Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24095 üzenetére
Először is, én semmiképpen nem javaslok 1043-mat úgy, hogy főként wifi a prioritás! Nézz be a topikjába, megmondják a tulajdonosok is, ez a leggyengébb pontja az említett tp-link-nek! Nagyon válogat a kliensek közt, sokat közülük eldobál dma hibával, stb... Én kétszer is meggondolnám ezt!
A cisco kérdésre annyit, hogy upc esetén át lehet kapcsolni bridge módba, ilyenkor csak mint modem funkcionál, és minden tűzfal feladat a routeré lesz! Ha mondjuk t-s neted van, ott ez az opció le lett tiltva, ebben az esetben lehet dmz, vagy dupla nat is akár, bár ez utóbbit feleslegesnek tartom! Sőt, harmadik opció, hogy nem wan, hanem lan porton switch-ként kötöd össze a cisco-val, így a tp-link értelemszerűen nem fog tűzfalként működni, csak mint ap/switch!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24098 üzenetére
Igen arra már nincsenek ilyenek panaszok, illetőleg van még a 1043ND v2, ami mostanában jelent meg, és teljesen más kívül-belül egyaránt, de erről nem sok tapasztalat van még! Viszont mivel közelítőleg egy árban van ez a kettő, és a 3600-ban van 5GHz is, és több RAM, ezért én azt ajánlanám!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24100 üzenetére
A v2-es 1043ND teljesen más mint az előd, bár én sosem vettem ilyet, nem láttam még a csomagolását, de szerintem abban is el kell, hogy térjen, mert teljesen más, ergo nem hiszem, hogy a régi verzió lenne a dobozon!
szerk.: Na igen, ez így is van!
Ez a régebbi v1.x széria...
...és ez lenne a v2!
Igen, a DMZ lényege annyi, hogy minden kérést ami az internet felől érkezik, továbbít a DMZ IP címre, tehát nem kell a külön forwardokkal vacakolni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz PumpkinSeed #24131 üzenetére
Bekapcsolod a Remote Access-t, és már el is éred!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz PumpkinSeed #24137 üzenetére
Itt kell bekapcsolnod, csak az emulatorban nem tudtam!
Gubek-Einste, jobb klikk -> kép megjelenítése! (Legalábbis Firefox-ban)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az FTP kliensben tudod állítani, hogy a aktív, vagy passzív módban kapcsolódjon!
Sajnos az FTP kapcsolat meglehetősen összetett, egy nyitott port kevés lesz hozzá! Aktív kapcsolat esetén 21-es porton mennek a parancsok, és 20-as porton az adatforgalom! Passzív mód esetén pedig használ még egy szélesebb port tartományt is, ami a szerver konfigban van megadva, és bármi lehet 1024-65535 közt! Többnyire 100-as nagyságrendű tartomány szokott lenni!
Sokkal egyszerűbb lenne az életed, ha tudnál UPnP-t használni, úgy a szerver megnyitná a neki szükséges portokat! Vagy DMZ-be tenni a szervert futtató gépet...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem feltétlenül kell a fix ip, a no-ip fő profilja pont a ddns szolgáltatás, aminek van ingyenes változata is, és célja, hogy az állandóan változó ip cím mögött lévő gépeket mindig el lehessen érni távolról!
Ilyen felhasználási profilhoz nyilván megfelelőbb lenne a szerver oprendszer, de adott esetben azért megvalósítható sima home win7-el is! Én mindenképpen Linux mellett döntenék, de ezen kívül is vannak még a NAS-okéhoz hasonló, de szabadon felhasználható oprendszerek, amiken szintén van - vagy telepíthető rájuk - mindenféle alkalmazás, és "egyszerű" webes konfigfelületük van! Ilyen például a freenas, vagy az openmediavault!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Úgy, hogy vagy a routeredben beállítod a no-ip host frissítését, ha van benne ilyen lehetőség, ha pedig nincsen, akkor a szerverre telepíted fel a windows-os kliens programot!
Nekem a routeren fut webszerver (Linux alapú firmware-el), és szintén használok dyndns, és no-ip host-okat is, többet is! Attól függően, hogy melyik címre érkezik a kérés, más más oldalt szolgál ki a szerver!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Predator2 #24175 üzenetére
Van felrakva valami szoftveres tűzfal a gépre? Nem a Windows sajátja, hanem utólag valami... A Windows telepítő nem valami buherált gagyi cd volt? Értem ez alatt a millió példányszámban fellelhető összevissza kódnevek alatt futó, és számtalan vírust meg férget terjesztő vackot... Tehát eredeti lemezről, vagy eredeti MS lemezképből lett telepítve?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #24183 üzenetére
Csak ezt nem minden gép bírja el... És ugye válság van, tehát újat venni sem olyan egyszerű! Az én laptopom például a 64M integrált VGA-jával Win7 alatt már akkor is folyamatosan pörgeti a ventilátort, ha csak az asztalt bambulom! Ellenben az XP tök jól hasít rajta, amit mellesleg 1000x jobban is szeretek, és nálam eddig nem produkálta a fentebbi jelenséget! Igaz, én az automatikus frissítés szolgáltatást rögtön a telepítés után le is tiltom!
