mezis
válasz wlan1szit #8064 üzenetére
Az FON routereket ilyenre készítik. Ennek van külön fóromja itt a közelben.
Más kérdés, hogy bárkinek gondoltál sávszélességet átengedni vagy csak meghatározottaknak. Meg nem zavar, hogy az internetrendőrség olyan forgalmat is a Te címedhez köt, amit nem szeretnél (BTK).mezis
mezis
Üdv.!
Egy WiFi repeater (vagy WDS üzemmód) lenne a megoldás. Ha olyan egyszerű lenne.
Törekedni kell arra, hogy mindkét WiFi router azonos cégtől származzon (A WDS-re nincs szabvány, így a gyárak megoldásai egyediek lehetnek.)
Én már működtetek ilyet, kompromisszumokkal:
Router: Gigabyte B49G
Repeater: Gigabyte BR01G
A beállítás nem teljesen olyan, mint az általános leírások, de a gyár segítségével sikerült elindítani. Csak le kellett mondanom a WPA titkosításról, WEP-el működik.
Ha a repeater be van kapcsolva, célszerű valahonnan a routert folyamatosan pingelni, különben "elalszik". Ez lényegtelen lassulást okoz.
A WiFI - WiFi kapcsolat felezi a sávszélességet. Elméletileg. Amikor elindítottam 100 MByte-nyi kép átmásolását két WiFi-s gép között, azt írta ki, hogy lesz ez legalább 90 perc. (Kb. 0.2 MBit/s). Nem vártam meg a végét.
Az internetezéskor az 1 MBit/s rendben.mezis
mezis
mezis
Ha van drótos is a munkacsoportban, akkor azt kapcsold be először, főzz egy kávét és csak azután a WiFi-seket.
Ha nincs drótos, akkor azt a WiFi-s gépet kapcsold először, amelyiknek jó volt a Win drivere, nem kellett gyártótól származó driver, szoftver.
(A TCPIP over NETBIOS ugye engedélyezve mindegyik kliensen ?)mezis
mezis
1. Az internetet megosztó számítógépen a megosztás működik, ha kihagyod a routert ?
(Ha csak egy gépet akarsz a switch-re kötni, akkor tul.képpen nem is kell az a switch.)2. Miért nem a routered WAN portjához csatlakoztatod a digi kábelét ? (MAC address klónozás nem működik ?)
mezis
mezis
mezis
válasz jahatpersze #8511 üzenetére
Ügy tűnik, hogy nincs, mert erre nem ad lehetőséget.
Lehet még sw-ből (WinXP/Vezérlőpult/Hálózati kapcsolatok/jobb klikk-el letiltani - engedélyezni...)Próbáld meg a linkjeidet "kattintható" linknek beszerkeszteni, mert nincs mindig kedvem CTRL/C-zgetni
mezis
mezis
mezis
válasz #41635072 #8876 üzenetére
Én is ilyen tesztet olvastam, hogy bizony nem fukarkodik a gyártó cég a felmagasztaló paraméterekkel. Igen drága, valamennyire azért működőnek tapasztalták.
Lehet, hogy azonos fázisba kell csatlakoztatni mindegyiket különben egyáltalán nem működik ? (A háztartások jelentős része egyfázisú.)
A Conrad sokszor igen drágán ad dolgokat.
mezis
mezis
válasz #41635072 #8878 üzenetére
Csak elvileg 0 a kapcsolat. A vezetékek egymáshoz közel, parallel mehetnek - kapacitív csatolás.
Én olyan házgyári lakás 9. emeletén laktam, ahol a villanyórák a földszinten voltak egy nagy közös helyiségben. Képzeld el, oda-vissza mit kell rohangálniuk a jeleknek..
(Egyébként érdekes volt, amikor hajnali 2-kor kimentél a fürdőszobába, az éppen kiégő villanykörte levágta a földszinten lévő villanyórát, melyhez csak a házmesteren keresztül vezetett az út. A házmester a szomszéd lépcsőházban lakott.
Aztán voltak barkácsolók, akik meg a drótjaikat átkötötték valaki más villanyórájára.
Csak gratulálni tudok a tervezőnek, jóváhagyónak, így utólag XXX év távlatából.mezis
mezis
Beállítod a TCP/IP tulajdonságainál a megfelelő IP címet, átjárót, DNS-t.
