racskobalazs
Ismét valami gond van, nem tudom, hogy OMV-vel vagy a hálózattal de elég érdekes.
Van egy FTP share ugye ami teljesen jól működik, mindaddig amíg nem androidról próbálom.. . Windwos-on local hálózaton valamint külső hálózaton VPN-en is teljesen jól működik, viszont androidról se belső se külső hálózaton "Password Not Accepted" error. Pedig biztos, hogy jó a jelszó, több gépen is néztem mindenhol működik. Vagy ha nem ez a hiba akkor szimplán a "Getting Directory" után visszadob főképernyőre és nem történik semmi. Windowson és androidon is Total Commanderrel próbálom. Bárkinek bármi ötlete, hogy miért nem szereti az androidot?
Előre is köszönöm! -
racskobalazs
lovi27
#14620
Utolsó ötletként átdugtam másik USB portra a meghajtót és láss csodát, ismét 80MB/s közeli sebességek... Nem tudom mi történt az eddigi portjával, de akkor ezek szerint tényleg nem az OMV-hez van köze
Nem, tévedtem. Az elején elindult 80-110MB/s-el a letöltés aztán a felénél megint gondolt egyet és visszament 20MB/s alá.....
Na jó én ezt nem értem....
Egyszer rendes transfer speed 80-110MB/s között, alig terheli a rendszert, utána következő pillanatban 20MB/s és kimaxolja (dashboard szerint) a procit...
racskobalazs
vadkörte
#14616
Én se gondolom, hogy a routerem lenne, csak nagyon furcsa, hogy múlthéten még ment közel a gigabit, most meg csak "csepeg" az adat... Lehet firmware frissítésnek köze hozzá? Nagyon másra nem tudok már gondolni. Lehetne windows, de kipróbáltam FTP-n több eszközön, ugyan az a sebesség. Esetleg valami gond a VmWare beállításokkal? Megnézem a hálózati kapcsolatot és unlimited bandwidth.
racskobalazs
racskobalazs
#14612
Megnéztem FTP-n is, ott kb 30mb/s, szóval kétszer annyi mint windows sharen keresztül, de még mindig eléggé gyenge az eddig mértekhez képest. Újraindítottam mindkét gépet megnéztem a kábeleket, hogy jól be vannak-e dugva stb... Iperf-el kimérve még mindig ennél jóval nagyobb sebességet ír:
Kép -
racskobalazs
Most valami félrement az OMV-vel. Próbálok két gép között letölteni, mindkettő kábelen, lanon. OMV VM-ben fut egy I7-es gépen, alapesetben 2 maggal és 2GB rammal. Legutóbb, mikor töltöttem le nagyobb összefüggő filet windows hálózati meghajtón át simán 60-70MB/s volt a sebessége, most 10-15MB/s. Új routerem van, ott kb 0 a proci használat, az OMV alatti windows azt írja, hogy 10-20% proci használat, iperf szerint majdnem gigabit kapcsolat van a két gép között (mint ahogy tudtommal is), mégis 10-15MB/s. OMV kezelőfelület-en pedig a proci eléggé felmegy, 6.8 környékére, de ezt a host os nem támasztja alá.
Valakinek valami ötlete, hogy mi változhatott meg? Az új router lehet a gond?
VM-en nem változtattam, de most kipróbáltam 8GB rammal és mind a 8 átadott maggal, ugyanaz a teljesítmény és OMV kezelőfelületi visszajelzés. -
racskobalazs
lovi27
#14489
Jogos, rendben. Visszveszem. Köszi!
A kérdés pedig a következő volt (kb):
OMV-ben smb és ftp szerver üzemel, win alá becsatolva hálózati meghajtóként látom rendesen a megosztást, viszont ftp-n nem látok semmit és írni se tudok rá. Valamit még be kell állítanom? Admin joggal se enged. -
racskobalazs
közben rájöttem.. külön jogot kell adni...
racskobalazs
lovi27
#14461
Igen, bár elég érdekes config :,D Szóval USB-n van adva neki egy HDD ami teljesen okés, VM-en fut és vm-en keresztül kapja a physical disk-et. Laptopon amíg próbálgattam flawless működött, most kapott egy dedikált gépet (I7-4770 (2 magot kap), 8gb ram (2gb-t kap)) most kezdett el szórakozni.
@Stigma: Köszi a tippet, megpróbálom. -
racskobalazs
Nekem egy olyan problémám / kérdésem lenne, hogy most kapott az OMV egy dedikált gépet, viszont az "applying configuration changes" az percekig, sőt tízpercekig tart. Előtte egy tized olyan erős laptopon is megvolt kb max 20-30 sec alatt. Mi lehet itt a gond? Van valakinek valami ötlete? Lehet annak köze hozzá, hogy most kapott rendes tárhelyet is, eddig csak "teszt" jelleggel minimális tárhely volt alatta?
racskobalazs
Van "elfekvőben" egy pár éves, nem túl erős de nem is olyan gyenge laptopom, amit eddig havonta ha 1-2x előveszek (csak ha megyek valahova és kéne saját gép), arra gondoltam, hogy valami hasznát vehetném a porosodáson kívül.
Minap felraktam rá VMWare-n keresztül egy OMV-t, be is van konfigolva, háttértárnak tesztelgetni csak beledugtam egy pendriveot.
Két kérdésem lenne. Az egyik, így az alapötlet kapcsán, hogy szerintetek ez így mennyire reális felállás? Hosszútávon is valós opció lehet egy alig használt laptopot ilyesmire használni? (még esetleg egyéb szerevereket raknék mellé külön vm-ekbe pl web)
Másik kérdésem pedig, hogy jelenleg 2 magon fut a 4-ből, 2 giga rammal, jelenleg nincs vele nagyon probléma, de kísérletezgettem az erőforrásokkal és azt vettem észre, hogy ha csak 1G ramot adtam neki, akkor egy nagyobb (2-3gigás) file átvitelekor egyszerűen megszakadt az átvitel. Mennyi RAM lenne az ideális (ha az volt a gond)? Elég a 2 vagy több kéne neki? Prociból a két mag reális? (I5-6200U).
Előre is köszönöm!
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- PlayStation 4
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Xbox Series X|S
- Genius 2.0 fadobozos hangrendszer
- Linux kezdőknek
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3523
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
tradeelek11
