mezis
Marci112233 #63099 üzenetére
Egy legalább 100Mbps-re képes PC-vel, lapossal mekkora a kapcsolati sebessége a CPE210-nek?
Tápfeladó valahogy kihagyható lenne egy mérés erejéig?
mezis
mezis
Marci112233 #63103 üzenetére
Már csak egy laikus kérdés: Az UTP kábel csatlakozója "Mode B" ? [link]
mezis
mezis
mezis
Joker88 #63154 üzenetére
Keresd a DHCP-t!
Kiolvasod a tartományt és azon kívülre állítod a NAS IP címét.
Ha 192.168.1.1 - 192.168.1.254 a gyári beállítás, akkor csökkentsd.Nem pont 5670, de talán nem különbözik sokban.
mezis
mezis
#00048384 #63263 üzenetére
Én kipróbálnám azt az átjáró dolgot.
Aztán ha még mindig nincs internet, kitölteném a DNS szerverek IP címét is. Vagy a szolgáltató DNS szervereinek az IP címét írnám be, vagy a Google 8.8.8.8, 8.8.4.4 címeit.....
Végül lehetne "Automatikusan lekéri az IP címet" esettel is kísérletezni.
mezis
mezis
_Smooth #63282 üzenetére
Üdv.!
"...LAN pedig minden szobában van."
UTP kábelre a távolabbi szobákba AP módban a fiókbeli WiFi routereket.
Beállítás ennek megfelelően.Csatornák (frekvenciák) különbözőek legyenek és az SSID-k is.
2,4GHz-es sávban ajánlott csatornák: 1, 5, 9, 13.
5GHz: inkább csak egy egy helységet tud besugározni.mezis
mezis
Panthera #63347 üzenetére
Üdv.!
Megnézed a ROUTERed táblázatában az IP címét vagy Advanced IP Scanner.
mezis
mezis
Panthera #63357 üzenetére
"Nem én adtam neki IP-t, nem is lehet neki ebben a módban."
A doksija pont az ellenkezőjét írja!:
"If you are connecting the D-Link router to another router to use as a wireless access point and/or switch, you will have
to do the following before connecting the router to your network:
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
• Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot
accept a DHCP address from your other router."LAN - LAN kapcsolata van a ROUTEREDDEL?
Hw ver 2.0?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Panthera #63360 üzenetére
"A DHCP szerintem tiltva van, mert az IP-ket a master router osztja."
IP-ket minden ROUTER osztogat a hozzá csatlakozóknak! Akár master, akár "slave".A B5-ös verzió manual-ja változatlanul ugyanazt írja:
"If you are connecting the D-Link router to another router to use as a wireless access point and/or switch, you will have to do
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
• Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot accept a DHCP address from your other router.
To connect to another router, please follow the steps below:"A DIR-600/B5-öd beállítása a dokumentációjában leírtak szerinti?
mezis
mezis
Panthera #63367 üzenetére
Amikor egy routerben DHCP = Off, akkor az már nem router, hanem switch és egy WiFi router switch üzemmódját szokás AP üzemmódnak nevezni. (Miért?
Nem tudok olyan routerről, amelyik IP cím osztogatási jogot "delegálna".
Más dolog, hogy egy alhálóba betehet valaki két routert is átfedő DHCP címtartománnyal (tévedésből) és még úgy-ahogy, ideig-óráig működhet is a rendszer.Én most találkoztam először azzal, hogy egy router switch üzemmódba kapcsolva LAN portján nem képes IP címet elfogadni a routertől. Öregebb WiFi routereken is elég a DHCP = Off, a többit elintézik az eszközök egymás közt a LAN - LAN dróton.
mezis
mezis
mezis
mezis
Marci112233 #63541 üzenetére
Próba: egy rövidebb UTP kábel közbeiktatása?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Marci112233 #63553 üzenetére
PoE: a csupán rezezett kábelnek nagyobb lehet az egyenáramú ellenállása, de amíg az eszköz megkapja a megfelelő feszültséget, áramot, addig jó bármi, ami vezet.
Az anyagában réz kábel nagyobb távolságra is használható.Vannak események, amik közel egy időben, vagy egymást követően következnek be. Ettől még lehetnek független események. A javasolt próba egy UTP toldóval nem kerül sokba....
mezis
mezis
zsiga68 #63578 üzenetére
Elvileg a saját eszközének MAC address-e helyett használhatja és így első közelítésben Te is gyanúsított lehetsz. A TEK bizonyára a fizikai címre (utca, házszám) fog kivonulni.
