Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Vagyis nincsenek 433-as mozgásérzékelőid, azért vagy még ilyen optimista... Azok is ismételnek sokszor, ráadásul egy nyílászáró nyitással nagyjából egy időben (hiszen úgy nyit vki egy ablakot vagy ajtót, h odamegy - és közben jó eséllyel észleli a mozgásérzékelő, ami veszett spammelésbe kezd, jó időre lefoglalva a 433-as sávot...) Borzasztóan rossz tapasztalataim születtek így, és bár vmivel valóban jobb volt a helyzet RTL433-at használva a Sonoff Rf Bridge-hez képest, mégis használhatatlan lett a végeredmény, mert sűrűn előfordult hibás (kimaradt) állapotvisszajelzés. Annak pedig csak teljesen megbízhatóan van értelme - és a 433 sajnos erre nem alkalmas.
De igazából ok sincsen önszivatásra, mert pl. Xiaomi Zigbee-s nyitásérzékelők is beszerezhetőek $8 környékén, amikkel végre teljesen megbízható az állapot.
Degeczi
Igen, a speciális környezetedben, a rövid ideig adó hőmérőkkel. Ahol eleve nem gond az sem, ha kimaradna egy mérés.
A mozgásérzékelő teljesen más helyzet, mert rengetegszer ismételve ad, amivel gyönyörűen hazavágja a nyitásérzékelő, vagy 433-as nyomógomb jelét. RTL-es vevővel is, mint írtam (bár valóban jobb, mint a Sonoff Bridge, de ettől még alkalmatlan ilyen célra, ahol egyszeri eseményt kell elkapni)
Degeczi
nimfas #15715 üzenetére
1 MB flash háttértár nem túl meglepő módon valóban nem elég ahhoz, h a már rajtalévő kb. 600 kB-os firmware mellé feltölts még egyszer ugyanekkorát...
Ezért van a 400k-nál is kisebb "minimal" verzió, azzal érdemes megpróbálni először.De erről rengeteg szó esett már itt.
Degeczi
Kell, persze. Az esőcseppek ellenáálása sokkal nagyobb, mint egy kapcsolóé, amire a Xiaomi szenzor számít. Az esőérzékelő panelján a potméterrel az érzékenységet is be kell szabályoznod.
Erre egyébként bármi más is használható, aminek van szabad digitális bemenete. Bár lehet, h jobb lenne egy analóg.
Degeczi
Ha nem szeretsz szívni függőségekkel, akkor az élesen pláne szeretnél Dockert használni...
Pl. pár hónapja lett a Home Assistantban deprecated a Python 3.6, de ha Dockert használtál, ebből semmit nem vettél észre, hiszen a HA docker image hoz magával mindent, amire szüksége van - és mivel egy elkülönülő környezet, ez semmivel nem akad össze a gazdarendszeren, ott továbbra is használhatsz bármit, ami meg esetleg egy régi verzióhoz ragaszkodik.
Ha pedig egy új verzióban bármi probléma derül ki ami miatt vissza kell állnod a korábbi változatra, a korábbi docker image lehúzása egy-két paranccsal gyorsan megvan.Teljesítményben semmit nem veszel észre, ugyanolyan gyorsan fut, mintha natív lenne, egyedül memóriából eszik többet - de az erre van. És sok abból sem kell: egy tucatnyinál is több docker konténerrel is alig 2 GB körüli van használatban a gépemen.
Egyedül akkor érthető a docker kerülése, ha fixen kevés memóriás minimálkonfigon futtatod, mint egy 1 GB-os Rpi.
Degeczi
LógaGéza #15801 üzenetére
Mármint gondolom include-dal adtad meg...
Én exclude_domains-el kihagytam egy csomót (automation, input, input_boolean, group, device_tracker, counter, binary_sensor, zone, sun), majd include_domains-el ami meg kell (light, switch, cover, fan, climate, script, media_player, sensor) és entity_config alatt definiáltam azokat, amiknek pl. más nevet akarok, vagy meg akarom adni a típusát (mint redőnynél, h "EXTERIOR_BLIND"), és működik szépen, Haaska-val már asszem másfél éve. Most is megtalálja az új eszközöket. -
Degeczi
LógaGéza #15818 üzenetére
Angolul, de azzal úgy rémlik valóban szívtam, h a leírás szerint ír szervert kellett volna beállítani, de úgy nem ment, csak amerikaival.
