LZoli74
csendes újonc
Köszönöm szépen a válaszokat! Ezek szerint ez így rendeltetésszerű. Csupán a kiváncsiság hajtott
. Nagyon jól működik minden!Ha már itt vagyunk még egy kérdésem lenne. Feltelepítettem a plug-in-k közül a Timeshift szolgáltatást. Ez ugye biztonsági mentést készít a rendszer főbb beállításairól és ha valami baj van akkor vissza tudja állítani egy korábbi időpontra.
Kérdésem az lenne, hogy ti miképpen állítottátok be? Nálam így van:
Ha jól értem akkor ezzel a beállítással hetente készít egy biztonsági másolatot a rendszerfájlokról a szolgáltatás?
Hozzáteszem; biztos ami biztos alapon én lemezképet is szoktam készíteni két-három havonta.
LZoli74
csendes újonc
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnélek megkérdezni Titeket, véleményetek szerint rendeltetés szerű, hogy a "page cache" ekkorára "dagad"?
Be lehet állítani valahol az értékét, hogy mekkora helyet foglaljon el a memóriából?
Csupán érdekesség végett kérdezem, mert ennek ellenére működik minden megfelelően...
Köszönöm előre is a válaszokat!
LZoli74
csendes újonc
LZoli74
csendes újonc
Még csak annyit, láttam hogy elsősorban olyan eszközöket érint a probléma (Iot, ip kamerák, linuxos routerek), amelyekhez nincs biztonsági frissítés. Viszont érdekelne a véleményetek a témával kapcsolatban.
LZoli74
csendes újonc
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy ti használtok valamilyen antivírus szoftvert az OMV védelmére? Egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni? Ha igen melyiket javasolnátok?
Gondolatindítóként: https://pcforum.hu/hirek/18596/elkepeszto-mertekben-nott-a-linuxos-botnetek-aranya
Látszólag nem érzékelek semmit a szerver működésében de azért jó lenne valahogyan ellenőrizni, nem fertőzött-e.
LZoli74
csendes újonc
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni hátha sikerül megoldani. Gondoltam egyet és megpróbálkoztam a Seafile nevű cloud szolgáltatás telepítésébe a dockerben. Jópár videó van fennt a Youtubon ahol minden olyan egyszerűnek tűnik. A bemutatók ill. a leírások alapján feltelepítettem de nálam nem működik.
A bejelentkező oldal még betöltődik. Kitöltöm a user/password mezőket a beállításoknak megfelelően, majd a továbblépéskor az alábbi hibaüzenettel leáll:
Forbidden (403)
CSRF verification failed. Request aborted.
More information is available with DEBUG=True.Miképpen lehet ezt a hibát kijavítani. Egyáltalán mihez kell hozzányúlni, konfigurálni?
Köszönök szépen minden ötletet!
LZoli74
csendes újonc
LZoli74
#19000
Kipróbáltam és nagyon jól működik! Beállítottam az időzített parancsoknál és szépen teszi a dolgát. Először csak rövid időre lett szundiba küldve a szerver és amikor a beállított idő eljött szépen felébredt
.Végül beállítottam két időzített parancsot, egyik elaltatja delelőtt 9 órakor és felébreszti 15 órakor.
sudo rtcwake -m mem -l -t $(date +%s -d "today 15:00")
A másik éjszakára altatja el 11 órakor és felébreszti másnap reggel 6 órakor...
sudo rtcwake -m mem -l -t $(date +%s -d "tomorrow 06:00")
Jelenleg a memóriába menti el az aktuális állaportát. Szeretném inkább ha disk-re mentené de valamiért write error-l leáll. Ez még megfejtésre vár...
Mindenesetre nagyon szuper!
LZoli74
csendes újonc
sztanozs
#18997
Köszönöm szépen! A szerver fix ip-n van. A routerben összerendeltem már a IP-MAC párost. Ennek ellenére nem igazán akar elindulni.
De találtam egy igen érdekes leírást ami ezzel foglalkozik:
https://www.howtogeek.com/121241/how-to-make-your-linux-pc-wake-from-sleep-automatically/
Ezzel majd eljátszadozom. Viszonylag egyszerűnek tűnik és pont azt csinálja amit szeretnék elérni.
LZoli74
csendes újonc
szpeti40
#18993
Köszönöm szépen válaszodat!
"VPN-en csatlakozol, akkor utána ugyan úgy kell csinálnod mindent mintha otthon ülnél."
