mezis
válasz redhunter #12160 üzenetére
Lehet akár a szolgáltatód is. Nekem hónapokon keresztül voltak rövidebb-hosszabb kimaradások, semmin nem változtattam és mostanában már csak nagy ritkán van úgy, hogy a szolgáltató DNS-e nem válaszol, így az internet nem elérhető.
Volt olyan eset is, hogy a szolgáltató DNS-e nem válaszolt, de egy free DNS-től kaptam választ.(A következő rövid Bath programmal (és variánsaival) szoktam megnézni egy DNS, router,... elérhetőségét (csupán két klikk):
ping 208.67.222.222 -t
pausemezis
mezis
válasz westcoastog #12257 üzenetére
Erre a legjobb választ pl. az InSSIDer tudna mondani. Persze csak ha installálod.
mezis
mezis
válasz SMITHVADŐR #12249 üzenetére
A linux-on el kell indítanod egy "Win hálózatokat látó" sw.-rt (nem jut most eszembe a neve).
Keresd ehhez meg a linuxod "fajtájának" legalkalmasabb fórumot (SuSE, RedHat, Ubuntu,...).mezis
mezis
válasz keszegduda #12302 üzenetére
Gondolom azon a PC-n nincs NET, amelyik a routerként is működő PC-hez csatlakozik.
Átjárót, DNS-t mit állítottál be ez utóbbi PC-n ?
Engedélyezted a routeres PC-n az internet megosztását ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz aclandiae #12478 üzenetére
Nemrég hallottam (vagy olvastam ?): Németországban a bíróság megbüntetett egy WiFi tulajdonost, mert nem titkosította a routeréhez való kapcsolódást, ezáltal lehetővé vált egy másik személynek jogdíjas tartalmak (zene, film) letöltésére.
Elképzelhető ennél csúnyább eset is: gondolom Te sem örülnél neki, ha egy éjszaka fél tucat kommandó teperne le, mivel internetforgalmad alapján terrorista bombagyártónak vélnek aki mellesleg még pedofil is.mezis
mezis
válasz aclandiae #12485 üzenetére
Csak nem azt gondolod, hogy a hálózatod megkerülheti a routert ?
Ha nincs titkosítás (pl WPA2), akkor már csak a MAC address szűrés, meg esetleg az IP címtartománnyal való játék jelentene igen csekély akadályt a hálózatodnak és azáltal az internetednek "vendég" általi használatának. Ha meg még ezek sincsenek, akkor a hülyegyerek is pár kattintás után internetezik a Te számládra.
mezis
mezis
válasz #40835072 #12562 üzenetére
Valószínű, hogy az r460-asad rendben van és mindössze a fenti PC-n kell engedélyezned a DHCP-t. Lehet, hogy ettől minden rendbe jön (ha még nem babráltad el a WRT54-et )
(A WRT54-en a DHCP-t OFF-ba kell állítani, ha az r460-asból jövő UTP kábel az egyik LAN portjába csatlakozik.A WRT54-nek úgy tudom, hogy van külön fórumja.
mezis
mezis
válasz jorden06 #12575 üzenetére
Nem tudom.
Nekem már volt olyan esetem, hogy T-Home-ék megkérdezték a modem típusát és azt mondták, hogy a központjukban ehhez a típushoz állítottak be valamit.
Hívd fel őket, mond be nekik, hogy modemet cseréltél és "hangoljanak" erre a központban.
(Nem kell mindig elhinni amit mondanak, mert megy ám a vakítás rendesen. Főként ha a hiba az ő készülékükben van.)mezis
mezis
válasz #40835072 #12578 üzenetére
Természetesen egy majdani lépésben bejön a fenti router is.
"az a bajom hogy van 2 gép a házban és van egy az 1.n és egy a 3. emeleten.
van 2 router is : tplink r460 (főrouter) és egy linksys wrt54gh wifi router"Akkor mos hány gép van a házban ?
És ha van még egy lapos is, azon van internetkapcsolat ?mezis
mezis
válasz #40835072 #12580 üzenetére
Akkor mos folytassuk onnan, hogy a fenti PC-be dugod át a lenti routerből jövő UTP kábelt és ezen a PC-n a TCP/IP tulajdonságoknál (valahogy a Win7-en is elő lehet ezt varázsolni) az IP címet automatikusra állítod. Ezek után ellenőrizd le, hogy ezen a fenti PC-n van-e internetkapcsolat.
mezis
mezis
mezis
válasz stupid user #12606 üzenetére
A telefon zsinóroknak az ADSL szűrő megfelelő kimenetéhez kell csatlakozniuk. A routerbe szerintem UTP kábelek (Ethetnet) lehetnek bedugva.
mezis
mezis
válasz heaven #12739 üzenetére
Én pedig a titkosításra gyanakszom.