HA-ban semmi ilyesmi nincs beállítva, ott csak az api-nak kell engedélyezve lenni, meg egy elérési tokent létrehozni, amit aztán az Amazon oldalán adsz meg. -
Degeczi
vampire17 #15880 üzenetére
Helyi hálón persze eléred a Shelly alkalmazással akkor is, ha az MQTT engedélyezve van. Mondjuk sosem szoktam használni, mert gyorsabb HA felülete alatt, és ugyanúgy lehet ott is csoportosan irányítani a redőnyöket (az esesetek nagy részében meg úgyis automatikus, ill. Alexa/Google hangparanccsal is kényelmesebb, mint telefont előkotorni)
Degeczi
huliganboy #15907 üzenetére
Időzítve nem probléma a kínai eredeti szoftverrel sem, mert az is a saját óra alapján kapcsolja vissza (legalábbis a Sonoffé biztosan, mert azt én is használom ilyen célra)
Degeczi
gery2123 #15932 üzenetére
Alapvető kellene legyen új verzió telepítése előtt a changelist átnézése...
"Tado - Adding support of multiple Tado accounts has changed the unique ID generation of sensor and climate devices, and now includes the ID of the home. As a result you will see new entity ID’s for
sensor
andclimate
devices." -
Degeczi
Degeczi
haxiboy #15951 üzenetére
Pedig ott van a leírásában:
friendly_name
: Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID
Tehát abase_topic
/friendly_name
adja a teljes topikot.Zigbee2mqtt oldalon vedd ki a fölösleges eszközt, jó esetben remove paranccsal, vagy ha esetleg nem hallgat rá, kézzel kiszedve az adott sort az adatbázisából (nem vészes ez sem, mert sima szövegfile)
Degeczi
Degeczi
Vodike #15979 üzenetére
És a service hívások összekavarodtak, mert az első action-ből kimaradt a
switch.turn_on
hívása (egyébként biztosan switch? Lámpát általában light-ként hoz létre az ember, bár persze éppen működik switch-ként is), míg a- condition
oda valóban nem való.Egyébként nem muszáj id-t adni az automatizálásoknak, lehet rögtön az
alias
sorral kezdeni, és adescription:
is elhagyható, ha úgyis üres (és teljesen igaza van szat8 kollégának, a lámpa lekapcsolása inkább ne függjön a Nap állásától)[ Szerkesztve ]
Degeczi
DSC-hez meg házilag is gyorsan összedobható illesztő, Home Assistant alatti támogatással is. Mivel azonnal átadja az egyes zónák aktuális állapotát, valóban nem kell megduplázni mozgás-, vagy nyitásérzékelőket, fölhasználható a riasztóé is automatizálásban. A parancsadást szerintem kár lenne kihagyni, pont abban is segíthet, h garantáltan beélesedjen távozáskor vagy éjjel. Max. a hatástalanítást nem teszed ki felületre.
Degeczi
huliganboy #15992 üzenetére
Domoticz és Home Assitant biztosan megfér alapban is, mivel előbbi a 8080, utóbbi a 8123 portot használja alapértelmezetten. A legcélszerűbb Dockerrel telepíteni, mert az semmit nem kutyul össze.
Degeczi
KevinMulder #16050 üzenetére
Tényleg semmi értelme.
DIY otthonautomatizálásban az egyik legfontosabb szempont, h hatalmas legyen a rendszer felhasználói bázisa, hiszen jó eséllyel másvalaki is belefutott már ugyanazokba a kérdésekbe, problémákba. Ezt senki nem akarja a nulláról kezdeni.Másrészt a jelenlegiekkel semmi alapvető probléma nincsen, többféle platformon használhatóak és könnyen bővíthetőek, alakíthatóak saját célokra (különösen a HA, ahol elég egy meglévő komponens forrását lemásolni egy custom_components mappa alá, és újraindítás után máris az fog futni az eredeti helyett, még verzió upgrade után is), így ok sem igazán van létrehozni teljesen újat.
Degeczi
code1005 #16062 üzenetére
A Tasmota wiki írja pedig, h 2.3 és 2.4 esetén a Gosund SP1 követendő, a tiéd attól is eltér?
Degeczi
KevinMulder #16069 üzenetére
Szép elgondolás, viszont a gyakorlatban úgysem megy semmi, ha leáll a hálózatod, mert a switch vagy router van áramtalanítva, neadjisten tönkrement.
Ezért egyébként is alap, h az szünetmentes tápon legyen - aklkor pedig már a központi gép is arra kerül, és egy órás villanyszerelést áthidal egy kis táp is, hiszen nem nagy a fogyasztás.
Az viszont célszerű, h automatizálás nélkül is működjön, ami csak lehet, ezért szimpatikusak a wifis fali kapcsolók, vagy pl. Yeelight mennyezeti lámpához is van BT távvezérlő. -
Degeczi
KevinMulder #16071 üzenetére
Persze, csak otthonautomatizálásban nem érzem kritikusnak, h elosztott rendszer legyen (mondjuk egy intézménynél már valóban lehet létjogosultsága)
Degeczi
spider23 #16074 üzenetére
Valszeg egyszerűen csak idézőjelekbe rakás elég, mert gondolom érvénytelen config file miatti hiba lehet amivel nem indul. Ha meg nem, akkor kellene milyen hibát ír ki.
