h_143570
h_143570
A kerdeses hibauzenet szerint elfogyott a memoria ami negedelyezve veol a virtualis gepnek. Ez jelentheti azt is, hogy keves van beallitva az operanak illetve azt is, hogy memory leak talahato a chat progriba, estleg mind2o. Ha a memory leak all fent akkor szeretnek gratulalni a progi irojanak, mert javaban nem egyszeru memory leaket elkovetni.
Elso korben probald meg felrakni a legujabbat JDK 6 patchlevel 7.
Mielott ezt kirja a feladatkezloben a Memoria es a VM merete mit mutat.
Estleg megprobalhatod megnovelni a VM meretet, de erre nem siekrult meg rajonom, hogy hogyan lehet opera alatt. -
h_143570
Igen a legujabb verziod van fent, a sun sajnos a sima es a fejlesztoi valtozatban nemileg mashogy hivja a dolgokat. A patchlevel = update ebben az esetben.
A memoria meret ezek szerint dinamikusan valtozik, nalam csak 5056K es 4569K.
Az egyetlen tipem, hogy a java konzolba add ki a clear classloader cache parancsot ehhez egy x-et kell begepelned.Ha ez sem jon be akkor kuld el a kerdeses oldal cimet, akar privatban is, es ha nalam is jelentkezik akkor feladok egy hibajelentest. Az Opera irt egy sajat java kapcsoldasi pontot a bongeszojehez, elkepzelheto, hogy abban lesz a hiba.
Tenyleg IE alatt is jelentkezik vagy csak az Opera-t sujtja?Meg guglizok egy kicsit hatha kiderul, hogy hogyan emelheto meg a VM merete opera alatt.
h_143570
válasz Hunter2 #5371 üzenetére
Ha XP-t hasznalsz akkor szinte biztosan nem a helyes erteket latod, ugyanis a feladatkezelo memora hasznalat oszlop kozeleben sincs a valodi erteknek. Nezet / Oszlopok kivalasztsa / VM merete lesz a tenyleges memoria foglalas. Pontosabban kozelebb lesz hozza, mint az alapertelmezesben lathato oszlop. Termeszetesen az itt lathato ertek sem lesz teljes mertekben a rendszer memoriaban, illetve a mas programokkal kozos reszek is ideszamitodnak bele.
h_143570
válasz VinoRosso #5399 üzenetére
Atmeneti elmezavar, foelg ha szoktal beta verziokat is telepiteni.
Jelenleg a JRE-bol 6os verzio 7es javito csomag a legfrissebb azt mindenkeppen celszeru felrakni ha nem lenne meg fent. Ha megvan akkor probald meg kezlieg bekapcsolni a Java-t. CTRL-F12 / Halado / Tartalom reszben lesz.
Ha az sem jon ossze akkor a fo telepitesi konyvtaraban levo classes konyvtart nevezd at majd telepitsd ujra az Operat, ha veletlenul nem rakna ujra akkor legalabb vissza tudod allitani.A flash problemat megoldhatja a Flash ujra rakasa.
h_143570
h_143570
válasz SystemRoot #5448 üzenetére
http://opera.gt500.org/ospell/
Ez tud magyarul is. -
h_143570
Jelenthetem, hogy a 9.61-ben rendesen mukodik a Link. Visszont szepen osszekutyulta par dolgot, javitani idegolo.
Elso korben csak 1 gepen legyen engedelyezve a Link, itt hagyd szinkronizalni, ez sokaig is eltarthat, kozben az Opera totalba megfagyhat. Ha tobbszor egymasutan sikertelen szinkronizalast ir, akkor a link_queue_myopera.dat torlese es az Opera ujrainditasa ujra mukodo kepesse fogja tenni.
Erdemes a mutat elott mentei a konyvjelzo fileokat es manualisan ossze mergelni. -
h_143570
válasz Crystalheart #5457 üzenetére
Van (legalabbis nemreg sikerult talalnom 1et), de mivel rosszat linkkeltem igy tovabb kellene keresnem (a konyvjelzoim kozott), amire a mai nap folyaman nincsen idom.
h_143570
válasz Steelmanus #5461 üzenetére
Egy PNG dekodolasi hiba, vagy a szerver szurta el vagy az opera. Ha kimasolod a "image/png " utani resztkihagyva a "PNG" elotti nem megjelenitheto karaktert egy filebe es megtudod nyitni egy file nezoben akkor opera hiba kulonben a szerver szurta el.
