Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szirtimorc #27334 üzenetére
Elviekben ha összekötöd a két gépet UTP kábellel, majd beállítasz nekik fix IP címet, az internetes router által osztottól eltérő, de egymással azonos tartományba, akkor működni fog a második elképzelésed!
Mondjuk az egyik gép legyen...
IP: 192.168.5.10
Maszk: 255.255.255.0Másik gép pedig...
IP: 192.168.5.20
Maszk: 255.255.255.0Ezt követően akár hálózati meghajtóként is fel tudod venni a másik gép megosztását, és másolhatsz kedvedre! DNS, Gateway, és egyebek megadása ilyenkor nem szükséges, elég a két fentebbi adat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szirtimorc #27338 üzenetére
IP címmel veszed fel a hálózati meghajtót...
net use z: \\192.168.5.10\megosztas_neve
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szirtimorc #27340 üzenetére
Illetőleg a routerekben, a WiFi beállításokban szokott lenni olyan opció, hogy "AP Isolation", ezt is bekapcsolhatod, így a csatlakozó kliensek egymást nem érhetik el, csak az AP-t! Nyilvános hálózatokon szokásos opció, kizárja az egymással való kommunikációt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szirtimorc #27342 üzenetére
Jaaaa, hogy Ubee...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mrgergoke #27386 üzenetére
Az a baj (mármint ebből a szempontból baj, mert egyébként jó), hogy nekem még CISCO HGW-m van, és az Ubee menüjét nem ismerem, mert teljesen más mint ez, tehát nem tudom Neked fejből lediktálni!
Az Általános -> Helyi hálózat alatt mit látsz? Van ott valami DNS-el kapcsolatos menüpont?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz plaschil #27395 üzenetére
Ha az alkalmazással teszteled, akkor nem kell, az válaszol a teszt kérésre! Amennyiben meg az általam linkelt, vagy más webes teszterrel, akkor kell szolgáltatásnak futnia a tesztelt porton!
Elvileg így már eléred, IP címmel! Persze nem ártana DDNS címet regisztrálnod, ha csak nem akarsz IP-t használni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz plaschil #27399 üzenetére
Igen, most már látom én is a fentebb linkelt oldalt! Pontosabban egy hasonlót...
Access forbidden!
You don't have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 403
89.132.xxx.xx
Apache/2.4.10 (Win32) OpenSSL/1.0.1i PHP/5.5.19[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mldcg2wd #27408 üzenetére
Szerintem az lehet a gond, hogy a mikrós nethez van valami access point a tetőn, ami egyben router is lehet, és valószínűleg annak is 192.168.1.x az ip címe, akárcsak a saját 1043nd-dnek, így pedig nem fog nat-olni! Próbáld meg a saját routert átállítani 192.168.2.1 címre...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz wardemi #27417 üzenetére
Értem, de a fórumtárs azt írta fentebb, hogy Windows alól működik... Ha ez így van, akkor kizárásos alapon a Linux lehet a hunyó! Sajnos arra igen kevés esély van, hogy a szolgáltató ezért eszközt cseréljen, ha minden kötél szakad, meg kell próbálni bekötni a két eszköz közé egy switchet, vagy egy akármilyen routert switch módban...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz danielsos2 #27418 üzenetére
A routerek alján többnyire rajta van a default ip cím és a login adatok!
Szokott lenni helpdesk, de saját eszközökre ez nem terjed ki, illetőleg több szolgáltatónál fizetős, ha saját eszköz beállításában segítenek!
Nézd meg milyen ip címet kap a gép a routertől, egész pontosan az átjáró, vagy dhcp szerver címe kell, és az a router ip címe!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz V.Stryker #27434 üzenetére
Hát van előnye is, hátránya is!
A hátránya annyi, hogy bukod a hardver NAT-ot, vagyis ha gyorsabb neted van, mondjuk 200Mbps feletti, akkor nem fogja tudni átvinni a router, mert a custom firmware-ek nem támogatják ezt a funkciót!
Előnye, hogy más elérhető funkciók is vannak benne, mint például torrent kliens, cifs kliens, de akár webszerverként is használhatod, stb...
Menü sebességre megoldás ITT!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért a WiFree nem teljesen nyilvános, mert bár az igaz, hogy bárhol ahol van, de csak UPC-től kapott felhasználónév/jelszó párossal lehet használni...
gumisxxx, szerintem, mivel ez egy belépő szintű WiFi router, ebben ilyen funkció gyárilag még nincs, de ha olyan hardver verzió, amire fel lehet tenni egy DD-WRT-t, vagy OpenWrt-t, azzal egész biztos megoldható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ja igen, esetedben másról van szó, ott a régi modem még csak EuroDOCSIS 2.0 szabványú, 1/1 csatornás eszköz, amit mindenhol kivezetnek, azért is postáztak az ilyen modemet használó előfizetőknek egy új 8/4 csatornás, EuroDOCSIS 3.0 szabványos Ubee-t, és amit valóban záros határidőn belül le kell cserélni, különben nem lesz működő netkapcsolat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csabyka666 #27500 üzenetére
Amennyiben csak a MAC címben áll a korlátozás, akkor működni fog a routerrel, de ha például a csomagok élettartama is meg van határozva a TTL (Time to live) értékben, akkor már nem osztható tovább a net, csak abban az esetben, ha egy okosított routerrel megváltoztatod a bejövő IP csomagok fentebbi paraméterét!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #27813376 #27554 üzenetére
Igen, a legtöbb router tartalmaz ilyen url és/vagy keyword filtert, parental control-t!
Ja, az alsó soron átsiklottam, most látom, hogy már megtaláltad! TP-LINK router?
Elvileg a domain helyett megadhatsz oda keyword-ot is!
Allowed Website Name - In this field, you can enter 8 domain names allowed for the child to access, either the full name or the keywords (for example google). Any domain name with keywords in it (www.google.com, news.google.com) will be allowed.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lalikiraly #27709 üzenetére
A NAS-t távolról elérheted FTP szerverként, de ha ragaszkodsz a hálózati meghajtóhoz, akkor VPN-t kell létrehoznod a két hálózat közt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lalikiraly #27713 üzenetére
Mondjuk FTP-t is annyi gépen használod, amennyin csak akarod, na meg persze amennyire engedélyezed a NAS FTP szerverben! A router Port Forward (Virtual Server) menüjében a 21-es portot átirányítod a NAS LAN IP címére, így el kell érd a szervert távolról, bármilyen FTP klienssel, legyen az Total Commander, FileZilla, vagy akár egyszerű böngésző!
Az FTP szerver beállítása nehezebb szerver oldalon is, illetve kliens oldalon is! Persze egy PPTP jóval egyszerűbb mint az OpenVPN, de biztonságot tekintve is kevesebbet nyújt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lalikiraly #27716 üzenetére
Be kell állítani rendesen a NAS-on az FTP-t, mert egyébként sem szerencsés sem admin, sem pedig anonymous account-al FTP-zni! Valami köztes megoldást kellene keresni, egyéb felhasználónévvel és jelszóval!
