mezis
Üdv. !
Náluk valamilyen rádiós net ellátás van, egy rádió vevő van felszerelve a tetőre, onnan lejön egy UTP kábel, be a nappaliba. Az UTP kábel mögött van egy aktív szűrő - legalább is úgy néz ki - DC és LAN bemenetekkel (semmiféle típusjelzés, se egyéb), és ebből egyszerűen megy a kábel a számítógép ethernet portjába.
Gondolom a tetőtérben egy WiFi kliens van, amelyik elintézi a kapcsolódást az internetre.
Az áramellátást is az UTP kábelen kapja, ahhoz kell az a "szűrő". (Kiszűri a tápfeszültséget .)A WiFi rotered WAN portját hagyd üresen, a vezetéken csatlakozó PC-n olvasd ki, hogy mi a DNS IP címe. (DOS ablak, ipconfig /ALL)
Ezután a routeren a LAN beállításoknál a DHCP OFF. Vezetékes PC-n a TCP/IP beállításoknál az automatikus IP cím kérés helyett állíts be fix IP címet. (Pl.: 192.168.1.11, MASK: 255.255.255.0, Átjáró: 192.168.1.1, DNS: amit korábban kiolvastál.)
Ha így is rendben működik minden, akkor a WiFi-s kapcsolatok beállítása hasonlóan. Először titkosítás nélkül, aztán küzdhetsz a WPA2/PSK AES-el.
(A WAN port is használható lenne, de annak komplikáltabb a beállítása, igaz akkor lesz egy tűzfalad is, ami jól jöhet még.)
mezis
mezis
Bocs, de eltájoltam magam. A 10956 hsz törölve ! Csak annyit tarts meg belőle, hogy DHCP OFF. A PC-ken marad az automatikus IP cím kérés. Így kellene egyszerre mind a két PC-t vezetéken csatlakoztzatni a WiFi router LAN portjaihoz. Ugyancsak a LAN-hoz csatlakoztatva a tetőről jövő UTP-t is.
Szóval a FIX IP-ket még ne !
Ha így mindkét gépen megy az internet egyszerre, akkor jöhet majd a WiFi. (Azt hiszem ez lesz a legegyszerűbb módja annak kiderítésére, hogy a rádiós kapcsolat repeater vagy router üzemmódban van. (Az ipconfig /ALL teljes eredményét jó lenne látni.)
mezis
mezis
válasz flash- #10959 üzenetére
Amikor nálam ilyen volt, elég volt a modemből 10 mp-re kihúzni a beérkező telefonzsinórt és ismét volt internet. Volt amikor egy fél napra, volt amikor 2 percre. Innen tudtam, hogy a szolgáltatóm a hunyó. (Volt vonalvizsgálat is, semmi hibát nem talált.)
Ügyfélszolgálat hetet-havat összehordott, utolsó ötletük az volt, hogy a splitterem a hibás.
Innen pedig 100%-ra tettem, hogy a szolgáltatóm a hibás, úgyhogy váltottam. Szolgáltatót.mezis
mezis
válasz jaja1981 #10994 üzenetére
Én már a harmadik fajta routeremnél tapasztalom, hogy ha két WiFi-s PC között nagy tömegű másolás folyik, akkor az UTP-n csatlakozó harmadik számítógép internetelérése még rendben van, de a routerhez vezetékkel csatlakozó AP-ről az internet gyakorlatilag elérhetetlen. Érthetetlen, hisz az a 4 LAN port és a WiFi switch-ként kellene, hogy működjön.