Rendszerint egy lap ujratoltes mind2 esetben el szokta tuntetni.
h_143570
válasz cousin333 #5485 üzenetére
Thx, a linkert. Remelem azert engedelyezesi jogunk lesz ra, nem pedig feldob egy ablakot, hogy "Frissitettem, ugy nem baj!". Mondjuk 2 honapon belul kiderul, kb annyi van meg vissza az evbol, hamer ev veget mondtak az elso alfaknak.
Na igen, a hardveres gyorsitas az meggyozo is lehet (esetleg GPGPU technologiak).
Ha a widgeteket sikerulne feltapolniuk akkor vegre lehetnenek rendesebb bovitmenyek Opera-hoz is. Igy a bovitmeny b*zik, akarom mondani orultek/megszallotak, vitorlajabol is ki lehetne fogni a szel nagy reszet.
Az inline spell check sem lesz rossz. Viszont a note-reszt kibovithetnek egy oldalakra (esetleg azon belul mezokre) vonatkozo reszel, igy olcson lehetne automatikus kiegeszitest bele rakni, mondjuk nekem a jelenlegi formajaban is megfelel.
Szemely szerint az uj felulet design-t is varom, elvegre az Fx brandingjaert felelos egyik emberke onkent jelentkezet alkalmazotnak az Operahoz. Nem mintha barmi bajom lenne a jelenlegivel, mire talaltam egy rendes custom skint addigra az alapot lecsereltek egy nagyon hasonlora.Mindensetre irogatom a bugokat a 9.61el szemben az M2 mar kapot 2-t a mai nap folyaman. A bookamark/link resz szinten 2-t tegnap.
h_143570
Adblock van jobb klik az oldalon es alulrol a 3dik opcio.
A SiteAdvisor-t szinte teljesen kivaltjak a beepitet phising szurok, bar igaz nem olyan latvanyos. A Haute Secure meg egyenesen a site advisor konkurenciaja.
A forecastfox, ha neve alapjan jol gonolom valami idojaras megjelenito, ami a widget (webalkalmazas) letolto oldalon szinte biztosan talalhato alternativa.A wanf probleamt visszont paszolom, probald meg a 9.61et hatha abban mar javitottak.
h_143570
freemail: hasznald a regi feluletet [link]
Masik 2 esetben a bongeszo alcazas lehet, hogy mukodik. F12 a kerdeses oldalon oldal szintu beallitasok (legalso) , Halozat ful azon belul pedig mar ertelem szeru lesz. A maszkolasos opciokkal probalkoznek (bizonyos esetekbe visszont a sima kell)
h_143570
TOR = The Onion Router. Egy anonimizalo megoldas, azon alapul, hogy sok felhasznalok kolcson adja egymasnak a savszelesegenek egy reszet. Ezen a savszelesegen felepitesre kerulu egy virtualis halozat termeszetesen tikositotta kapcsolatokkal. Vegul minden adat ezzen a virtualis halozaton halad at "veletlenszeru" utakon. Rendszerint Proxy szerveres megoldassal szoktak megoldania halozatra kapcsolodast.
A masik elonye, hogy letrehozhatoak weboldalak amik a TOR halozaton kivulrol nem lathatoak.A fenti okok miatt lassu es nagy kesletetesekkel dolgozik. Az eredeti konnyen torheto volt a TOR2 mar ellenalobb, de meg az is torheto kormany szintu eroforassok bevezetsevel. Roviden ha nem akarnak nagyon megtalalni/lehalgatni akkor a TOR egy visszonylag biztonsagos megoldas, mar ha eleg turelmes vagy.
[link][ Szerkesztve ]
h_143570
válasz VinoRosso #5558 üzenetére
A TOR halozat egy Proxyn keresztul erheto el, a letoltot es feltepeitett kliens maga a Proxy. Ezt kell megadni a bongeszonek es kesz. A OperaTor is ezt csinalja csak egy egyseges csomagban, az FX TorButton bovitmenye szinten.
Miutan leszedted a kerdeses ZIP filet az OperaTor oldalarol es kitomoritetted. Utanna csak felul kell irni az Opera konyvtarat az eppen aktualis legujabb verzioval. Ja igen a Profil konyvtarat ne ird felul.Ja igen lehetoleg frissits 9.62re, mivel tartalmaz nehany biztonsagi frissitest.
h_143570
Ugytunik, hogy az UPC szerverenek nem tetszik valami. Nem biztos, hogy jol olvasom, de az 552 a hibakodnak, kellene hogy legyen. Azt allitja, hogy nincs eleg hely a fiokodban. Mig a visszadott szoveg szerint a tartalom nem stimmel.
Nezd meg hogy van-e eleg szabad hely, illetve ird meg ujra (copy-paste) a levelet.
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Mobil flották
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
