Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz buborekosviz #27729 üzenetére
Hi!
Portot mindig úgy tesztelj, hogy a kérdéses kliensen fusson egy akármilyen szerver alkalmazás, ami válaszol majd a bejövő kérésre! Erre megteszi akár egy torrent kliens is, még csak elindított torrent sem kell hozzá, sőt akár üres is lehet a kliens, de a konfigurációban be legyen állítva a tesztelni kívánt port! Ha nincs ami válaszoljon belülről, akkor a port zártnak fog látszani mindenféle teszten!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #27733 üzenetére
Telekom-nál le van tiltva a bridge mód minden eszközben! Némelyikben akad még IPPT, de ez is olyan, hogy vagy működik, vagy nem! Van ahol reset után ez is eltűnik a menüből...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #27735 üzenetére
Ez régen működött, mostanság már senkinek nem megy, a ktv-s hgw-k firmware-jét központilag frissítik, az előfizető hozzá sem fér ehhez a funkcióhoz, és a hibás firmware verziókat már lecserélték mindenhol!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz q13579 #27743 üzenetére
Mert feltehetően nem állítottál be mindent!
IP cím
Maszk
DNS
GatewayHa ez a négy érték jól be van állítva, akkor mennie kell...
Ezen kívül "fix" IP címet a router DHCP szerverében is be tudsz állítani, ami valójában bár nem fix, de MAC cím alapján mindig ugyanazt az IP címet fogja kiadni ugyanannak a kliensnek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az a "por" gondolom POE lesz! Ilyesmi az eszköz?
Ez nem switch, hanem egy POE adapter...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ben-ga #27798 üzenetére
Azon nem!
Legolcsóbb megoldásként TP-LINK-ek jöhetnek szóba, és hát az ár attól függ, hogy milyen sebességű neted van, kell-e a Gbit-es WAN port, esetleg van-e NAS-od, ami miatt kell a Gbit-es LAN, stb...
A Milyen routert? topikban kaphatsz segítséget a választáshoz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz haxiboy #27812 üzenetére
Ezt saját routernek hívják inkább! Nem Te vagy az első, aki ma ezzel a problémával van itt...
Persze lehet van ilyen program is, de hirtelen nem tudnám megnevezni! A cFosSpeed majdnem jó is, csak azt nem tudom, hogy van-e jelszavas védelme, minden esetre nem látom a "fícsörök" között!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kenny123 #27862 üzenetére
Ez nagy biztonsággal csak akkor működik, ha a két egység azonos fázison lesz! Bár többre ráírják, hogy ugyanúgy működőképes akkor is, ha a kábelezés a falban legalább néhány méteren keresztül szorosan egymás mellett megy, de hát ez ugye mindig kétséges kicsit, hogy pont mennyi szükséges neki a működéshez...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kenny123 #27865 üzenetére
Bár én sem vagyok villanyszerelő, de feltehetően ha azonos kismegszakítóval tudod áramtalanítani a két végpontot, akkor egy körön vannak! Másik megoldásként, szigorúan csak áramtalanított hálózat mellett, multiméterrel és egy hosszabb vezetékkel nyilván kimérhető a fizikai kapcsolat megléte a két végpont közt, de távol álljon tőlem, hogy bárki hozzá nem értőt arra buzdítsak, hogy drótokat dugdosson az elektromos hálózatba!
Csak, hogy a fenti megoldás egyikével sem tudsz megbizonyosodni arról, hogy ha az első nem, akkor a második megoldás fog-e működni, tehát amikor csak együtt futnak a kábelek a falban!
De ha esetleg mindezt egy webshopból rendelnéd meg, akkor ugye a 14 napos elállás joga szerintem az egész Unióban megillet...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mttssz #27934 üzenetére
Semmit sem csináltál rosszul, annak úgy működnie kellene!
