Okos Otthon összefoglaló
yogee
Xiaomi GW-t szeretnék Domoticz alá felvenni.
Mihome-al látja, lehet vezérelni.
Routeren beállítottam neki fix IP-t
Domoticzban, amikor hozzáadom a GW-t,uténna eltűnik minden eszköz, majd a domoticz offline lesz.
Ezt a WIKI-ben [link] írják, h előfordulhat, de nekem egyik megoldás sem oldja meg a problémát.
sem aiptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp -j ACCEPT
sem a<Wait for Network at Boot> is enabled
nem megoldás.
Ha manuálisan indítom ujra a domoticot (domoticz_restart) akkor pár percig megy, de aztán offline lesz.
A Gw-n FW frissítés is volt...
Mi lehet a gáz? -
yogee
yogee
yogee
Domoticz-os problémáim miatt gondoltam megnézem az egyéb soft.GW versenyzőket.
Kérdésem lenne:
Openhab-nek tényleg nincs olyan GUI-ja, amivel mindent meg lehet oldani (csatolás, rules,stb)?
Hogy áll ezzel a Homeassistant? ott GUI-val mennyire lehet kezelni a rendszert? -
yogee
válasz Arcanus #2221 üzenetére
Szerintem legyen olyan kérdés is, hogy milyen eszközöket használ hozzá? (Zwave, WIFI (sonoff/Espeasy/stb), Xoami,stb)
Esetleg egy ilyen kérdés: Mire használod (fűtés vezérlés/ hőmérséklet monitorozás / világítás automatizálás, stb)
Meg lehetne egy textbox a PH-s usernévnek is..
Üdv
G. -
yogee
válasz S.Milan #2300 üzenetére
Az eventsek két esetben aktivizálódnak: vagy percenként lefutnak, vagy egy HW 8pl. szenzor) változásakor.
Emiatt nem fut le a változót vizsgáló evented. Esetleg áttervezheted az eventet, hogy ha percenként lefut, akkor ellenőrízzen.
Én még nem csináltam meg, de ha eventeket használsz, az SD kártyád védelmében érdemes lehet ramdisket létrehozni és ott futtatni az eventseket, mert mintha azt oilvastam volna, hogy elég sűrün újragenerálja a blocklyból a scripteket a domoticz. -
yogee
válasz itanczos #2516 üzenetére
Szerintem évi 17eFT, sokakat sziven ütött volna itt a topickban is...
De, jogos, nem gondoltam át, hogy ez a max teljesítmény...
Otthon mértem volna le, de így, hogy megtetted így már nem kell..
És így az éves kb 1000Ft ez már elviselhető....más:
A https://home-assistant.io/components/xiaomi_aqara/ azt nem láttam, hogy támogatott lenne a GW MP3 funkciója.
Ez igaz, tényleg nem lehet HomeAssistant-ból ezt a funkciót elérni?
Többek között ezért vettem, a GW-thogy bizonyos eseményekkor legyen hangalapú figyelmeztetés... -
yogee
válasz itanczos #2522 üzenetére
Igen, most műár látom, ez akkor úgy működik, ahogy a domoticz-nál..
Mindenesetre kicsit megtévesztő, hogy az unsupported functions között van a GW button és a GW Radio is, (valamiért a radio-t és az MP3-at együtt kezeltem....) De lejjebb a supported servecesnél mégis ott szerepel az alarm-nál a custom ringtones. OK akkor ezzel sem lesz, gond, már csak rá kellene venni magamat a hogy az elég jól belkaott domoticz-ból átköltöztessek mindent a homeassistantba... -
yogee
válasz MaCS_70 #2885 üzenetére
A docker egy egyszerűsített virtuális futtatókörnyezet, ahol nem a gazda oprendszeren fut az adott alkalmazás, hanem egy "konténerben", Ez elszeparálja, és kvázi védi a fő oprendszert.
Sajnos nem vagyok otthon a témában, de vannak páran akik pl synology NAS-on futtatják a HA-t.
Itt előjön a fentebb írt dolog, hogy úgy fut a NAS-on a docker, hogy a NASnak csak bizonyos erőforrásait láthatja, így pl. nem tehet kárt benne,stb...