Biztosan a routeren is meg a laposon is WPA2/PSK TKIP ? (Lehet, hogy a laposon nem TKIP hanem AES.)Ha nem túl veszélyes, kapcsold ki a titkosítást a routeren és a laposon is. Aztán ha így már megy, nekifuthatsz ismét a titkosításnak.
mezis
mezis
válasz rocsikzoli #12811 üzenetére
Az asztalin állítsd le a T-Home-os bejelentkezést, amire most nincs szükség, mert a router-től bizonyára megkap mindent (DHCP).
mezis
mezis
válasz pityaa23 #12848 üzenetére
Szerintem a modemből routerbe megy drót. Mi annak a pontos típusa ?
Tapasztalatom szerint még monolit VB födémen keresztül is lehet elegendően nagy jel. Persze nem lesz szédítő sebesség.
Ha úgyis felmegy az emeletre a drótos NET, én egy WiFi routert javaslok. Van annak is AP üzemmódja és olcsóbb mint egyik-másik AP.
A laptop WiFi-je "n"-es vagy "g"-s ?mezis
mezis
válasz szemarci #12853 üzenetére
A szakadásnak rengeteg oka lehet.
Nekem csak egyetlen, egyirányú megfigyelésem van: Korábban napi néhány alkalommal szakadt, de a router magától, vagy fél perces folyamatos ping után helyreállt. Nenrégen lecseréltem a routerem firmware-jét a dd-WRT-re. azóta szakadást nem tapasztaltam. Egyáltalán nem biztos, hogy ez az én routerem miatt van, semmi információm nincs arról, hogy a másik oldalon történt-e valamilyen módosítás. (Ha időm lesz, lehet, hogy megnézem ismét a gyári programmal.)mezis
mezis
válasz jimmy399 #12871 üzenetére
Üdv.!
A Digi-től jövő UTP-s kábel a routered WAN portjába csatlakozik ?
Ha UTP-vel kötöd össze az újabb WiFi.s routeredet, akkor sima ügy. LAN-LAN kell csatlakoztatni és a DHCP=Off ezen második routereden. (Csatlakoztathatod a második routered WAN-jáhozhoz is, ekkor külön alhálóba kerülnek a második routerhez csatlakozó gépek. Ennek a beállítása kissé bonyolultabb.)
mezis
mezis
Üdv.!
Nézd meg, hogy van-e rajta elkülönített WAN portja. Akkor már valószínű, hogy a megfelelő csatlakozási protokoll is beállítható rajta. Ha biztosra akarsz menni, letöltheted egy "tipus + spec" kereséssel a kézikönyvét is, így megnézheted a beállítási lehetőségeket is. (Olyan gagyival nem érdemes foglalkozni, amelyik ennyit nem képes az interneten közreadni.)
mezis
mezis
Üdv.!
Szerintem egy lakásban megfelelően elhelyezve bőven elég a 0.1 W-os "háztartási" WiFi-s eszköz. Persze ha egyúttal a családodnak, magadnak, szomszédoknak folyamatos "sugárterápiát" is gondoltál, lelked rajta !
Gondolj bele, 20-szoros kisugárzott teljesítmény, amit a kellőképpen irányított antenna is többszörösére koncentrál Folymatosan, egész nap és éjjel is ? A mobilod csak kb 1W-al ad és csak addig, amíg dumálsz és az az 1 W egyenletesen oszlik el a 3 dimenzióban (jó a fejed bizonyos mértékig módosítja a homogenitást, 98 %-os víztartalmának köszönhetően ). A mobil telefon sem a legegészségesebb "táplálék".
mezis
mezis
válasz cellpeti #12992 üzenetére
Üdv.!
Azért gondolsz körsugárzóra, hogy maradjon neked is WiFi a lakásban ? Egyszintes a lakás ?
Mert akkor szóba jöhet 4-5 dB.esnek mondott "botantenna. Kettő db.(Tartós, jó kapcsolathoz én két db AP-t (vagy olyan router párt amelyik hajlandó "repeater" üzemmódban is működni. A dd-WRT-re alkalmasak állítólag ilyenek.)
mezis
