Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Phobion #25243 üzenetére
Arra létezik Gargoyle firmware...
gargoyle_1.6.0-ar71xx-generic-wrt160nl-squashfs-factory.bin
...amiben elvileg van ilyen monitorozó alkalmazás!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ghostface #25260 üzenetére
A routert nem kell telepíteni egy gépre sem, ha gondolod a CD-t akár ki is dobhatod amit adtak hozzá, de legalábbis tedd el valahova jó mélyre!
Amennyiben a telepített Windows felismerte a hálózati kártyát, és telepítette a megfelelő drivert hozzá, úgy annak működnie kell azonnal a csatlakoztatás után!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz RetepNyaraB #25328 üzenetére
Windows parancssorba...
ping 192.168.1.10
Értelemszerűen az IP cím cserélendő a másik gép IP címére! Ha erre nincs válasz, akkor próbáld ugyanígy megint, de a router IP címét megadva!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz PumpkinSeed #25331 üzenetére
Ezt erősen kétlem, soho routerben még nem láttam ilyen funkciót, bár biztosat nem tudok mondani! Amennyiben csak sebességet szeretnél monitorozni, úgy third party fw-vel ez megoldható, Tomato-ban van összesített, és kliensekre bontott statisztika is, illetőleg láthatod a kliensek által felkeresett domaineket, és a keresőkbe írt kifejezéseket!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz PumpkinSeed #25333 üzenetére
OpenWrt-ben szerintem van rá megoldás, de az meg nem megy Linksys E1500-on! Egy CISCO Catalyst-on ugye ez nem probléma, de a soho cuccok nem erre vannak kitalálva...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Többféle működő beállítás, megoldás is lehetséges! Például...
- wireless client
- wireless ethernet bridgeJómagam sem szeretem a TP-LINK-et, azt csak példának írtam, mint legolcsóbb lehetőséget! De ugyanúgy megoldható Linksys-el, ASUS-al, stb...
Nekem egy Linksys WRT54GL van bekészítve Tomato-val, felkonfigolva, arra az esetre, ha behalna a UPC net, csak beteszem a modem helyére, az felcsatlakozik a szomszéd WiFi-jére (Invitel ADSL), azt továbbítja az RT-N66U-nak, és akkor tudok legalább fórumot olvasni, emailt küldeni, fogadni, stb! Persze megoldhatnám direktben is az ASUS-al, de így azt nem kellene elállítgatnom, csak a modem helyére bedugni a Linksys-t! A feltételes mód azért, mert amióta ez megvan tartalékban (1-1,5 év), azóta nem volt UPC hiba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt200 #25372 üzenetére
Vannak olyan mobilnet csomagok, ahol az adatforgalmi limit elérése után ugyanúgy használhatod tovább a netet, csak lényegesen lassabban, de legalább nincs túlforgalmazási díj! Persze videókat feltölteni, meg torrentezni mondjuk 64Kbps-el elég kellemetlen lesz, de más megoldás nem hiszem, hogy lenne!
Még ha van is valami mikrós szolgáltató a környéken, annak az antennáját sem teheted a szobaasztalra, azt is tetőre szokták szerelni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Joe Swanson #25403 üzenetére
Természetesen meg lehet osztani! Keress rá Google-al az operációs rendszernek megfelelően, az "internetkapcsolat megosztása" kifejezésre!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz artiny #25428 üzenetére
Ja, hogy SK! Azt sajnos nem imserem, de egyébként azért kérdeztem, mert idehaza mostanában szinte kivétel nélkül mindenkinek a Technicolor 7200 modem/router kombó csodát adja a UPC, és ebben van WiFi is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz artiny #25430 üzenetére
Nekem eddig csak CISCO modemem volt, de legjobb tudomásom szerint a UPC-s firmware-ben nem elérhető a DLNA, csak a gyáriban! Bár erről biztosat inkább a UPC-s topikban tudnak mondani, akik használják is! Ha ez így van, akkor viszont esetleg telefont tudsz tölteni az USB-n, másra nem nagyon használható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #25433 üzenetére
Vannak ilyenek... Kollégámnak is meg kellett vennie anno a kábelmodemet, bár nem UPC volt a szolgáltatója, hanem valami kisebb rétsági helyi ISP!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27052 üzenetére
Állíts be a gépen custom DNS-t, próbáld meg azzal! Ha az sem javít rajta, akkor tényleg a rádiós hálózatban lesz a gond! Ajánlott DNS címek...
