mezis
Vagy a PC-t vidd el egy másik eszközhöz, vagy hozzál hozzá egy másik routert a LAN portjának, driverének kipróbálása végett.
Vagy a routeredhez hozz egy másik PC-t ugyanazért. Vagy vidd el a routeredet egy másik PC-hez egy teszt erejéig.Eddig csak annyi a valószínű, hogy a kábel jó. PC-n egy driver eltávolít-újratölt-öt megpróbálhatsz.
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #28607 üzenetére
A kézikönyv alapján nekem úgy tűnik, hogy általános esetben jobb az alapértelmezett, gateway mód.
A sajátomon mst nem is tudnám állítani. (Érdekes módon a dokumentációban itt angol nyevű a kép. Lehet, hogy angolra kellene váltanom ? )
Nekem ugyanolyan stabilan, gyorsan működik az internet kapcsolatom, helyi hálózatom az Ubee 3226-osával, mint csere előtt. A WiFi-je is kiváltotta a saját WiFi routeremet.
mezis
mezis
válasz jokerman7 #28672 üzenetére
Teljes újratelepítés előtt kipróbálhatsz csak egy driver-eltávolítás - újra installálást.
(Az adapter MAC address-ét érdemes feljegyezni, PEN drive-ra kitenni. IPV6-ot is. Szükség lehet még rá.)Üjra indítás helyett kísérletezhetsz gyorsabb dologgal: csak az Ethernet kapcsolat újraindítása:
grafikusan az adapter letiltása - engedélyezése (Vezérlőpult - ...) vagy DOS ablakban a netsh -val.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Ezek szerin UTP kábellel csatlakoztatod a meglévő WiFi-s routeredhez.
Egyszerűbb lesz az életed, ha nem a WAN, hanem egyik LAN portjához csatlakozol a DIR-600-nak.
(A WAN port esetén ebben az esetben Dynamic IP tartozna.)A beállítás meg így.
(A DHCP-t utolsónak kapcsold le, mert akkor már csak FIX IP címmel tudnál bejelentkezni.)Az internet kapcsolatot a jelenlegi routered építi fel. A második routerednek már semmi tennivalója nincs ezzel kapcsolatban.
mezis
mezis
- Cseréld fel a két routert (beállításait is természetesen).
- Ellenőrizd a firmware-k verzióját és van-e hozzájuk frissebb.
- Melyik cég a szolgáltatód, mi a modemed pontos típusa ? (Hány éve használhatod ? Modemek, routerek hűtése rendben ?)
(Az bizonyos mértékű normális működésre utal, hogy a belső, lokális hálózaton bármikor eléred a routereid beállító felületét.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz szacsee #28750 üzenetére
N12D1: fix IP címet neki és DHCP = Off. (Elég lesz egy dudás egy csárdába.)
Két külön WiFi AP-d van. SSID különböző ? Milyen csatornákra (frekvenciára) állítottad ?
És a szomszédok ? (InSSIDer, LinSSID, WiFi Analizer)mezis
mezis
mezis
válasz Ernest. #28766 üzenetére
A Wi-Free-t csak az ÜFSZ tudja kikapcsolni (1221). Ha nincs rá szükséged, kapcsoltatsd ki.
Nálam problémamentesen működik a UPC Ubee... modem router amióta nem dd-wrt hanem openWRT fw. van a TP-Link WR941-es repeateren. (A D-Link DAP-1160-assal sem volt probléma.) A WiFi-je is elfogadható jelet produkál, a beépített antennák ellenére.
Nálam nincs torrent.
mezis
mezis
mezis
válasz Intruder2k5 #28772 üzenetére
Csak nem erre gondolsz :
"Válasz
Hogyan kapcsolahatom ki a UPC Wi-Free-t?
Felhasználóként hogyan tudom kikapcsolni a szolgáltatást?
A Felhasználók számára a szolgáltatás kikapcsolása egyenlő a használat felfüggesztésével. Amennyiben azt szeretné, hogy készüléke ne csatlakozzon automatikusan a UPC Wi-Free hálózathoz, akkor a vezeték nélküli csatlakozást kell törölnie a készülékben. Erre okostelefonok esetében jellemzően a Hálózat elfelejtése funkció szolgál."Ez meg mi akar lenni : "kapcsolahatom"
(Az, hogy egy fórumon kimaradnak, összekavarodnak betűk, rendben. De hogy egy szolgáltatónak fél óránál tovább így nézzen ki az egyik WEB lapja az jellemző lehet magára a szolgáltatóra.)
mezis
mezis
mezis
Fórumtársunk D-Link Dir-600-assal, én Dir-300/B1-es routerekkel nem bírta rávenni a dd-wrt-t (routert) arra, hogy működjön is a repeater üzemmód. Mert kiválasztani, azt lehetett.
