Okos Otthon összefoglaló
jézusom
válasz DarkByte #13489 üzenetére
Itt is volt már téma. Nekem ez a domo még nagyon expert, ha lesz megoldás biztos ráizgulok, egyéb ötleteim is vannak, mint mindenkinek itt.
Van egy q7rf ami nem akar működni, vettem hozzá alkatrészt, azt hiszem relét meg kondit, de úgy sem Ha érdekel elbizniszelhetjük, biztos meg lehet csinálni. Értsd: vidd a f@szomba innen -
jézusom
Halihó!
Tuya appos RGB vezérlőt be lehet illeszteni valahogyan domoba? Más firmware kell?
jézusom
válasz Degeczi #13642 üzenetére
A BT az mindenhogyan hulladék sajnos nem lehet megkerülni pl headsethez. De most megfogtál, mert nem emlékszem mi bajom volt a GH-al de úgy rémlik, hogy csak simán chromecastot lehet sztrímelni. Én se kis bögrével zenélek, a yamaha 2 zónás rendszerét irányítom alexával (spotify, tidal listák kiválasztása, időre elindítás bemenet választás hangerő stb), a kis hangszóró az echo inputon csak a visszajelzés miatt kell.
Apropó, ha valaki tudja mire képes a google home musiccasttal, az leírhatná.
jézusom
Meg tudjátok mondani, hogyan lehet kideríteni egy uart kábel kiosztását? Egyetlen normális kábelem van, ahoz pont nincs leírásom. Multiméterrel gondoltam, hogy ki lehetne deríteni.
Esetleg ota-val lehet egy alap sonoffot tasmotásítani, úgy hogy nincs linuxom, csak win10x64? -
jézusom
Basszus találtam egy jó kábelt, minden driver nélkül megvan a com port, de a gnd és vcc között 5v van most ezzel lehet valamit kezdeni?
jézusom
válasz Degeczi #13678 üzenetére
hát ezt nem értem, ha egyszer "usb to rs232", akkor 3,3V-nak kellene lennie nem? 5Voltot mérek rajta több kábelen is, sehol nincs 3,3... Tegnap használtam teljesen másra, tökéletesen működött.
Van egy atmega kábelem is, az meg úgy települ fel, hogy eszközazonosító hiányzik és a retek windóz nem hajlandó semmit csinálni vele.[ Szerkesztve ]
jézusom
Na pont ezaz, hogy hamis mind. Nincs driver se a kínaitól. Olyan kell, ami nem öli meg magát a gyári driverrel. Lehetne drágább is, nem kell 200 forintert de a windózon fusson. Ez az olcsó jó lenne? Vettem egy párat, de azon csodálkozom, hogy valaha tudtam őket használni, egyik se települ fel.
jézusom
Ha flesheléshez akarok linuxot használni, akkor melyik verziót töltsem le, és honnan? Ez legális ugye?
Windows mellé jó telepíteni, vagy pendriveról fusson? Linuxon ha fut a domoticz, akkor annak megint csak kell egy szerver mondjuk rpin, vagy az már önmagában elég?Köszi!
jézusom
Linuxon milyen programmal lehet fleshelni? Windozon van nodemcu-m, de linuxra nem találtam.
jézusom
Létezik olyan termosztát ami wifi, vagy zigbee alapú, telefonos app van hozzá, de úgy hogy a hőérzékelő szintén vezeték nélküli és a relétől külön van?
ez pl. olyan hogy ahol méri a hőt, ott kapcsol, de én a kütyüt kiraknám kazánházba, és a lakás hője lenne az alap.Ja azt kifelejtettem, hogy alexa szükséges, meg nem árt ha domoticzra lehet izzítani.
jézusom
Sikerült egy sima sonoff kapcsolóra tasmotát tennem. Domoticz android boxon fut. Pc-ről érem el a droidos domot. A beállítás/hardver menüben nem tudom hozzáadni a sonoffot. Amúgy elérem a sonoffot helyi hálón, tudom böngészőből állítgatni. Hogyan lehet domoval felismertetni?
jézusom
válasz enesbcs #14494 üzenetére
Puttyval próbálom, nem ismerem lelki világát, de a coreelec oldalon usert nem lehet állítani, csak jelszót. Putty oldalon meg a jelszót nem írja be, még csillagokat sem vakon beírom és nem jó a jelszó, nem fogadja el sehogy. Ha kikapcsolom a jelszókérést corelecben, akkor végképp nem akar belépni.
jézusom
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'Ez mit jelent? Le tudom fordítani magyarra, de akkor is kínai
jézusom
Így van!
Fontos a kodi, de akármilyen nem jó, nem akarok kisérletezgetni vele mindenképp coreelecen fogok mozizni. De mindegy sdről fut, ha meg sikerül a domot beüzemelni, akkor meglátjuk esetleg veszek még egy boxot...
Ezt armbiant nem vágom, valahogy felteszem, és akkor kell rá egy ubuntu szerver is?Ja de amúgy akkor ez a coreelec alapú domo mire jó, ah egy sonoffot nem lehet rátenni?
jézusom
Egy sonoff relére feltettem tasmotát, nem jó mert nincs mosqiutom vagy mi. Most espeasy van rajta, de rohadtul instabil be sem tudom állítani, most jelenleg el se érem, csak fing app mutatja hogy van.. Van még valami alternatív firmware?
jézusom
válasz LouiS22 #14788 üzenetére
Betenni domoticz vagy valami hasonló rendszer alá. Szeretnék egy koherens rendszert, van pár cuccom de ezidáig minden alexa alatt vagy tuya vagy ewelink segítségével megy. Jó lenne egy közös felület, főleg a hőmerséklet diagramok tetszenek, meg ha összejön akkor kazán vezérlés.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