Általában a TV lokális hálózaton van jelen, az internet felé routeren keresztül kummunikál.
Legalábbis eddig nem hallottam "Tegasus" sw. bérleti lehetőségéről....[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
MaCS_70 #63635 üzenetére
Nekem is kellett már WAGO-znom, ALU pasztáznom egy konyhai, nagyon barkács ALU + RÉZ összecsavarást. Egészen sok évet kibírt. Talán nem volt sok főzőcske.
Tetőoszlopon évtizedekig jó volt az ALU bejövő, RÉZ levezető kábel összecsavarva, igaz azt profik csinálták. Ideiglenes javításkor (20 évvel ezelőtt?
) már olyan szorító kapcsot alkalmaztak, ami állítólag direkt ALU - RÉZ összekötéséhez kifejlesztett ötvözetből készült.
Nem vártuk meg, amíg ezzel is gond lesz, a levezető kábelt ALU-ra cseréltettük.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
Marci112233 #63664 üzenetére
Multiméterrel.
Vagy: [link] Megrendeled, kiméred, visszaküldöd![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Marci112233 #63666 üzenetére
Ja, hogy ezeken a kültéri egységeken nincs külön "Táplevevő"!
Vagy veszel egy ilyen párost és a csatlakó dugósat teszed a végére, vagy barkácsolsz "donor" UTP aljzatból feszültség mérő pontot.
Kellene terhelés is (1/2 - 1A), mert a feszültségmérő csak μA-ekkel terhel.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Marci112233 #63671 üzenetére
Mekkora áram mellett mérted a 24V-ot?
javaslat: 24V/10W-os izzó vagy két db 12V/10W-os izzó sorba kötve.
Vagy: mekkora az UTP kábel egy erének az ellenállása?
mezis
mezis
mezis
mezis
Marci112233 #63707 üzenetére
Érdekes eset lenne, ha két 5GHz-es WiFi sávban működő AP, kliens nem lenne hajlandó kommunikálni. Ráadásul ugyanaz a gyártó...
(A WiFi születéskori WDS lassan már csak egy rossz emlék lesz.)
mezis
mezis
Marci112233 #63740 üzenetére
Tápegység: olvasd végig az adatlapját.
Ha beltéri, akkor általában +40℃ a maximum. (Nekem, illetve a ISP-nek ment már tönkre dugasztápja nyári kánikulában, pedig max 45℃ lehetett.)
Hideg, párás időben meg páralecsapódás teheti tönkre.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Vasti74 #63748 üzenetére
Új építésű, hőszigetelt ház padlásán mértem én már 45℃-ot is. Egy működő hőtermelő elektronika közelében ennél több lett volna.
Lindab acéllemez + páraelvezető fólia alatt tetőkibúvó mellett max 40°C-nál még nem mértem melegebbet. Ott működik egy DAP-1160 AP, amire egy PC ventilátorral fújom hűtő levegőt.
mezis
mezis
Reggie0 #63773 üzenetére
"...a torveny sem engedi, hogy barki szakavatatlan villanyt/gazt szerelgessen, meg sajat maganak se."
A gázt értem, abból könnyen lehet halál, tűz robbanás.
A villannyal is lehet tüzet okozni, de nem kezdődik olyan intenzíven mint a gáznál.
Ha meg megölt valakit, az családon belül marad.Tudnád linkelni azt a törvényt, ami megtiltaná nekem a saját lakásomban a saját mosógépemen a villásdugó cserét?
mezis
mezis
D1Rect #63795 üzenetére
Ha koax, akkor csavarj be egy Galvanikus leválasztót. Pl. ilyen 2400MHz-es határfrekvenciájút.
A csavarokat húzd meg erősen. [link]Egy régebbi modemnél nekem is volt kihagyásos internet
A modem koax csatlakozó aljzatából kipottyan egy kis darab drót. Már csak ilyen segédlettel jött össze a kontakt a szakiknak. Néha meg mégsem. Kitágult a hüvely.
Én pár hullámot hajlítottam a koax kilógó középső erébe és megszűnt a kontakt probléma.[ Szerkesztve ]
mezis
- Mini-ITX
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Építő/felújító topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