De amennyiben nem létfontosságú, hogy a CISCO-ra és az SMC-re kötött gépek egy alhálózatban legyenek, úgy használhatod "hagyományos" módon is a routert, tehát CISCO LAN portjából SMC WAN portjába, ebben az esetben csak arra kell figyelj, hogy az SMC LAN címe ne 192.168.0.x tartományban legyen, hanem mondjuk 192.168.1.x, vagy 192.168.2.x, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #51242752 #28015 üzenetére
Hát nem egészen ilyenre... Ha olcsón szeretnéd megúszni, akkor TP-LINK 743ND, vagy 843ND, előbbi 150Mbps-t, utóbbi 300Mbps-t tud WiFi-n!
Ez összekapcsolja a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatot! Hogy aztán ezen a beltérid mit tud, ahhoz semmi köze a fentebbi eszközöknek, én meg végképp nem fogom tudni megmondani...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz spiritex #28046 üzenetére
"Arra is gondoltam, hogy az itthoni gépemből vagy router-emből (esetleg új router-t vásárolva a szolgáltatói cisco ECP 3925 mögé) vpn szervert csinálnék, hátha azzal nem lenne lassulás, de ennek sem tudom a módját."
Így van, ez egy lehetséges a megoldás! Ehhez szükséged van egy olyan routerre, amiben van VPN szerver lehetőség! Legolcsóbban ilyet úgy tudsz összerakni, hogy veszel egy 3rd party firmware kompatibilis routert, mert ezekben ez könnyedén megoldható!
Például Tomato ezeket támogatja...
http://tomato.groov.pl/?page_id=69VPN Server...
http://victek.is-a-geek.com/virtual/tomatok26/vpn-server.htmlÉs egy egyszerűbb beállítási módjához segédlet...
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=46.0Ha így csatlakozol a VPN-hez távolról, akkor helyi, azaz LAN IP címet kapsz a routertől, és az itthoni szolgáltatón keresztül fogsz kijutni a netre!
Vannak más, erre alkalmas firmware-ek is!
https://www.gargoyle-router.com/
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-databaseAzt persze meg kell jegyezzem még, hogy a leggyengébb x@r routerrel ez nem feltétlenül fog menni, mert a VPN szerver titkosítása igényel némi erőforrást, tehát mondjuk ne egy használt 10 éves ASUS WL-500gP-ben, vagy Linksys WRT54GL-ben gondolkodj! Persze lehet ha OpenVPN helyett PPTP-vel oldod meg, akkor kisebb teljesítmény is elég lesz, mert ott lényegesen gyengébb a titkosítás is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
250Mbps-t átvinni 700 méterre? Ehhez fog kelleni 700 méter UTP kábel, és néhány darab Gbit-es switch... Valamint a kábelfektetéshez szerintem jó lenne egy Bobcat is! Ha netán WiFi útján gondoltad, ahhoz szükséges a közvetlen rálátás, így akár 100-120Mbps sebesség is elérhető jó antennákkal!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát a 100+ Mbps sebesség eléréshez ugye mindenképpen Gbit képes eszköz kell! A 2.4GHz tartomány megint csak lefelé húzná az elérhető maximális sebességi határt, így aztán 5GHz-es eszköz lenne az ajánlott, minél nagyobb, jobb antennával, és lehetőleg kültéri eszközzel, mert az AP és az antenna közti hosszabb kábelezés jelentős veszteségeket okozhat ilyen kis kimenő teljesítménynél... Mondjuk 2 ilyet szembeállítva jó eséllyel elérhető lenne az áhított sebesség is, de hozzáteszem ebben nekem sincs komoly gyakorlati tapasztalatom, mindössze két kisebb panelantennát raktam fel ismerősnek, tehát ezt mindenképpen kérdezd meg előbb szaküzletben is, vagy várd meg olyan valaki véleményét, akinek van ezekkel a cuccokkal több gyakorlati tapasztalata is, és biztosabbra tudja mondani a dolgokat, már amennyire WiFi ügyben bármit is lehet biztosra mondani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kungzi #28133 üzenetére
OpenWrt-ben egész biztos meg lehet oldani, de a gyári szoftvert nem ilyen feladatokra tervezték...
