klíma felé már konkrét hőmérséklet-érték megy ki az infra parancs-csomagban)
Szóval ha mód van rá, sokkal praktikusabb pl. wifin keresztül vezérelni a klímát, ott egyértelmű a helyzet. -
Degeczi
Degeczi
Ha a topikcímhez illően okosotthonba integrálod a redőnyöket, akkor minden további nélkül tudsz kinevezni egy tetszőleges külön, kétirányú nyomógombot az összes redőnynek fel-le húzási parancs kiadására. Fizikai összekötés sem kell, pl. nálam is Ikeás Zigbee-s nyomógomb adja ki a parancsot a HA alá integrált redőnyöknek.
Degeczi
Én biztosan nem zsúfolnék ennyire eltérő funkciókat (világítás/redőny) egyetlen gombra, csak zavaró lenne.
Redőnyhöz kétirányú nyomógomb az ideális, aminek 3 állása van: alapban semmi; lefelé megnyomás; felfelé megnyomás. Sok gyártótól lehet ilyet találni, Aliról vagy Ikeától is. Ezzel kényelmesen, egyértelmű módon kezelhetőek a redőnyök (a megállítás is: ha épp mozog a redőny miközben ismét megnyomod a gombot, az megállítás. Ha nyugalomban lévő redőny mellett nyomod meg, akkor pedig indítás)
Automatizmushoz én Appdaemont használtam, de szerintem létezik ilyesmire kész HA blueprint is.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Degeczi
válasz kicsi kecske #51795 üzenetére
Ahogy Vampire kolléga is írta, ez teljesen rossz irány! Az nem pusztán "motor", mint egy redőny esetén, hanem komplett vezérlőelektronika, amit ügyesen hazavágsz ha a Shelly-vel hálózati feszültséget küldesz rá...
A cuccod leírásában pedig benne van, ami ehhez kell, egyszerű egyáramkörös relé is megfelel (de kizárólag dry-contact-os típus!) a GND és a PB-re kötve, egyben ellátva az open/stop/close funkciót (gyakori megoldás az ilyen kapuvezérlőknél):
Degeczi
válasz spider23 #51866 üzenetére
A PIR szenzorok elvéből következik, h érzékenyek az ilyesmire, hiszen valójában nem mozgást, hanem az infra fény változását figyelik, de jobb esetben állítható érzékenységgel, iránnyal, így más típus éppen beválhat - de az csak nálad fog kiderülni, így van-e. Riasztóhoz való (és persze praktikusan vezetékes) szenzorokon állítható az érzékenység, de léteznek radaros érzékeléssel kombinált típusok is, akár úgy is beállíthatóan, h csak akkor jelezzenek, ha az infra és a radar is egyaránt észrevesz vmit, az nagyon üzembiztos.
Degeczi
válasz ViZion #51887 üzenetére
+1, én is egy wifi AP telepítéssel kezdtem a garázsépítés után, már csak zenehallgatáshoz is hasznos (pláne nálam, mert a fém falak miatt rádió reménytelen lenne, bár a környékbeli rádióadókat ha fizetnének sem hallgatnám), de főként mert így le tudtam rakni egy rakás érzékelőt, relét, zigbee gatewayt és kezdetben még kamerákat is (mondjuk azok azóta kaptak POE switchet)
Degeczi
válasz v.attis #51946 üzenetére
A Home Assistant egy virtuális gép, amire HAOS-t telepítesz, a többi lehet konténer. Pl. itt találsz egy igen kiterjedt script-gyűjtemény listát bármire (qBittorrent vagy Transmission is van). Ha a file-okat csak egyszerűen el akarod érni a helyi hálón, ahhoz nem muszáj semmi extra, az alap Proxmox Linux rendszerre is rakhatsz föl pl. Sambát.
Degeczi
Letiltod ezeket a netről, helyben kezeled mondjuk Frigate-tel (ami amúgyis célszerű, ha több, pláne ha még több típusú kamera is akad) és nincs biztonsági aggály
Kivétel olyan kamera (mondjuk asszem valóban pont a Dahua esetén akad ilyen, bár aminél ezt láttam, az a Dahua "Imou" almárkája volt) ami tiltott netkapcsolat esetén folyton újraindítgatja magát... az tényleg kerülendő. De a Hikvision vagy Reolink sztem nem ilyen.
Degeczi
Igen, csak ez bizonyos kameratípust valóban használhatatlanná tehet:
"After setting up, I blocked the camera's internet using my router (pfsense).
Now, the camera will restart every five minutes.
If I unblock the camera ip in pfsense, it stops restarting.
Looks like it's programmed to restart if there is no internet."
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
