mezis
válasz littlemole #32429 üzenetére
Az erek csavarás mentesen futnak abban a lapos kábelben. Nem lennének ilyen egyenesek, ha lett volna bennük egy kis csavar.
A .2-t meg azért írták rá, nehogy bárki is számon kérhesse rajtuk a CAT6 paramétereket.
Értelmezheted úgy is, hogy max 20cm-es darabban teljesíti a CAT6-ban leírt értékeket.mezis
mezis
válasz pityaa23 #32442 üzenetére
Üdv.!
Válaszd ki a szolgáltatót. Valószínű, hogy WiFi-s modem-routert fog adni. Az lehet, hogy elég is lesz a földszintre, I. emelet egy részére.
Talán lesz 4 db LAN portja is. Ezekből egybe csatlakoztatod az I. emeleti UTP kábelt. (Ugye UTP kábel és nem telefon ?). Az I. emeletre beteszel egy újabb WiFi routert. Ez lehet, hogy jó lesz a teraszhoz is.
A II. emeletet meg majd ezután meglátod.mezis
mezis
válasz NEXT LP #32618 üzenetére
A ZTE leírása szerint a WiFi kikapcsolt állapotában sötét marad a WiFi LED-je. (11. oldal)
A ZTE -hez meg kell oldanod a bejelentkezést. Valószínű, hogy a 192.168.1.1 címen éred el, a Login Name: admin, Pssword: admin (hacsak el nem állították üzembe helyezéskor). (A password-öt célszerű lenne erősebbre állítani.)
Ezek után menü-ből tudod kapcsolni a WiFi-t.
A DHCP tartomány valószínűleg 192.168.1.2 - 192.168.1.254, amine méretét csökkentened kell, mert legalább a saját routerednek kell egy fix LAN IP cím. Legyen pl 192.168.1.100 - 192.168.1.200mezis
mezis
válasz NEXT LP #32621 üzenetére
Ha van internet kapcsolatod, akkor ahhoz az átjáród IP címe bizonyára 192.168.1.1, vagyis a ZTE LAN IP címe és akkor be kell tudnod jelentkezni, illetve legalább a bejelentkezési ablaknak meg kell jelenni egy böngészőben.
A DHCP nem csak a WiFi-re vonatkozik, hanem a LAN portokra is (a WiFi-t tekintheted úgy is, hogy van még egy csomó LAN portod). Tehát a DHCP tartományt csökkentened kell, akár vezetékkel, akár WiFi-n kapcsolódsz a ZTE routerhez egy FIX IP címmel rendelkező eszközzel (switch-é alacsonyított WiFi routerrel).
mezis
mezis
válasz kristoph08 #32693 üzenetére
Csak a szelessavindex.hu fut a PC-n és semmi más ? (Task Manager, Process Explorer, Process Hacker 2)
Alaplapi, driverek rendben ?
Ethernet chip drivere legfrissebb ?
Másik kábellel próbáltad ? (Vagy ennek cseréld fel a két végét.)mezis
mezis
válasz kristoph08 #32696 üzenetére
Csak egy vírus kereső fut, vagy a Adobe becsempészte a MacAffe-t is ?
Háromujjas és tsai mit mutatnak ?mezis
mezis
válasz kristoph08 #32699 üzenetére
Talán átfutottál rajta: "(Task Manager, Process Explorer, Process Hacker 2)"
mezis
mezis
mezis
válasz Ricco_hun #32748 üzenetére
Minden WiF-is routerben működik legalább egy AP (Access Point), de nem minden AP rendelkezik router üzemmóddal....
Vagyis ha van erre a célra egy WiF-is routered meg egy motoros láncfűrészed, akkor kísérletezhetsz közepes nyereségű szektor antennával.
(A láncfűrész a közvetlen rálátás biztosításához kell... )
mezis
mezis
válasz Ricco_hun #32770 üzenetére
Az antennád létrehoz elegendően nagy térerőt a Laposod környezetében. Ez első közelítésben elegendő lenne a "letöltéshez".
De "feltöltéshez" a laposod pici antennácskája mekkora térerőt fog létrehozni a routered antennájának környezetében ?
(A gyakorlatban a "letöltés" sem egyirányú adatfolyam.)
mezis
mezis
válasz enginev3.0 #32774 üzenetére
Mert Windows hálózat.
NetBIOS over TCP/IP engedélyezve ?
Próbáld meg az IPv6-ot kikapcsolni a klienseken.mezis
mezis
válasz Ricco_hun #32778 üzenetére
Nos, mivel legalább a router oldali részre szükség van, szerezd be, szereld fel. Aztán kísérletezhetsz a laposoddal, mekkora távolságban mekkora a sebesség. (A táblázatodat meg sokan várják itt a fórumon.)
Ezek után is ráér az ellen oldali eszköz beszerzése, lesz még olyan a boltban...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Sordoran #32788 üzenetére
Üdv.!
Egyenes bekötést célszerű. (Kereszt kötés két PC közvetlen összekötéséhez kellett, de lehet, hogy ma már mindegy, meg egyre ritkább a közvetlen kapcsolat. Routerhez meg mindegy.)
Nekem 50%-osan sikerült célszerszám nélkül, csavarhúzóval "krimpelni" (az egyik csatlakozó sikerült, a másiknál elgörbítettem a vékony sárgaréz lemezkét, bizonytalan lett az érintkezés).
Célszerszámot ezek közül rendeltem, nem volt 2000.-Ft.
"(Fő router LAN1 portjából az alrouter WAN portjába": Inkább LAN - LAN, ha lehet egyetlen alhálózat.
mezis
mezis
mezis
válasz PainKiller13 #32832 üzenetére
" mi ez a DMZ?"
Az egy nagyon bonyolult dolog. Főként megtalálni !
mezis
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