(A WiFi titkosítás WPA2/PSK AES, elég hosszú kulccsal. Talán erre fordítja minden figyelmét ?)mezis
mezis
válasz dzsambo #11003 üzenetére
De az AP-nek ebben a buliban csak annyi dolga lenne, hogy a router egyik LAN portjáról a WAN portba küldje, illetve fogadja onnan az adatokat és mindezt továbbítsa az 1-es csatornán egy WiFi-s PC-hez (titkosítással). A nagy tömegű adatmásolást a router WiFi-je végzi a 4-es csatornán két másik WiFi-s PC között (titkosítással).
mezis
mezis
válasz Stalker-2572 #11024 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy a géped "Hálóba" van kötve. Ha nincs engedélyezve a nyomtatómegosztás és csak az alapbeállításkénti alkönyvtárakra van engedélyezve a hozzáférés, akkor nem sok mindent látnak a számítógépedből. Talán egy router beállításával tudnál jobban elkülönülni a többi lakótársadtól. Vagy ha egy másik szolgáltatót választasz.
mezis
mezis
válasz Stalker-2572 #11026 üzenetére
A megosztás csak a szükséges időre szóljon vagy iktass be egy routert alkalmas NAT-al.
mezis
mezis
válasz whitel #11040 üzenetére
Üdv.!
Egy PC-vel (lehetőleg azzal, amelyikkel egyébként működik az internetkapcsolat) UTP kábellel csatlakozás valamelyik LAN portba.
PC-ről bejelentkezés a routerhez (192.168.0.1)
WAN config: bizonyára Dynamic IP (kábelnethez általában ez kell).
Clone MAC address (sok esetben MAC address-el azonosít a kábeles szolgáltató)Ezek után a drótos PC-ről az internetnek működnie kellene.
A többit majd ezután, mert van amikor eddig sem sikerül eljutni egy "újszülöttnek".
mezis
mezis
válasz Hauserjoci #11081 üzenetére
A PPPoE beállításainál van egy MTU érték. Az nálam 1492. Van amikor ezzel kell játszani.
mezis
mezis
válasz Nickhole #11135 üzenetére
Ha a router WiFi-s akkor bizonyára csatlakozni szeretnél hozzá, továbbosztás nélkül.
Ebben az esetben nem lényeges a router típusa, csupán a WiFi-s csatlakozáshoz szükséges kulcsok kellenek (SSID, ha rejtett, titkosítás módja valamint a titkosítás kulcsa.Ha nincs titkosítás, akkor valamivel egyszerűbb.
mezis
mezis
válasz #40835072 #11263 üzenetére
Szoftveresen kell kikapcsolni:
Dróttal kell kapcsolódni a routerhez, illedelmesen be kell jelentkezni, ahogy a kézikönyvében írják (vagy a módosításnak megfelelően). Meg kell keresni azt a menüpontot, ahol OFF-ba tehető a DHCP.
Vagy írd meg a router pontos típusát és az alapján konkrétabb leírást kaphatsz.
mezis
mezis
Egy HP 550 Bradcom WiFi-vel a beállításokat van amikor csak két napig tartja, hiába bogyózom neki, hogy soha ne felejtse. Van amikor elég a password-öt újra beadni neki, van amikor a rejtett SSID-vel kell kezdeni. (Van egy "Apply" gombja, a nélkül meg nem jegyzi meg a beállításokat !)
Most utoljára újrainstalláltam drivert, szoftvert és talán már két hete is bírja.
(Tetű egy párosítás ez a HP-Bradcom, alig lehet megtalálni a support-ot ! )
mezis
mezis
Vagyis nem kapja meg az IP-t, stb.-t.
Gondolom a kapcsolatot már megpróbáltad újra szerkeszteni, kitörölni, újra felvenni.
Következik akkor a szoftver - driver ujrainstall.Aztán, ha azután sem megy, akkor partició törlés, op. rendszer install. (Rendszeresen archiválsz, ugye ?
mezis
mezis
Frissítés, egyéb szoftver install nem volt ?
Akár volt, akár nem, a Gigahertz-ek világában 2 másodperc alatt is rengeteg dolog történhet.(Lehet, hogy nem hallottad még:teszteltek három op.rendszert: VAX/VMS, PC/LINUX, PC/MS-Windows. A két hetes tesztidőszak alatt a VMS egyszer sem döglött le. A LINUX egyszer ledöglött. Az MS-Widows két óránként döglött le.
