mezis
válasz VeryByte #25443 üzenetére
Igazad lehet, de az a legritkább eset, hogy a szolgáltató mindkét DNS-e meghibásodik. Általában már el sem jut a DNS-ig. Valahol útközben valamit lekapcsoltak, újraindítanak...
Az meg csak félinformáció, hogy a 8.8.8.8 DNS-el már volt internet kapcsolata. Hiányzik az ellenpróba, lehet, hogy addigra már a szolgáltató DNS-ével is lett volna internetkapcsolata.
(Én az internet kapcsolat szakadásakor két DOS ablakban folyamatosan pingelem a szolgáltató DNS-ét illetve a 8.8.8.8-at. A kapcsolat helyreállásakor lényegében egyszerre kezd válaszolni mindkettő. Nálam a routerem az elsődleges DNS.)mezis
mezis
válasz Hoorus #25450 üzenetére
Nem a modemjéhez, hanem a routerének egyik LAN portjához fogsz csatlakozni. Lehet, hogy ehhez neki is be kell szerezni egy routert.
Első sorban a fény fogja öregíteni az UTP kábel köpenyét. Esetleg egy UV álló védőcső (KPE ?).
Mindegy, hogy egyenes vagy keresztkötés. Valószínű, hogy nem fogsz ezzel a kábellel direktbe kötni két PC-t, ezért a nehezebben eltéveszthető egyenes kötést javaslom. Vagy a Gigabit miatt mindenképp ez kell ?mezis
mezis
válasz Dave-11 #25464 üzenetére
A dd-wrt firmware-el lehetséges a WAN portot ötödik LAN portnak deklarálni.
Ha két routert kötsz ösze LAN - LAN portokon, össze kell "hangolni" őket.
mezis
mezis
A modemből a router WAN portjába kell érkeznie az UTP kábelnek. (A LAN porthoz csatlakoztatva csak egy kapcsolat hozható létre, a kapcsolati paraméterek megadásval a PC-n.
Reseteld a routeredet, (10 sec) csatlakozz PC-vel valamelyik LAN portjához UTP kábellel jelentkezz be a menüjébe és állítsd be az internet csatlakozás paramétereit. (Valószínű: PPPoE, Login Name, Password)
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #25516 üzenetére
Szerintem ezekben a laposakban is csavarodnak, tekeregnek az érpárok.Nem hiszem hogy ilyen trükk nélkül is vinné az 1 Gbit-et. Meg talán a képen is sejlik ebből valami.
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #25525 üzenetére
Nyugodtan ajánlhatod, hogy vegye meg, ezzel ugyan nem fog lopni....
mezis
mezis
válasz enginev3.0 #25542 üzenetére
mezis
mezis
válasz Tekmen #25547 üzenetére
Gondolom nem jelent problémát 3 db router összekapcsolása ez alapján. Kezd a Linksys beállításának kiolvasásával.
mezis
mezis
válasz krealon #25656 üzenetére
Üdv.!
Így lesz működőképes és hibaüzenetmentes:
rem ---------------------- repair_IP.bat -----------------------
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
pauserem http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_25656-25656.html
rem ---------------------- repair_IP.bat -----------------------(Miért dob fel az ablakban a Win7 olyan üzenetet kétszer is:
"Szétkapcsolt állapotban nem lehet műveletet végezni a következőn: Helyi kapcsolat 2."Aztán mégis végrehajtja ! )
mezis
mezis
válasz z123456789 #25698 üzenetére
Üdv.!
Így kösd össze. A LAN portok ezek után "egyenrangúak". (A switch-ként használt routerhez egy kicsivel "hosszabb" az út.)
mezis
mezis
válasz z123456789 #25712 üzenetére
Üdv.!
Kérj a szolgáltatótól IPV6 címet. Előtte persze a routeredet készítsd fel az IPV6-ra.
(Ez csak elméleti felvetés, még nem használtam. Viszomt évekkel ezelőtt, amikor még létezett EXTERNET és rajtuk lógtam, kértem tőlük IPV6 címet (címtartományt) éa adtak ! Igaz sosem tudtam kipróbálni, mert a D-Link DIR-300/B1-re csak ígéret volt az IPV6. )
mezis
mezis
válasz artiny #25783 üzenetére
Keress kontakt hibát. Fixálva a dobozt, moccantsd az UTP kábel csatlakozóját (RJ-45). Meg a koax csatlakozót.
