mezis
mezis
válasz szabi_zoli82 #26917 üzenetére
Azt már több esetben tapasztaltam, hogy Win frissítések néha elbabrálják, működésképtelenné teszik a WiFi drivert. Tégy most egy próbát a drótos ETHERTNET csatolóddal: távolítsd el a drivert (különben nem hajlandó újratölteni a lusta disznója).
mezis
mezis
válasz szabi_zoli82 #26919 üzenetére
A WiFi-t csak azért említettem, mert eddig annál tapasztaltam egyértelműen a frissítések esetleges mellékhatását.
mezis
mezis
válasz szabi_zoli82 #26922 üzenetére
Korábban én is a speedtest-et használtam. újabban az a gyanúm támadt, hogy a sok reklám hamisítja az eredményt. áttértem a www.szelessavindex.hu-ra.
mezis
mezis
válasz killerjohn #27005 üzenetére
Üdv.!
A kábelnek van egy minimális hajlítási sugara (kb az átmérő kétszerese).
Ha gondatlan szerelés, behúzás volt és megtört, akkor sikerült downgraed-elni 100 MBit-esre.mezis
mezis
válasz ignisz #27106 üzenetére
Ha lecsavarható az antennája, akkor csak egy alkalmas hosszabbító kábel kell ehhez. (Ne legyen hosszabb 3 m-nél, és ne valami gagyi cérnavékonyságú legyen a kábel, hanem legalább H-155-ös.)
(Biztos, hogy nagyon lapos szögben kell körbesugároznod az antenna síkjában mind a 360 Fokon és nem csak egy szektorban kellene sugároznod ?)
mezis
mezis
"Csak az üzletben tudok most mérni..."
Azt hittem máshol is fogsz mérni.Mekkora a távolság, hány fal van a szomszédig ?
Szomszéd hajlandó lenne valamennyit változtatnia WiFi routerének (antennájának) helyzetén ?(Két esetben is gyenge WiFi, router a padlón. Egyik esetben az Íróasztal sarkáról már elegendő lett a térerő, a másik esetben egy ruhás szekrény teteje lett a megoldás. És természetesen mindezt az InSSIDer segítségével.)
mezis
mezis
Nem. Veszi a gyenge jelet, (minél gyengébb, annál kisebb sebességgel) és aztán kisugározza. A saját sugárzása kb akkora térerővel történik, mint amekkora a "fő" routerén történt. Ezt a végeredmény nevezhetjük jelerősítésnek is, bár megtévesztő.
Az ilyen jelismétlő állomás(oka)t olyan helyre célszerű telepíteni, ahol még elegendően nagy a térerő. (Első közelítésben félútra.)
mezis
mezis
válasz #73959936 #27125 üzenetére
UTP kábelhez nem repeater kell, hanem AP. (A legolcsóbb egy WiFi router.)
Viszont a vályogfal könnyen fúrható. Kisebb lyukhoz megteszi egy kb 60 cm-es gömbvasból, betonacélból kialakított roma fúró. (Korábban használatos néven cigányfúró.)
Nagyobb átmérőhöz meg vízvezetékcső.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz gigi21 #27140 üzenetére
Nem a UPC WiFree -hez csatlakoztál véletlenül ? (Mert ott van sávszélesség korlátozás.)
mezis
mezis
válasz fodorp #27148 üzenetére
Nos, most nem kell egy egész könyvet, csak egy kezelési utasítást végigolvasnod. Lesz rá időd, mert amíg nem "hangoljátok" össze egy valódi routerrel, addig mesés lesz az internet kapcsolatotok. Vagyis hol van, hol nincs.
mezis
mezis
válasz Intruder2k5 #27159 üzenetére
Csak számolgattam: Egy hiper szuper felbontású film kb 25 GByte lehet. (Javítsatok, ha téves.) Egy ilyet akkor kb 15 perc alatt le lehet tölteni. Végignézni meg kell kb 2 óra is.
Vagyis ki kellene fejleszteni olyan "adót", ami 8 x sebességgel nyomja az agyakba a filmeket, különben óriási lemaradás lesz a "kultúrában".A Linux-nak egy egy újabb verziója 4 GByte körüli és kb. fél évente jelenik meg újabb kiadás.
Hova ez a rohanás uraim ! Ez nekem ahhoz hasonló, amikor valaki az 500 m-re lévő sarki élelmiszerboltba egy Forma-1-es Ferrarival száguld el egy doboz sörért ! (Persze ha nincs szegénynek Trabantja... )
mezis
mezis
válasz dauphin #27166 üzenetére
Ha a Telekom kábele csak egy egyszerű modembe érkezik (nincs WiFi, nincs router), akkor venned kell egy WiFi routert (Pl Tp-Link WR741, WR841, WR941,...) annak WAN portjába kell csatlakoztatnod UTP kábellel a modemet. (Az UTP kábel hossza akár 100 m is lehet. A routerben be kell állítani az internet csatlakozás adatait (PPPoE, Dinamyc,...)
Egy ilyen routeren általában 4 db LAN port is van. Ezekbe lehet csatlakoztatni kábellel a PC-ket. És természetesen vezeték nélkül is kapcsolódhatnak az arra alkalmas PC-k, mobilok,....mezis
mezis
Üdv.!
Gondolom teljesen újrainstalláltad a Win7-et. És akkor még úgy-ahogy de elfogadható volt.
Aztán jöttek a frissítések....
Távolítsd el a hálókártya driverét és vagy hagyd rá a Win-re az megkeresést vagy inkább keresd meg magad a gyár ajánlatát.(Alaplap drivereit is felraktad ?)
mezis
mezis
válasz errorcode06 #27244 üzenetére
Üdv.!
Az már valami, ha nem azonos az IP címük, de lehet ott még tennivaló.
A kapcsolódáshoz állíts be alternatív, fix IP címet (pl 192.168.0 211) és csak ahhoz az egy készülékhez drótozz, amelyiket éppen bogyózni szeretnéd.
mezis
mezis
mezis
válasz Komi28 #27316 üzenetére
A T-Home routerből csak kiolvasni kell a LAN IP címet, DHCP tartományt. (Esetleg ezt kell szűkíteni, ha melette már nem jutna egy fix LAN IP cím a DIR-825-nek.)
A DIR -825-ön a WAN-al ne foglallkozz, mivel az internet nem neki van.
(Ugye LAN - LAN kapcsolatban van a két router ? )Foglakozz a DIR-825 LAN kapcsolatának beállításával.
Aztán amikor már UTP kábellel DIR-825-ről is eléred az internetet, következhet a WiFi beállítása.
mezis
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