A szöveges végkövetkeztetés az volt, hogy az MS-Windows a leggyorsabb op. rendszer. )mezis
mezis
válasz Newyorker #11537 üzenetére
Válassz ki néhány konkrét típust, mert nem hiszem, hogy akad itt valaki, aki helyetted végigböngészi, leinformálja az apróhirdetések tömkelegét.
Én egyébként az ajánlom, hogy szánj rá valamivel többet és vedd üzletből gatanciával. Ajánlom pl. ezt:
de ennyiért akciósan is hirdette mostanában valamelyik multi.Ja és nézz utána, hogy elég neked a "g"-s, vagy már akkor inkább "n"-es.
mezis
mezis
válasz voyagee #11553 üzenetére
Első körben csak addig foglalkozz a PC-d Ethernet beállításával, amíg csatlakozni tudsz dróton a routeredhez. De ezzel úgy látom, hogy semmi probléma. (Amijkor routeren keresztül szeretnél internetet, ugye nem indul el a közvetlen internetkapcsolat létesítésének programja ? )
A routered állapot táblázata mit mutat az internetet illetően (nem a PC-dé !) ?
mezis
mezis
válasz voyagee #11562 üzenetére
Visszamentem a laptophoz, és elmentettem egy új, 13 karakteres jelszót, mondjuk wpa-s ez is, de gondoltam, hátha ezt majd elfogadja a másik gép
Bizonyára nem sikerült pontosan ugyanazt a 13 karaktert bevinni a routerbe és a laposba is.
A WPA és a WEP tikosítás teljesen különböző. Hiába írod ugyanazt a kódot, nem fog csatlakozni. Ha nincs WPA/PSK AES vagy WPA2/PSK AES titkosítás valamennyi WiFi-s eszközödön, akkor bizonyára WEP-et kell beállítanod mindenhol. A routeren is.
A szolgáltatód vagy Login Name / Password -el azonosít vagy MAC addressed alapján. Ha ez a routeren korrektül van beállítva, akkor a routered a modem közvetítésével meg fogja kapni az internet kapcsolathoz szükséges adatokat (IP, DNS..). Ha magad akarod megoldani a problémádat, akkor meg kell ismerned a routered kezelésének egy részét. Először is tudnod kell lekérdezni a statusát amivel eldöntheted, hogy az internet kapcsolat eljutott-e a routeredig.
Ha nem óhajtasz ezzel foglalkozni, akkor mérd föl anyagi lehetőségedet és annak megfelelően fogadj szakembert (valakit behívsz az utcáról, vagy Dr. Informaticus HUBa egyetemi tanárt... )
mezis
mezis
válasz huliganboy #11565 üzenetére
Egy repeater kell ehhez Neked. TP-Link routerhez TP-Link repeater illik. Ha WPA titkosítást szeretnél, alaposan nézz utána. Kérdezd meg a gyár hazai képviseletét.
mezis
mezis
válasz voyagee #11580 üzenetére
A laposodra installáltad már az InSSIDer programot, vagy valami hasonló tudásút ?
A WiFi-s kapcsolat bizzítását kezd előlről:
- a routeren beállítasz egy fix, legkevésbé zavart csatornát (ezt tudod megkeresni pl. az InSSIDer-el),
- beállítasz egy gyári default-tól lényegesen különböző SSID-t
- engedélyezed az SSID sugárzását, valamint a DHCP-t.
- A laposon kitörölsz minden esetleg korábban beállított WiFi-s kapcsolódást, IP-t, DNS-t automatikusra állítod.Újraindítva a lapost, ekkor az InSSIDer-el "látni" kell a routeredet, másrészt vagy a op. rendszerrel (? WinXP ?), vagy a WiFi-t kezelő szoftverrel pár klikk, az SSID beírása vagy kiválasztása után létre kell jönni a kapcsolatnak a routerhez, internethez.
Rajtad múlik, hogy folyt. köv. vagy csak a csend és nyugalom.
mezis
mezis
válasz kenesei1982 #11769 üzenetére
Esetleg próbálkozz a "szomszédban": http://prohardver.hu/tema/windows_xp_kerdesek_es_valaszok/friss.html
mezis
mezis
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