Érdekes, hogy nem működik... Elérem az otthoni eszközöket, de a wol parancs nem megy át.
Egyet értek, lehetőség szerint VPN-nel szeretném megoldani de úgy se működik. Legalábbis az OPENVPN-l nem megy. Ha kevésbé biztonságos PPTP vpn-t használom akkor viszont működik a távoli indítás...
Végcélom az lenne, hogy a szerver ne menjen állandóan csak amikor szükség van rá. Ha be lehetne állítani az OMV szervert, hogy reggel 6-9-ig menjen majd állítsa magát "szundiba" és délután 15 órakor ébredjen ismét és menjen este 11-ig. Ezt be lehet rajta állítani?
Ha ez megvalósítható akkor nincs szükség a továbbiakban a távoli indításra.
LZoli74
csendes újonc
szpeti40
#18990
Igen az van! Nem MO-n élek itt nem drága... Mivel a kikapcsolt gépnek nincs ip címe, a 255-s ip esetén a teljes hálózatra kiküldi - ha jól tudom... De ha nem kérlek igazítsatok ki! A szerverem ip címe egyébként 192.168.1.2
Olvastam olyat is, hogy a mai routerekben ezt az opciót letiltják, ezáltal becsukva egy támadási felületet. Nem tudom, esetemben ez van-e.
Ha nem lehetséges a korlátozás végett. Másik opcióként ha csatlakozok az otthoni VPN kiszolgálóhoz, mit kell módosítani a beállításokon, hogy be tudjam kapcsolni a gépet. Megosztok egy képet a routerem OPENVPN felületéről. Mert alap beállítás esetén nem mennek át.
Esetleg a "Custom Configuration" kell beírni valamit?
LZoli74
csendes újonc
Szép jó estét Mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni abban, hogy miképpen kell a routert úgy beállítanom, hogy a távolról is be tudjam kapcsolni az itthoni kis szerveremet.
Idehaza működik a wol indítás (akár telefonról, akár számítógépről), de az internet felől nem tudom bekapcsolni a gépet. Már nagyon sok oldalt megnéztem a témában és látszólag jól van beállítva minden, mégsem jönnek be a wol csomagok az itthoni hálózatba.
Van fix ip címem a szolgáltatótól, a routerben (ASUS RT-AC1300) a port forwarding menüpontban beállítottam, hogy az UDP 9 porton jövő csomagokat továbbítsa 192.168.1.255 címre, mégsem működik valamiért.
Van ez az oldal: https://www.depicus.com/wake-on-lan/woli
Innen próbálgattam tesztelni de semmi
Szívesen fogadnék minden ötletet, hátha csak valamit elfelejtettem...
Ui: Bocsánatot kérek, tudom, hogy ez a topic az OMV-ről szól de vékony szállal mégis kapcsolódik a problémám a topichoz. Ugyanis egy OMV Szervert szeretnék bekapcsolni távolról...
LZoli74
csendes újonc
agent_k
#18896
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat! Én is sokat szenvedem vele mire újraindult minden!
Aztán már úgy voltam vele (lehetett már éjjel 1 óra körül) hagyom az egészet... Aztán jött az ötlet, írjam be a google-ba a hibaüzenet amit a portainer kiírt telepítést követően.
Ahogy látom, ez a probléma most sokakat érint, elég sok találatot kaptam. Most működik és rendben van vele minden! Mindenesetre amit írtál scriptet elmentem, hátha szükség lesz rá egyszer! -
LZoli74
csendes újonc
Üdv Mindenkinek!
Tegnap frissült a rendszerem és többek között a docker is letöltött frissítést. Ezt követően leállt
. Elérhetetlenné vált a Portainer és minden olyan dolog ami a docker-be lett telepítve. Ti is tapasztaltatok hasonló problámát?
Éjszakába nyúló keresgélés, állítgatás után meg lett a megoldás:
apt install apparmor apparmor-utils auditd
Miután ez a parancs lefutott elindult minden ismét.
Amiért mindezt megosztottam csupán egy kérdés. Mit csinál a fenti parancs, amibe egy hasonló problémával foglalkozó fórumon találtam rá? Eddig nem kellett, most miért lett rá szükség?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
LZoli74
csendes újonc
agent_k
#18183
Sok éve használom de még sosem volt vele probléma. A szerverhez mint "Guest"
felhasználóként fér hozzá az AICloud alkalmazás és csak olvasási joga van. Annyit tudok még, hogy nem a smb protokolt teszi ki az internetre hanem egy WebDAV szolgáltatást végez és HTTPS protokolon keresztül kommunikál. Felhasználónév/jelszó kell a hozzáféréshez.Itt írnak róla: [link]
Meg itt: [link]
LZoli74
csendes újonc
LZoli74
#18159
Üdvözlök Mindenkit!