De egyébként én is kváncsi lennék tapasztalatokra. pl. mennyire megoldható dockeren belül az upgrade,stb. -
yogee
Használja valaki a https://my.domoticz.com/ oldalt domoticz távelérésére?
Néha megy, néha egy ideig nem látja a szerveremet...
Most pl ez van:
My Domoticz
Last seen:14-03-2018 14:20:49
Last visited:06-02-2018 23:28:55Domoticz újraindítás, mydomoticz tiltás, újraengedélyezés nem használ...
yogee
Hi!
Szerintem így kell kinéznie a scriptnek:local heating_probe = 'Nappali'
local thermostat_setpoint = 'Thermo'
local heating_unit = 'futes'
-- Use when a combined sensor (e.g. temperature and humidity) is used
-- Replace in "otherdevices[heating_probe]" to "otherdevices[heating_probe]" by "temp_only" (in the 2nd "if" and in the "elseif".
-- Remove the -- in the next two lines:
local naartekst = (tostring (otherdevices[heating_probe]))
local temp_only = (string.sub(naartekst,1,4)) -- the digits (1,4) do point out what characters of the string are needed.
local hysteresis = 0.1
commandArray = {}
-- loop through all the devices
for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
if (deviceName== thermostat_setpoint ) then
if tonumber(deviceValue) < tonumber(temp_only-hysteresis) then
if (otherdevices[heating_unit] == "On") then
-- commandArray['SendNotification']='Heating is off'
commandArray[heating_unit]='Off'
print("Heating is Off")
end
elseif tonumber(deviceValue) > tonumber(temp_only+hysteresis) then
if (otherdevices[heating_unit] == "Off") then
commandArray[heating_unit]='On'
-- commandArray['SendNotification']='Heating is on'
print("Heating is On")
end
end
end
end
-- loop through all the variables
for variableName,variableValue in pairs(uservariables) do
end
return commandArray -
yogee
yogee
Domoticz-al próbálok Xiaomi temp/humidity sensorral vezérelni egy ventit.
Valamiért nem tudom kiolvasni a temp/humidity értékeket külön.
Logba kiiratva a temp és a hum. device-ok étréket ez a kimenet:
2018-06-01 15:19:59.491 22.6;72;3
Valaki rájött már, hogy mi a módja a külön-külön kiolvasásnak?
Kösz!
G. -
yogee
Nem működik egy ideje a email küldés domoticz alatt. (gmail, smtp) Ti milyen notifikációt használtok androidra? -
yogee
Felmerült egy probléma domoticz LUA-ban:
adott a köv. script:commandArray = {}
ventdev='Etkezo vilagitas Switch'
tstbutton='Xiaomi Wireless Switch'
if (devicechanged[tstbutton] == 'Double Click') then
print("G_JUST device:"..ventdev)
print("G_JUST INIT:"..otherdevices['Etkezo vilagitas Switch'])
if otherdevices[ventdev]=="On" then
commandArray[ventdev]="Off"
print("G_JUST SET OFF")
end
if otherdevices[ventdev]=="Off" then
commandArray[ventdev]="On"
print("G_JUST SET ON")
end
print("G_JUST AFTER:"..otherdevices['Etkezo vilagitas Switch'])
end
return commandArraya kapcsolás működik, de a log szerint az állapotváltozás kiolvasás már nem:
Plusz még van a hibaüzenet, amit nem bírok mire vélni...2018-06-09 23:36:00.346 Error: EventSystem: in LUA_JUST_TEST: [string " ..."]:9: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2018-06-09 23:36:29.927 dzVents: G_JUST device:Etkezo vilagitas Switch
2018-06-09 23:36:29.928 dzVents: G_JUST INIT:Off
2018-06-09 23:36:29.928 dzVents: G_JUST SET ON
2018-06-09 23:36:29.928 dzVents: G_JUST AFTER:Off
2018-06-09 23:36:29.929 EventSystem: Script event triggered: LUA_JUST_TEST -
yogee
Bocs, az off kérdésért, de most készült el az úszókapunk, vennék hozzá motort. A legtöbb, amit néztem sonoffal okosítható, ezzel nincs baj, de kíváncsi vagyok, kinek milyen van, mennyire van vele megelégedve, esetleg mi a kerülendő típus.