8.8.8.8
8.8.4.4 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27054 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy a szolgáltató ezt meg fogja csinálni, ugyanis az esetek döntő többségében a szolgáltató emberei hozzá sem nyúlhatnak az ügyfél berendezéseihez! Persze van amikor ezt figyelmen kívül hagyják, de akkor is így van! A beállítást egyébként, mint azt írtam is, a saját gépedben kellene megcsinálni, ergo ez a Te "térfeled", nem a szolgáltatóé!
Valamint, hogyha hozzá sem nyúlsz, meg sem próbálsz semmit, akkor hogyan vársz hiba behatárolást? Szerintem senki sem távolba látó itt a fórumon... A leírtak alapján én úgy gondolom, hogy ez az, amit meg lehet még próbálni, ha ez sem segít, akkor valószínű, hogy hálózati probléma van, ami legnagyobb eséllyel a rádiós részen lehet! Esetleg nem nőtt be valami fa, az eszköz elé?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27057 üzenetére
Próbaképpen beállítod a gépen, ha pedig jó lesz, akkor be tudod állítani a routeren, hogy a DHCP mindennek azt ossza ki, akkor nem kell minden eszközön külön-külön beállítani! Ha nem lesz jó, akkor marad a hálózati hiba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27059 üzenetére
Jó, akkor ennyi, majd jön a szolgáltató, és megoldja! Csak tudnám, akkor konkrétan mit akartál itt, tőlünk...? Na de mindegy is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27066 üzenetére
Én nem tudok mit csinálni veled, tegnap javasoltam valamit, hogy próbáld ki, azt írtad rá, hogy te nem foglalkozol vele, majd a szolgáltató megcsinálja, meg, hogy egyébként is kivetted már a routert, stb... Mondjuk a routernek ehhez pont semmi köze nem volt, dehát ha eldöntötted, hogy te nem foglalkozol vele, akkor ennyi!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27068 üzenetére
Értem én, hogy a routert kivetted már, és úgy sem jó, értettem elsőre is, Te nem érted amit én írok, hogy a DNS-nek semmi köze a routerhez...
Senki sem mondta, hogy nyúlj hozzá a routerhez, én a számítógépedről beszéltem, ott állíts be DNS szervert, de ha nem hát nem, de akkor továbbra sem értem, milyen segítséget vársz innen!
A szolgáltatóval, avagy annak egyik emberével ne itt kommunikálj, mert szerintem nem olvassák a fórumot, ha őket akarod valamire megkérni, akkor hívd fel őket, írj nekik, stb... De ha ott voltak, miért nem szóltál nekik?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #27072 üzenetére
Szerintem se fárasszuk tovább egymást!
Idejössz érdeklődni, tanácsot, segítséget kérni, egy problémával kapcsolatban! Mire én leírom, hogy szerintem mit lehetne megpróbálni... Majd Te közlöd, hogy nem értesz az egészhez semmit, de ennek ellenére vitába szállsz a tanáccsal amit kaptál, holott nem is érted igazából, és azt hajtogatod, hogy majd a szolgáltató megoldja, a szolgáltató viszont kint volt reggel, de nem csinált semmit, csak széttárták a kezüket! Ezután megint itt vagy, és kérded, hogyan tovább! Majd a körforgás kezdődik elölről, miután megemlítem, hogy még nem próbáltad meg amit javasoltam, ismét kezded, hogy Te nem értesz hozzá, majd a szolgáltató...
Akkor várd a szolgáltatót, kívánom, hogy mielőbb megoldódjon a gondod!