Nem hittérítésnek, és nem is vitának szántam, ahogy Te sem, csak elmondtam a véleményemet! Amúgy senki sem mondta, hogy nem használok frissítéseket, még ha nem is napi szinten, de eleve olyan XP-t telepítek, ami tartalmazza ezek jó részét! A többit meg továbbra is fenntartom!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Valami nem stimmel nálad a névfeloldással!
Linux-ból a routerben...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# nslookup fr33dom.h33t.com
Server: 208.67.222.222
Address 1: 208.67.222.222 resolver1.opendns.com
Address 1: 67.215.65.132 hit-nxdomain.opendns.comXP-ben...
Microsoft Windows XP [verziószám: 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Intruder2k5>nslookup fr33dom.h33t.com
Kiszolgáló: resolver1.opendns.com
Address: 208.67.222.222
Nem m'rvad˘ v lasz:
Név: fr33dom.h33t.com
Address: 67.215.65.132[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vadasz70 #24234 üzenetére
Amennyiben az eszközkezelőben felkiáltójeles, vagy kérdőjeles a hálózati adapter, úgy nyilván nincs hozzá saját drivere az xp-nek! Ez esetben elő kell keresd a saját lemezét, vagy vagy le kell töltened a gyártó oldaláról valami drivert hozzá! Újabb hardverek esetén ez könnyen előfordul!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Csak egy dolgot felejtesz el, hogy még mindig rengeteg alkalmazás, és elsősorban játékprogram, csak Windows-ra létezik! És tudom, hogy van Linux-ra is játék, de az nem ugyanaz, csak esetleg hasonló! Ezen kívül a felhasználók jó része irtózik a Linux-tól, nem érti az egészet, épp ezért nem is szereti, és érthető módon nem is akarja azt használni! Bár én sokszor használom, ennek ellenére egyet értek PumpkinSeed fórumtárssal abban, hogy a Linux-ra szoktatásnak ez egész biztosan nem a megfelelő módja, hogy ha van egy driver probléma a Winben, akkor telepítsen a user egy Linuxot, mert ott lesz majd 1000 másik problémája a driver helyett! És azt azért meg kell állapítsuk, hogy aki kellőképpen átlátja a rendszert, érti, hogy mit és miért csinál telepítéskor, beállításkor, stb... annak azért a Windows-ban "bankolás" sem okoz veszélyt! A tudatlan user, aki meg az első emailre megadja az összes kért adatot, és 12345 a jelszava, hiába telepít Linuxot!
Na de mindegy, ez már egyébként sem otthoni hálózat téma!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ballington #24247 üzenetére
Semmiképpen sem normális! Ezt kábelen is tapasztalod, vagy csak WiFi-ről dob le?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ballington #24250 üzenetére
Próbáld meg frissíteni rajta az fw-t, reset-elni, és újra beállítani, hátha az segít, esetleg ha van hozzá érzéked, és a router hw verziója is megfelelő, próbálkozhatsz 3rd party fw-vel is, mondjuk Gargoyle-al! Esetleg megpróbálhatod másik táppal, ha van a közelben ugyanolyan feszültséggel, polaritással, és legalább olyan áramerősséggel bíró darab! Egyebet nem nagyon tudsz tenni ezzel a vassal!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24255 üzenetére
Remek! Ez így van, az 5GHz jelenleg még tisztább, sőt sok helyen abszolút üres, de sajnos a fizika törvényei miatt ez a tartomány, bár gyorsabb átvitelre képes, de eleve rosszabbul terjed mint a 2.4GHz, a különböző tereptárgyak, akadályok, nagyobb csillapítással hatnak rá, így aztán ennek eredményeképpen főleg beltéren, nem szokott olyan messze jutni a jel, mint 2.4GHz-en! Ezen tehát ne lepődj meg!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24258 üzenetére
Amennyiben a routerre kapcsolt kliensek csak privát IP címmel (192.168.1.x, 192.168.0.x, stb...) rendelkeznek, és a NAT (Network Address Translation), vagyis hálózati címfordítás ki van kapcsolva, úgy az eszközök nem tudnak az internet felé kommunikálni! A NAT szükséges az internetkapcsolat megosztásához, annak hiányában az eszköz lényegében switchként funkcionál!