Előre is kösz, üdv:
G. -
yogee
válasz Degeczi #8009 üzenetére
Én is gondolkodtam, hogy a tolókapu állapotát lekérdezem, de a reed relés nyitásérzékelőre eddig nem gondoltam, pedig jó ötletnek tűnik...
Ha a kapu saját végálláskapcsolóit használnám jeladásra, ahhoz mi kellene hozzá, a mivel egyszerűen meg lehetne oldani? Relé?
Asszem 12V-os kört szakít meg a végálláskapcsoló.
Tudnátok javasolni reléket(vagy mást), amivel ez megoldható lenne?
Egy ESP8266-ot tennék ki a kapunyitó motor mellé, ami nyitna/csuka és adná a jelet az állapotról is... -
yogee
Domoticz alól eltűntek a naplófájljaim. a file is üres (0b) és a menüben nézve is üres.
Amit találtam, hogy egy update után jelentkezett többeknél, nálam nem oldotta meg a gondot:[link]
újraindítás is volt
Valaki találkozott ilyennel? ha igen, mi volt a megoldás? -
yogee
válasz S.Milan #8988 üzenetére
Nálam is ezt csinálja a kerek xiaomi switch...
Én nem scriptet, hanem konnektort kapcsolok vele, és csak így működött: "set xkonnektor on after 2 seconds"
Ha nem volt bent a 2 sec, akkor ide-oda kapcsolgatta a konnektort..
Ha más nem, így megoldhatod Te is, hogy a xiaomi button egy dummy kapcsolót kapcsol 2 sec után és a dummy váltásánál indítod a scriptet. Nem elegáns, de valószínű működik... -
yogee
válasz spider23 #9113 üzenetére
Azért küld többször notificationt, mert ezt kérted...
A jobb felső sarokban tudod átállítani az eseményt, hogy a script mikor fusson.
valószínű neked a vagy All-ra vagy device-ra állítva, tehát amikor bármi eszközállapot megváltozik, lefut a scripted...
Ha átállítod Time-ra, akkor csak percenként fog lefutni... -
yogee
válasz its_grandpa #9115 üzenetére
csak 300 FT-ot, mert neki, benne van egy microusb kábel is...
yogee
válasz tomigonzo #9290 üzenetére
quickconnecten keresztul azt ered el aminek van a synon sajat kezelofelulete. domonak nincs, azt csak bongeszobol ered el. akkor mukodne a dolog, ha synon lenne webbrowser dsm, amivel a lanodon tudnal bongeszni. korabban en is kerestem de azt talaltam h nincs es biztonsagi okok miatt nem is tervezik...
yogee
yogee
válasz gabter #13689 üzenetére
Hi!
semmiképp se pendrive-t használj!!
Szerintem vegyél egy új SSD-t. kb 6eFT+ hozzá egy 2,5-es USB-s ház kb 2-3eFT...A RPI3-nál az alábbiak szerint lehet az USB bootot beállítani:
(szükség lesz egy microsd-re, hogy átállítsd USB-s bootra az eszközt, de utána már enélkül, USB-ről fog bootolni.)
Lépések:
1. be kell bootolni pl. egy Raspbiannal
2. frissítés: sudo apt-get update
3. frissítés: sudo BRANCH=next rpi-update
3. echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
4. reboot
5. megnézni, hogy OK lett-e a módosítás: vcgencmd otp_dump | grep 17
6. ha ezt látod, akkor nyertél: 17:3020000a
7. microSD-t kiveheted, (ez a microSD át fogja állítani USB bootra minden eszközt, amiben bootol!, uhh vedd ki a program_usb_boot_mode=1 -t egy szövegszerkeztővel a config.txt-ből (sudo nano /boot/config.txt)
8. most megy a bootolás USB-ről.Tipp:azzal az tool-al, amivel fel szoktad írni az RPI imageket, azzal HDD/SSD-re is fel tudod írni...
yogee
válasz anonym147 #13771 üzenetére
3EFT-ot tudsz spórolni, ha nem a KIT-et veszed 22.9EFT, csak az rpi4+ház+táp-ot 19.8eFT-ért.
MicroSD kártyád csak van otthon, úgyis HDD/SSD-ről célszerű használni...
