válasz cousin333 #3223 üzenetére
Nekem már van egy módosított menüm a pofilom/menu könyvtárban, abban turkáltam az általad említett részen és ha a ''Submenu, 291920, Search with menu'' rész ki van kommentezve akkor nem ér semmit az alatta lévő ''[Search with menu]'' szekció, mert ''Submenu, 291920, Internal Search With'' beállításnál a profil könyvtárban található search.ini fájlból szedi a keresőket abban a sorrendben ahogy számozva van, ez nem is lenne rossz csak ami keresőket itt nem akarok megjeleníteni, de amúgy használnék azokkal nem lehet mit kezdeni, max beszámozom utolsónak és akkor az aljára kerül.
Az az érdekes, hogy a ''[Search with menu]''-nél nem lehet tudni, hogy melyik ''Item'' mit jelent vagyis honnan szedi a számozást, mert én szórakoztam vele, véletlenszerűen átírtam az Item számokat s pl a ''Teljes képernyő'' lehetőség is megjelent a ''keresés ezzel'' menüben.
Szóval azzal nem személyre lehetne szabni, csak nem tudni, hogy melyik keresőnek mi az Item száma.
Gondoltam hátha ti már eszközöltetek ilyen módosításokat. -
Satan_Claus
válasz cousin333 #3229 üzenetére
Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Libraryapplication/asx -
video/x-ms-asf-plugin -
application/x-mplayer2 -
video/x-ms-wm wm
audio/x-ms-wma wma
audio/x-ms-wax wax
video/x-ms-wvx wvx
video/x-ms-wmv wmv
video/x-ms-asf asf,asx
C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\npdsplay.dll
Microsoft® DRMapplication/x-drm nip
C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\npwmsdrm.dll
Adobe Acrobatapplication/pdf pdf
application/vnd.adobe.xdp+xml xdp
application/vnd.adobe.xfd+xml xfd
application/vnd.fdf fdf
application/vnd.adobe.xfdf xfdf
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\Browser\nppdf32.dll
Ez a plugins.
Firefoxom nincs, azt se tudom, milyen színe lehet
Beépülők pipálva.
Mod: de van Explorer, azzal jó asszem
[Szerkesztve]Védd az állatokat! Egyél embert.
morzsika
válasz cousin333 #3256 üzenetére
Próbáltam úgy is..és úgy sem..
szóval a gmail postafiókban van egy olyan funkció, ami azt hiszem mostmár a freemail-en is elérhető, hogy levelezőpartnereiddel tudsz beszélgetni..akivel mondjuk egyéb okokból msn-en, skype-on nem...
No, ez a funkció IE alatt megy, Opera 9.21 alatt meg nem..
no, nem elrejtettem, hanem csak azonosítás, mint... volt
Most viszont ActiveX-et kér aktiválni, de az Eszközök között nem találom..segítenél?
[Szerkesztve]Ha arra a pillanatra vársz, amikor minden kész, akkor soha nem fogsz semmit elkezdeni.
REDeath
válasz cousin333 #3450 üzenetére
most frissíttetem a 923-as operára, előtte 8as volt, és abban ugy emlékszek vaalhol egyből lehetett választani hogy hogyan azonosítsa magát, nem kellett kalandozni az oldalbeálíltásoknál vagy csak rossul emlékszek?
ui: mgtaláltam, hozzá lehet adni mint egy gombot, de csak a navigációs sávba o.O
érdekes...
[Szerkesztve]Kodály mondta volt: "Legyen a zene mindenkié". en inkabb neki hiszek, mint az ASVAnak
akaido
h_143570
válasz cousin333 #3546 üzenetére
Nem teljesen ide tartozik, max a linkelt reszedhez, hogy a ZDNet (CNET) tegnapi hirleveleben az Opera 9.23at ajangattak leszedesre. Pontosabban ''Browse with a multiple-document interface''.
Sot a BioShock support oldaln is megemlitettek szegenyt. [link]
A lenyeg az, hogy talan kezd egy kicsit ismertebbe valni. Ha egy nagyobb nemzetkozi online inforamtika technologiai magazin ajangatja illetve a nagyobb jatek gyarto cegek is kezdik feltetelezni a hasznalatat.
A linket meg koszi.
[Szerkesztve] -
AtHoS
válasz cousin333 #3600 üzenetére
Na ezt egyenlőre nem tudom kipróbálni, mert hirtelen felindulásból letöröltem a picsába az Operát és visszaállítottam egy b8807-es mentést. Igaz az már kb. 3 hetes, de szerencsére ha jól emlékszem akkor a levelezőszerverről nem töröltem egyetlen levelet sem az utóbbi időben aztán ezt felfrissítve a b8808-ra szépen letöltődtek a levelek. 1-2 szűrőt kellett csak újra létrehozni így.
Most WinRAR-ral szépen minden nap el fogom menteni az Operát. Kb. 8-10 másodperc a mentés, mert csak a fontosabb dolgokat archíválom belőle [link]. Remélem nem lesz szükség a mentés felhasználására, de ha mégis, akkor kipróbálom előtte azt amit javasoltál.read-only mode on the forum
doc
válasz cousin333 #3598 üzenetére
tényleg nem igazán magyarul volt, bocsi
szóval: megy egy flash az oldalon, pl. youtube. ha lejjebb scrollozok, és kigördül a képernyőből a flash, vagy akár csak egy másik ablak teljesen eltakarja, megáll a lejátszás. ha újból látható lesz a flash, akkor továbbmegy. nekem az kéne hogy mindig menjen, akkor is ha nem látszik.
amúgy 9.23 Opera, ha számít...
van vmi ötleted? -
Sil
válasz cousin333 #3662 üzenetére
Firefoxban ezt a Search Sidebar nevű kiterjesztéssel lehet megoldani, ami a régi Mozillás kereső oldalsávra épül. Ott csak be kell jelölgetni, melyik keresőket akarod használni. De a beépített keresőmező ilyenre alkalmatlan. Az Oldalsávot nem lehet esetleg bővíteni valahogy Operában?
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