A hardware NAT egy speciális chip (célhardver), minek segítségével a mai routerek jóval gyorsabb internetsebesség NAT-olására képesek, a HW NAT-os eszközök megközelítőleg 1 Gbit/sec sebességű netet képesek megosztani, még kikapcsolt HW NAT-al, vagy ezzel nem rendelkező eszközök csupán ennek töredékét, még a mai leggyorsabb soho eszközök is kifulladnak 300Mbps körül! Érdemes mindkettőt bekapcsolva tartani!
Így van, Multicast funkciókra nincsen szükséged, ha nincs IPTV eszköz rákötve!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24260 üzenetére
Az SSID csak a felhasználó számára könnyebbség, a gépek MAC cím alapján azonosítják a különböző interfészeket, így aztán hiába azonos az SSID, az akkor is két, egymástól tökéletesen elkülönülő Access Point lesz! Az persze egy másik kérdés, hogy a felhasználó mi alapján különbözteti meg a kettőt, ha ugyanaz a nevük, és majd nem tudja, hogy melyikre nyomjon csatlakozást! Röviden fogalmazva, a Te érdekedben javasolt a megkülönböztetés!
Ez hasonló dolog mint az url cím, ugyebár ott sem a prohardver.hu oldalhoz csatlakozik a géped, nem annak küldi a kéréseket, hanem megkérdezi a DNS szervertől, hogy mi a prohardver.hu oldalhoz tartozó IP cím, majd ennek megfelelően a 92.61.114.124 címre megy a kérés!
Természetesen attól, hogy az egyik eszköz nem ismeri az újabb szabványt, az még maradhat bekapcsolva, így legalább megoszlik a terhelés a két sávon, így amelyek tudják használják a gyorsabb 5GHz-et, amik meg nem, azoknak több kapacitás marad a 2.4-en!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Magnat #24266 üzenetére
A mögöttes információ lényege az volt, hogy a kliens számára a 2.4 és 5GHz-es AP akkor is két teljesen külön dolog, ha azok SSID-je ugyanaz!
Amennyiben a kliensben a két sávra két elkülönített wireless interfész van, úgy akár mindkettőre is felcsatlakozhat egy időben, és külön-külön ip-t fog kapni rájuk! Amennyiben viszont egy interfész van mindkét sáv számára, úgy neked kell kiválasztanod, hogy mely sávot szeretnéd használni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24269 üzenetére
Mi alapján? Az alapján, amit Te beállítasz neki a mentett AP-k listájában!
(zöld hátterű részek)
És erre nincs hatással jelerősség sem, amennyiben egy felsőbb, előrébb sorolt AP elérhető közelségben van, úgy arra fog csatlakozni a kliens, és nem pedig egy lentebb található, esetleg erősebb AP-ra! De egyébként ez mind szoftver kérdése, ha valamely eszköz drivere, és kezelőszoftvere lehetővé tesz jelszint alapján rangsorolást, akkor nyilván az is lehet egy opció, hogy az erősebbet válassza a kliens!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24273 üzenetére
A használt szabványt, de végeredményben ezzel együtt a sebességet is! Az a szabvány 5GHz-en, akárcsak a g 2.4GHz-en, 54Mbps sebességet tud!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#Legelterjedtebb_szabv.C3.A1nyok
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #24275 üzenetére
Szívesen!
Az jó, lehet kicsit bugos az fw! Ezt konkrétan nem tudom, mert nem használok WDR3600-at, de még TP-LINK-et sem! Nekem ASUS RT-N66U-m van, és azt is 3rd party, Tomato fw-vel hajtom!
Azt esetleg megnézheted, hogy a hivatalos oldalon nincs-e újabb szoftver a rajta lévőnél, mert lehet amíg ez hajókázott Taiwan-ból, addig kijött újabb firmware is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz PumpkinSeed #24286 üzenetére
Szerintem a wifi-s telefonjának szeretné megosztani a kábeles netjét, és gondolom nincs routere, ezért gondolkodik egy USB-s AP-ban!
Vsz. meglehetősen kényelmetlen megoldás, és egy alap wifi router nem sokkal kerül többe, mint egy erre képes usb stick!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pkbiker1 #24289 üzenetére
De mit szeretnél elérni pontosan?
Ha felinstallálod amint leírtad, akkor működik a WiFi, de kliensként, és nem pedig AP-ként! Nem mindegy, hogy ezzel a stickel csatlakozni szeretnél egy wifi routerhez, vagy pedig megosztani szeretnél kábeles internetet, pl. telefon számára!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nagypasztor #24316 üzenetére
- Yettel topik
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Ford topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- VPN topic
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- BestBuy topik
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