Amúgy a 0.106 egyik újdonsága hogy elindul hibás configgal is, csak "safe mód"-ban, amikor nem működik a legtöbb dolog, de legalább ki tudod javítani ami félre ment.
Degeczi
Nem nyúlsz mellé, csak magadnak kell megírnod a pozícionálást, mert szerintem nincs fw ami azt támogatná, és kézzel stopperelve bekalibrálnod az időket hozzá.
A Shelly 2.5 azért is ajánlott, mert ott a gyári fw készen tartalmazza ezt, ráadásul a teljesítményt figyelve magától bekalibrálja.
Degeczi
Valszeg ez a kulcs, mert látom, nálam is előfordul pár configban idézőjel nélküli ékezetes szöveg ami nem okoz problémát - de persze UTF8 minden.
UTF8-al egyébként szépen ékezetlenít is a HA ahol kell, pl. ha vagy egy hőmérőm aminek a neve
name: "Kazán előremenő hőmérséklet"
, id-t külön létre sem kell hozni, mert alapértelmezetten ebbőlsensor.kazan_eloremeno_homerseklet
id lesz -
Degeczi
szabifotos #16120 üzenetére
MQTT-ben közli azt is, tehát egy MQTT szenzort kell beállítani hozzá, valahogy így (persze a "sonoff_neve" helyett a saját eszközöd topikját írod be, a webes felületén pedig megnézed a "Console" menüben, h hogyan írja be a json-ba a hőmérsékleti és a páratartalmi adatot. Ez valszeg AM2301 alatti Temperature és Humidity név alatt jelenik meg, ezért így szedhető ki):
- platform: mqtt
name: "Teszt hőmérséklet"
state_topic: "tele/sonoff_neve/SENSOR"
value_template: '{{ value_json["AM2301"]["Temperature"] | round(1) }}'
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- platform: mqtt
name: "Teszt páratartalom"
value_template: '{{ value_json["AM2301"]["Humidity"] | round(1) }}'
device_class: humidity
unit_of_measurement: "%"(nem tudom, mi van a fórummotorral, h folyton elrontja az első sor indentálását, hiába van code tagek közt. Mindegy, adja magát hogyan kell helyesen beljebb tolni)
Degeczi
kbela365 #16123 üzenetére
Ha csak pár konnektor mérése a cél, pl. a Blitzwolf SHP2 bevált cucc erre. Tasmotátsítás után MQTT szenzorként kezelhető az is, hasonlóan az alábbihoz.
Ha a teljes ház, rengeteg féle, kismegszakító sínre tehető mérő létezik, vegyesen wifis és vezetékes (pl. RS485, amit szintén támogat a HA) is.
Degeczi
Janaboy #16148 üzenetére
HA alá van, de messze nem olyan jó még, mint a nagy megoldások.
Degeczi
szabifotos #16160 üzenetére
A Google-t egyszerűbb belőni, de nem vészes az Amazoné sem, mindkettőt így használom. Persze https (azaz tanusítvány is) kell hozzá, azt egy Letsencrypt dockerrel a legegyszerűbb megoldani.
Degeczi
Egyáltalán nem feltétlenül az energiafogyasztás naplózásáról van szó, sőt!
De hasznos információ lehet több helyzetben is, pl.:
- visszacsatolásként, h bár be van kapcsolva a konnektor, működik-e a rákötött eszköz?
- az amúgy nem okoseszköz állapotát is szépen vissza lehet így adni. Pl. nálam a mosógép és a szárítógép programjának lejártára is figyelmeztet a rendszer (és időnként újra, amíg a gépek ajtaját nem nyitja ki vki), ami hasznos, mert amúgy a csukott ajtajú fürdőszobából nem hallatszik ki a gép csipogása.
- redőnyvezérlésnél külön hatalmas előny, mert elakadást is tud figyelni a teljesítményfölvétel durva megugrása alapján, és a pozícionálás bekalibrálását is magától el tudja így végezni, hiszen le tudja mérni, mennyi idő telik el, míg a végállásban nullára esik a terhelés. A Shelly gyári fw-e mindezt alapból támogatja.
- ha a kismegszakítói sínen is van teljes áramfölvételt figyelő eszköz, az távolról ránézve is rögtön megnyugtatást tud adni pl. hogy nem maradt bekapcsolva a vasaló, vagy bármi nagyobb fogyasztó (de akár a goodbye scripthez is hozzáadható ilyen ellenőrzés)[ Szerkesztve ]
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