Ámen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pityu. #27091 üzenetére
Igen elbírja! Ezen kívül rá lehet tenni a dchard féle firmware-t is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pityu. #27096 üzenetére
Egyrészt az ADSL sebessége a DSLAM-tól való távolságtól függ, tehát lehet pont az a pár utca számít köztetek! Másrészt lehet vonali probléma is, amik a fentebb linkelt moddolt fw-vel kideríthetők.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lockdown90 #27156 üzenetére
Szerintem nem 1000-es DIGI, mert abba beletört a 7000-es bicskája!
http://itcafe.hu/tema/milyen_routert/hsz_35209-35209.html
http://itcafe.hu/tema/milyen_routert/hsz_35263-35263.html
http://itcafe.hu/tema/milyen_routert/hsz_35309-35309.html -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lockdown90 #27158 üzenetére
Nem feltétlenül az áron múlik, a legolcsóbb arra alkalmas router a TP-LINK 1043NDv2, és a TP-LINK WDR3600! Aztán ebből a típusból ott van még a WDR4300, WDR4900, Archer C7, stb... ASUS-ból pedig RT-N65U, RT-AC56U, RT-AC68U, RT-AC87U, szóval minden ársávban lehet találni megvehetőt!
Egyébként ahogy mondod is, sokan nem gondolnak arra, hogy a Gbit-es nethez már a routerbe is tisztes erőforrás kell, de ugyanakkor a PC-be is, mert azért folyamatos 115-120MB/sec sebességgel tölteni is tudni kell!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezt ne nekem mondd!
60/6Mbps netem van, de nálam a torrent mindig le van korlátozva lefelé 1MB/sec-re, ha valami gyorsan kell, akkor esetleg emelem 2-3MB/sec-re, de ettől többre soha, már csak azért se, mert kizárólag routeren torrentezek, ahol a hardver erőforrások végesek, és a hardver számára maximális ~5MB/sec körül már belassul a hálózat, illetőleg én sem vagyok ideges típus, ha kell valami, majd leér holnapra, vagy éppen délutánra mire hazaérek, ha reggel elindítom melóból! Felfelé szintén limit 500K/sec...
Azt nem vitatom, hogy a maga áráért ajándék a Gbit-es DIGI net, de ha nálunk lenne is DIGI, tuti nem kellene a 200-astól nagyobb csomag, de ez is csak a feltöltés része miatt! Az 2-3 embernek szerintem több, mint elég...
Én sem fogom soha megérteni a "minden azonnal kell" típusokat, hogy nem lehet várni valamire néhány órát, esetleg egy éjszakát!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zwitter #27170 üzenetére
1. Állíts be a gépen custom DNS szervereket!
8.8.8.8
8.8.4.42. Lehetőség szerint az Ubee-t használd Bridge módban, és mögé tegyél saját routert! Sokak szerint nagyon nem bírja a router módot, instabil lesz, sőt ha beleolvasol a UPC topikba, sokan emiatt még a WiFree-t is kikapcsoltatták, mert állítólag annak bekapcsolása óta érezhetően instabilabb lett!
3. Jelszintek milyenek?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zwitter #27173 üzenetére
1. OK
2. Nem egészen, gyanítom Te ezt az oprendszerben (a gépen) csináltad! Böngészőben, az Ubee menüjében (http://192.168.100.1), sajnos pontosan nem tudom hol, nekem nem olyan eszközöm van, hanem CISCO, de valahol a Rendszer menüben, ha minden igaz ezen belül Switch, és ott lesz olyan, hogy Bridge mód!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zwitter #27178 üzenetére
2. Igen, mert így a router funkció ki van kapcsolva benne, csak modemként működik az Ubee, és a géped külső, publikus IP címet kapott!
3. A jelszintek teljesen jók, azzal valóban nem lehet probléma!
Szerintem most teszteld így egy darabig, és meglátod jelentkezik-e a hiba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zwitter #27180 üzenetére
Milyen dupla NAT? Arra gondolsz, hogy két kábellel, két hálózati adapterrel csatlakozol egyszerre a netre? Ennek véleményem szerint semmi értelme, bőségesen elég az egyik adapter is! Mivel új konfigról van szó, feltehetően a Gbit-es adapter, ami többszörösen elegendő a 240-es net kihasználáshoz, a két kapcsolat csak ronthat ezen, hidd el! Ha nekem kell routert ajánlanom, akkor ASUS RT-N18U lenne az!