Sikerült megoldást találnom a OMV6 / Asus AiCloud problémámra. Mint írtam a samba frissítést követően a Szervert nem látta a routeren futó alkalmazás.
Nem hagyott nyugodni a dolog és az alábbi megoldással sikerült ismét működővé tenni:
A Services/SMB/CIFSSettings beállításoknál az extra options-nál hozzáadtam az alábbi bejegyzéseket:client ipc min protocol = NT1
client ipc max protocol = SMB3
client min protocol = NT1
client max protocol = SMB3
server min protocol = NT1
server max protocol = SMB3Majd bejelentkeztem ismét az AiCloud-ra és lekerestettem a hálózaton lévő gépeket és csodák-csodája megjelent! És a telefonos kliensen is rendesen működik ismét!
Bár nem mindennapi a probléma, gondoltam megosztom mint tapasztalatot.
További szép estét kívánok mindenkinek!
LZoli74
csendes újonc
szpeti40
#18160
Köszönöm szépen a választ!
"AICloud ha jól értem egy sima DDNS szolgáltatás"Nem az Aicloud a routeren futó alkalmazás vagy szolgáltatás. Egy WebDAV kiszolgáló amely sok mindent tud, többek között elérhetővé teszi VPN nélkül az otthoni hálózatba kapcsolt számítógépek megosztott mappáit.
LZoli74
csendes újonc
Tisztelt Fórumtársak! Először is üdvözlök Mindekit! Még nem írtam ide, mert úgy ahogy mindig sikerült a problémákat megoldanom.
A helyzet amiért most billentyűzetet ragadtam az, hogy van otthon egy OMV serverem ami - legnagyobb megelégedésemre - tökéletesen működik hosszú évek óta. Jelenleg a 6-s verziójú OMV fut rajta. Nemrég letöltődött egy frissítő csomag amely érintette a SMB beállításokat és letiltotta az SMB1-s protokolt a szerveren. Ebből van egy kis problémám amit részben sikerült megoldanom.
Miután az SMB1 leállt a hálózati médialejátszók számára a szerver elérhetetlenné vált. Rövid kutatás után megtaláltam a megoldást a problémára. A SMB megosztások beállításánál az extra opciók-nál beírtam az alábbi bejegyzéseket és a szerver ismét látható a médialejátszók felé.
ntlm auth = yes
server max protocol=SMB3Ez a fele meg is lenne, de maradt egy másik probléma amire keresek megoldást.
Az internet megosztást egy ASUS RT-AC1300G router végzi amiben van egy nagyon remek szolgáltatás AICloud-nak hívják. Segítségével elérhetővé válnak az otthoni számítógépek SMB megosztásai telefonról vagy internet böngészőből ha el vagyok utazva valahová. Sőt arra is lehetőséget biztosít, hogy a gépet be lehet kapcsolni távolról WOL paranccsal.
Eddig nagyon jól működött, viszont a Server SMB frissítését követően az AICloud nem éri el a szervert. Egyszerűen nem találja a hálózaton a bekapcsolt szervert.
Erre keresek egy működő megoldást, olvastam olyanról, hogy Dockerbe lehet instalálni egy SMB proxyt amivel lehet SMB1-s megosztást (csak olvasható, de ez pont elég) létrehozni. Három, vagy négy félét próbáltam de nem tudom feltelepíteni. Valamilyen hibaüzenettel leáll a telepítés.
Még annyit, hogy a SMB frissítést követően a telefonomon lévő VLC is gondolkodik 20-30 másodpercet mire rátalál a szerverre. A telepítést megelőzően azonnal megtalálta.
Kérdésem az lenne, tudnátok segíteni mit tudok tenni azért, hogy az AICloud ismét működjön, elérhető legyen a szerver. Vagy legalább lássa a Szervert be van-e kapcsolva vagy sem...
Hálásan köszönök minden segítséget!
Ui: Annyit fűznék még hozzá, hogy minden egyéb hálózaton működő számítógépet (Win10 és 11) megtalál a router sőt még a médialejátszók is megjelennek a hálózati eszközök között. Esetleg a SMB.conf fájlban kell módosítani valamit, hogy a probléma megoldódjon?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
tradeelek11