Még spórolhatsz picit, ha csak a tápot és a pi-t veszed meg itthon és kínából veszed a házat, arra úgy sem kell gari..., bár jóval később ér ide... [link] -
yogee
válasz DougButabi #15278 üzenetére
Vigyázz, mert (gyenge) emlékeim szerint, ha törlöd az mihome-ban, akkor a domoticz-ból, ha-ból is törlődik az eszköz!
yogee
Tavaly én is összeraktam egy RFLINK gatewayt ojb kolléga alkatrészlistája alapján.
Wifi-s Mega 2560 és wl101,102. Antennát nem vettem hozzá, anélkül is szépen működik, veszi a külső hőmérőim adatait.
Meg persze a szomszédokét rf-es eszközeiét is és sztem épp ezzel van a baj.
Az a probléma, hogy domoticz-ban az eszközök alatt folyamatosan jelennek meg új eszközök (az id-juk 1-1 bitben tér el) és ez sztem kiakasztja a domot.
Tegnap kb 1500db RF-es eszközt töröltem ki... (dec végén töröltem őket legutóbb)
Eddig csak max lagolásokat vettem észre, de pár napja nem volt elérhető a devices menü és az eszközök logja sem töltődött be.(domo futott, az automatizmusok mentek)
Egyébként nem hiszem, hogy a vassal lenne a gond, mert igaz nem túl acélos, de stabil synology nason (DS216j), fut a domoticz...
Mégis kellene antennát tennem a WL101-re, az megoldaná a gondot?
Nektek mennyi eszközt "lát" az rflink a környezetében? Illetve akinek van antennája, annak nem keletkeznek duplikált (id-ban kicsit eltérő), de ugyan olyan típusú eszközök? -
yogee
válasz zsamiatt #16352 üzenetére
úgy vettem észre, hogy minden a domoticz.db-ben van elmentve.
Más.
Egyre több bajom van a domoticz-al, és látom már sokan áttérnek HA-ra.
Én is nagyon gondolkodok rajta, de sajna a synologim-ra nem lehet dockert feltenni, ezért a HA-t egy rip3-ra tenném. Megosztanátok velem, hogy ha élesbe fut egy PI-n a HA, az manegelés (megy egyéb) szempontjából milyen hátránnyal bír a docker-es megoldáshoz képest? -
yogee
válasz zsamiatt #16359 üzenetére
Azokat nem lehet a kapcsolóknál meghívni...
Viszont ha a LUA-t lemented valahova, azt már megadhatod az On/Off scriptenel, de akkor ezek mentéséről neked kell gondoskodni...
Vagy megírod LUA-ban a domo-n belül, de nem a kapcsolónál rendeled hozzá, hanem a lLUA-t device-ra állítod és elejébe teszed be a feltételt:if devicechanged['Your device'] == 'On' then ... (your code) end
yogee
RFLINK GW-t használok hő/pára érzékelésre. (a távolság elég harmatos sajna..)
A kapunyitóm távjával szeretnék vezérelni, ami KEELOQ protokollal működik, amit a forumok alapján támogat is az RFLINK, igaz csak vétel üzemmódban, de ez nekem pon t OK lenne...
Viszont valami gond van, mert 100 gombnyomásból kb 8-10-et vesz az RFLINK.
Gondoltam, hogy az ugrókód miatt, de nem egyenletes az eloszlás a sikeres/sikertelen vélteleke között, emiatt sztem nem amiatt van...
Van valaki, akinek megy a KEELOQ táv RFLINK-el?
A távom tipusa ez: [link] -
yogee
Segítsetek plz...
Egy jópár wemos d1 mini-t használok espeasy-vel, de gondoltam kipróbálom a tasmotát...
Telepítettem egy mosquitot a nasomra, ahol szépen meg is jelenik a stat topic alatt a tasmotás eszköz és vált is állapotot, ahogy kapcsolok.
Domoticz alatt létrehozam egy dummy eszközt, bekapcsoltam az MQTT client gateway-t, létre is jön egy domoticz/out topic az MQTT-n, de domoticz/in nem.
A tasmotán be van állítva a domoticz idx-e a switch-hez.
A domoticz alatt - gondolom a domoticz/in hiánya miatt - nem vált az eszköz.
Mit csinálok rosszul?
- Asustor NAS
- Milyen routert?
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Opel topik