Bár a UPC sosem fogja bevallani, de meggyőződésem (és ezzel többen vagyunk így), hogy az Ubee eszköz, illetőleg az abba betöltött UPC-s firmware a hibák okozója! Amíg CISCO modemeket osztogattak, addig ilyen gondok nem voltak, de hát a válság és a szektor adók feltehetően ott is elhozták a keret szűkítését, és olcsóbb megoldás után kellett nézni! Ekkor jött a Technicolor, 7200, ami minőségben a kettő közt van, de mivel BroadCom alapú, így feltehetően még mindig túl drága volt, és végül az Ubee lett belőle!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zwitter #27211 üzenetére
Az oké, hogy 4 darab LAN csatlakozó van rajta, de mivel kikapcsoltuk a router módot, így nincs NAT, másképpen fogalmazva a kliensek publikus IP címet kapnak, és ilyen publikus IP címet egyszerre "csak" 3 darabot ad a UPC egy előfizetéshez! A "csak" azért van idézőjelben, mert a legtöbb szolgáltató mindösszesen 1-et ad!
A DNS alapesetben működik a UPC-nél is (még jó), de sajnos szoktak lenni kiesések (1, 2, 3), és ilyenkor akiknek custom DNS-e van beállítva, az észre sem veszi ezt, még akinek nincs, az mobilneten pánikol, hogy megint nincs net, torrent megy, skype van, de az oldalak nem töltődnek be!
Egyébként meg amint fentebb írtam is, sosem fogják elismerni, hogy sz@r a HGW amit osztogatnak, legfeljebb ha jó fej technikus jön ki a bejelentésre, az megsúgja, hogy ne használd a router módot...
Szívesen, és viszont Neked is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz errorcode06 #27246 üzenetére
Na itt valami nem kerek! Azt írod, hogy a bridge mód be lett állítva telepítés után, de akkor hogyan lehet az ip címe 192.168.0.1? Ha valóban bridge-ben van, akkor kizárólag a 192.168.100.1 címen éred el! Ha meg működik a 192.168.0.1 cím, akkor nincs bridge-ben, de ez esetben a router lan ip címe nem lehet a 192.168.0.x tartományban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz honda 1993 #27257 üzenetére
Kell hozzá egy router, kliensek, opcionálisan switch-ek, ilyen-olyan szervergépek, és bármi ami hálózatra köthető! De intranet-nek leginkább vállalati hálózatokat szokás nevezni, nem pedig azt, amit otthon építesz egy TP-LINK routerből, egy PC-ből és egy telefonból!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz honda 1993 #27259 üzenetére
A kérdés az, hogy mit akarsz kihozni ebből az egészből?
Intruder2k5
MODERÁTOR
DMZ? A kérdés az volt, hogy lenne egy eszköze, amit úgy szeretne a netre kötni, hogy az ne a WiFi routeren keresztül csatlakozzon, hanem valamilyen módon közvetlenül, hogy ne lassítsa a router!
Erre lenne megoldás, hogy a WiFi router elé bekötne egy switch-et, vagy a felesleges routerét switch módban, de a működéshez ugyebár szükség lenne arra, hogy a szolgáltató biztosítson legalább két publikus IP címet egy időben! Ez UPC esetén adott, de én más szolgáltatóról nem tudok, aki jelenleg adna ilyet!
A DMZ ugyebár csak egy amolyan "össz port forward" funkció, vagyis a DMZ-be beírt LAN IP címre fog a router továbbítani minden bejövő kérést, ami sok szerverszolgáltatás futtatása esetén lehet hasznos, de ettől a gép még a NAT-olt hálózaton marad, ugyanazt az internetcímet fogja használni mint a többi, ugyanazon a WiFi routeren keresztül...
Persze másik kérdés, hogy miért lassítaná a router a netet, ha a netsebességhez megfelelő modellt használ...?! Nyilván ha van egy 150-es Invitel optikai csomagja, hozzá egy G-s router 100-as portokkal, akkor az bizony lassítja! Olyan routert kell használni, ami megfelelő erőforrással rendelkezik a netcsomagja kiszolgálásához, és szükség esetén esetleg priorizálni is lehet rajta az átmenő forgalmat, vagy legyen benne QoS, vagy Bandwidth Limiter funkció...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Chosen #27331 üzenetére
Minden ilyen jelismétlős megoldásnál feleződik a WiFi-n elérhető sebesség, hiszen a másodlagos eszköznek kommunikálnia kell egyfelől a fő routerrel, másfelől a klienssel is!
Nem tudom, hogy tud-e ilyen gyárilag az N12, de szerintem nem, bár sosem használtam gyári fw-t! Ha nincs ott a WiFi opciók közt, akkor nem...
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