Bár nem értem az előbbi megoldással mi a gond, hiszen vezetéken ott is csak a helyi hálózatot érnéd el, ami dlna megosztásra tökéletes az internetre pedig kénytelen lenne wifi-n kimenni a gép!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz spiritex #28146 üzenetére
Nem kell kikapcsolni, csak lehet! Köthetsz gépet akár mindkettőre is, és a WiFi is mehet mindkettőn, ha úgy látod jónak...
Simán a WAN IP címmel bármikor, persze ehhez DMZ-be kell tenned majd a CISCO menüjében az ASUS címét! Ezzel nincs is gond, ez egy fél perces művelet, probléma ott lehet, hogy a CISCO csak DynDNS szolgáltatást támogat, ami már 1-2 éve fizetős, NAT-olt hálózatról pedig az ASUS sem tud frissíteni más szolgáltatót, csak akkor, ha lecseréled rajta a gyári firmware-t, valami alternatív megoldásra!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz spiritex #28150 üzenetére
"Akkor ezek szerint nem lehet simán rákötni az ASUS-t a CISCO-ra, nem fogom tudni elérni az ASUS VPN szerverét, csak ha fizetek a DynDNS-ért a Telekomak, vagy ha firmwaret cserélek az ASUS-on"
Ezt köszönd a Telekom-nak, aki letiltotta mind a bridge módot, mind pedig az IPPT-t az összes HGW-jében!Nem a Telekom-nak kell fizetni, hanem a DyDNS-nek, ami az egyetlen olyan szolgáltató, amit a Telekom CISCO HGW-je támogat! Persze fizethetsz a Telekom-nak is, fix IP címért, ami szintén megoldás lehet!
A "probléma ott lehet"-et arra írtam, ha nem fizetsz, és firmware-t sem cserélsz.
Nem értem, hogy a firmware csere hogyan jön a kiadáshoz, de mindegy is, ha tárgytalan a project...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz spiritex #28152 üzenetére
Értem! Hát akkor ez a történet itt sajnos véget is ért, nem tudok róla, hogy lenne olyan soho router, ami képes natolt hálózatról bármilyen ingyenes ddns-t frissíteni, és emelett vpn szerver is van benne!
Így van, az évi 25$-os csomag megfelelő erre!
De azért nézd meg mindenképpen előtte, hogy a CISCO mit támogat, ez benne van-e, illetőleg ezen kívül van-e más! Amit én láttam, abban csak ez az egy szolgáltató volt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz spiritex #28154 üzenetére
Nem az ASUS kapja a WAN IP címet, hanem a CISCO! Pont ez a funkció az, amit a Telekom letiltott, tehát nem beállítható, hogy az ASUS kapja a WAN IP címet! Egyébként de, ha ez nem akadály, akkor így működhet, kábelnetnél viszonylag ritkán változik az IP cím, ha nem gond, hogy esetleg havonta egyszer nem éred el, és az itthoniaktól kell majd megtudakolni az aktuális IP címet, akkor jó így is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz laccy88 #28166 üzenetére
Amennyiben a NAS leírása nem említi a szkenner szerver (sane) funkciót, úgy ezt csak akkor tudod megoldani, ha "meghekkeled" a NAS-t, és alternatív Linux alapú szoftvert teszel rá, amire aztán feltelepíted a szkenner szervert! Ez egy kicsit nehezebben megoldható feladat, így aztán többnyire mindenből kimarad, csak a nyomtató szervert szokták beletenni, legyen az router, vagy NAS!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz spiritex #28176 üzenetére
Ezt itt senki nem tudja megmondani neked, magadnak kell leteszteld! Létrehozol az otthoni gépen egy ftp szervert, és majd este megpróbálsz ide/oda másolni, vagy akár vpn-t is csinálhatsz a gépre, ssh szervert, bármit... Maga a VPN szerver, a technológia, nem fogja meggátolni a lassulást, ha az itthoni, vagy a kinti szolgáltatód kapacitása kevés az esti órákban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cloduboxos #28192 üzenetére
Ezt legközelebb egy hozzászólásba tedd!
- Vicces képek
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