(Nekem a UPC modem RJ-45-ös csatlakozója volt forrasztási hibás. Nem volt egyértelmű a hiba helye, mert a koax csatlakozó mozgatásakor is jelentkezett a hiba -néha. Egyértelműen nem melegítették át eléggé a forrasztási pontokat. Újra forrasztottam, azóta csak megy, csak megy, mint a Duracell majom.
Ja az ÜFSZ csaj hibaelhárítási javaslata: húzzam ki a modemből az UTP-t meg dugjam vissza. Először nem akartam elhinni, hogy ettől helyreáll az internet kapcsolat, de rendbe jött. Valamit azért sejthetnek UPC-ék is... )mezis
mezis
válasz artiny #25785 üzenetére
Gyanítom, hogy a sok RJ-45-ös (UTP) aljzat közül csak egy a WAN port. Vagy csak egyhez továbbítja az internetet. Vagyis a váltás nem lehet megoldás. Vagy a többi telefon csatlakozó ? (Hasonlít az UTP-hez, csak keskenyebb.) Esetleg írd meg a kábel modem pontos típusát.
A kontakt hiba természetesen belül volt. (De az RJ-45-ös aljzatok nem egyszerűen "közösítve" vannak, kell oda közben elektronika is. Az én kábel modememen csak egy RJ-45-ös aljzat van és WiFi-je sincs.)
mezis
mezis
válasz Tekmen #25906 üzenetére
A LAN -t beállítod ezen minta alapján. (36. oldal)
(A LAN IP cím módosítása után ha nem sikerül bejelentkezni további beállításokhoz, akkor vagy a PC-n alternatív, fix IP címet kell definiálnod, vagy már ekkor összedrótozod az "A" routerrel (kikapcs/bekapcs) és ezek után próbálod a kapcsolódást.)
mezis
mezis
válasz BlackSoft #25940 üzenetére
Csak akkor lenne értelme az otthoni hálózatodban, ha az otthoni számítógépek között szükséged van a csak optikai hálózattal elérhető nagy sebességre, vagy az UTP kábel zavart szedne össze (közvetlenül a 3 x 400 V mellett kellene elvinni,...). Az internet kapcsolatod aligha fog mostanában 120 MBit/s fölé menni.
mezis
mezis
válasz BlackSoft #25943 üzenetére
Én a UPC.hu honlapon csak 0,240 Gbit/s-et találtam. A mobil internetjüknél van akár 8GB-s is, de az a 8 GByte nem 8 másodperc alatt fog lecsorogni, hanem egy hónap alatt, max 7,2 Mbit/sec-el ! (Garantált minimum nincs !)
mezis
mezis
válasz BlackSoft #25952 üzenetére
Az optikai kábel is kényes a görbületi sugárra, de sokkal megbízhatóbbnak tartom a drótosnál. A sebességhez meg úgy gondolom, hogy a fény hullámhosszán nem kell annyit trükközni a fotonokkal, mint a lassan vánszorgó elektronokkal.
(Aztán semmi kukkolás az optikai szállal, mert a látóidegekre káros teljesítmény is lehet ! Erre figyelmeztető jelzést kell elhelyezni !)
mezis
mezis
mezis
válasz laslie92 #26120 üzenetére
Cseréld el egy WiFi routerre. (Jó lesz a 2,4 GHz-es sáv ? (Szomszédokkal mi a helyzet - InSSIDer.)
(Talán nem volt beállítva az ADSL kapcsolathoz szükséges paraméter ? Az Annex B szabvány rendben lenne.
Lehet, hogy egy - két paramétert módosítani kellene T-Home-ék-hoz ?)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz laslie92 #26140 üzenetére
- Próbáld meg kiolvasni (megtudni) a T-Home-os modem WAN beálltásait.
- Nyomj egy "hosszú" reset-et a drága modemeden (manual: 6. oldal)
- Próbáld meg hasonlóra beállítani a drágaságodat. (Olyasmi rémlik, hogy valamit a T-akármink a szokásostól eltérő paraméterrel kezel. Ügyfélszolgálat ? )
mezis
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