Nem szerencsés, hogy WiFI-ről babrálható a router. Általában alapbeállítás csak vezetékes kapcsolatról engedélyezi a babrálást. WiFi is van a routeren ? (
Gondolom a laposról WiFi-vel csatlakozol rá.)mezis
mezis
válasz menalcas #8938 üzenetére
A 100-as kapcsolathoz az ethernet vezérlőknek tudni kel legalább 100 MBit/sec-et.
Régebbi, meg különböző márkájú ethernet vezérlőkkel előfordult, hogy nem tudtak megegyezni egymással a kapcsolat sebességében. Ilyenkor az egyik vezérlőm FIX sebességet kellet beállítani. (Egyébként IP címek, átjáró,..., TCP/IP over NETBIOS rendben ?)mezis
mezis
válasz Orb1337 #9028 üzenetére
Itt Debrecenben EXTERNET ADSL-em van, routerrel. Szolgáltató nem tiltja a routert, Login Name/Password kell a PPPOE kapcsolathoz. Korábban T-Online ADSL működött ugyanezzel a routerrel, semmit nem kellett átállítani.
A szolgáltató az ADSL modem típusát kérdezte (T-Online is, EXTERNET is), állítólag típushoz tudnak valamit állítani a központban. Állítgatás előtt is ment az internet.mezis
mezis
válasz Teasüti #9047 üzenetére
Írtam volt, hogy a modem típusát kérdezték. Olvastad ?
"A szolgáltató az ADSL modem típusát kérdezte"
Heh?? Mit csinálnak...?
Ez új. Szvsz semmit. Minden szabványba van foglalva. Csak a hálózatot tudják ellenőrizni, a technológia az adott.
És mégis mit lehet állítani? És egy routerhez?? Modemhez talán a vonali kapcsolaton... De routerhez?!mezis
mezis
válasz egykori #9075 üzenetére
Üdv.!
Szerintem a PC-k ebből a váltásból semmit sem fognak "észlelni", mert az IP címet, átjárót, DNS-t a router adja nekik. (Ha az IP cím fix, akkor a DNS-t lehet, hogy állítani kell.)
A tűzfalak maradhatnak.A szolgáltató meg ne csináljon semmit, adja meg a Login Name/Password-öt, azt beállítod a routerben és kész. (Előtte azért nem árt, ha belépsz a router menüjébe és végignézed a beállításokat.)
(Ma már kevés szolgáltató aggódik a routerek jelenléte miatt. Kezdetben az internetmegosztás (haverral, szomszéddal) veszélyét látták benne, de ma már rájöttek, hogy nem érdemes kicsinyeskedni meg úgysem tehetnek semmit azon kívül, hogy tűrik.)
mezis
mezis
Az egészet kezd azzal, hogy a laposodra installálod az InSSIDer programot, megnézed melyik csatorna (frekvencia) lesz alkalmas Neked. Ezután jöhet a routered WiFi-jének beállítása.
A WiFi routeredhez dróttal csatlakozva a dokumentációjában leírt módon jelentkezz be.
Ott meg fogod találni a titkosítás beállításait, amit mindenképp meg kell tenned, különben "vendégeid" lehetnek.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Williams #9130 üzenetére
Frissítések ?
Mindkét PC-n XP van ?
Az MS hálózatok igen bizonytalanul működnek. Sok minden meg tudja zavarni őket.
Feléledésük után valamelyik PC "vállalja", hogy "főnök" lesz, aztán ez vagy összejön, vagy nem.
Próbáld azért türelemmel, hogy csak hosszú várakozás után kapcsolod a második PC-t.
Lehet még driver függő is.mezis
mezis
válasz Sickboy25 #9137 üzenetére
VPN az egyik megoldás, de kissé bonyolult. Van valami egyszerűbb szoftver+szolgáltató (free) megoldás is.
Megér ennyit ? Ha nem vagy ott egy helyen, nem mindegy, hogy van kapcsolat, vagy sem ?
(Én olyankor ki szoktam kapcsolni modeme, ruotert,... mindent. Villanyt is.mezis
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Fűnyíró topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Hunt: Showdown
- Tudományos Pandémia Klub
- BestBuy ruhás topik
- IPhone 12 Pro független 128gb Hibátlan
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Apple Magic Mouse 2 A1657