(Másik rossz tapasztalatom a dd-wrt-vel: TP-Link WR941-es dd-wrt-vel csak addig működött repeater üzemmódban, amíg a DIR-300-as (gyári fw.) router helyett a EVW3226-os router került a hálózatba. Onnantól a lehető legrosszabb dolgokat produkálta: bekapcsolás után pár percig még volt internet kapcsolat, aztán meg nem. (Ezt a problémát az openWRT oldotta meg.)
Ezek miatt a WRT54-es boldog tulajdonosain kívül senkinek sem tudom ajánlani a dd-wrt-tmezis
mezis
Üdv.!
Kezdetben volt a "vastag" ethernet kábel (koax, 50 Ohm), AUI csatlakozásokkal, leágazásokkal. Aztán megjelent a Novell, koax 93 Ohmos Arcnet hálózatával. És jött a "vékony" 50 Ohmos koax Ethernet. Végül az UTP kábel. Ez utóbbi kettő között voltak elektronikus dobozkák (külön dugasz tápokkal), amivel össze lehetett kapcsolni a kétfajta kábelt.
10 Mbps volt a max.Szerintem jobb, ha ruhaszárító kötélnek használod, arra jó bármelyik impedanciájú.
mezis
mezis
válasz nightzone #28818 üzenetére
Ha hw. hibára gyanakszol, próbáld ki egy Live Linux-al (pl. Ubuntu).
A Win-el már tapasztaltam néhányszor érthetetlen működést illetve nem működést. Volt amikor hiába szerkesztgettem egy WiFi-s kapcsolatot, amíg el nem távolítottam, addig sehogy nem működött. (Talán az AP SSID-je maradt, de a hw (MAC addtress) változott.)
A TP-Link USB-s WiFi adapterével jártam úgy, hogy a Win-el sehogyan csak a gyári szoftverrel sikerült működésre bírni. Talán még az a lassan feledésbe merülő, ".. és most akkor indítsuk újra PC-t.." is kellett hozzá.
mezis
mezis
válasz Mr.Rain #28907 üzenetére
Üdv.!
Alaplap drivereit is installáltad (Ethernet vezérlő,...) ?
Próbálkozhatsz a WiFi vezérlő gyári honlapjáról letöltött driverrel vagy ugyanonnan származó kezelő szoftverrel. (A Win nem minden hw-t képes megfelelően kezelni.)A jelszint rendben ? (InSSIDer, LinSSID, WiFi Analyzer.)
mezis
mezis
válasz Lacielvtárs #29043 üzenetére
- Szükséged van mind a két Ethernet kártyára ? (Ha nem, vedd ki az egyiket vagy legalább tedd messzebb a monitor vezérlőtől.) Alaplapon nincs Ethernet vezérlő ?
- Próbáld ki pl. egy Ubuntu Linux-al. (És a legközelebbi újrainstallnál hagyj neki 20 - 30 GByte-ot....)
Linux próbához nem kell semmi különös, legfeljebb sokszor elég egy klikk is....
(Terminál ablak a ping parancshoz grafikusan is megtalálható, vagy Ctrl/Alt/t)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Lacielvtárs #29047 üzenetére
A HDD particionálásánál hagyd "üresen" a Linuxnak szánt méretet. Aztán majd a Linux beosztja magának.
Először a Win-t kell installálni, utána a Linux-ot.Alaplap drivereit installáltad ? Ethernet vezérlő drivere a legfrissebb ?
mezis
mezis
válasz Lacielvtárs #29051 üzenetére
Turbo LAN: csak tipp, a Win helyett vele lehetne az Ethernet vezérlőket kezelni ?
Win frissítés meg volt már mind ? (Amikor már napra kész, esetleg Ethernet driver eltávolítása, újra töltése. Bár eddig inkább csak WiFi drivert "babrált" el valamelyik frissítés.)
mezis
mezis
válasz Lacielvtárs #29060 üzenetére
Nem biztos, hogy a lakásodban lévő modemmel van baj. Van annak egy ellenoldali párja T-Home-éknál....
mezis
mezis
mezis
válasz Lacielvtárs #29069 üzenetére
Nincs ott a válasz, mert ahhoz kell a router pontos típusa.
Firmware frissítést a gyári alapbeállításra való visszaállással kell kezdeni. Vagyis a beállítások garantáltan elszállnak.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz csabyka666 #29103 üzenetére
Tőled 30 km-re már nem tudják egy adat tábláról a nagyobb, vastagabb karaktereket leolvasni vagy lefényképezni ? Akkor az IP-vel való találgatással még több gond lesz....
mezis
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Facebook és Messenger
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
